| páncélos | Adatlap | 20044 | 2012. január 24. 07:35 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 20043 | 2012. január 24. 00:58 | ![]() | |
Hááát...makettoszok! :) | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 20042 | 2012. január 23. 21:55 | ![]() | |
Az orosz BTR-80M-et közvetlenül a Kamaz gyárban keletkezett tűzeset után fejlesztették ki, mivel a Kamaz nem tudott szállítani motorokat. A JaMZ motor nagyobb volt mint az eredeti, így meg kellett hosszabbítani a testet a 3. és a 4. tengely között. Csak keveset gyártottak. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20041 | 2012. január 23. 18:57 | ![]() | |
Ilyet sokan szeretnénk! :) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20040 | 2012. január 23. 14:35 | ![]() | |
Szervusztok! Segítsetek! A BTR-80A Mentő vontató harcjárműről kellenének rajzok,fotók,ahol jól látszik a jármű teteje,a daru szerkezete,a csigasor az oldalán stb.Szeretném megépíteni,de a MH referencia fotói nem túl részletesek! Üdv,Laci Címem az adatlapon. | |||||
| páncélos | Adatlap | 20039 | 2012. január 23. 07:32 | ![]() | |
Sennás! A BTR-80M valóban egy magyar modernizáció eredménye, akár csak a BTR-80AM, de az eredeti hazájában létezik több változatban is. Mi is vásárolhattunk volna Kamaz motoros helyett Jamz, vagy UTD-20-as motorral. Egyébként az eredeti BREM vontató Jamz motorral szerelt. Hogy értsd, a Jamz motor különböző változatai vannak a Kraz tehergépkocsikban, és az MT-LB család típusaiban, az UTD-20 a BMP-1,2 motorja. | |||||
| Sennás | Adatlap | 20038 | 2012. január 22. 21:21 | ![]() | |
Köszönet.Jó képek vannak:) Vajon ha egyszer megjelenik a Trumpis 80-as lehetlesz belőle építeni szép magyar gépet?(sajna 80A nekem nem "jön be")én maradnék a hagyományosnál. | |||||
| Petibá | Adatlap | 20037 | 2012. január 22. 21:15 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 20036 | 2012. január 22. 21:14 | ![]() | |
Valamint állóhelyí fűtést is kaptak a járművek. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 20035 | 2012. január 22. 21:14 | ![]() | |
Szia! Biztos úgy van ahogy mondod, amit én írtam, az a kiállítási táblákról van, ami sokszor nem pontos (sajnos). Üdv! | |||||
| Petibá | Adatlap | 20034 | 2012. január 22. 21:12 | ![]() | |
Na akkor magyarul:A rádió-csere nem tartozott az "M" modernizálásba, de a Kongsberg rádiók csak M-ekbe kerültek. | |||||
| Petibá | Adatlap | 20033 | 2012. január 22. 21:11 | ![]() | |
A rádió-csere nem tartozott az "M" modernizálásba, de a Kongsberg rádiókat M-ekbe kerültek. Üdv! | |||||
| Jimbow | Adatlap | 20032 | 2012. január 22. 21:07 | ![]() | |
Szia! Itthon modernizálták mindkét változatot, így van 80M és 80AM is. A modernizáció főbb elemei (M): -éjszakai irányzék, rádió, csúszásgátló felületek, toronyfék, füstelszívás és szellőztetés, egységes akkumulátor, NATO-szabvány indítócsatlakozók. mhrfweb.makett.org/MHRF/index.php AM esetében is kb. ugyanez történt: mhrfweb.makett.org/MHRF/index.php Üdv! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20031 | 2012. január 22. 20:13 | ![]() | |
Az URAL4320-okban is ilyen motor van?Ezt nem gondoltam. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20030 | 2012. január 22. 20:01 | ![]() | |
Az Oroszok már tudnak valamit? | |||||
| Sennás | Adatlap | 20029 | 2012. január 22. 19:56 | ![]() | |
Köszi.Ez érdekes."BTR-80M, Hungarian upgrade of the BTR-80."Ez vajon mit takar?Újat kapunk? | |||||
| dieselheaven | Adatlap | 20028 | 2012. január 22. 19:40 | ![]() | |
Az alabbi linken azt írják, hogy DMZ-238M2 típusú, 240 lóerős motorral van szerelve. A törzs kicsit hosszabb illetve új típusú gumik. 1993-ban tünt fel előszőr. www.militaryfactory.com/armor/detail.asp A következő linken pedig azt írják, hogy a BTR-80M a BTR-80 hazai feljavítása... www.military-today.com/apc/btr_80a.htm | |||||
| Sennás | Adatlap | 20027 | 2012. január 22. 19:22 | ![]() | |
