| lacipapa | Adatlap | 19824 | 2011. december 28. 15:28 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 19823 | 2011. december 28. 15:15 | ![]() | |
Bele van húzva a bakancsba, amit talán gumizásnak láthatsz, az a bakancs bokafogója. | |||||
| Laac | Adatlap | 19822 | 2011. december 28. 15:06 | ![]() | |
Szia! Nekem nem kifogásom van csak észrevételem. A 65M gyak nadrág szára itt a képen mintha gumis lenne? Bár ezt nem látom jól! De nem volt az. Azt nem kellett ráhúzni a bakancsra, hanem bele. Volt egy madzag amit meg kellett kötni és az ment bele a surranóba. A gumis szár az a négy-szín-nyomásosnál jelent meg először, de lehet már a háromszínűnél (bocitarka)is? De, még egyszer ha rosszul látom bocs! | |||||
| Freddy | Adatlap | 19821 | 2011. december 28. 14:48 | ![]() | |
Köszönöm a hozzászólást! A zseb vonalának dőlése elég kicsi, most már nem faragom át (majd a következő jó lesz:)) A kanálgép zsebe valóban lemaradt, azt majd pótolom! | |||||
| páncélos | Adatlap | 19820 | 2011. december 28. 14:40 | ![]() | |
Freddy! Nekem kettő kifogásom lenne, ha szabad: A mikádó felső zsebei a valóságban nem vízszintesek, hanem enyhén a középvonalhoz dőlőek. A 65M. nadrágról hiányzik a kanálgép zsebe, vagy csak nem látszik a képen? | |||||
| Freddy | Adatlap | 19819 | 2011. december 28. 14:01 | ![]() | |
Közben nálam elkészült ez a figura (ide teszem, inkább harckocsizászati szempontból érdekelnek róla a vélemények). MN harckocsizó 65M harckocsizó mikádóban. 1/35 természetesen. Sajnos a kép elég rossz lett, ráadásul a greenstuffot elég nehéz fényképezni is. Kifesteni egyelőre nem akarom, előtte le kéne önteni, bár az én eszközeimmel nem tudom, hogy fog sikerülni. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 19818 | 2011. december 28. 13:49 | ![]() | |
Szia Jimbow! Lánckerék hajtásház. Sonka. Meghajtó kerék hajtásház. Üdv: kamovos | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 19817 | 2011. december 28. 13:26 | ![]() | |
Az újabb kínai páncélosok, pl a ZTZ-99, már világviszonylatban is megállják a helyüket. Az oroszok legjobb tankja, a T-90A sehol nincs ezekhez képest, a modernizált T-72BA is kb. csak a ZTZ-96 szintjén van. Aztán ne felejtsük el, hogy a világon mindössze 3 ország van ahol 5. generációs vadászgépek állnak szolgálatban, vagy prototípus formájában léteznek, és köztük van kína is! A katonák kiképzése is nagyon komoly, szóval nem szabad már kínát lenézni. | |||||
| Freddy | Adatlap | 19816 | 2011. december 28. 12:18 | ![]() | |
Nem lett mindig világháború a következménye a gazdasági válságoknak. Még csak az hiányozna, már kb a tizenötödiknél tartanánk. Egyébként meg 20 éve mindent Kínában gyártanak, amiben kettőnél több alkatrész van, nem hiszem, hogy ne tudnának legalább minimálisan használható fegyvereket gyártani. Félni tőlük viszont egyelőre tényleg nem kell, Kína nem fogja egy konfliktussal elidegeníteni a saját piacait. Tajvan, Vietnam, Délkelet-Ázsia, Kína-barát afrikai rezsimek ellenségei- na, ők viszont kutathatják a ZTZ akárhányas gyenge pontjait. | |||||
| Laac | Adatlap | 19815 | 2011. december 28. 11:45 | ![]() | |
Sziasztok! Elnézve itt a csodás kínai masinákat, felmerül a kérdés mennyire alkalmasak a feladataikra. Mert mint tudjuk a kínai csodák azokra mindent rá lehet mondani csak azt nem, hogy biztonságosak.Elgondolkozva a korábbi világgazdasági válságokon és azok következményein- ha jól emlékszem tanulmányaimból mindig világháború lett a következménye. Itt azonban szerintem ezektől az eszközöktől fejlett nyugati társadalmaknak szerintem nem kell félniük. És akkor persze nem a mi zéró hadseregünkről beszélek. Üdv: Laac | |||||
| Jimbow | Adatlap | 19814 | 2011. december 27. 23:15 | ![]() | |
