| Finu | Adatlap | 201278 | 2006. február 10. 11:38 | ![]() | |
| kp_ | Adatlap | 201277 | 2006. február 9. 20:10 | ![]() | |
gyurmakoma: Nézd meg, hogy a düzni belsejében van-e egy váll, ott ahol a düzniből kijön a tű. Ha a düzni falát érintve egy vékony drótot akadálytalanul át tudsz dugni rajta, akkor a düzni "jó". Ha a váll ott van a düzni végében, akkor valószínűleg azzal van a baj. kp | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 201276 | 2006. február 9. 17:57 | ![]() | |
A félrehordással még el lehet boldogulni,de inkáb ba köpködés a bajom. Pl semmilyen metált nem tudok fújni,még olyan hig festékkel sem,ami majdhogynem átlátszik már | |||||
| Keri | Adatlap | 201275 | 2006. február 9. 15:19 | ![]() | |
Vagy a tű nincsen pont középen a düzniben,mert el van görbülve.Elég egy nagyon pici görbeség is.Esetleg ezt is nézd meg... | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201274 | 2006. február 9. 15:12 | ![]() | |
Szia! Nekem ilyen akkor volt amikor a dűzni volt koszos. Akkor hordott így "félre". | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 201273 | 2006. február 9. 15:02 | ![]() | |
Hali! Valaki segitsen pisztoly ügyben,mert megüt a guta lassan. Visszakaptam az ab-met,új düzni,új tűvel.De...szinte semmit nem tudok fújni vele,mert köpköd,el-el megy a festék sugara és kicsit lefejé fúj.Igy belecsapódik a festék a külső védősapkába.Mindent kipucoltam,minden cserélve,de mégsem jó. Mi a fene lehet a baja? Folyamatban van az új stukkerem,de ezt meg akarom tartani tartalékba,de igy semmit nem érek vele. Valaki segitsen... Köszi | |||||
| Wellesley | Adatlap | 201272 | 2006. február 6. 20:38 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Egyébként készül az új repülős diorámám (vagy figura kiskompozícióm, kinek hogy tetszik): Fw-190 A8 Sturmbockhoz kellettek a színek. Még egyszer köszi a segítséget! | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 201271 | 2006. február 6. 20:05 | ![]() | |
Csak nem magyar vagy német géphez lesz? | |||||
| Archy | Adatlap | 201270 | 2006. február 6. 20:05 | ![]() | |
:-) Well! Itt egy átváltó táblázat, ebben megtalálod: www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_germany.htm Üdv: Áron | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 201269 | 2006. február 6. 20:05 | ![]() | |
RLM 74 Humbrol 32, Gunze H68 Dark Gray RLM 75 Humbrol 140, Gunze H69 Gray RLM 76 Humbrol 175 | |||||
| Wellesley | Adatlap | 201268 | 2006. február 6. 19:50 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki meg tudná adni az alábbi színek Humbrol vagy Revell kódját (ha keverni kell sem baj!): RLM 74,75,76 Köszi a segítséget! Wellesley | |||||
| MrChef | Adatlap | 201267 | 2006. február 6. 19:06 | ![]() | |
Ma meg is vettem a Conradban a kis gépet: Hobby Drill 2000 a neve, 9500 Ft volt. Van benne adapter, 3 befogó (a legkisebb 0,3-as), pár fúrófej meg csiszolókorong. Az adapter 0-tól 12 Volt-ig állítható. A legkisebb fokozat szép lassú. A lánctalpszemekbe már frankó kis lyukakat fúrtam, király kis gép!:-) | |||||
| tray | Adatlap | 201266 | 2006. február 6. 18:07 | ![]() | |
| Balu | Adatlap | 201265 | 2006. február 6. 16:38 | ![]() | |
Szia Tray! Ha esztergálsz vagy csiszolsz, akkor a gépet rögzítsd le, és a munkadarabot fogd, de jó erősen mert könnyen kitépi a kezedből... Szerintem a változtatható feszű táp nem olyan fontos, mivel ha műanyaggal dolgozol ugy is jo a minél nagyobb fordulatszám. A tiéd egyébként 16e/percet tud. A Concord szerint. Úgy látom csak 500mA-es, úgyhogy óvatosan dolgozz, hogy meg ne akadjon munka közben mivel akkor könnyen töri a fűrész tárcsát vagy az apróbb fúrókat. Balu | |||||
