| flamman | Adatlap | 201621 | 2006. április 5. 13:31 | ![]() | |
| Foxbat | Adatlap | 201620 | 2006. április 5. 12:34 | ![]() | |
Sziasztok! Ha véletlenül tud valaki jó makettboltot Londonban, minél inkább belvárosban, ossza meg velem, legyen szíves! Ha lehet emailben. Előre is köszönöm | |||||
| SzaTi | Adatlap | 201618 | 2006. április 4. 21:00 | ![]() | |
Akos! Köszi az ötletet, kifogom próbálni! Üdv.:SzaTi | |||||
| Akos | Adatlap | 201617 | 2006. április 4. 20:37 | ![]() | |
Öntapadós tapéta, megfelelő színnel és mintázattal, sztirollapra egyben felragasztva, majd kés tompa felével megvonalazva, ez adná a lapok szélét, amit festék befolyatásával lehet kiemelni. Én így csinálnám elsőre... | |||||
| lucky | Adatlap | 201616 | 2006. április 4. 20:31 | ![]() | |
Színes karton sok-sok fényes lakkal lekenve? | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 201615 | 2006. április 4. 20:15 | ![]() | |
Hm... :O:O:O | |||||
| SzaTi | Adatlap | 201614 | 2006. április 4. 20:11 | ![]() | |
Sziasztok! Kb 1,7x1,7mm-es metlaki lapok kellenének, úgy 600db. De ez gondolom igazi metlakiból kivitelezhetetlen és azért kérdeztem, hogy lehetne-e valami másból elkészíteni, ami a valósághoz nagyon hasonló. SzaTi | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 201613 | 2006. április 4. 19:56 | ![]() | |
Skacok burkoló vagyok,kérdezzetek.. | |||||
| Keri | Adatlap | 201612 | 2006. április 4. 17:38 | ![]() | |
Szati! Makettalaphoz nehogy csemperagasztót használj!:-) Valami fa alap,rá a csempe pl Pattex folyékony ragasztóval(folyékony szög),és egy életen át ottmarad. Keri | |||||
| sys | Adatlap | 201611 | 2006. április 4. 09:05 | ![]() | |
| Zsolesz | Adatlap | 201610 | 2006. április 4. 08:39 | ![]() | |
Ez jó kérdés,ha ragaszkodsz hozzá,hívj fel inkább egy burkolót,mert a csemperagasztó 25 kilós,a fugázó meg öt,ha jó fej,ingyé megcsinálja,én vidéki vagyok,szerencsére. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201609 | 2006. április 3. 20:02 | ![]() | |
Szia! Nevelőapukám burkoló,mit kérdezzek megtőle?:) üdv:bomb | |||||
| SzaTi | Adatlap | 201608 | 2006. április 3. 19:56 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, hogy készített e már valaki közületek személygépkocsi makett alá metlakis alapot, olyanra gondolok mit amilyen az autó szalonokban van? SzaTi | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201607 | 2006. április 3. 19:14 | ![]() | |
A FAA-t elküldtem mégegyszer | |||||
| sys | Adatlap | 201606 | 2006. április 2. 19:52 | ![]() | |
Kalóz! Megjöttek az anyagok, kösz. A letöltéssel volt egy kis gubanc, írok egy mélt. Üdv | |||||
| Lajos | Adatlap | 201605 | 2006. április 2. 16:27 | ![]() | |
Hali tray! Ha kell megoldható! Keresek még: Squadron Walk Around:31,32,34,36,39 Squadron Warship:15,20,23 Squadron Armor:08,09,13 egyenlőre ennyi.Ha esetleg megvannak... Üdv,Lajos. | |||||
| tray | Adatlap | 201604 | 2006. április 2. 16:10 | ![]() | |
Megnéztem a gyűjteményemet, ez még nekem is hiányzik... (Amúgy gratulálok, nekem ezen kívül még 7 másik is hiányzik a sorozatból.) | |||||