| gaunt1 | Adatlap | 19813 | 2011. december 27. 21:44 | ![]() | |
Na jó, rendben, legyen döntetlen :) | |||||
| antarktika | Adatlap | 19812 | 2011. december 27. 21:18 | ![]() | |
A szellőzőrácsok igen, de a farpáncél a T-62-é. Tényleg nem vitatkozom, pirossal jelöltem, ami szerintem T-72 és kékkel ami szerinted T-54. Egyezzünk ki döntetlenben:) | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 19811 | 2011. december 27. 20:26 | ![]() | |
Még egy kép a legújabb ZTZ-96A-ról: i.imgur.com/7FwO8.jpg | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 19810 | 2011. december 27. 20:20 | ![]() | |
Na akkor bebizonyítom :) És még makettezés is lesz benne! A tornyot hagyjuk, ott valóban a T-72 inspirálhatta a tervezőket. A páncéltest viszont árulkodó. A jármű hátsó része a motortérrel együtt nagyon hasonlít a T-54-re. A vezető búvónyílása is pont ugyanott van, és kialakítása is megegyezik. A futómű az teljesen más, a ZTZ-80/88-tól származik, ami viszont az 59/69/79 továbbfejlesztése. Hobby boss T96: www.amps-armor.org/ampssite/reviews/showReview.aspx | |||||
| antarktika | Adatlap | 19809 | 2011. december 27. 20:05 | ![]() | |
Azért, mert a motortér hasonlít? Nemcsak azért, mert a futógörgő hasonlít. E analógia alapján akkor a Type-80 a T-80-as leszármazottja lenne, mert a görgők hasonlítanak. Ha nem vesszük figyelembe a futógörgőket, bár szinte teljesen ugyanolyanok és ráadásul 6 pár ez is, akkor vegyük figyelembe először a fő fegyverzetet. 125 mm-es sima csövű ágyú, mely képes Refleksz rakétát indítani. Az ágyúhoz orosz fejlesztésű lőszert használnak, melyet liszenszbe gyártanak. Ha jól emlékszem, akkor maga az ágyú is liszenszbe készül, orosz eredetű. A motort nem kell figyelembe venni, mert kínai. A jármű teste kirívóan hasonlít a T-72-re, messze nem a régi T-54 test, még a külső üzemanyagtartályok és tartozék ládák is ugyanolyanok. Ha megfigyeled a tornyot, akkor észrevehető - szerintem - hogy sejlik a T-72 hatása. Képzelj magad elé egy 72-es tornyot, melyhez ragasszál előtét páncélzatot az elejére és hátulra a lőszerek tárolására csúnya dobozt. Bár teljesen eltorzítottad, de középen még 72-es. Vitatkozni semmiképp nem akarok, ha te úgy gondolod, hogy a T-54-es volt az őse, akkor én ezt tudomásul veszem. Csak akkor nem, ha ezt a Wikipédiáról vetted és nem a saját véleményed...:) | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 19808 | 2011. december 27. 19:40 | ![]() | |
Valóban, az újabb változatai inkább hasonlítanak a T-72-re, de az alapverziónak mjdnem ugyanaz a motortere, mint a T-54-nek. A kínai tankok fejlődése kb. így néz ki: T-54A->T59->T69->T79->T80/88->T96. Aztán később jött még hozzá a T98, ebből pedig a 99-es. Sokan T-72 másolatnak hiszik, de ez nem igaz, egyedül a futógörgők egyeznek. A T-72/90-el ellentétben ezt a típust még lehet tovább fejleszteni. | |||||
| antarktika | Adatlap | 19807 | 2011. december 27. 19:17 | ![]() | |
Szerintem a Type-96 ( Én jobban szeretem ezt a megnevezést, mint a ZTZ-t ) nem a T-54 alapjaira épül, az inkább T-72-es klón. Szinte mindene a 72-esre hajaz. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 19806 | 2011. december 27. 19:00 | ![]() | |
Egyébként a ZTZ-96 is a T-54 leszármazottja. Szerintem nem modernizálják az 59 és 69-eseket, mivel a 96-osból elég sok van és alapból koszerűbbek is. Ráadásul a 99-est is gyártják. Még csak most állították rendszerbe a 99A2-est, de állítólag már fejlesztik a 99KM változatot, ami könnyen a világ legerősebb tankja lehet, és ennek már 152-es lövege lesz. | |||||
| Mauro | Adatlap | 19805 | 2011. december 27. 18:54 | ![]() | |