Helló.Van valaki aki vágja a BTR modifikációkat?Írnak valami BTR-80M tipusról ami első ránézésre motor takaró burkolaton lévő plusz dudorban különbözik.Gondolom akkor alatta is van-lehet valami?Pedig a motor tipusra ugyan az.Nálunk Cegléden csak 60-as rádiós volt közelébe nem kerültünk 80nak. | |||||
| Sennás | Adatlap | 20026 | 2012. január 22. 15:44 | ![]() | |
Akkor valami más lesz mert ahhoz ez oltári keskeny.(1-2kép)Inkább a 7.62mm ahhoz hasonlít.Abból "láttam" 100-200-250db rakaszt.Lehetséges? | |||||
| Sennás | Adatlap | 20025 | 2012. január 22. 12:45 | ![]() | |
Akkor ezt át kell még rakni-fűzni a másikba? | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 20024 | 2012. január 22. 12:40 | ![]() | |
Hogy mi lehet benne? 12.7x108mm, mi más? :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 20023 | 2012. január 22. 12:32 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 20022 | 2012. január 22. 11:58 | ![]() | |
Ó.Köszönöm.Jók nagyon.Egyenlőre megpróbálom a Zvezdás mókusokat "átalakítani".A láb az nem eredeti de abból szinte semmi nem fog látszani.A vezetőre tettem egy szemüveget igazából azt nem is tudom milyen színű legyen,láttam már több félét is.Az a gondom,a gyakorlón bizti volt rangjelzés,váll-lap "csapat fellvaró"(2-3)ami nem rikító de látszik.Valamit kellene tennem rá+kifesteni a terepmintás ruhát:) Köszönöm antarktika és Murmuc!Úgy látom akinek van(volt) egy kis felelősségtudat a rá bízott eszközök (ruha is)iránt az veszi a fáradságot és megoldja a dolgot ha véletlenül elveszne:)4-5kép | |||||
| antarktika | Adatlap | 20021 | 2012. január 22. 07:55 | ![]() | |
Aztán volt olyan alakulat, ahol a tank vázszámát pingálták a kobakra. Tényleg változó volt, mert erre nem volt írásos utasítás. A lényeg, hogy azonosítani tudják, ha "véletlenül" elveszett. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20020 | 2012. január 22. 06:08 | ![]() | |
Materclub gyárt hasonlót. [MCF35050] BTR-70-re való, de a másik is jó, ha kicseréled a fejet. [MCF35163]. | |||||
| Murmuc | Adatlap | 20019 | 2012. január 21. 19:04 | ![]() | |
Üdv! '85-ig a Sztrela 1-eseknél én nem találkoztam ilyen jelöléssel. Nálunk a fejvédő elején volt, mint Juge75 írta, a hadrendi szám. Abban az időben megjártam a Bakonyt, a Karcagi éleslövészetet, de ott sem láttam ilyet. Ettől függetlenül más alakulatoknál még divatba lehetett, vagy a későbbiekben. | |||||
| Sennás | Adatlap | 20018 | 2012. január 21. 18:23 | ![]() | |
Óó!Minő érdekes:)Kösz!Elgondolkodtató ,figyelni kell erre is.Valami ilyen 2 figurás variációt szeretnék.Csak nem álló csávót inkább a (3 képen) ott üljön a torony szélén. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20017 | 2012. január 21. 18:20 | ![]() | |
Pl. 23-02 ZSU-23-4 V1 Shilka), vagy 57-12 (ZSU-57-2 Büszke), vagy 09-74 (BRDM-2 Sztrela-1). | |||||
| juge75 | Adatlap | 20016 | 2012. január 21. 18:18 | ![]() | |
Ugyanezen okból kifolyólag, csak ott a hadrendi szám volt feltüntetve (a toronyszám más volt, mint a hadrendi szám). | |||||
| antarktika | Adatlap | 20015 | 2012. január 21. 17:57 | ![]() | |
A tankosoknál a harckocsi toronyszáma volt ráfestve. Hogy ne lopkodják el egymástól. A légvédelmiseknél is ugyanezt a célt szolgálta-e, majd Juge megmondja:) | |||||
| Sennás | Adatlap | 20014 | 2012. január 21. 17:07 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 20013 | 2012. január 20. 20:08 | ![]() | |
Köszönöm! Luckymodel-ről 1500 forint, ingyen légipostával. 4 ilyen kis sz@arért elég sok, bár elég lesz a T-62-re és a tervezett 55 és 72-be :) Majd meglátom. Valakinek nincs egy fölösleges? :) Üdv! | |||||
| charles | Adatlap | 20012 | 2012. január 20. 19:33 | ![]() | |
Szia Jimbow! Szerintem te a Voyager VBS 0209 készletét keresed. Négy darab van benne és nem olcsó. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 20011 | 2012. január 20. 17:50 | ![]() | |
