| Apaka | Adatlap | 202423 | 2006. augusztus 16. 21:36 | ![]() | |
| Pilota | Adatlap | 202422 | 2006. augusztus 16. 20:51 | ![]() | |
KeyPi! Persze, kipróbáltam, és nem. Nagyon nem értem, de a lényeg, hogy már működik, amostani áramkörrel 3 led világít ceruzaakksiról. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz beszerelve. Köszi a segítséget mindenkinek! Pilota | |||||
| tray | Adatlap | 202421 | 2006. augusztus 16. 20:44 | ![]() | |
fist! 1/72-ben az éleket lehet szárazecsetelni, vagy én spec. úgy csinálom, hogy egy fogpiszkáló hegyét nyomom fémszínű festékbe, ez pár másodperc múlva megszárad, és ezzel karcolgatom óvatosan. Nagyobb arányban lehet más módszerekhez is folyamodni, pl. egyszerűen utólag festesz rá apró foltokat. A másik, hogy először lefested fémszínűre, a lepattogzódás helyére maszkoló folyadékot vagy sószemcséket ragasztasz, majd lefested a kívánt festékszínnel, és végül lekaparod a maszkoló anyagot. Nem feltétlenül "fém" festékeket kell használni, mivel azok általában fújásra és polírozásra vannak kifejlesztve, - sötétszürke is megteszi, vagy a másik, hasonlóan használható szín a rozsda. | |||||
| fist | Adatlap | 202420 | 2006. augusztus 16. 14:59 | ![]() | |
hali, valaki meg tudná mondani hogyan csinálhatok lepattogzódásokat egy tankra? és ezt be kell festeni pl fémszínűre? köszi előre is. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 202419 | 2006. augusztus 16. 09:09 | ![]() | |
Pilota! Mindkét irányból kipróbáltad 1,5V-ról? Mert a dióda csak az egyik irányba van nyitva.(csak így világít...) Üdv. KeyPi | |||||
| sang | Adatlap | 202418 | 2006. augusztus 16. 07:49 | ![]() | |
Köszi! néha egészen kézenfekvő dolgok nem tűnnek fel az embernek...:-) z | |||||
| Pilota | Adatlap | 202417 | 2006. augusztus 15. 23:54 | ![]() | |
Apaka! Köszi a tanácsot! Akkor értem, hogy ellenállás nélkül miért nem szerette a 9V-t... A ledek típusát nemtom, a boltos úgy adta, hogy 1,5V ról üzemelhetnek. De arról nem világítottak. Stefan! Csak világítania kellene, egy hajóról van szó, de ha lesz világítós repcsim, megkereslek és konzultálunk. A "sima kis kéttranzisztoros villogtató" nekem már bonyolult berendezés:) Napelemes kerti lámpából buheráltam alkatrészeket, és sikerült működő áramkört létrehozni, egy ceruzaakksiról megy 2 led. Amint tudok, teszek fel képeket. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 202416 | 2006. augusztus 15. 17:46 | ![]() | |
sang! szerintem egyszerűen hívd fel a Móváriakat Egresi Andrisék biztos segítenek! www.mmk-online.atw.hu/ üdv: Elektro | |||||
| sang | Adatlap | 202415 | 2006. augusztus 15. 17:05 | ![]() | |
Sziasztok, van Mosonmagyaróváron makettbolt? Régebben volt, tudom, de most nem találtam a hétvégén egyet sem... köszi! z ps próbálkoztam a makettboltok topikban, hátha itt nagyobb lesz a siker :-( | |||||
| mcs | Adatlap | 202414 | 2006. augusztus 15. 15:01 | ![]() | |
Bocs de ez a kép lemaradt! mcs | |||||
| mcs | Adatlap | 202413 | 2006. augusztus 15. 14:59 | ![]() | |
Sziasztok, Abban kérem segítségeteket, hogy a csatolt képeken lévő lövedékek és ládák használhatóak rövidcsövű Pz IV F1-hez? Köszönettel: mcs | |||||
| Stefan | Adatlap | 202412 | 2006. augusztus 15. 14:19 | ![]() | |
Csak világítani szeretnéd, vagy villogtatni is? Van 1-2 pici panelem, amit én csináltam repcsihez, tudok adni 2-3db-ot ha kell. Sima kis 2 tranzisztoros villogtató. 9,12 V-ról is meghajthatod. | |||||
| Apaka | Adatlap | 202411 | 2006. augusztus 15. 14:06 | ![]() | |
Pilota! Erősen függ attól, hogy milyen LED.-ről van szó. Kb. ha 3 voltról járatod, akkor olyan 150 ohm és 270 ohm közötti ellenállás kell hozzá. (darabonként) Túl sok áramot nem érdemes rajta áthajtani, mert a felesleget csak eldisszipálja. | |||||
| Pilota | Adatlap | 202410 | 2006. augusztus 15. 09:47 | ![]() | |
