| mcs | Adatlap | 200003 | 2004. december 18. 10:24 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 200002 | 2004. december 18. 09:36 | ![]() | |
Miggyuri! Szerintem a kőpor is megfelelő lehet, és azt szerintem könnyebben tudsz kérni tüzép telepen, vagy ismerőstől. Gabi | |||||
| Gsolo | Adatlap | 200001 | 2004. december 18. 09:13 | ![]() | |
Hi. Az Obiban lehet kapni egy csomó fajta dekor kavicsot. Külömböző szinekben és méretben. Talán van köztük alkalmas. Üdv. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 200000 | 2004. december 18. 07:56 | ![]() | |
S.O.s.!!! Miből tudnék, 1:72-ben, fehér, zúzott kavics utat kialakítani? A dolog sürgős. Miggyuri | |||||
| KeyPi | Adatlap | 199999 | 2004. december 17. 08:40 | ![]() | |
Szia GYuriX! 1. Élethű belógást csak szemenkénti lánctalpal lehet elkövetni. Ha ez nincs, vagy drágának tartod, akkor a gumi lánctalpat lehet némi vesződség árán cérnával a görgőkhöz feszíteni. Ehhez természetesen megfelelő mechanikai szilárdság, és jó nagy türelem szükségeltetik, és az eredmény sem teljesen 100%-os, de jobb mint a semmi. 2. Én mindent ami apró ragasztás előtt festek, aztán ha szükséges javítok. :o) 3. Lövésem sincs... Talán Gsolo megoldásával... Én eddig csak paneleztem, sík felületen nem próbálkoztam. 4. Mit értesz könnyebb alatt? Természetesen könnyebb megfogni, ragasztani, szebben kidolgozhatók az apró részletek, de ennek az ára pl. a festésben megmutatkozik. Én azért ragadtam le az 1:35-nél, mert a szememnek néha már ez is apró, és a kezem sem túl preciziós már... De ha fiatal vagy szerintem nyugodtam próbálkozhatsz az 1:72-vel is. Nagy kihívás ám apró dolgokat szépen kivitelezni! 5. Ajánlás? Hát ez nagyon ízlés függő... Nekem az "első" egy Tamiya M-113 volt... :o) Üdv. KeyPi | |||||
|   | Adatlap | 199998 | 2004. december 17. 06:43 | ![]() | |
NGPeti! A régi reklám szerint, cipőt a cipő boltból! Térj be egy üvegeshez, mond el a probémádat és lás csodát. Megvakarja a fületövét és mondja a variáciokat. A legszebb, ha minden élét 45 fokban összecsiszoltatod, de ezt üveges nem válalaja, mert macerás, és nem tudod megfizetni (1 folyométer űveg csiszolás állitólag 8000 Ft, tehát egy 25x25x15 cm-es vitrin csiszolása kb 20-21000 ft) Simán összeragasztja az üveg élét ez viszont nem biztos, hogy neked fog tetszeni. Az éleket itt is meg kell csiszolni és UV-val ragasztani. ez tünik a legelfogadhatóbb megoldásnak. A harmadik megoldás az un. Tiffany szalag az üveg éleire, ez viszont leves a látványból 5 mm-t. A plexi karcolódik és vonza a port, szerintem az üveg a legszebb. Vadász | |||||
| Gsolo | Adatlap | 199997 | 2004. december 16. 23:23 | ![]() | |
Kedves GyuriX! Megpróbálok válaszolni a kérdéseidre habár lehet, hogy megköveznek egy két válaszomért. :) 1. lánctalp ügyben nem vagyok otthon, és nem értem mit értesz visszahajláson. 2.a kütyüket én úgy "szoktam" felrakni, hogy előtte külön kifestem (teljese) majd ott rögzítem (ragasztom) rá ahol az eredeti is rögzítették. Így szerintem a legélethűbb. Ha rá van öntve a rögzítő bilincs akkor előtte figyelek az illesztésre és ott ragasztok csak.A tankot mindenképpen már előtte fesd le. Utána óvatosan aragasztóval. 3. ki kell takarni valamivel a két oldalát, a profik általában valamilyen maszkolócsíkot használnak. Ha nincs a papír celux páros is csodákra képes :) 4. ezért fognak megkövezni :) Én 1:72-es repcsikkel kezdtem. Mikor kipróbáltam egy 1:35-ös harcjárművet meglepődtem milyen szép nagyok az alkatrészek és mennyivel könnyeb velük dolgozni. Lehet, hogy csak szerencsém volt, de az eddigi három csörömpösömmel volt a legkevesebb gondom. Ezért az én válaszom igen. 5. Kezdésnek csörömpöset egy italeri M113-at ajánlanék nekem nem volt vele gondom. Ha repcsit akarsz akkor legyen a KP Mig-21 MF. Nem a legkönyebb, de... | |||||
