| gyurmakoma | Adatlap | 201191 | 2006. január 21. 20:03 | ![]() | |
| CsabiTGA | Adatlap | 201190 | 2006. január 21. 20:00 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, érdekelne, hol lehet MAZ 537-est, vagy hasonlót venni, a lényeg, hogy MAZ legyen. | |||||
| Pirate | Adatlap | 201189 | 2006. január 20. 18:06 | ![]() | |
Szia Atis! Van egy nagyon jó bolt én is nemrég fedeztem fel. Ez a bolt a Szabolcs utca elején (illetve lehet, hogy vége) van, pontosan nem tudom hány szám. A Dózsa György úton ha a Váci út felöl a Hősök tere felé mész, akkor a jobb oldalon még a vasúti híd és egy benzinkút (asszem SHELL) előtt van ez az utca. Ha jobbra bekanyarodsz rajta, akkor a saroktól cca 100-150 méterre van! Nagyon kis üzlet gyakorlatilag kirakata sincs, de réz, alumínium lemezek többféle vastagságban, drótok, huzalok, és különböző sűrűségű réz és bronzhálók stb. kaphatóak. És méretre vágják! Szóval sok minden. Onnan ismered meg, hogy van mellette egy „GOMBÓCDA”. üdv: Pirate | |||||
| Pirate | Adatlap | 201188 | 2006. január 20. 18:04 | ![]() | |
| Hooligan | Adatlap | 201187 | 2006. január 20. 17:13 | ![]() | |
Na ez nekem is ku...ra bejön!!! Ezt én is megnézem. Régen voltam én is metaloglobuszban és azt mondták hogy ők ilyet nem adnak és ha találok is helyet ahol van akkor sem tudom megfizetni. Aztán elmentem ötvöshöz és ő meg nem akart nekem adni, pénzt meganyit kért érte hogy inkáb hazamegyek és kalapálok egy lemezt a rézmozsarunkból. | |||||
| tray | Adatlap | 201186 | 2006. január 20. 16:27 | ![]() | |
Atis! Metalloglobus, XIII, Mór u. 1-3. (házszám nem biztos, de nagyjából :)) Van náluk több féle rézLEMEZ, de ezek csak nagy táblákban vásárolhatóak, ha jól emlékszem 100x160 cm méretben, ha vágni akarod, akkor 100 Ft vágásonként. Kisebb választékban (ami a vastagságot illeti) van náluk rézSZALAG, ami 30 cm széles, néhány méteres hosszig tudnak belőle levágni. Én tegnap vettem náluk 0,15-ös és 0,2-es vastagságban 30 ill. 60 cm-es vörös-/sárgarés szalagot, össz. fizettem kilencszázvalamennyit. Ha tudod vágni magadnak a 4 mm-es csíkokat, akkor íme a megoldás :) | |||||
| Atis | Adatlap | 201185 | 2006. január 20. 15:28 | ![]() | |
Kössz Hooligan, futok egy kört mégy az ügyben. | |||||
| Hooligan | Adatlap | 201184 | 2006. január 20. 15:22 | ![]() | |
Atis! Síma egyszerű alumínium lap. Csak A-3-as méretben és az egész 0.1 mm vastag. Kérdezd Bombot neki már adtam. Ha kell te is kaphatsz. Van még 0.3-as is valahol. A vékonybbikból lehet hevedereket és 1/72-ben bármit csínálni. Rezet nem nagyon fogsz szerezni, vagy ha igen akkor a gatyád is ott hagyod!! Mondjuk a Visegrádi úton van egy bolt ahol kb:1 milis rézlemezeket árulnak egész olcsón és még választhatsz is hogy négyzetméteres lapban kéred e, vagy három centi széles szallagban. A szallag az bármien hoszú lehet. Nekem van, de nehéz hajlítani és vágni mégnehezebb. Víg napot! | |||||
| Nadam | Adatlap | 201183 | 2006. január 20. 14:37 | ![]() | |
A makettinfo.hu/vicc... topikban volt. Talán tegnap rakták fel. http://video.google.com/videoplay?docid=-6222339872282952499&q=hummer Üdv: Nadam | |||||
| Atis | Adatlap | 201182 | 2006. január 20. 14:35 | ![]() | |
Hooligan. volna esetleg egy képed amit mondasz mert nekem az offset lap annyit jelent mint harangöntőnek a kantárcsizma. | |||||
| Pilota | Adatlap | 201181 | 2006. január 20. 14:32 | ![]() | |