| tray | Adatlap | 201264 | 2006. február 6. 15:30 | ![]() | |
MrChef! www.conrad.hu/conrad.php Ilyet vettem. Most 2990,- Ft de ehhez még kell egy változtatható feszültségű táp, amiből a Conradban többféle is van. A fordulatszámokkal nem vagyok tisztában, talán 5000 a felső határ lehet, ahol még van értelme használni, de mindegy, alacsony feszültségen nekem teljesen jól működik, könnyedén tudtam fél milis lyukat fúrni, csiszolni. Esztergálni is próbáltam vele egy műanyagrudat, kevesebb sikerrel :) | |||||
| MrChef | Adatlap | 201263 | 2006. február 6. 14:12 | ![]() | |
tray, na meg fogom nézni a boltban ezeket a fúrókat, mert a kínálatukban van komplett készlet 9500 Ft-ért, és van, hogy csak a fúró 15 ezer. Meg persze van külön fúró, amihez még meg kell venni a tápfeszt. Gondolom az 5000-es fordulat is túl gyors, hasít. | |||||
| tray | Adatlap | 201262 | 2006. február 6. 12:45 | ![]() | |
MrChef! Amit én vettem, az kék színű :) Márkája nem jut eszemebe... A cucc 12 Voltos, ezen a feszültségen 10 vagy 16 ezer a fordulata. Ezért kell venni hozzá szabályozható tápfeszt, én 4 vagy 6 Volton használom, - nem tudom, ilyenkor pontosan mennyi lehet a fordulatszám, de teljesen barátságos. A bármekkora fúrófej az már barokkos túlzás, de ha jól emlékszem, három különböző belső átmérőjű tokmánybetétet (hmmm) is adtak hozzá, a legnagyobbal 3 mm átmérőjű szárakat is be lehet fogni. | |||||
| MrChef | Adatlap | 201261 | 2006. február 6. 12:33 | ![]() | |
tray, köszi! 30 ezret most nem hinném, hogy költenék erre, de 10 ezerért már vennék. Láttam a Conrad kínálatában többfélét ilyen áron. Melyik a legjobb nekünk? Nekem olyan kéne, ami egészen kis fordulatszámon is berreg, és kis méretű. Ezekbe gondolom a megfelelő befogóval bármekkora fúrófej betehető, nem? | |||||
| tray | Adatlap | 201260 | 2006. február 6. 11:09 | ![]() | |
MrChef! Bár nem tőlem kérdezted, de ha fúrót akarsz venni, akkor ajánlhatom a Conrad-ot. Pár hete vettem ott, ha profi készletet akarsz venni, akkor Proxont is árulnak (ha jól emlékszem 30 küröl), de én olcsóbban megúsztam. Vettem egy fúróhegy készletet, amiben volt 0,5-ös fúró is, egy kis noname fúrót, meg egy állítható tápfeszt. Mindez talán 10 ezer körüli összegért. | |||||
| MrChef | Adatlap | 201259 | 2006. február 6. 10:43 | ![]() | |
Balu, ha már rászántam magam, lehet, hogy veszek egy 0,5 mm-es fúrófejet meg befogót, később is jól jöhet. Milyen gravírozógépet ajánlanál, és hol lehet utóbbi két dolgot megvenni? (nekem egy praktikeres grav.gépem van; bajom vele, hogy minimális fordulaton is túl gyorsan forog). Drótokat hol lehet venni? Thx: MrChef | |||||
| Balu | Adatlap | 201258 | 2006. február 6. 09:46 | ![]() | |
Szia MrChef! Én nem furkáltam csak 1 masszív drótot dugtam át mindegyiken, az is megteszi. Kb. 2db volt ami végül selejtbe ment de az sem volt gond mivel legalább plusz 30db volt a készletben. A 0.5 nekem egy kicsit egyéblént soknak tűnik. Mérd meg a drótót amit adtak hozzá! Balu | |||||
| gerezit | Adatlap | 201257 | 2006. február 5. 17:24 | ![]() | |
Sziasztok Valaki tudna adni vagy mutatni egy M24 Caffee-hoz összeállítási rajzot??? gerezit | |||||
| MrChef | Adatlap | 201256 | 2006. február 5. 16:58 | ![]() | |
Balu, köszi az instrukciót. Csak sejtettem, hogyan kell, de gondoltam, csak megkérdem az ebben rutinos kollegákat:-) Viszont jogosan van a leírásában, hogy 0,5 mm-es fúróval minden darabot át kell fúrni, mert belül van egy kis darab anyag, nem megy át rajta a drót...jó kis munka lesz, főleg, hogy még nincs ilyen fúrófejem és befogóm. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 201255 | 2006. február 5. 15:28 | ![]() | |