| GyuriX | Adatlap | 199996 | 2004. december 16. 22:45 | ![]() | |
Aki tudna 5 kérdésem közül bárelyikre válszolni, akkor azt megköszönném. (lásd lentebb) | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 199995 | 2004. december 16. 12:54 | ![]() | |
SzaTi! Szívesen! Migyguri | |||||
| Gsolo | Adatlap | 199994 | 2004. december 16. 09:43 | ![]() | |
HI. Ugorj be egy díszhal madár szaküzletbe. Általában készítenek méretre is akváriumot, de célszerűbb ha megkérdezed melyik mesterrel csináltatják. Mivel ide elég a vékonyabb üveg is nem lehet túl drága. | |||||
| NGPETI | Adatlap | 199993 | 2004. december 16. 06:54 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy ismertek-e olyan helyet (emberkét,stb.),ahol/aki tud egy makett fölé vitrint készíteni üvegből vagy műanyagból. A makett egy szokványos fa talpon (diorámák alá szokták tenni) áll,aminek van egy pereme. Előre is KÖSZI a segítséget! | |||||
| SzaTi | Adatlap | 199992 | 2004. december 15. 22:24 | ![]() | |
Szia Kalóz és Miggyuri! Köszönöm szépen az információkat. Üdv: SzaTi | |||||
| Mekett | Adatlap | 199991 | 2004. december 15. 19:28 | ![]() | |
Dehogy haragszom. Sőt írjatok minél többet és hosszabbat! :) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 199990 | 2004. december 15. 19:11 | ![]() | |
Na, itt lesz az ígért anyag, remélem, mekett nem fog haragudnia hosszú szövegért: Ponyva készítése A nehezebbik megoldás: Első lépésként huzalból méretre hajlítottam a négy ponyvatartót. Kis tálban feloldottam és ecsettel habosra kevertem diónyi K-1 (papíriparban használatos) ragasztót A megfelelő méretre szabtam egy papírzsebkendőt (ajánlatos 1 cm-t ráhagyni) és belemártottam a ragasztóba. Tamiya maskol szalaggal kitakartam a plató oldalát, nehogy a ponyva ráragadjon, és először az elejét, majd a hátulját és végül tetejét, ill. a vele összefüggő oldalait helyeztem fel a tartókra. Hajszárítóval gyorsítottam a száradást, közben rendszeresen utána igazítottam a belógásokat, mert ahogy szárad, úgy kezd fokozatosan kifeszülni... A ponyvatartókat 0,2 mm-es huzalból,a szíjazatot magnószalagból készítettem, majd az utóbbit bőrszínűre festettem. Az eredeti cikk szerzője Horváth Ödön Az egyszerűbb megoldás: … ezért a kittben lévő műanyag „ponyvára” ragsztottam fel a papírzsebkendőt. (A menete az Opel Blitznél már leírt, az eltérés mindössze annyi, hogy itt a műanyagra kell óvatosan a beáztatott anyagot felfektetni és a széleit visszahajtani. Száradás után a fölösleget szikével lehet eltávolítani. …) …az előzőleg kifúrt lefeszítési helyekbe cérnát fűztem, és a platóba ragasztott kis fém kampókba akasztva lekötöztem, akárcsak az eredetit. Az eredeti cikk szerzője Tóth László Jó munkát! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 199989 | 2004. december 15. 18:50 | ![]() | |