Valamelyik topikban volt egyl link egy hummer videóhoz... Éppen keresztbeállítja a kerekeit. De most nem találom. Ha vkinek megvan plz küldje el! Köszi: Pilota | |||||
| Hooligan | Adatlap | 201180 | 2006. január 20. 14:26 | ![]() | |
Atis! Offset lap nem jó? 0.3 és 0.1 mm. Azokból símán ki lehet vágni bármit. 0.8-as réz az elég nehezen kezelhető, bár nem tudom mire kell. | |||||
| Atis | Adatlap | 201179 | 2006. január 20. 13:39 | ![]() | |
Sziasztok.. a következő nemmindennapi anyagot keresem: 0,5-0,8 mm (!) vastagságú réz, vagy fém lapokat kersek 4 mm szélességben és 10-100 cm-es hosszig. Aki esetleg tud valamilyen boltot, annak megköszönném ha ide bebigyesztené a nevét címét, illetve ha nem pont ekkora méretű, de megfelelő vastagságú tábla tartozkodási helyéről tud, kérném szépen az illetékest hogy szintén jelezze. Előre is köszönöm az infókat. | |||||
| Sz.Szabi | Adatlap | 201178 | 2006. január 19. 23:17 | ![]() | |
Szia Varjubacsi! Kecelen van a gyűjteményben, ha emlékezetem nem csal, ott a fényképezéssel és a méretezéssel sem adódik gond. Szentesen (és környékén) a műszaki dandár és alegységei használják még, ide már nehezebb bejutni, bár minden évben egyszer van nyílt napjuk, akkor szabad a vásár... Üdv.:Sziráki Szabolcs | |||||
| kocka | Adatlap | 201177 | 2006. január 19. 17:28 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 201176 | 2006. január 19. 17:22 | ![]() | |
Én a formagumival jártam így Siófokon (ott készültek a képek is).szerencsém volt a Vanish kihozta.Most már csak kötényben mint az öregek! | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201175 | 2006. január 19. 14:32 | ![]() | |
Szia! Nekem az egyik bőgyatyámat sikerült leönteni...(hát igen busz indulása előtt nem kellene még makettezni:D) Aztán kicsit megcsiszoltam,és nem is látszott,csak kicsit keményebb lett a gatya ott:) Amúgy ezért jó régi mackóban makettezni...abba lehet törölni mindent. üdv:bomb | |||||
| Csillagvadasz | Adatlap | 201174 | 2006. január 19. 13:54 | ![]() | |
Zsolesz!Nem állnék neki acetonnal,az orkán PA szálakból van,aceton szétszedheti! Viszont vannak kifejezetten pill.ragasztó eltávolító "stiftek",festékboltban v háztartási vegyszerboltban kérdezz rá! Üdv:CSV | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 201173 | 2006. január 19. 13:24 | ![]() | |
Köszi az infót! | |||||
| tray | Adatlap | 201172 | 2006. január 19. 11:25 | ![]() | |
Zsolesz! Acetonnal próbálkozz! Lehet, hogy először nem oldja ki teljesen, akár több nekifutást is igényelhet az eljárás, de hivatalason az aceton a pillanatragasztó oldószere. Ha szerencséd van, a nadrágod is megmarad :) Több infó: www.supergluecorp.com/removingsuperglue.html | |||||
| Akos | Adatlap | 201171 | 2006. január 19. 09:28 | ![]() | |
Semmi, beleül a szálak közé. Marad az ecetes olló... | |||||
| Zsolesz | Adatlap | 201170 | 2006. január 19. 09:16 | ![]() | |
Halihó! Kiszedi valami egy orkán-anyagú nadrágból a pill.ragasztót?Persze nem ecetes ollóra gondolok.Aceton,vagy ilyesmi. Zsolesz | |||||
| MrChef | Adatlap | 201169 | 2006. január 19. 00:32 | ![]() | |
Atyaisten, a vasútmodellezés tényleg milliárdosoknak való. | |||||
| korzaar | Adatlap | 201168 | 2006. január 18. 19:33 | ![]() | |
www.deakmodellsport.hu na most a jóóó | |||||
| korzaar | Adatlap | 201167 | 2006. január 18. 19:32 | ![]() | |
www.deakmodellspot.hu vagy VIII.ker Német u. 10 ott is vannak villamosok | |||||
| j.k. | Adatlap | 201166 | 2006. január 18. 18:56 | ![]() | |
Pirate! Mail ment. Üdv JK | |||||