Sziasztok! Egy makettet szeretnék ledekkel kivilágítani, de nem vagyok egy elektronikai zseni... Van 3 ledem, egy kapcsolóm, de fogalmam sincs, hogy hány volt kell neki, vagy valami előtétellenállás kell-e, vagy hasonló. Másfél voltról nem akar világítani. Mindenféle jótanácsnak örülök. Köszi Pilota | |||||
| Fantom | Adatlap | 202409 | 2006. augusztus 14. 17:57 | ![]() | |
Sziasztok Keresek 72-es Revell Me-262 a/U3-mast.Ha valakinek van elfekvőben érdekelne,akár öszerakott is. Üdv:Fantom | |||||
| ChevyG | Adatlap | 202408 | 2006. augusztus 14. 14:29 | ![]() | |
szerzel 1 csomo karton dobozt, és méretre vágod! csinálsz bele bordákat (mint a hajókban ami van) és ezeket kivágod ugy, hogy a hajótest pont beleilleszkedjen. ahol a hajótest illeszkedik a bordákra, ott kibéleled pzs-vel. ha nem vili, akkor küld 1 mélt és küldök képzt! | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202407 | 2006. augusztus 14. 14:26 | ![]() | |
Hello! Kissé furcsa kérdésem lenne... hogy szoktátok megoldani a makettek esetleges szállitását? Pl: egy nagy 350-es hajóét egym akettversenyre | |||||
| Zoli | Adatlap | 202406 | 2006. augusztus 14. 13:26 | ![]() | |
Szia! Iraki lehet ezüst is, bár gondolom nem ilyenre akarod festeni a MiG-et. Én a régi zöld/fehér/fekete felségjelű szíriaira szavazok, ennek lehet ezüstön kívül sivatagi színe is. A Begemot gyárt hozzá matricát, a honlapjukon meg tudod nézni a festési rajzokat is. z | |||||
| Zoli | Adatlap | 202405 | 2006. augusztus 14. 13:20 | ![]() | |
Szia! Úgy tudom, bármelyikből megépíthető a magyar, mert nekünk is kétféle van (volt?), az újabb elektronikus(?) változat dobozában pedig benne vannak az alaphoz szükséges részek is. z | |||||
| szabi77 | Adatlap | 202404 | 2006. augusztus 13. 08:31 | ![]() | |
Köszi a segítséget! Szabi77 | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202403 | 2006. augusztus 12. 21:18 | ![]() | |
akkor ugyanazt álmodtuk:) | |||||
| Levi | Adatlap | 202402 | 2006. augusztus 12. 21:04 | ![]() | |
www.jetfly.hu/rovatok/jetfly/keletiblokk_04.11.26./an26makett/ Lásd fenti cikkemet a Jetflyon. Asszem azóta kijött a későbbi An-26 változat is, de lehet, hogy csak álmodtam. Levi | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202401 | 2006. augusztus 12. 20:58 | ![]() | |
kissebb-nagyobb átalakításokkal, valamelyik változatból egész valószínű. szerintem érdemes próbálkoznod, csak előtte szerezz egy csomó képet a magyarokról | |||||
| szabi77 | Adatlap | 202400 | 2006. augusztus 12. 15:28 | ![]() | |
Sziasztok! Melyik A-modell An-26osból lehet megcsinálni a magyar változatot? Üdv:Szabi77 | |||||
| Kaloz | Adatlap | 202399 | 2006. augusztus 11. 21:37 | ![]() | |
Most éppen ketten vagyunk bent. | |||||
| lucky | Adatlap | 202398 | 2006. augusztus 11. 20:51 | ![]() | |
Lacus! Próbálkozz későbbi időpontban.Nem biztos, h bejön de az esély több. | |||||
| Lacus | Adatlap | 202397 | 2006. augusztus 11. 18:39 | ![]() | |
Szasztok!!! 1000 évente géphez jutok pár percre, és senki sincs soha a csevegőben??? Gyanús...valamit nem jól csinálok??? Segítsetek please!!! Hiányoztok...hüp...hüp... | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 202396 | 2006. augusztus 11. 18:05 | ![]() | |
AdEe, megnéztem. AS532 Cougar rajzom van (kat. szám: 80365), ha ez jó, akkor a jövő héten lemásolom és küldöm. Üdv: Tibcsi | |||||
| ChevyG | Adatlap | 202395 | 2006. augusztus 11. 13:06 | ![]() | |
a legegyszerübb a műfű, de szerintem 1ben ez a leg igénytelenebb. inkább vegyél szárítoptt mohát és sulifix ragasztót. (sulifix leken, moha rá szór, hagyni száradni, és utána megfordítod, hogy a fölös lemennyen, ennyi) | |||||
| AdEe | Adatlap | 202394 | 2006. augusztus 11. 12:05 | ![]() | |
Köszi előre is! | |||||
| warbirds | Adatlap | 202393 | 2006. augusztus 11. 11:24 | ![]() | |