Ponyvát én is papírtsepiből kreálok. Minden ponyva valamilyen vázon nyugszil. No ezt lehet öntőkeretből stb elkészíteni. Erre jön az egy, max két réteg a zsepiből. ráhajtogatom, aztán vizes ecsettel kialakítom a ponyva belógásait. Aztán hagyom mexáradni. Ezután a feleslegeket levagdosom egy éles ollóval. Felragasztom a keretekre. Szinezem. Ennyi. Ha vmi jelzés is van rajt azt száradás után rajzolom fel. Miggyuri | |||||
| Kalóz | Adatlap | 199988 | 2004. december 15. 17:38 | ![]() | |
Negnézem melyik az egyszerűbb, mert a cikk eredtileg egy Opel Blitzről és egy GMC-ről szól, a ponyva csak egy rész belőle. | |||||
| NGPETI | Adatlap | 199987 | 2004. december 15. 15:47 | ![]() | |
Szia Kalóz! Ez a "ponyva kérdés" engem is érdekelne! Esetleg közzé tudnád itt tenni a szöveget valamilyen formában? Vagy az is megfelelő lenne,ha átküldöd e-mailben. Köszi! Németh Gábor | |||||
|   | Adatlap | 199986 | 2004. december 15. 15:46 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 199985 | 2004. december 12. 14:27 | ![]() | |
SzaTi! Ponyvát általában papírzsebkendő + ragasztó segítségével készítenek. Egy régi Modell és Makett számban benne van a teljes technika, ha érdekel, megkeresem. Üdv: Kalóz | |||||
| SzaTi | Adatlap | 199984 | 2004. december 11. 22:34 | ![]() | |
Sziasztok! Mostanság építgetek egy URALT és a platónál megakadtam, ugyanis szeretnék ponyvát építeni rá, csak nemtudom milyen anyagból készítsem.Tudtok valami információval szolgálni? Üdv: SzaTi | |||||
| GyuriX | Adatlap | 199983 | 2004. december 11. 14:27 | ![]() | |
4. Nagyobb méretű makettel ugye könyebb dolgozni? 5. Mit ajánlotok elősnek? Már csinaltam egy Stukát (festéssel) és egy Tigrist festés nélkül (elős nagy makett) Most egy Katyusán dolgozgatok, de ahogy olvastam itt valamelyik leírást, az az mondta, hogy elszén és tapasztalt makettezőnek ajálja, mert sok a buktatója... | |||||
| GyuriX | Adatlap | 199982 | 2004. december 11. 14:23 | ![]() | |
Hubcsi! Én Italeriben csináltam és nem volt vele nagy gondom. Én is elég amatőr vagyok, lenne pár kérdésem. 1. Hogy lehet szépen lánctalpat csinálni? (nekem a visszahajlásnál elég gyér lett) 2. festés/ragasztás: ha pl fel szeretnék egy ásót a tank tetejére, akkor azt hogy érdemes csinálni? Előbb lefestem az ásót (kiv az alját) és odaragasztom, valamint ezekután festem fel a tank alapszínét? Ez így jó ? 3. Hogy lehet (vékony) egyenes vonalat húzni ? | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 199981 | 2004. december 10. 18:54 | ![]() | |
Köszi KeyPi! | |||||
| KeyPi | Adatlap | 199980 | 2004. december 10. 14:06 | ![]() | |
Szia Hubcsi! 1943-tól minden jármű alapszíne sárga. Nem tudok róla, hogy ezt a Magyar Királyi Honvédség átfestette volna. A kamó természetesen egyéni, ez hadszíntér, évszak, terep, és alakulat, vagy akár jármű függő. Ha van archív képed az sokat segíthet. Nálam a Tamiya a nyerő. Üdv. KeyPi | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 199979 | 2004. december 10. 09:00 | ![]() | |
Sziasztok! Segítség kellene! Szeretnék építeni egy Pz.VI.E. Tigert amelyik a magyar seregbe volt rendszeresítve 1944.júniusában.A szinéről kérnék információt,meg arról,hogy melyik cég terméke alegmegfelelőbb 1:35-ben. Előre is köszi! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 199978 | 2004. december 10. 08:24 | ![]() | |