| Kislocsos | Adatlap | 201165 | 2006. január 18. 18:32 | ![]() | |
Szia Snoopy74! Nézz be Pesten a Kálvária térre,a Deák modellhez.Ha villamos kell ök tudnak segíteni. Ja pénzt vigyél magaddal gazdagon.:)) Szia. Kislőcsös | |||||
| Snoopy74 | Adatlap | 201164 | 2006. január 18. 13:25 | ![]() | |
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni: Láttam a Közlekedési múzeumban egy makettet a bécsi villamosról. Több makett boltban kerestem, de sehol nem volt. Ez az a fajta, amelyik egy kis puttyot húz maga után. Tudnátok-e segíteni, hogy hol lehetne ilyet beszerezni illetve van -e olyan akitől ezt esetleg már készen meg lehetne vásárolni. Páromat szeretném meglepni vele a születésnapjára ( ő sem makettezett soha és én sem ). válaszotokat megköszöve Móni | |||||
| Pirate | Adatlap | 201163 | 2006. január 18. 09:11 | ![]() | |
Sziasztok! Nem maradt meg véletlenül valakinek 1/48-as méretben a Tamiya P-51B/D Mustang féklapjai. Esetleg valaki nem öntötte le véletlenül gyantából?!?! Kellene egy pár belőle. Üdv: Pirate | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201162 | 2006. január 17. 20:44 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek véletlenül van ilyen matrica lapja,vevő lennék rá. De ha nem eladó,akkor is dobj rám egy mail légyszíves:) www.aircraftresourcecenter.com/Rev1/201-300/Rev269_TwoBobs48048/rev269.htm Esetleg ha valaki tudná, hogy honnan lehet rendelni,azt is megköszönném! üdv:bomb | |||||
| sys | Adatlap | 201161 | 2006. január 17. 18:23 | ![]() | |
Sziasztok! Kicsit off: A Lego 8874 számú (Lego Knights' Kingdom) készletének összeállítási rajza kéne. A fiam nyüstöl, a dobozfedél alapján nem bírom a cuccot összerakni, az összeállításit meg nem találom. Ha bárhogyan tudtok, segítsetek légyszi. Előre is kösz. Üdv | |||||
| varjubacsi | Adatlap | 201160 | 2006. január 17. 12:15 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban, hogy hol található kicsiny hazánkban olyan PTS-M, amit körbe lehetne mérni, és fotózni? Kösz. Varjú bácsi | |||||
| pilotka | Adatlap | 201159 | 2006. január 16. 21:16 | ![]() | |
CsabiTGA ! mivel lakkozz? hát matt és fényes lakkal és pisztollyal fújva! | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201158 | 2006. január 16. 18:42 | ![]() | |
Kössz! | |||||
| Atis | Adatlap | 201157 | 2006. január 16. 18:33 | ![]() | |
CsabiTGA HA nem akrsz várni tavaszig, akkor bemész egy két virágoshoz, és ott is találhatsz apróságokat. Művizet lehet kapni.. olyan mint a műgyanta csak átlátszó. Nézz körül a folyami flottila topikba, hátha ott több szót találsz a művízről. üdv | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201156 | 2006. január 16. 18:27 | ![]() | |
Köszi! Akkor asziszem, elkészülök a diorámával, amennyire tudok, aztán majd beledugdosom a növényeket, ha készek :) Mivel lakkozzam őket? | |||||
| pilotka | Adatlap | 201155 | 2006. január 16. 18:24 | ![]() | |
CsabiTGA 4 Tavasszal és nyáron lehasalsz a fűbe( meg ne fázz!) és csipesszel szeded a megfelelő alakú és méretű zöld növényeket, amik ilyen kis eredeti méretükben hasonlítanak a nagyokra. Megszárítod őket, lakkozod, hogy fixáld a leveleket, apró száradt részeit letörés ellen. Jól megőrzöd, vigyázol rá és utána felhasználod... Vízhez nem tudok segíteni sajna... | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201154 | 2006. január 16. 17:45 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, a diorámákra hogyan lehet növényzetet csinálni? Én ilyen kis gazféleségekre gondoltam, amilyenek a legújabb Zalaegerszegi verseny GÁZOLÁS! című diorámáján vannak, és még az érdekelne, hogy ,,vízet" hogy lehet csinálni? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 201153 | 2006. január 16. 17:43 | ![]() | |