Valamelyik fotómanipuláló programmal, vagy okosan készíts el a képeket. Miggyuri | |||||
| Balu | Adatlap | 201254 | 2006. február 5. 13:10 | ![]() | |
Szia MrChef! Ha a drótos verzió, akkor a mellékelt dróttal kell összekötni. A láncszemeken lyukakat találsz, összeillesztesz 2db-ot majd kersztül dugod a lyukakon a drótot, majd a kilógó részt levágod és a végét pillanatragasztóval lezárod. Balu | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201253 | 2006. február 4. 21:47 | ![]() | |
És még abban is segítségre lenne szűkségem, hogy csináljak szép, nem elmosódott fotókat, amin nem olyan fényes a tükröződés? | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201252 | 2006. február 4. 20:31 | ![]() | |
ja, 1:24 lenne a legjobb. | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201251 | 2006. február 4. 20:31 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudjátok, nem gyárt-e valamelyik gyártó Renault thaliát esetleg Daewoo kalost??? A válaszokat előre is köszi! | |||||
| MrChef | Adatlap | 201250 | 2006. február 3. 13:09 | ![]() | |
Sziasztok! Friulmodellismo lánctalpat vettem Shermanhoz, de csak sejtem, hogy hogyan kell összeépíteni. Van valakinek erről tapasztalata??? (5000 Ft-ról 5900-ra ugrott fel az ára, nem semmi...) | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 201249 | 2006. február 2. 20:11 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 201248 | 2006. február 2. 20:10 | ![]() | |
Kossuth! Én annak örülnék, ha a makettezésen kívül munkanélküli lennél. Mármint rajzolás terén ... Mellsleg én sem vagyok profi! A fiaim azok, meg lassan a lányom is, de ezt kivételesen én is tudtam (a fiam anno megmutatta ... rendszerinformatikus ...) | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 201247 | 2006. február 2. 20:07 | ![]() | |
Köszi Kalóz! Összeszorult a szívem a meghatottságtól, hogy mennyire ügyelsz rám. Egyébként holnap lesz rajzolós nap. Pontosabban remélem nem kell rajzolni. Csak arról van szó, hogy nem vagyok profi szám.tekban. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201246 | 2006. február 2. 20:03 | ![]() | |
www.java.com/en/download/manual.jsp
a Legfelső Download gomb (online download). Egyébként a www.java.com oldalról is elérhető, de megkerestem neked, mert biztosan nagyon fáradt vagy az egész napi rajzolgatás után :))) | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 201245 | 2006. február 2. 19:49 | ![]() | |
Szakállas barátom! JAVA programot honnan, melyik a jó? Kossuth Lajos | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201244 | 2006. február 2. 19:45 | ![]() | |
Kossuth! JAVA program van-e a gépeden? Mellesleg több oldal (játékok stb,) is használja, ill. nem működik nélküle. ha nincs, telepíts egyet fel, mert továbbra sem fog működni. Esetleg más böngésszővel sem. A tűzfal kikpacsolását a következő napokban nem is ajánlanám, hacsak le nem válsz a netről. Igaz, akkor csetelni sem tudsz ... | |||||
| tray | Adatlap | 201243 | 2006. február 2. 19:32 | ![]() | |
| KossuthLajos | Adatlap | 201242 | 2006. február 2. 19:24 | ![]() | |
warbirds! tűzfal van, de annak a kikapcsolását a végére hagynám. Rape! Bocs, de amit írtál, abból egy szót sem értettem, és egyet tippelhetsz, hogy hol a hiba. MrChef! Internet Explorert használok. | |||||
| MrChef | Adatlap | 201241 | 2006. február 2. 14:08 | ![]() | |