az mondjuk kérdéses, mire mennek a kínaiak a ztz-99-el, mert már az alap változatnak is elvileg drága volt az előállítása és ezért csak az "elit alakulatok" kapták meg, viszont ez a ztz-69G megoldás lehet a kevésbé tehetős országoknak, valszeg ezért vásárolta meg Tanzánia (első kép) is. | |||||
| antarktika | Adatlap | 19804 | 2011. december 27. 18:52 | ![]() | |
A ZTZ-59 e változata hivatalosan Type-59G és információk szerint csak Tanzánia részére modernizálták a meglévő 24 db Type-59-est. Valóban a 125 mm-es huzagolatlan ágyú került bele és a futóművet, valamint az irányzó műszereket is modernizálták a szintén kínai Type-96G szintjére. A képen a Tanzániai hadsereg parádéján láthatóak, így nem tudni, hogy Kína meglévő nagy számú 59-esét is modernizálják-e. | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 19803 | 2011. december 27. 18:07 | ![]() | |
Érdekességek kínai barátainktól: 1, felismerhetetlenségig átalakított ZTZ-59, (eredetileg T-54A másolat) már 125mm-es löveggel. 2-3, Vadonatúj ZTZ-99A2-esek. Egyre jobban látszik az oroszok lemaradása harckocsik terén, már kínához képest is: Már az eredeti 99-es is kb. a T-90 szintjén volt, de ezek már összemérhetők, vagy akár már jobbak is mint a T-90MSz prototípusa! Ráadásul ezt sorozatban gyártják. | |||||
| Vermate | Adatlap | 19796 | 2011. december 22. 09:36 | ![]() | |
specnaz78! Köszönöm a képet! Ha nem volt BM-13-16-tal, akkor ilyen lesz. Üdv.: Vermate | |||||
| specnaz78 | Adatlap | 19795 | 2011. december 22. 09:14 | ![]() | |
Szia! Ilyen vontatót is építhetsz belőle. Forrás: forum.index.hu Üdv:specnaz78 | |||||
| Vermate | Adatlap | 19794 | 2011. december 21. 20:22 | ![]() | |
| Frühlingserwachen | Adatlap | 19793 | 2011. december 20. 21:19 | ![]() | |
Üdv! Tudnátok segíteni? T-34/76 model 1941/42-höz festés mintákat keresek. Köszi! | |||||
| Vermate | Adatlap | 19792 | 2011. december 18. 21:33 | ![]() | |
Sziasztok! ATS-59G makettet gyárt valaki 1:35-ben? A Balaton-féle 1:72-est megtaláltam: www.img.casual.hu/shops/473/images/items/item_15050.jpg Valójában csak a kabinra lenne szükségem. Létezik esetleg más jármű, amit gyártanak 1:35-ben, és ugyanilyen a kabinja? Köszönettel: Vermate | |||||
| joci232 | Adatlap | 19791 | 2011. december 18. 19:38 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 19790 | 2011. december 18. 19:33 | ![]() | |
Trumpeter BMP a láthatáron scalemodels.ru/modules/forum/img_610289_1323954105_085454v74w4mm7bibpewmv.jpg.html | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 19789 | 2011. december 18. 14:59 | ![]() | |
na utánanéztem én is. BM-nek BM, csak nem minisztériUM hanem minisztER. Vagyis egy embernek van alárendelve. | |||||
| uazos | Adatlap | 19788 | 2011. december 17. 10:46 | ![]() | |
Nem is tudtam,hogy nyírtelek-en is van ilyen raktár. Hasonlít kalocsára,ott is ilyen jó állapotban vannak a járművek…. Lehet esetleg tudni valamit a nyírteleki raktárról? | |||||
| G400CDI | Adatlap | 19787 | 2011. december 16. 21:40 | ![]() | |
Egy másik meg az enyém. :-) Egyébként a tankokat más keretből vettük. | |||||
| muzzy | Adatlap | 19786 | 2011. december 16. 18:41 | ![]() | |
Pedig BM. A rendőrségről szóló törvény alapjána TEK is rendőrség, a hagyományos rendőrség hivatalos neve általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv Muzzy | |||||
| Altengernagy | Adatlap | 19785 | 2011. december 16. 16:14 | ![]() | |
Oooo mázlista. Niva forever :) Ööö bocs az offért, de már meg sem merem kérdezni az antiterror megarambó kommandó ugyan melyik minisztériumhoz tartozik? Valaki azt mondta hogy nem a belügyhöz... de tuti nem is HM, akkor meg? | |||||
| Maz | Adatlap | 19784 | 2011. december 16. 10:01 | ![]() | |
Összesen a BM alá tartozó szervek: Rendőrség, Határőrség, Tűzoltóságok, Önkormányzati szervek kb 2200 db Nivát kaptak 2000 folyamán az Orosz államadósság kapcsán. Az egyik már az enyém lassan 4 éve. :-) | |||||