| Lajos | Adatlap | 201603 | 2006. április 2. 12:32 | ![]() | |
Heló mindenki! Még mindíg keresem a képen látható squadron kiadványt /jpg vagy pdf/ is jó. Köszi előre is,üdv. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201602 | 2006. március 31. 23:04 | ![]() | |
| Gery | Adatlap | 201601 | 2006. március 31. 17:03 | ![]() | |
Hali!! Köszi szépen!! GERY | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201600 | 2006. március 31. 16:17 | ![]() | |
| Gery | Adatlap | 201599 | 2006. március 31. 16:12 | ![]() | |
Hali!! Tud valki színkódokat vagy festésrajot a magyar mig-29-esről.A 21-es oldalszámuról,ha lehet az új festéssel. Előre is köszi!! GERY | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201598 | 2006. március 31. 13:47 | ![]() | |
sys! Nekem ma működött. Egyébként ha kiírja, hogy A kiszolgáló nem található, érdemes próbálkozni a Frissítés gombbal. Elég sokszor bejön. | |||||
| Lajos | Adatlap | 201597 | 2006. március 31. 08:08 | ![]() | |
pilotka! Igen 198db várja azt az egy darabot /pdf formátum mind/. Üdv,L. | |||||
| sys | Adatlap | 201596 | 2006. március 31. 07:28 | ![]() | |
Kalóz! Köszönöm, a freemail is halott, meg sem tudtam még nézni a postafiókom. | |||||
| pilotka | Adatlap | 201595 | 2006. március 31. 07:27 | ![]() | |
| Lajos | Adatlap | 201594 | 2006. március 31. 07:25 | ![]() | |
pilotka! Köszönöm a lehetőséget, fogok is szemezgetni. Viszont konkrétan nem az F-16 érdekelne hanem ez a squadron kiadvány. Az aircraft in action sorozatból eddig 199 db-ot adtak ki /tudtommal/ és ez az egy hiányzik. Azért köszönöm mindenkinek az igyekezetét. Üdv,Lajos. | |||||
| pilotka | Adatlap | 201593 | 2006. március 31. 07:12 | ![]() | |
Lajos!, e-mailt küldtem magánba F-16-al kapcsolatban! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201592 | 2006. március 31. 07:03 | ![]() | |
| Lajos | Adatlap | 201591 | 2006. március 30. 21:51 | ![]() | |
Hali mindenki! Olyasmit keresek, hogy: Squadron Signal 1196 /aircraft in action - F-16/ pdf vagy jpg mindegy csak legyen. Köszi,L. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201590 | 2006. március 30. 21:40 | ![]() | |
Sys! A 2big rendetlenkedik, a másik kettőt majd holnap. Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201589 | 2006. március 30. 20:45 | ![]() | |
SyS! A Flet Air Arm 2 bigen elment (25 Mega) A többire egy kicsit még várnod kell. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 201588 | 2006. március 30. 14:41 | ![]() | |
Szia! Októberre ígérik...Szal addig még gyűjts:) 4-5ezer lesz cirka. üdv:bomb | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201587 | 2006. március 30. 14:38 | ![]() | |
sys! Sztem fent kéne legyenek, majd este megnézem (innen "nem elérhető" a betah). Nekem lehet, hogy megvannak, mindössze elég nagy fájlok. Remélhetőleg a 2big át tudja vinni. Kalóz | |||||
| sys | Adatlap | 201586 | 2006. március 30. 14:34 | ![]() | |
Sziasztok! Korábban fenn voltak a betah oldalán a Fleet Air Arm; Spitfire part 1 (Merlin powered) {SAM?); Supermarine Spitfire Mk. I-V kiadványok, ezeket most nem találom. Nem tudná ezeket vki elektronikus formában eljuttatni nekem? Előre is kösz a segítséget. Üdv | |||||
