Corpuschristi | Adatlap | 201938 | 2006. május 30. 10:53 | ||
pistike | Adatlap | 201937 | 2006. május 30. 10:47 | ||
atlasz! Ha nem óriásdiorámát készítesz, kérdezd meg a lányismerőseidet, hogy hol kapható felétek (a műkörmözéshez használatos) porcelánpor. Az biztosan nem fog megsárgulni. Üdv: pistike | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 201936 | 2006. május 30. 09:38 | ||
Sziasztok! Olvastam az egyik topicban, hogy valaki felajánlotta a segítségét apró tárgyak esztergálásához. Most természetesen nem találom!! Tudna valaki segíteni abban hogy ki volt a felajánló? Varjú bácsi | |||||
Miggyuri | Adatlap | 201935 | 2006. május 28. 18:29 | ||
Volt Technocol és Sulifix is. A fehér festék alapvetőeen azért kell, hogy ne üssön át a gipsz szürkéje vagy csaknem fehérje. Miggyuri | |||||
atlasz | Adatlap | 201934 | 2006. május 28. 16:03 | ||
Miggyuri ! Milyen ragasztót használtál? Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy a még nem teljesen száraz festékre szórtam rá a szódabikarbónát és így besárgult. Üdv: Atlasz | |||||
Miggyuri | Adatlap | 201933 | 2006. május 28. 15:06 | ||
Nálam a szódabikarbóna vált be. Ugyanúgy késztettem, mint te. Gipsz alapra, ragasztó, arra a szódabiki.Ha sárgul- pár év múlva, még mindig át át lehet fújni. Lisztet, porcukrot nem ajánlok!! Miggyuri | |||||
Macal | Adatlap | 201932 | 2006. május 28. 13:18 | ||
Atlasz! Én próbáltam már úgy is hogy revell alapozó fehér sprayt használtam, arra szódabikarbóna amit lakkal rögzítettem és kapott utánna mégegy lakkréteget. Ha esetleg sárgulna, akkor fúj át fehérrel...Nálam nem sárgult be. A másik hogy tapétaragasztót kensz az alapra és arra a szódabikarbóna...ezzel kicsit más lesz a hatás, kicsit "vizesebb" havas talaj látszatát kelti. Mindenesetre ezt is lefújnám lakkal ha megszáradt... | |||||
Csoder | Adatlap | 201931 | 2006. május 28. 12:44 | ||
Üdv, ti az elhajlott, eldeformálódott vastagabb (elülső páncélzat, kb 1,2 mm) műanyag alkatrészeket hogy korrigáljátok? Hallottam, hogy meleg vízben lassan visszahajlítani, de gondoltam előbb meg kérdezem. Üdv.: Cs | |||||
atlasz | Adatlap | 201930 | 2006. május 28. 11:45 | ||
Sziasztok ! Szeretném a segítségeteket kérni,mert bajban vagyok. Szeretnék egy téli diorámát készíteni, szépen gipszel megcsináltam az alapot majd kötés előtt a jármű és a lábnyomokat. Mivel a gipsz nem lett teljesen hófehér ezért próbáltam festeni. A Revell matt fehér festék túl lassúnak és költségesnek bizonyult ezért fehér sprayvel csináltam. Ez úgy tűnik egy két hólyagos részt kivéve jó is lett. Kérdéseim: Hogyan készítsem el a hóhatást. Próbáltam a régebben kisseb felületeknél használt bevált szódabikarbónás módszert, de sárga lesz. Legyetek szívesek tanácsot adni, mert még ez az első komolyabb diorámám amivel versenyre szeretnék menni. Üdv: Atlasz | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 201929 | 2006. május 27. 22:52 | ||
Ez! | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 201928 | 2006. május 27. 22:49 | ||
Sámán! Gerezit is ebből a készletből építette a Tigrisét és nem volt hozzá a szélső görgősor valamint a zimmeritet a torony és az oldalburkolatok kivételével a gyár már kiképezte rajta..az említettekhez külön öntve volt egy vékony lap. Öntőkeret fényképet már küldeni nem tudok mivel fel lett használva belőlük az alkatrész...esetleg az összeállításin lévő kép van még meg. Üdv: Elektrolakatos | |||||
Wally | Adatlap | 201927 | 2006. május 27. 22:46 | ||
Üdv Mindenkinek! Érdeklődnék, van-e valakinek elfekvő matricakészlete Sikorsky MH-60L Black Hawk (Revell, 1:48) helikopterhez? Ha igen, mennyiért alkuképes? Kontakt itt, vagy emilben! Sziasztok: Wally | |||||
Sámán | Adatlap | 201926 | 2006. május 27. 22:40 | ||