| juge75 | Adatlap | 19783 | 2011. december 15. 20:15 | ![]() | |
No de kanyarodjunk vissza az eredeti vezérfonálhoz. 3 lehetőség van a Kub rendszerre: 1.Újabb (a mienknél fiatalabb) 3M9M3 rakéták beszerzése. 2.Lengyel WZU (ők modernizálták és nagy javították a jelenleg is rendszerben levő technikát) megoldása. 3.Cseh Retia megoldása. | |||||
| Pilu | Adatlap | 19782 | 2011. december 15. 20:13 | ![]() | |
Gondolkodtam, hogy meg kéne írni a "Kiskirályok mundérban" folytatását. De hát az ember mégsem szarik oda, ahonnan eszik. | |||||
| Pilu | Adatlap | 19781 | 2011. december 15. 20:12 | ![]() | |
Ilyenek biztos nem is voltak.:) | |||||
| juge75 | Adatlap | 19780 | 2011. december 15. 20:06 | ![]() | |
Amikor a vadonatúj VW Transporter mentővel jártak bevásárolni és haza, honvédségi üzemanyagon..., sódert szállítottak Mn és Mh járművön és üzemanyagon, saját zsebre ...és még ki tudja miket műveltek. | |||||
| kopcos | Adatlap | 19779 | 2011. december 15. 20:05 | ![]() | |
| kopcos | Adatlap | 19778 | 2011. december 15. 20:05 | ![]() | |
| sógor | Adatlap | 19777 | 2011. december 15. 20:00 | ![]() | |
meg némi tankra is. Már mindent kifizettek az Oroszok ,már nem ott tartanak mint a kilencvenes években jó kis állami bevételeik vannak ,van gáz ,olaj ,kaviár eladó haditechnika ,bérbeszállítás repülővel...etc (ezt mi is igénybe vettük) talán inkább a haszonélvezők köre nem túl nagy ,a nép meg mint a templom egere. Amikor mi levásároltuk az adósságot a H-nál nem volt koncepció csak sodródás és tervszerűtlenség ,az eredmény meg jól látható. | |||||
| kopcos | Adatlap | 19776 | 2011. december 15. 19:44 | ![]() | |
Biztos mindent kifizettek...? | |||||
| romeo | Adatlap | 19775 | 2011. december 15. 19:10 | ![]() | |
Még hozzátenném, hogy az orosz államadóságból még futotta a Metisz-M páncéltörő rakétakomplexumra is... | |||||
| sógor | Adatlap | 19774 | 2011. december 15. 19:06 | ![]() | |
Szia , még hozzátenném az államadósságból még futotta a rendőrségnek 600 db Lada nívára is. üdv , sógor. | |||||
| kopcos | Adatlap | 19773 | 2011. december 15. 17:57 | ![]() | |
Én is.Csak remélni lehet,hogy sikerül is.Nem szégyen ha segítséget kérnének is hozzá. | |||||
| juge75 | Adatlap | 19772 | 2011. december 15. 17:14 | ![]() | |
Abban bízom, hogy lehetőségeinkhez képest a legjobb döntést hozzák meg azok, akik ebben kompetensek. | |||||
| juge75 | Adatlap | 19769 | 2011. december 15. 17:07 | ![]() | |
1969-ben elkezdték oktatni a ZSu-23-4 V1 Shilka kezelőit. 1970-ben rendszerbe állították az első sorozatot. 1976-ban kijött a modernizált 4M, nekünk is fel ajánlották... A meglévő V1 változataink szintre hozását, modernizációját szintén fel ajánlották... Mindenhol megtörtént ez, csak nálunk nem. Ennek ellenére a kezelők a maximumot kihozták a rendszerből! Nem minden a technika. 1980-as években fel ajánlották kis hazánknak a Szu-25, Mig-29 repülőgépeket, Sz-300 és Osza rendszereket megvásárlásra (Mint vsz tag állam), nem kellett. Később tárgyaltak a Buk rendszer megvételéről, helyette lett Krug... Állam adósság fejében kaptunk két századnyi Mig-29 v.repülőt, BTR-80 és 80A páncélozott csapatszállító harcjárművet. | |||||
| kopcos | Adatlap | 19768 | 2011. december 15. 16:53 | ![]() | |
| kopcos | Adatlap | 19767 | 2011. december 15. 16:50 | ![]() | |
Akkor meg minek lecserélni...:-P Hát igen az embereken is sok múlik. | |||||
Nincs a bakanccsal semmi gond.66-68-ban mi is így hordtuk,volt aki bugyigumi karikát
húzott a bakancs szára fölé és abba tűrte a nadrág szárát!
Kár,hogy még nem festetted ki!Milyen figura sk.?Én is szeretnék egy pár ilyet a gépeimhez.További jó munkát!
Üdv,Laci
