törzsbusz | Adatlap | 19693 | 2011. december 11. 15:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Murmuc | Adatlap | 19692 | 2011. december 11. 14:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19691 | 2011. december 11. 13:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19690 | 2011. december 11. 12:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Itt van egy fotósorozat magyar BTR-60 R-975-ről(repülőirányító pont). worldwide-defence.blogspot.com/2011/12/r-975-tacp-vehicle-hungarian-armed.html ÉRDEKES a 2 kis "SZÁRNY" a pótkerék előtt, -szerintem antenna lesz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19689 | 2011. december 11. 11:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv Lacipapa! A fotón magyar (MN) BRDM-1 látható, a rendszám miatt teszem fel H 10-09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19688 | 2011. december 11. 09:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Köszönöm,nekem az ARSENAL BRDM-1 van meg.A fegyvertelen /felderítő?/változat. Természetesen magyart szeretnék belőle. Sajnos a keceli képekből csak a külső látszik,úgy-ahogy,de mivel akkora ajtók vannak rajta,nyitottra szeretném.Ehhez lenne jó pár kép,ha fellelhető egyáltalán! Minden esetre még egyszer köszönöm,szívesen elfogadok minden segítséget! Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kopcos | Adatlap | 19687 | 2011. december 10. 18:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Pár darab egyenlőre...innen meg pár ötlet a összerakáshoz,felszereléséhez.www.network54.com/Forum/110741/message/1261612987/Educated+guess-+BRDM+1+in+the+Sinai,+1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19686 | 2011. december 10. 17:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia kopcos! Volna még ilyen rajzod,fotód a BRDM-1-ről ,ez lenne a következő a BTR sorozatomból, gyüjtöm az irodalmat /BRDM-1(BTR-40),BTR-152,BTR-80A/. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19685 | 2011. december 10. 17:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ige,tudom,ez volt az ötletadó! A GAZ 67B motorház tetején is volt ilyen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 19684 | 2011. december 10. 17:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm az infót, majd beszerzem akkor azt a lapot, úgyis van még pár megépítésre váró járművem a nemréshanemerősbástya-korszakból (Szu-76, T-34, GAZ-67, Dodge Weapon, stb). Ez a csillag egyébként 16 mm-es. Egy nagyon szép Maléter-féle tank egyébként a missing-lynxen van: missing-lynx.com/gallery/modern/t3485at_1.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19683 | 2011. december 10. 16:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A matricát a Tankok&egyebek között találod HD 0022 a katalógus száma! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19682 | 2011. december 10. 16:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia Freddy! Jól néz ki a vas én is ezt a korszakot építem,csak T-34/85 A Maléter kocsiját. A matricát a HAD-tól vettem,egy lapon van 6db 1:48-as és 6db 1:72-es. A 72-es jó rá,12mm az átmérője. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 19681 | 2011. december 10. 16:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Én meg közben kipipáltam egy újabb típust, ISz-2 a Magyar Néphadseregben. A Zvezda makettje, könnyen építhető, csak a gumilánctalppal kellett egy kicsit küzdeni (Palmatex jól megfogja egyébként, végül azzal sikerült). A géppuska még nincs rajta. Alakítani nem sokat kellett rajta, a lámpát és a kürtöt tettem át a másik oldalra, és a kapaszkodókat cseréltem ki drótra. A csillag a HAD Li-2-es készletéből van (kicsit nagy, de ötletem sincs, honnan lehetne ilyen csillagot még szerezni, az egyenetlen felület miatt még maszkolni se lehet), a figura Tamiya, a zubbony nyaka van kicsit átszabva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kopcos | Adatlap | 19680 | 2011. december 10. 16:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
G400CDI | Adatlap | 19679 | 2011. december 9. 21:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
farkas469 | Adatlap | 19678 | 2011. december 9. 20:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
G400CDI | Adatlap | 19677 | 2011. december 8. 20:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem ha így folytatjuk, újra hadrendbe áll... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 19676 | 2011. december 8. 16:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm! Csak azért gondoltam rá, mert régebben, mikor a páncéltörő ágyúkról beszélgettünk, kijött, hogy pár típust meglepően sokáig használtak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19675 | 2011. december 8. 16:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A páncéltorő ágyúkat kihagytam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19674 | 2011. december 8. 16:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv Freddy! 65M mintájút nem ajánlok, mivel az ML-20-as 1950-1957 közt volt használatban. A hatvanas években a 31/37M 122mm-es ágyút, M-30 122mm-es tarackot és a D-1 152mm-es tarackot használta az MN. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 19673 | 2011. december 8. 16:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! ML-20 152mm-es löveget (amit a Trumpeter kiadott) az MN medig alkalmazta? Nem muszáj részletekbe menni, évtizedre is elég:) Sőt, igazából csak azért érdekel, hogy tehetek-e mellé 65M egyenruhás figurát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19672 | 2011. december 8. 14:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Hiányzik róla a csőszájfék, az MN viszont a csőszájfékes ISzU-122S változatot használta (ha jól tudom). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19671 | 2011. december 8. 10:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19668 | 2011. december 7. 21:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
