Tibcsi | Adatlap | 201762 | 2006. április 28. 20:59 | ||
Amúgy bocs, hogy belekotyogok, nemigen értek az autókhoz... inkább repcsis vagyok.. :)) | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 201761 | 2006. április 28. 20:46 | ||
ÁÁÁ..ez két különböző autó ! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 201760 | 2006. április 28. 20:44 | ||
Na, ilyenben ültem... :) | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 201759 | 2006. április 28. 20:44 | ||
a régi RX7 meg pláne nem ilyen ! | |||||
csb | Adatlap | 201758 | 2006. április 28. 20:42 | ||
Tibcsi | Adatlap | 201757 | 2006. április 28. 20:35 | ||
Nem lehet, hogy a régebbi változat? Én még anno ültem is egy ilyen jószágban, de az nem ilyen volt, mint ami a képen van. | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 201756 | 2006. április 28. 20:33 | ||
RX7 sem nyerő ! | |||||
csb | Adatlap | 201755 | 2006. április 28. 20:29 | ||
jaja! | |||||
Finu | Adatlap | 201754 | 2006. április 28. 20:27 | ||
Wazze! Télleg rx-7! A 8-as dupla ajtós... | |||||
csb | Adatlap | 201753 | 2006. április 28. 20:25 | ||
gyurmakoma! sztem rx7 es csb | |||||
Finu | Adatlap | 201752 | 2006. április 28. 20:21 | ||
Hello Gyurmakoma! Tippem: mazda rx-8 Finu | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 201751 | 2006. április 28. 20:15 | ||
Valaki segitsen megfejteni az autó tipusát! Vagy egy revell vagy amt készlet. Nem birjuk beazonositani. Előre is köszi | |||||
Corpuschristi | Adatlap | 201750 | 2006. április 27. 22:11 | ||
Atlasz, már kiváncsian várom a végeredményt. De a Batyával is konzultálj, érdemes! | |||||
Macal | Adatlap | 201749 | 2006. április 27. 21:11 | ||
Én hó imitálására szódabikarbónát használok...bevált...finomszemű és nem sárgul be. | |||||
atlasz | Adatlap | 201748 | 2006. április 27. 20:48 | ||
Nagyon szépen köszönöm a sok jó tanácsot és ha sikerül Velencén megnézed mit csináltam. Üdv Atlasz | |||||
Corpuschristi | Adatlap | 201747 | 2006. április 27. 19:00 | ||
bocs ezt lefelejtettem a végérő. Mindenki otthon izlés szerint készítheti. Jó makettezést | |||||
Corpuschristi | Adatlap | 201746 | 2006. április 27. 18:57 | ||
Nu, akkor érdemes olyat készíteni, ahol van por is, például felső részek, mélyedések. A jármű alja és közepe pedig megszikkadt saras(imitt-amott módjával) . Viszont a láncon már fényesek a fémrészek, hiszen a fagyott talaj leveri róla a sarat, lehetőleg hideg fém hatást kell elérni (feketés-kékes a mélyedések a használtabb részek fényes fémszín). Talaj: Érdemes dryvit cementet (építőiparban, falszigetelés ragasztására használják, be lehet szerezni építőipari lerakatokban) használni. Ügyelj arra hogy sűrű legyen, akkor nem porlik szét, kevéssé szemcsézett, de ha húz már az anyag és megkaparod érdekes mállott hatást érhetsz el. Ez világos szürkére szárad. Festeni érdemes még szürkével és barnával (matt színek) de ne menjenek el tónusban, ha meleg árnyalatot akarsz elérni, használj valamely okkert. Száradás után, érdemes befolyatni (éppen hogy csak színezze a felületet) a kiálló részeket csak a legkiállóbbakat szárazecsetelni (itt is ügyelj az eltérés finomságára). A hó alá érdemes fehérrel alapozni de csak ott, ahol vastag sűrű havat akarsz elérni. Így tömör fehér lesz az egész. Én a havat szalmiák sóból szoktam készíteni, de ez orrüregen és nyálkahártyán át mérgező. Viszont ha fény éri csillog mint a porhó. Lehet még szódabikarbónát is használni, finom sóval keverve. Ragasztani lehet tapéta ragasztóval. Van még a vsútmodellezők által használt mű hó, de ezt én még nem próbáltam. A járműre is tehetsz havat. És a szél fútta havat is imitálhatod. | |||||