Makettboltokban, vasútmodellező boltokban kapható műfűvel...:) Ha költségtakarékos megoldást akarsz, akkor szárított és zúzott mohával, száraz fűszerekkel, etc. warbirds | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 202392 | 2006. augusztus 11. 10:42 | ![]() | |
Ad, azt hiszem, nekem van. Majd otthon megnézem és ha az, akkor lemásolom. Tibcsi | |||||
| Tank | Adatlap | 202391 | 2006. augusztus 11. 10:34 | ![]() | |
Hahó ! Valaki nem tudja véletlenül, hogy miképp lehet füvet imitálni a lehető legegyszerűbben füvet imitálni. Előre is köszönöm. | |||||
| AdEe | Adatlap | 202390 | 2006. augusztus 11. 06:59 | ![]() | |
Hello! Kellene egy összerakási útmutató..1/72es Heller, Cougar AS 535 U2-eshez.. | |||||
| Otto | Adatlap | 202389 | 2006. augusztus 7. 08:34 | ![]() | |
Gábor! ajánlom figyelmedbe az Arab Migek topikot. Találsz 1pár érdekes fotot. Üdv | |||||
| Gábor | Adatlap | 202388 | 2006. augusztus 7. 08:27 | ![]() | |
KÖSZZZ!!! most már aztán tényleg nem panaszkodhatok:) | |||||
| pilotka | Adatlap | 202387 | 2006. augusztus 7. 07:52 | ![]() | |
| Gábor | Adatlap | 202386 | 2006. augusztus 7. 07:39 | ![]() | |
ja tényleg. Akkor jönnek e-mailben a közel-keleti migek? sassdr@t-online.hu (rosszul lett megadva, az előző hozzászólásomnál a címem) | |||||
| pilotka | Adatlap | 202385 | 2006. augusztus 7. 07:19 | ![]() | |
Gábor! Távol-keleti: az japán és kínai és maláj, indonéz... egyiptomi az Közel-keleti. Nekem vannak képeim, e-mail-ben mennek Mig-21-ről pilotka | |||||
| Gábor | Adatlap | 202384 | 2006. augusztus 7. 06:52 | ![]() | |
Nem baj hogy nem iraki csak valamilyen távol-keleti legyen. Az egyiptomiról nincs több képed? | |||||
| szabi77 | Adatlap | 202383 | 2006. augusztus 6. 21:31 | ![]() | |
Sziasztok!Bilek maketteket keresek(Mig21 U,Pf,Mig19Pm,L29)Ha valakinek van elfekvőben,vagy jár északi szomszédunknál és be tudja szerezni nekem kérem jelezze! Előre is kössz! Szabi77 | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202382 | 2006. augusztus 6. 20:35 | ![]() | |
muszály F-13 nak lennie? nekem van másom, amit le tudnék fénymásolni, azt elküldöm postán | |||||
| G-cart | Adatlap | 202381 | 2006. augusztus 6. 20:24 | ![]() | |
Bocs, ez sem iraki... | |||||
| G-cart | Adatlap | 202380 | 2006. augusztus 6. 20:23 | ![]() | |
| boriszjelszint | Adatlap | 202379 | 2006. augusztus 6. 19:51 | ![]() | |
| gaben | Adatlap | 202378 | 2006. augusztus 6. 17:35 | ![]() | |
köszi de a régebbiröl van szo nem a tt-röl :( | |||||
| Gábor | Adatlap | 202377 | 2006. augusztus 6. 13:31 | ![]() | |
tudnátok mutatni iraki festésű mig-21 f-13mast??NAGYON kéne. Előre is kössz. | |||||
| G-cart | Adatlap | 202376 | 2006. augusztus 6. 11:56 | ![]() | |
| gaben | Adatlap | 202375 | 2006. augusztus 6. 10:32 | ![]() | |
sziasztok! olyan problémával fordulok hozzátok, hogy nem találok sehol opel tigra modellt, semmilyen méretarányban! létezik ilyen? látott már vki ilyet? | |||||
| Bombraider | Adatlap | 202373 | 2006. augusztus 4. 20:00 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek Mig-23asról olyan képet,ahol látszik a szárnyak bekötési pontjai,de nincs fent a szárny. A szárnyról és a törzs e területéről érdekelnek a képek! Ilyenre gondoltam (csatolt kép) Köszönöm! üdv:bomb | |||||
Egyszerűen fogalmazva: a ledek nyitófeszültsége, és árama a LED anyagától, következésképpen a színétől, ill. fényerejétől függ. A nyitófeszültségek olyan másfél volt körül szórnak néhány tized voltot. Ezért lehet az, hogy ott még eszében sem volt begyújtani. A megfelelő áramot pedig a tápfesz függvényében korlátozó ellenállással szoktuk beállítani. Az áram a régi piros ledek 4-5 mA áramától a lézerledek akár néhány 10 mA-es áramáig terjedhet. De ezek csak az általánosságban használt példányok, a speciálisakra most ne térjünk ki. :)