Üdv Mindenkinek! Szeretném a véleményetek kérdezni az Italeri 293 1:35 Tiger-I late készletéről. (lehet-e "mid" verziót építeni belőle - benne van-e a korai görgősor; a testre a zimmerit rá van-e öntve?) Van valakinek képe az öntőkeretekről? Köszönöm! Zoli | |||||
Pman | Adatlap | 201925 | 2006. május 27. 22:04 | ||
Üdv! Mindenkinek Azt szeretném megtudni, hogy 1:35 figuráknál hogyan lehet a legjobban megfesteni az arcukat úgy, hogy karakteres legyen? | |||||
Kisrozi | Adatlap | 201924 | 2006. május 27. 21:17 | ||
szia miért nem nyomod ki gyantából?segítsek? | |||||
Algabone | Adatlap | 201923 | 2006. május 27. 20:37 | ||
Tibcsi | Adatlap | 201922 | 2006. május 27. 16:14 | ||
Balsa az egy dél-amerikai fafajta. Jellegzetessége, hogy nagyon könnyű. Általában a modellezők használják. | |||||
gábor76 | Adatlap | 201921 | 2006. május 27. 15:14 | ||
Sziasztok.Nincs véletlenül valakinek egy felesleges T-55/69 lengőkarja Trumpeter 1/35-ös maketthez?Előre is köszönöm. | |||||
Algabone | Adatlap | 201920 | 2006. május 27. 15:07 | ||
Mondjátok már meg légyszíves, hogy mi az a Balsa lap!!! Köszi! Algabone | |||||
Joce | Adatlap | 201919 | 2006. május 26. 20:54 | ||
Sziasztok! 1/48-ban keresnék GBU-12-es bombákat (6-12 db), ahogy a régi szlogen mondja "minden megoldás érdekel" Köszi Joce | |||||
Zoli | Adatlap | 201918 | 2006. május 25. 22:03 | ||
Szerintem menj be a Sasba, ott a Pro Modell régi számait is meg tudod venni. Érdemes, sokat lehet belőle tanulni! z | |||||
Kalóz | Adatlap | 201917 | 2006. május 25. 21:56 | ||
Néhány itt is található: www.airwar.ru/bronarm/forum//index.php Mindössze be kell regisztrálni. Önkéntes támogatást is elfogadnak. (Zsozsó) | |||||
Batya | Adatlap | 201916 | 2006. május 25. 21:16 | ||
Sziasztok! Van itt valaki a Makettinfón aki Várpalotai ? Kérem jelentkezzen, fontos lenne. Üdv Batya | |||||
tray2 | Adatlap | 201915 | 2006. május 25. 17:13 | ||
Tudtommal a Pro Modell az egyetlen magyar makettes újság, beszerezhető a nagyobb újságárusoknál vagy makettboltokban. Külföldi van több is, de minek az újság, ha van internet? :) | |||||
ZomBeeZ | Adatlap | 201914 | 2006. május 25. 16:27 | ||
az én barátomnak van vagy 50 orosz makettes újságja... magyarországomn is láttam...csak elfelejtettem a nevét...asszem az a eve hogy:Modell vagy az hogy Makett...nemtudom...:) | |||||
Szergej | Adatlap | 201913 | 2006. május 25. 16:18 | ||
Csöcs mindenkinek!A kérdésem az lenne hogy,létezik valamilyen makettes újság? | |||||
beczy | Adatlap | 201912 | 2006. május 25. 15:52 | ||
:) figura scratch/átalakítás lesz, königet (ed harris) akarom megcsinálni az ellenség a kapuknál-ból | |||||
Miggyuri | Adatlap | 201911 | 2006. május 25. 15:06 | ||
Megölöd Kennedyt megint? | |||||
beczy | Adatlap | 201910 | 2006. május 25. 12:08 | ||
hali! szükségem lenne 1/35-ben jó minőségű, távcsöves kar98-ra. megvételre v kölcsönbe (másolás megoldott) B. | |||||
Nadam | Adatlap | 201909 | 2006. május 24. 22:02 | ||
Köszi szépen! | |||||
Corpuschristi | Adatlap | 201908 | 2006. május 24. 09:32 | ||
06-1-266-43-93 | |||||
Sirdaniel | Adatlap | 201907 | 2006. május 24. 09:25 | ||
Sziasztok! Nem tudja valaki hogy mi a telefonszáma a Sas Military boltnak? Dani | |||||
Akos | Adatlap | 201906 | 2006. május 23. 23:02 | ||
Megvárom míg megszárad, szikével elvágom a panelvonalaknál, majd feszítőfolyadékot ecsetelek rá. | |||||
Nadam | Adatlap | 201905 | 2006. május 23. 22:50 | ||
Sziasztok A segítségeteket kérném abban az ügyben, hogy hogyan éritek el hogy a panevonalkba szépen befeküdjön a matrica. Van egy ötletem de az elég drasztikusak így hát nem is osztanám meg veletek. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Nadam | |||||
migfun | Adatlap | 201904 | 2006. május 23. 16:21 | ||