atlasz | Adatlap | 201745 | 2006. április 27. 18:24 | ||
Corpuschristi! Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat. Konkrétan olyan talajt szeretnék készíteni amin egyszer ment át egy féllánctalpas jármű. Lehet, hogy furcsa volt, de ha belegondoltok nem igazán szoktak harcközben járművet mosni ezért szerintem úgy élethű ha rajta hagyjuk az őszi sarat miközben beállt a nagy hideg és hó. Tehát ehhez kérek segítséget. Köszi mégegyszer: Atlasz | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 201744 | 2006. április 27. 18:03 | ||
Lacus! És akkor most ki fog nekünk diokat mutatni ? ! Jó nyarat ! Elektro | |||||
Lacus | Adatlap | 201743 | 2006. április 27. 16:38 | ||
Sziasztok! Mivel nem volt senki a csevegőn, ide írok. Elköszönök egy darabig, mivel ma ismét hajléktalan lettem, így kiköltözök a telekre, ott meg ügye net...khmm khmm...szal lehet sajnálni, de nagyon:-) Majd néha beköszönök, ha asszonynál géphez jutok. Hiányozni fogtok...hüp hüp...:-) Viccet félretéve, frankón jó volt itt veletek... Üdv mindenkinek! | |||||
Alby | Adatlap | 201742 | 2006. április 27. 13:27 | ||
Kösz, lehet, hogy a falakat inkább majd fából faragom és megtámogatom műanyaggal, gittel... | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 201741 | 2006. április 27. 13:24 | ||
A helyzet ugyan az.Mivel nem fal/vakolat/ vagy beton a felület. Talán még a gipszkarton jöhet szóba alapnak. Ezek az épitőiparban használatos dolgok,nem extra igényekhez vannak.Igaz vannak kiegészitők hozzá,de mint irtam,az ára miatt nem érdemes szólni róluk | |||||
Alby | Adatlap | 201740 | 2006. április 27. 13:21 | ||
És, ha alumínium, réz, vagy műanyag alapzatra viszem fel? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 201739 | 2006. április 27. 13:16 | ||
Alby! Dióban még nem,de mielőtt használnád őket,főleg a fugázót,előtte csinálj próbát belőlle. Mert repednek egy bizonyos vastagság után. A fugázó port ha bekeveresd vizzel,jól alkitható,gyakorlatilag kőkeménnyé kötő sarat kaphatsz. Viszont a port simán is használhatod koszolásra,olcsóbb mint a pigment por. A szinskála meg kb olyan 30 szinre korlátozódik.Por alakban keverhetőek egymással A csemperagasztó nem nagyon reped,jól alkitható anyag.száradás után világosabbá válik a szne,de előfordulhat,hogy nem teljesen egyszinű lesz./foltosodás/Gyakorlatilag hasonló a gipszhez,de nem köt gyorsan.Fa alaphoz nem köt hozzá.Száradás után elválhat tőle. Viszont lehet hozzá tapadó hidat kapni,amivel ottmarad,viszont ez anyagilag nem éri meg. Inkább ajánlanám a sima glettelőgipszeket.Bár a fánál vigyázni kell a nagy viztartalma miatt/vetemedés/ Tehát előtte kezeld le a fát | |||||
Alby | Adatlap | 201738 | 2006. április 27. 13:08 | ||
Állítólag van valami speckó anyag, amit a gipszhez hasonlóan porból kell kikeverni és utána lehet alakítani, könnyedén faragni. Könnyű nem olyan dögnehéz, mint az itt felsoroltak. Vasút modellezők használják alagutakhoz, miegymáshoz. Van valami info, hogy mi ez és lehet-e nálunk kapni? | |||||