további érdekesség: mintha a T-72 üzemanyagtartályaival lenne felszerelve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19666 | 2011. december 7. 21:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Erről a T-55-ről van valakinek jobb fotója? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19665 | 2011. december 7. 21:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Magyargencsen valószínűleg ez a magyar fejlesztésű ERA páncélzattal ellátott T-55 lesz, persze már ERA nélkül ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19664 | 2011. december 7. 21:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Kilenc oldalon rengeteg fotó a magyargencsi hadiparkról: www.magyargencs.hu/index.php kinagyított fotók | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19663 | 2011. december 7. 14:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 19662 | 2011. december 7. 13:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 19661 | 2011. december 7. 13:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19660 | 2011. december 7. 12:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
A kettes a fotó száma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
joci232 | Adatlap | 19659 | 2011. december 7. 12:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
háttérbe az 512-es Gvozdika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
specnaz78 | Adatlap | 19658 | 2011. december 7. 11:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 19657 | 2011. december 7. 11:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem a Tűzoltóknak PTSz-M je van. Úgy tudom, hogy a PTSz-2-nek más a futóműve és a vezetőfülkéje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
specnaz78 | Adatlap | 19656 | 2011. december 7. 11:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A 7431-es bejezés alatt van. Üdv:specnaz78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19655 | 2011. december 7. 11:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
szezsolt | Adatlap | 19654 | 2011. december 7. 11:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19653 | 2011. december 7. 09:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szia páncélos! Légy szíves egyszerűbben,számomra érthetőbben írd,hogy mit-hova,mert internet analfabéta vagyok! kösz,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
törpokoska | Adatlap | 19652 | 2011. december 7. 09:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 19651 | 2011. december 7. 08:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Lacipapa! Korábban már volt szó róla, BTR-70 a hadseregünknél nem lett rendszerbe állítva. Az irányjelzős honlapon (index) a Tankmániások oldalt nézd vissza, úgy 5-6 évre visszamenőleg, mert oda feltettek egy Rendőr BTR-70-est valamikor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19650 | 2011. december 7. 07:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szervusztok! Kérem,hogy akinek van BTR-70,Zvezda,-ről dobozbontás-szerelési rajz tegye ide fel,vagy a címemre. Kellene még magyar BTR-70-ről képek,fényképek. lacipapa-ezerkilencszáznegyvenhét-kukac-gmail.com Köszi,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
unicellular | Adatlap | 19649 | 2011. december 7. 07:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Úgy látom, nem mindenkinek tetszett... kinek a pap, kinek a paplan :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
törzsbusz | Adatlap | 19648 | 2011. december 6. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Ez eléggé nyitott. Valamennyi lehetséges nyílás. A legjobb harcjárműfotó! :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
punyam97 | Adatlap | 19647 | 2011. december 6. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
:d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gaunt | Adatlap | 19646 | 2011. december 6. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2Sz1 Gvozgyika... Meg egy pár jókedvű orosz :) Azért jó kis masina volt ez a Gvozgyika, kár hogy kivonták. www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 19645 | 2011. december 6. 14:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 19644 | 2011. december 6. 13:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! A felső fotón D-44 (85mm) páncéltörő ágyú látható, de milyen típus van az alsó fotón? (Az alsó fotón látható löveg ki volt állítva a Bolyai hadiparkjában is, de típusismertető nélkül) Az alváz orosz ZISz-2/3 páncéltörő ágyúra hasonlít, de a löveg nagyon furcsa. fotó: Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat, Nagykáta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
farkas469 | Adatlap | 19643 | 2011. december 6. 11:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Helló! A PTSZ-M kép a hvg honlapjáról való nem gyakorlat hanam 2010-es árvíz vagy velvíz nem emlékszem. Az elzárt szarvasmarha telepre vitték a cuccot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 19642 | 2011. december 6. 11:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Bocs elírtam a nevem,lacipapa a jó! Kellene még az alábbiakhoz : -BRDM-2-höz is a fém lövegcső,-ha létezik,-típusa! köszi,Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
laqcipapa | Adatlap | 19641 | 2011. december 6. 10:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Szervusztok! Érdeklődöm,hogy: -BTR 70-hez és -BTR 80A-hoz létezik-e fém /RB/lövegcső és ha igen ,mi a típusszáma? köszi,Laci |
BTR-40 ügyben itt nézz szét,hátha hasznos!
http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=184979&page=1