Halihó! A BILEK Mig-21PF-hez keresem a keletnémet számokat, mert ezer darabra esett leáztatáskor... nem tanultam a múltkori esetből a vietnámi PFM-el; használat előtt lakkozandó! Esetleg egy felesleges KP Mig-21MF kabintetőt is fel tudnék használni... Ha valaki tud segíteni, dobjon egy mail-t, köszi migfun | |||||
Corpuschristi | Adatlap | 201903 | 2006. május 23. 11:22 | ||
Kivétel az akril fényes fehéren hagy nyomot. De nem a ragasztó marad ott, hanem a felületet rutymásitja össze. | |||||
Momi | Adatlap | 201902 | 2006. május 23. 08:28 | ||
Szia Bukebe! A TAMIYA szalag NEM hagy nyomot. Megkérdezhetem a felület festése után mennyivel ragasztottad fel? Milyen festékre? ( Típus,gyártó) Előre is köszi a választ. Momi | |||||
tray2 | Adatlap | 201901 | 2006. május 22. 12:28 | ||
Nem lehet, hogy a szalag alatt még nem száradt meg teljesen a festés? | |||||
Farkaskoma | Adatlap | 201900 | 2006. május 22. 10:16 | ||
valami nem volt rendben a szalaggal... ugyanis a Tamiya szalag normál körülmények között nem hagy nyomot!!! Ezért olyan cefet drága... én két éve használom, és soha nem hagyott nyomot... | |||||
Bukebe | Adatlap | 201899 | 2006. május 21. 19:08 | ||
Kalóz! Egy bizonyos mértékig leszedte,de a fényezés tönkrement,vissza kell csiszolnom az egészet sajna! Üdv:Buke | |||||
Kalóz | Adatlap | 201898 | 2006. május 21. 17:51 | ||
Bukebe! Enamel hígítós puha ronggyal simán letörölheted, nem szükséges csiszolni! Sajnos sok maszkoló szalag hagy ilyen nyomot (műa. szigetelő szalag, sőt bizonyos mértékig a 3M maszkoló szalagja és ezek szerint a Tamiyáé is). Egyébként leszedéskor ajánlatos visszafordítani a fent lévő részhez és úgy húzni, akkor kevésbé marad a felületen a ragacsa. Esetleg a leszedett maszkoló szalagot ragasztós felével finoman visszanyomkodni a ragacsos felületre és finoman "letépkedni". Nekem ez is szokott segíteni. Utána mindenképp át kell "mosni" a felületet, hogy sima, ragasztónyom mentes legyen. | |||||
Bukebe | Adatlap | 201897 | 2006. május 21. 16:36 | ||
Sziasztok! Tamiya maszkoló szalagról lenne szó!lemaszkoltam ,1 óráig volt a felületen és ,amikor leszedtem akkor a ragasztója látszott!Ez miért van? Hogyan szedjem le?csak csiszolással lehet? Üdv:Buke | |||||
vass17 | Adatlap | 201896 | 2006. május 20. 17:13 | ||
Lenne egy nagyon fontos kérésem: ha valkinek megvan a Revell UH-1 Huey Hog (1/48) összeállítási útmutatója, jó lenne ha elküldené (beszkenelve). Az enyém elveszett és félkész állapotban van. vass17@gmail.com Előre is kösz a segítséget!!! | |||||
feri | Adatlap | 201895 | 2006. május 20. 14:41 | ||
tray Köszönöm | |||||
tray | Adatlap | 201894 | 2006. május 20. 12:07 | ||
feri! nem, legfeljebb annyit tehetsz, hogy find-dal keresel a nevedre... | |||||
feri | Adatlap | 201893 | 2006. május 20. 10:26 | ||
Üdv Azután érdeklődnék hogy itt a fórumon lehet-e úgy szűrni, hogy megtudjam nézni az eddigi hozzászólásaimat? Köszi | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 201892 | 2006. május 20. 08:34 | ||
Sziasztok! Keresnék olyan dokumentumot, amin látható, hogy a német "König" classe csatahajók oldalsó torpedóvető ajtói hogyan voltak kialakítva. Hajótestszintben, vagy sűllyesztve mint az "Emden" vagy a "Dresden" cirkálóknál. Varjú bácsi | |||||
Joce | Adatlap | 201891 | 2006. május 19. 19:43 | ||
Atesz! A Twobobs gyártotta 48-asban is, de már a kifutó termékek közül is elfogyott a honlapjuk szerint, esetleg a Luckymodel-nél meg lehet próbálni. | |||||
Zoli | Adatlap | 201890 | 2006. május 19. 18:29 | ||
Esetleg más nose art-os gép nem felelne meg? A Cutting Edge is kiadott 48-as matricát irakban bevetett gépekhez, érdekes festésekkel az orrukon, bár ez a fickó nincs köztük. z | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 201889 | 2006. május 19. 18:12 | ||
Hi! Egy nagyon hülye kérdés: Nem foglalkozik valaki fúró,keverőgépekkel??? Esetleg nem melózik valakki a maglódi piacon? |
Mintha a cserebere topikban lett volna.