Alby | Adatlap | 201737 | 2006. április 27. 13:04 | ||
Gyurmakoma Diorámában használtál már ilyet? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 201736 | 2006. április 27. 11:59 | ||
Alby! Mint szakmabeli,a csemperagaszt alakitható,általában 12 óra a kötése. Fugázónál a legygyorsabb is olyan 45 percen kivűl kezd el megkötni.. Bármi kérdés ezzel kapcsolatban,akkor tudok segiteni | |||||
warbirds | Adatlap | 201735 | 2006. április 27. 11:18 | ||
Szerintem itt arról van szó, hogy olvadás után ismét megfagyott a sár, amit felbarmoltak a tankok, dzsipek, miegymások. | |||||
warbirds | Adatlap | 201734 | 2006. április 27. 11:13 | ||
Sztem fogj egy kis rézdrótot, és cincáld meg egy kicsit átlós irányban reszelővel. Attól olyan érdes lesz a felülete, mint a betonvasnak. Aztán csinálj egy lapos formát, tedd bele a szálakat és öntsd ki gipsszel. Én legalábbis így próbálnám... | |||||
Alby | Adatlap | 201733 | 2006. április 27. 10:51 | ||
Ha már ennyi szakértő összejött vasbetont, betontörmeléket/romokat miből szerkesztenétek? Van valami spec drót, ami betonvasra hajaz? | |||||
Corpuschristi | Adatlap | 201732 | 2006. április 27. 10:38 | ||
Hóval keveredett fagyott sár, -20 fok? -20 fok körül a talaj legalább 30 cm vastagon beton keménységűre fagy. A hó pedig porrá válik és a szél mindent befúj vele. Kérdésem a következő: szimpla talajról van szó, forgalmas útról, vagy miről? Mert nem mindegy a talaj kialakítása szempontjából. Ha meg tudod adni a pontos paramétereket, én leírom neked azt, hogy én miként készíteném el. Bódi Krisztián | |||||
warbirds | Adatlap | 201731 | 2006. április 27. 10:30 | ||
Esetleg úgy, hogy elkészíteni a "saras" részt, aztán sötétbarnára lefesteni és több réteg fényes lakkal beitatni, hogy kicsit csillogós, "nedves" hatása legyen? Aztán a havat meg odaszitálni, ahová kell. Márha ez lehetséges... | |||||
Alby | Adatlap | 201730 | 2006. április 27. 10:14 | ||
Mint amatőr, hozzánemértő, belepofáznék én is. Izé, esetleg szürke/barna csemperagasztó, fugázó a talajhoz? Valaki próbálkozott már vele, vagy alakíthatatlan és baromi gyorsan megköt? | |||||
atlasz | Adatlap | 201729 | 2006. április 26. 20:21 | ||
Köszi Zoli. Meglátom milyen lesz. Atlasz | |||||
tray | Adatlap | 201728 | 2006. április 26. 20:12 | ||
Zoli! Ez teljesen izlés kérdése - van, aki előtte árnyalja, van aki utána... | |||||
Zoli | Adatlap | 201727 | 2006. április 26. 19:47 | ||
Tray, Bomb, sejtettem, hogy ezért csinálják, de még mindig nem értem, hogy miért. A kész kamót is át lehet fújni, akkor meg nem mindegy, vagy így talán egyszerűbb? Atlasz, szerintem a fagyott sár már nem sár. A lényeg, hogy matt lakkal kezeld a talajt, meg talán lehet kicsit világosabb is a föld, a fagyott és a friss hó meg egyaránt fehér, ha jól emlékszek. z | |||||
atlasz | Adatlap | 201726 | 2006. április 26. 19:25 | ||
Sziasztok ! Új vagyok még a fórumon, de ha tudtok segítsetek. Hogyan lehet sarat készíteni olyan diorámához ami -20 fok körüli szítuációt ábrázol. ( hóval keveredett fagyott sár ) Üdv: Atlasz | |||||
ZIZI | Adatlap | 201725 | 2006. április 26. 18:42 | ||
óó de jóó!!:) nagyon köszönöm! gondolkoztam is rajta hogy kipróbálom de addig nem is mertem volna amig vki nem erősít meg ebben!! | |||||