Uraim! Megoldódni látszik a pisztolykérdésem. Igy ezúton szeretném megköszönni az illetékeseknek a segitséget. Mégegyszer köszi. | |||||
| Balu | Adatlap | 201152 | 2006. január 16. 10:03 | ![]() | |
Szia BEPE! Ez a szinte fehér dolog, inkább piszkos fehér, kicsit szürkés zöldes árnyalat volt. Néhol tényleg "divat" volt az ajtók belső felületét a külső álcázás színére festeni, pl. Lengyelek. A németeknél én még nem hallottam és nem is láttam ilyet, attól viszont még lehet hogy volt ilyen... Üdv: Balu | |||||
| Hooligan | Adatlap | 201151 | 2006. január 16. 08:13 | ![]() | |
Igazápól nem ilyen rikító fehérek voltak hanem kicsit szürkésebbek! De még ha furcsa is most, koszolás útán szépen fog mutatni. Itt van help: www.andreaslarka.net/assaultguns.html A legfrankóbb StuG III-as oldal! | |||||
| BEPE | Adatlap | 201150 | 2006. január 15. 20:13 | ![]() | |
Az előzőekhez mellékelek néhány képet a félig sem kész Stug III.-ról A fehér ajtók meglehetősen furcsának tűnnek számomra. | |||||
| BEPE | Adatlap | 201149 | 2006. január 15. 19:49 | ![]() | |
Tisztelt Kollégák! Egy Stug III Ausf. "B"-vel töltöm az időmet éppen, és arra lennék kíváncsi, hogy a küzdőtér ajtajainak belső felét milyen színre festették eredetileg.Olvastam már olyant is, hogy majdnem fehér volt, máshol meg azt, hogy a nyíló ajtók belső felét a külső színnel megegyezőre festették azért, hogy nyitott állapotban se rontsa az álcázást.Előre is kösz a jóü tanácsokat. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Archy | Adatlap | 201148 | 2006. január 14. 15:27 | ![]() | |
Bomb! Jól nézem, hogy a géped hasa alatt egy lithening van? Ezek szerint a Bengals Hornetjein már oda is kiépítették a kábelezést? Áron | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201147 | 2006. január 14. 15:02 | ![]() | |
Szia!:) Nekem 1/48 Hasegawa készlet van meg, festés előtt állok. Neked meg van az 1/32es Academy készlet?:) Neten megtaláltam hogy a VMFA-244 gépe,viszont képet csak ezt az egyet találtam:( Bedig a bázisuk honlapját is végig néztem... Köszi az infót! üdv:bomb | |||||
| Joce | Adatlap | 201146 | 2006. január 14. 14:55 | ![]() | |
Hali Bomb! Az Academy (12103) 1/32 F/A-18D dobozában ez bent van! Ez a VMFA(AW)-224 "Bengals" gépe 2002-ből a szériaszáma: 164884 Block 42 Üdv Joce | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201145 | 2006. január 14. 12:51 | ![]() | |
| Bombraider | Adatlap | 201144 | 2006. január 14. 12:50 | ![]() | |
Sziasztok! http://www.usmc.mil/marinelink/image1.nsf/Lookup/200511961450 Erről az F-18D-ről keresnék képeket még,esetleg ha valaki tudja,hogy honnan lehetne beszerezni,ilyen matricát. Előre is köszönöm! üdv:bomb | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 201143 | 2006. január 12. 18:03 | ![]() | |
| PapaDocc | Adatlap | 201142 | 2006. január 12. 17:19 | ![]() | |
Kösz,Miggyuri. Ez lesz az első csörömpöm -a lá Karácsony-, úgyhogy oda akarok tenni neki. A Humbrol 86-os előnye, h épp' rendelkezem vel. Azok alapján, amit leírtál, durván fogom fakítani a festést. | |||||
Air Consumption:0.4~0.8cfm ez egy retuspisztoly mellé van irva.valaki meg tudja mondani mit jelent?