| CsabiTGA | Adatlap | 201585 | 2006. március 29. 19:24 | ![]() | |
Sanyo: Kössz, de inkább a harcjárművekre lennék most kíváncsi, mert amint lehet, szeretném beszerezni a Faun tanktrailert 1/72-ben.. Üdv.:Csabi TGA | |||||
| sanyo | Adatlap | 201584 | 2006. március 29. 19:14 | ![]() | |
| CsabiTGA | Adatlap | 201583 | 2006. március 29. 19:02 | ![]() | |
Sziasztok! Valahol láttam a Revell 2006-os újdonságait, de nem tudom, hogy hol.. Valaki tudna segíteni??? üdv.:Csabi TGA | |||||
| Kalóz | Adatlap | 201582 | 2006. március 29. 16:57 | ![]() | |
Hooligan! A bronarmon van egy csomó makettező folyóirat (nem csak orosz, bár azok a legjobbak), amik harckocsikkal foglalkoznak. Érdemes körülnézni. | |||||
| Hooligan | Adatlap | 201581 | 2006. március 29. 13:40 | ![]() | |
Hát én is keresgéltem a KVII-esemre anyagot, de elég sovány volt a végeredmény. Pár kép és egy metszetrajz. Ha találsz valamit, velem is oszd meg légyszi, mert tervben van még egy KVII-es! Üdv.:Balázs | |||||
| Blackbird | Adatlap | 201580 | 2006. március 29. 13:37 | ![]() | |
Köszi, de az már meg van, + az Osprey, és a Schiffer füzetek is. Úgy tudom, a Militaria adott még ki két, és a Groundpower egy füzetet a témában, valamint van két monográfia is, amiket eddig nem láttam sehol. Blackbird | |||||
| lacus | Adatlap | 201579 | 2006. március 29. 07:59 | ![]() | |
| Hooligan | Adatlap | 201578 | 2006. március 28. 19:50 | ![]() | |
Replica! | |||||
| lacus | Adatlap | 201577 | 2006. március 28. 19:44 | ![]() | |
Szia Zoli! Köszi, de ki van a Móriczon??? Mega M.??? | |||||
| nagykövet | Adatlap | 201576 | 2006. március 28. 19:32 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Keresem a Regiment c. újságban (2005 december)megjelent Számvéber Norbert "A hazáért mindhalálig" c.cikket fénymásolt vagy elektronikus (szkennelt) formában. Minden segítséget előre is köszönök. Nagykövet | |||||
| Zoli | Adatlap | 201575 | 2006. március 28. 19:10 | ![]() | |
| korzaar | Adatlap | 201574 | 2006. március 28. 19:03 | ![]() | |
Sziasztok! Nemrég láttam valamelyik topicban egy videot amiben egy Ford Mustang( legalábbis igy emlékszem) gyorsult hátsókeréken állva . Ha valaki tudja hol van léccci irja meg : Köszi: korzaar | |||||
| lacus | Adatlap | 201573 | 2006. március 28. 18:47 | ![]() | |
Forgalmazza nálunk valaki a PLUSMODEL termékeit???Köszönöm a segítséget... | |||||
| Zumi | Adatlap | 201572 | 2006. március 28. 12:43 | ![]() | |
OH kössz Hooligan! Örök hála! | |||||
| Hooligan | Adatlap | 201571 | 2006. március 28. 12:41 | ![]() | |
Trumpi gyártja is 32-ben! | |||||
Székesfehérváron nem tudjátok, van valami modellező bolt? (a boltok listájában nem láttam).
Egy csarnok-szerű gyárépületet szeretnék megmakettezni, ahhoz kellene a terephez ilyen zöld műfű-szerűség, vagy valami posztó, akármi, mit tudom én, mit is használjak még (esetleg apró műfácskák)...
És hasonló anyagok. Az épületek anyagait majd dekorboltban kiválasztom.
köszi