dr! Így jó! Nem bírálatként mondtam! Tudod: több szem, több liszt! :) Miggyuri | |||||
| barackdr | Adatlap | 199977 | 2004. december 9. 20:42 | ![]() | |
Miggyuri! Azért mondtam el én is a tapasztalatom egy másikról, így többröl lesz vélemény. barackdr | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 199976 | 2004. december 9. 19:03 | ![]() | |
szia dr! Nekem, csak a magyar csillagos felségjelzésről vannak tapasztalataim, azok pedig jók. Miggyuri | |||||
| barackdr | Adatlap | 199975 | 2004. december 9. 13:18 | ![]() | |
Sziasztok! Azért szerintem a HAD-nál a minöség is hagy némi kívánnivalót. Én a Malév 737-767 matricasorát kaptam tölük a Bolyain ajándékba, arról tudok nyilatkozni. Az összes kék felírat hibás színü volt, amit legalább javítottak pótlapon, viszont a felíratokból egy-kettö rossz betütípussal van írva és némely logó túl vastag és részletszegény(amit korábban én magam csináltam itthon Paint-tel és színes nyomtatóval sokkal jobb). Szóval ezért a minöségért én sem adtam volna annyit amennyibe kerül. barackdr | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 199974 | 2004. december 9. 06:13 | ![]() | |
Halló Betegtársak! Aki még nem látta, www.had.hu , a matrcicagyártó cég honéapja. Nagy választék, bicskanyitogató árak. ( A minősége viszont tényleg jó!) Miggyuri | |||||
| SzaTi | Adatlap | 199973 | 2004. december 8. 20:06 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 199972 | 2004. december 7. 13:49 | ![]() | |
Wobbler! Az F-14 eredetileg hajófedélzeti alkalmazásra készült (kabát a gombhoz, mert hamarabb volt kész a rakéta, mint a hordozógép), és ha a kiképzőbázisok állományát nem számítjuk, akkor Mekett válasza teljes. Egyébként a bázisra érkező hajók gépei a szárazföldön szállnak le, és az indulók onnan repülnek át a hajójukra. Mellesleg a kedvenc repülőgépem. | |||||
| wobbler | Adatlap | 199971 | 2004. december 6. 20:19 | ![]() | |
Köszi Mekett! | |||||
| Mekett | Adatlap | 199970 | 2004. december 6. 18:43 | ![]() | |
Wobbler! Felcsaptam egy könyvet, és egy kép aláírásaként a következőt találtam: "A VF-31 Tomcatters alakulat az egyik a három repülőszázadból, amelyet F-14D típusú repülőgéppel szereltek fel. Mindhárom a nyugati parton állomásozik és a Csendes-ócceáni Flotta repülőgép-hordozóinak állományába tartozik." Illetve közismert, hogy Irán kapott Tomcatecet (79 db), amelyek kizárt, hogy anyahajón szolgáljanak. Tudtommal senki más nem állította rendszerbe a típust. | |||||
| tibbi | Adatlap | 199969 | 2004. december 6. 17:49 | ![]() | |
Hi SzaTi! 1/48 Ju-88A-4 Bomber Kat.szám:5948 2003-ban a Fabulisnál 12900 Ft volt. | |||||
| Bocán | Adatlap | 199968 | 2004. december 6. 16:11 | ![]() | |
Szasztok Nincs valakinek meg a La Fana de l´Aviation francia lap ez év augusztusi száma (együtesen ez a 417. szám) Egy cikk érdekelne belőle. Köszi. Bocán | |||||
| wobbler | Adatlap | 199967 | 2004. december 6. 15:43 | ![]() | |
Hali! Azt szeretném kérdezni hogy az F-14 -es repülő csak anyahajón szolgált? A segítségért előre is köszi:wobbler | |||||
| kbx | Adatlap | 199966 | 2004. december 5. 15:36 | ![]() | |
| SzaTi | Adatlap | 199965 | 2004. december 5. 09:27 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki a Revell JU 88A-4-nek a katalógus számát. Előre is köszönöm! SzaTi | |||||