Valaki tudna abban segíteni, hogy ki gyárt T-55-be és 62-be való csövet a párhuzamosított géppuskához? Tudom hogy létezik, de nem tudom milyen néven fut, így nem találom sehol. Köszönöm! | |||||
| páncélos | Adatlap | 20010 | 2012. január 20. 11:43 | ![]() | |
Szerintem, még igen. | |||||
| Freddy | Adatlap | 20009 | 2012. január 19. 17:09 | ![]() | |
| TPilu | Adatlap | 20008 | 2012. január 19. 16:51 | ![]() | |
Rendszerben volt. Egerben például 1959-ben cserélték le a lovakat Dodge Weapon-ra. (egy akkoriban ott szolgáló emlékei alapján) | |||||
| Freddy | Adatlap | 20007 | 2012. január 19. 12:52 | ![]() | |
Köszönöm, majd előkeresem akkor. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20006 | 2012. január 18. 19:42 | ![]() | |
Szia Freddy! Neki álltam megnézni de az enyém sérült. Le kéne újra tölteni csak nem tudom honnan: :( Az 1950-esen viszont lovak húznak ilyesmit. Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 20005 | 2012. január 18. 19:36 | ![]() | |
Szia Freddy! A 49-es díszszemlét kéne megnézni ott mintha lenne ilyesmi. De nem lovak húzzák , ha jól emlékszem. Üdv: kamovos | |||||
| Freddy | Adatlap | 20004 | 2012. január 18. 14:15 | ![]() | |
Üdv! Ezt a fajta ágyúvontatót a MN alkalmazta valaha, vagy amikortól mi orosz eszközöket rendszeresítettünk, akkor már fel se merült a lóvontatás? www.cybermodeler.com/hobby/kits/ma/kit_ma_35045.shtml | |||||
| juge75 | Adatlap | 20003 | 2012. január 16. 17:04 | ![]() | |
Gumi mérete. | |||||
| Donor | Adatlap | 20002 | 2012. január 16. 13:54 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne Mr Color 136 (Russian Green 2 Flat) festékre. Magyarországi lelőhelyet tud valaki? Az a baj, hogy a fiam ezzel kezdte lefesteni a harckocsiját és kifogyott közben a festék. Ha ez nincs, mivel lehet helyettesíteni? Kösz: D. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20001 | 2012. január 16. 08:50 | ![]() | |
Rólad tudom, hogy részt vettél ilyenen. Ezt azoknak ajánlom, akik csak képeken láttak ilyesmit. | |||||
| antarktika | Adatlap | 20000 | 2012. január 16. 07:24 | ![]() | |
Félreértesz. Én arra utaltam, hogy e terület kevésbé publikált. Víz alatti átkelésen részt vettem, nagy élmény volt vezetni víz alatt giroszkóppal. A felkészítéstől a végrehajtásig végig csináltam, sőt láttam élesben mentést is, valamint azt is, amikor a vezető nem figyelte a giroszkópot, nem állt meg a rádiókapcsolat elvesztése után és a csatorna közepén kitámolygott a rézsűre:) | |||||
| Sennás | Adatlap | 19999 | 2012. január 15. 20:37 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 19998 | 2012. január 15. 20:31 | ![]() | |
Szia.Akkor ő nemigen javította ki ezt a pár apróságot:)Akinek van idelye nakiláthat. | |||||
| juge75 | Adatlap | 19997 | 2012. január 15. 20:04 | ![]() | |
Ajánlom figyelmedbe: Princ, a katona c. filmet, az utolsó előtti részben van egy baleset, vízi átkelés közben, amiért elítéltek egy hk. vezetőt. | |||||
| juge75 | Adatlap | 19996 | 2012. január 15. 20:01 | ![]() | |
Sztrela-1 nél is két helyen van (párban értve) vonó szem, az alsó kettő (elöl-hátul) vontatáshoz, mentéshez, a felső kizárólag vízben vontatáshoz használatos (BRDM-2 rendszer). | |||||
| antarktika | Adatlap | 19995 | 2012. január 15. 19:53 | ![]() | |
Sajnos nem egy agyonpublikált terület, lenne mit besatírozni tudásunk eme fehér foltján. | |||||
Sajnos azt kell, hogy írjam, nem fedi a valóságot teljesen. A Jamz motor a nagyobb erő miatt került beépítésre. A BTR-80 műszaki-mentő változatánál, a BREM-K-nál kezdettől fogva Jamz-238-as motort építettek be. De volt kísérlet több motorral is, mint pl. a BMP, UTD-20-as motorjával is kínálták. Csak halkan jegyzem meg, hogy a Jmaz motoros variáció, a nálunk, akkor még rendszeresített 2Sz1, 1V Masina, MT-LBu, és Kraz tehergépkocsik miatt, előnyösebb lett volna.
Érdemes rákeresned, orosz oldalakon a BREM-K-ra.
Vagy itt:tekhnogun.com/brm006/russ_37.html