Kossuth Lajos, esetleg az is lehet a baj, hogy nem Internet Explorerrel nyitnád meg a csetet. Én pl. Mozilla Firefoxot használok, ami amúgy sokkal jobb és biztonságosabb, de néha nem hoz be egy-egy oldalt, vagy ablakot. | |||||
| RaPe | Adatlap | 201240 | 2006. február 2. 13:19 | ![]() | |
KossuthLajos! Fel kell rakni egy JAVA-t, mivel a külső klines JAVA alapú. Miután felraktad, elvileg onnantól nincs gond. Van egy másik módszer is, elindítasz egy IRC klines-t (például mirc) ott megadod a szerver adatit: irc.makettinfo.hu port:6667. Kitöltöd a nick nevet, nevet, és felcsatlakozol. | |||||
| warbirds | Adatlap | 201239 | 2006. február 2. 13:16 | ![]() | |
Kossuth Lajos! Van tűzfal a gépeden? Próbáld meg kikapcsolni, mert lehet, h megakasztja az oldal betöltését. Egy próbát megér...:) üdv! warbirds | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 201238 | 2006. február 2. 12:45 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdés. Szeretnék alkalmanként felmenni a chatre is, hátha elviselnek. Rákattintok a "Belépés a csevegőbe" gombra. Ekkor bejön egy oldal, mely megkér, hogy "Kattints ide, hogy telepítsd a JVT-et..." Katt. Bejön egy új oldal, mely szép tiszta fehér, és semmi. Mi a gond? Köszi. Kossuth Lajos | |||||
| warbirds | Adatlap | 201237 | 2006. február 1. 21:08 | ![]() | |
Kalóz, Podva köszi! | |||||
| Ilyennincsen | Adatlap | 201236 | 2006. február 1. 19:33 | ![]() | |
Köszike Kalóz!!! Majd megírom mi lett a végeredmény!!! :-) | |||||
| tray | Adatlap | 201235 | 2006. február 1. 19:25 | ![]() | |
Atesz! Conrad-ban van AB200-as, ami szerintem tök olyan, mint a 122-es, kicsit olcsóbb (14 390). Szóval nagyjából jó árak. www.conrad.hu/conrad.php | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201234 | 2006. február 1. 19:22 | ![]() | |
Devan! Langyos víz és mosogatószer (kevés). Puha ecsettel kezd el tisztítani, ha gond van le tudsz vele állni. Egyébként nem igazán illene leválni a matricáknak. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 201233 | 2006. február 1. 19:00 | ![]() | |
Atesz! Az árak jók. De lebeszélnélek róla.Nekem egy ab 127a ment nemrég tönkre. Eléggé rossz az alkatrész ellátás hozzá. Amúgy fújásügyileg egész jó | |||||
| Atesz | Adatlap | 201232 | 2006. február 1. 18:58 | ![]() | |
Sziasztok! Volna lehetőségem új szórópisztolyt venni. Szerintetek ez a két ár mennyire jó? AB-122A 15.000,- AB-124A 14.000,- Atesz | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201231 | 2006. február 1. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy HeKi fenyőfáit honnan tudnék beszerezni? 1/72es méretarányba kellene. Előre is köszönöm! üdv:bomb | |||||
| Ilyennincsen | Adatlap | 201230 | 2006. február 1. 17:56 | ![]() | |
Hali!!! Lenne egy olyan kérdésem hogy a maketteket hogyan tudom lepucolni mert eléggé porosak szegénykék!!! Sima vizzel próbáltam de nem nagyon szedte le!! Szappanos vizzel nem merem mert félek hogy kikezdi a matricákat!!! Segítsetek!!! Előre is köszi mindent!!! | |||||
| Podva | Adatlap | 201229 | 2006. február 1. 16:35 | ![]() | |
Hali Warbirds! Azt a "sok tűs" módszert próbáld ki 1-2 doboz rotringheggyel, úgy tuti. A sima felület vásznazásánál én azt a módszert javaslom. hogy karcoldd be azt a területet ahova a bordát akarod. ezután ebbe a nyílegyenes vájatba ragassz húzott szálat, ne túl vékonyat, hanem akkorát hogy kidudurodjon a síkból. Azután kenj rá tömítőanyagot száradás után csiszolófával csiszold megfelelő profilúra. Üdv Podva | |||||
Nemsokára megyek Párizsba, tud valaki mondani ott vmi jó kis boltot?
Köszi: Finu