| Lorenzo12 | Adatlap | 199964 | 2004. december 3. 16:50 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek megvételre 1/48 méretarányú Fw-190F-8-ashoz magyar matricát. Cserébe tudok adni matricát (sok féle maradt, megbeszéljük). Köszi! Lorenzo | |||||
| KeyPi | Adatlap | 199963 | 2004. december 3. 13:52 | ![]() | |
A legrégebbi festékem most kb. az 1994-ben vásárolt Tamiya enamel. Ezek közül jónéhányot még a napokban is sikeresen használtam. Volt néhány saját keverésű árnyalat, amit évekkel ezelőtt kevertem ki, és a maradékot eltettem, aztán folyamatosan hígítottam H-100 -al, hogy be ne száradjon, na ezzel voltak problémák, de 2-3 hét alatt csontkeményre száradt. Csak arra kellett figyelni, hogy por, szőr, stb... ne kerüljön a felszínére. A Revell-t sajna nem ismerem. A lakk (Tamiya Clear)tuti bejön, bár én szinte mindig matt felülettel dolgozok. Üdv. | |||||
| LuckyT. | Adatlap | 199962 | 2004. december 3. 12:50 | ![]() | |
Köszi KeyPi! Nem értem tényleg az egészet, mert saját higítóval higítottam és nem is sajnáltam tőle 1/3/higító/- 2/3kb/festék/ máskor ez az arány bejön. Lehet várok még vele egy kicsit aztán meglátjuk, ha nem jön a lakk. (az megszárad rajta tapintás mentesen?) (Ja, Revell festékről van szó és fényes!) | |||||
| KeyPi | Adatlap | 199961 | 2004. december 3. 10:59 | ![]() | |
Bocsi, az akrilt értem diszpeziós alatt. :o) | |||||
| KeyPi | Adatlap | 199960 | 2004. december 3. 10:57 | ![]() | |
Szia LuckyT! Ha túl sokat (néhány hónap) állt előfordulhat, de néhány hét után beszárad. Már ha enamel festék, a diszperziós más elven működik, annak be kell polimerizálni, hogy szilárd, tapintható legyen. Akkor tapasztaltam ilyet, amikor spóroltam a hígítóval, és nem a sajátjával hígítottam a festéket. Próbáld pormentes, de jól szellőző helyen tárolni néhány hétig. Ha nincs ennyi időd, és még nem tapogattad össze, le is lakkozhatod vékonyan matt lakkal, ez elzárja a ragacsos felületet, és erre még mindig festhetsz. Üdv. KeyPi | |||||
| LuckyT. | Adatlap | 199959 | 2004. december 3. 10:08 | ![]() | |
Sziasztok! Mi lehet a gond szerinetetek, hogy a 3 napja kifújt festés még ragad /higítva, előkészítve volt/ ilyen még nem fordult elő!? Van esély hogy még megszárad valaha?! ;-) | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 199958 | 2004. december 1. 15:19 | ![]() | |
Szia mcs! A kérdéses makettet a Revell a Monogramtól vette át.A legjobb Me-110-es a piacon, ráadásul az ára is egészen baráti:4300-4500Ft között mozog. | |||||
| mcs | Adatlap | 199957 | 2004. december 1. 11:19 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki hasznos infót a Revell 1/48 Me-110 G-2 makettjéről? Milyen vétel lenne? Köszi:MCS | |||||
| Mekett | Adatlap | 199956 | 2004. november 29. 16:59 | ![]() | |
www.neomega-resin.com | |||||
| Pyramis | Adatlap | 199955 | 2004. november 29. 15:26 | ![]() | |
Hello. Nem tudja valamelyütök, hogy hol lehetne Neomega katapultüléseket beszerezni? Köszi | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 199954 | 2004. november 26. 08:14 | ![]() | |
Mindenkihez! /Lásd a tanácsköztársaság egyik hirdetményét/ Keresek anyagot a csehszlovák, Aero45 magyarországi - elsősorban katonai - alkalmazásáról. Miggyuri | |||||
Szerintetek milyen a REVELL 1/72 F-15E készlete?
Várom az észrevételeteket. Köszönettel: MCS