tray | Adatlap | 201724 | 2006. április 26. 18:25 | ||
Bomb kösz a megerősítést :) Annyiban kijavítanálak, hogy el lehet rontani, ha túl vastagon festik rá a panel színét/terepmintáját :) | |||||
Bombraider | Adatlap | 201723 | 2006. április 26. 18:19 | ||
Sziasztok! Pre-shading annyi h feketével végigfújja a panelvonalakat,utánna pedig simán ráfesti a terepmintát. A paneleknél nagyon halvány színeltérés lesz,ami megtöri a makett egyhangúságát, és így a panelek is érzékeltetve vannak. Ezért csinálják! Jó teknika és nem lehet elrontani:) üdv:bomb | |||||
tray | Adatlap | 201722 | 2006. április 26. 18:06 | ||
Zoli, Zizi! Szerintem az, hogy először feketével fújta be a vonalak mentén, az a panelek pre-shadingje volt. Kétlem, hogy a fekete festés után lehet úgy festeni, hogy a panelvonalakba ne menje be a festék (esetleg lapos szögből fújva, de úgy más - komolyabb - problémák adódnak), úgyhogy másra nem tudok gondolni. Mégis! A másik megoldás lehet a titokra, hogy a festés után higítós fogpiszkálóval kitörli a színes festéket a panelvonalakból, és ott marad a fekete. Ezt a megoldást még nem láttam, valószínűtlen, de elvileg lehetséges. | |||||
Bombraider | Adatlap | 201721 | 2006. április 26. 17:50 | ||
Szia! Nincs sajnos:( 1997es cikkek nincsenek feltöltve:( üdv:bomb u.i.:küldtem mélt légyszíves írj vissza,lehetőleg még ma:) | |||||
Miggyuri | Adatlap | 201720 | 2006. április 26. 17:46 | ||
Zoli | Adatlap | 201719 | 2006. április 26. 15:34 | ||
Szerintem felesleges feketével átfújni a panelvonalakat, festés után is szépen meg lehet csinálni. Egy nálam jóval profibb kolléga se értette, hogy miért csinálják, pedig ő nem egy-két díjat nyert már. Egyébként jó ahogy csinálod, csak mondjuk világosabb színt használj, akkor sokkal élethűbb lesz! z | |||||
Bombraider | Adatlap | 201718 | 2006. április 26. 14:37 | ||
Sziasztok! Ha valaki betudná szkennelni nekem ezt a cikket megköszönném! Bartha Tibor: PzH 2000 önjáró tarack. Haditechnika, 1997/4. pp. 21-26 Köszönöm! üdv:bomb | |||||
ZIZI | Adatlap | 201717 | 2006. április 26. 14:21 | ||
szervusztok!! Zoli vagyok!! Én makettezek már egy ideje dee nem tudom pontosan hogy lehet szépen megcsinálni a panelvonalakat, mert én simán erőssen higított festékekkel szoktam dee, láttam egy másik oldalon egy olyan képet ahol az illető lefújta a panelvonalakat feketével és utána fujta rá a repcsi színét de ezt nem vágom. Most mit csináljak? Fújjam én is végig a panelvonalakat, majd szépen ügyesen fújjam rá a panelvonalakat óvatosan kihagyva az alapszínt? Ez igy nehéz:) Valaki árulja el nekem légyszíves hogy lehet ezt a legfrankóbban megcsinálni??:) | |||||
Syl | Adatlap | 201716 | 2006. április 26. 13:23 | ||
Sziasztok! Én Opel Calibrát keresek. Ha valaki tud valamit, lécci szóljon! Köszi | |||||
basio | Adatlap | 201715 | 2006. április 24. 07:57 | ||
Köszi BÉPÉ a segítséget! | |||||
notarius | Adatlap | 201714 | 2006. április 23. 13:11 | ||
Üdv Mindenkinek! Halvány emlékeim vannak arról, hogy láttam fotókat rendőrségi kék-fehér PSZH-król. Nem tudja valaki hol láthattam? Egy ideje bolyongok a neten, de semmi. Kösz, SA | |||||
Solo | Adatlap | 201713 | 2006. április 21. 22:46 | ||
Köszi szépen, szuper képek. |
