| Zoli | Adatlap | 202587 | 2006. augusztus 25. 16:26 | ![]() | |
| Tank | Adatlap | 202586 | 2006. augusztus 25. 16:08 | ![]() | |
nOS AKKOr az Amodel Tu-160-asával szemezek, de nem merem megvenni, mert tartok attól h nagyon munkás lesz. | |||||
| Algabone | Adatlap | 202585 | 2006. augusztus 25. 11:40 | ![]() | |
Kösz mindenkinek! Most már csak össze fog jönni:D | |||||
| Minas | Adatlap | 202584 | 2006. augusztus 24. 16:01 | ![]() | |
Sziasztok, Szegeden lakó makettezőt keresek. Minas | |||||
| vrauko | Adatlap | 202583 | 2006. augusztus 23. 22:39 | ![]() | |
Azér' is jó mindenikhez a saját hígítóját használni, mer' egy adott márka hígítója a másik márkájú festéket nehezebben oldja. Ha pl. Humbrollal festettél makettet, majd rá akarsz vinni egy réteg fényes lakkot a matricák alá, akkor már biztosabb, ha Revell lakkot használsz, majd annak száradása után mehet a matt vagy félfényes lakk újfent Humbrolból. Ez ecsetes festésnél fontos leginkább, mert ott fennáll a szeszélye annak, hogy az erősen hígitott lakk kikezdi az alatta levő festéket. | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 202582 | 2006. augusztus 23. 19:45 | ![]() | |
őőő egy matt feketém már beszáradt,de már régóta használtam és alig volt benne:D Köszi a segítséget:)) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202581 | 2006. augusztus 23. 18:53 | ![]() | |
Igen, jók! az akril,festéknél az alkohol vagy a csapvíz is jó lehet, ha még nem száradt be (remélem, ez nálad nem szokott előfordulni :). Kalóz | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 202580 | 2006. augusztus 23. 18:23 | ![]() | |
huh köszi ez jó kis regény volt:)) olajbázisú és akril festékeket egyaránt használok... revell,humbol,model master.. ezt a 3 márkát:) szóval akkor a pisztolymosásra és festékhigításra egyaránt legjobbak ezek a szerek? terpentin, Terpenol, lakkbenzin, szintetikus hígító Előre is köszi! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202579 | 2006. augusztus 23. 18:00 | ![]() | |
Raybig! Mottó: Az újszülöttnek minden vicc új! A témáról már rengeteg eszmefuttatás készült itt és más topikokban, oldalakon, de vegyük újra: Milyen festékkel dolgozol, ill. mi után kell tisztítani a pisztolyt? A festékeknek ugyanis két nagy csoportjuk van: az ún. olajbázisú email (németül) vagy enamel (angolul) vagy olaj ill. zománcfesték (a gyengébbek kedvéért magyarul), ill a vízbázisú vagy akril (acryl) festékek. Az olajos festékeket elvileg bármivel lehet hígítani, az olajfesték hígítótól anitrohígítóig, de csak elvileg. A makettezésben használt festékek hígítói nem bántják a sztirol anyagát (a makettek túlnyomó többsége ebből készül), ami ugye nem minden hígítóra igaz (a nitrohígító pl. elég jó sztirolragasztó, mivelhogy oldja azt). Minden gyártó természetesen készít saját hígítót, ami a legmegfelelőbb az összetétele folytán az adott festékhez. Ez persze nem azt jelenti, hogy mással nem hígítható, de bizonyos gondok felléphetnek esetleg. Tehát a festék hígítására legjobb a sajátja, Revell-hez Revell, Tamiyához Tamiya sít. természetesen ezek a hígítók drágák, több esetben 5-10-szeres áron kaphatóak a kommersz hígítókhoz képest. Épp ezért a szerszámok tisztításához a festékboltokban kapható hígítók közül szinte bármit fel lehet használni, a szerszám anyagától ill. a festék beszáradtságától függően. Ezek közül a festék hagítására is használhatóak: terpentin, Terpenol, lakkbenzin, szintetikus hígító H-100 (ez ugyanaz, mint az előbbi, csak kódnévben), egyes festékeknél a Cellkolor és a Neolux hígító vagy a 95-ös szuperbenzin (meglepő, de a Neolux festéket ez utóbbival hígítva fényesebb és keményebb bevonatot kapni!) Ezek a hígítók természetesen a festékkel szennyezett szerszámok htisztítására ai használhatóal. Ha mégsem sikerül velük megfelelő eredményt elérni, akkor jöhetnek az erősebbek: Észter vagy Aromás hígító (H-200 ill. H-300 vagy fordítva), parkettalakk hígító, nitrohígító, nitrohígító speciál (ez utóbbi nem azonos a sima kivitelűvel), meg a durvább dolgok, az aceton, a benzol, a Kromofág ill. LakkLe. Ez utóbbiakat azonban nem ajánlom, ugyanis egyfelől erősen mérgezőek, másfelől a pisztoly elemeinek anyagát ill. a tömítéseit tönkre tehetik. Szóval csak az első sorozatot, ha kérhetném (a többihez amúgy is nehezebb hozzájutni). A festékek másik nagy csoportja a vízbázisúak, vagy közkedvelt nevükön - az akrilok. Ezek szintén rendelkeznek saját gyári hígítóval és egyesek ezen kívül mással nem is hígíthatóak. A többség azonban alkohollal, deszt.vízzel (ioncserélt víz) vagy csapvízzel, esetleg bármelyikkel hígíthatóak. Itt azonban nem annyira univerzális akép, u.i. nem minden esetben lehet cserélgetni a hígító anyagát! vannak olyan festékek, amelyik vagy ezzel vagy azzal hígíthatóak, de vannak olyanok is, amelyek a beléjük kevert adalékok miatt csakis csapvízzel hígíthatóak. A szerszámokat viszont lehetőleg még száradás előtt meg kell tisztítani (itt is széles választék van, sőt egyes esetekben belépnek az olajos hígítók is), mert száradás után egyes akril festékeket csak a csiszolópapír vagy hasonló "finom" beavatkozás tudj eltávolítani. Mivel én akrilt nem használok, az egyes gyártók ilyen festékeinek használatával kapcsolatban a kollégáknál érdeklődj, elsősorban azoknál, akik festékszórót használnak. Üdv: Kalóz | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202577 | 2006. augusztus 23. 17:42 | ![]() | |
én pl sima háztartási higitót használok. akrilhoz meg van model master tisztitó folyadékom. csak a nitrót felejtsd el :) | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202576 | 2006. augusztus 23. 17:37 | ![]() | |
próbálgasd mindkettőt, és dönts el, mi jön be jobban! | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 202573 | 2006. augusztus 23. 16:12 | ![]() | |
Sziasztok! Sokmindenkivel beszéltem már arról,hogy mivel szabad/érdemes higítani a festéket+ tisztítani a pisztolyt,de ahány embert kérdeztem annyiféle választ kaptam... Most az észterhigító és a lakkbenzin között vacilálok Tudnátok segíteni,hogy melyik jobb vagy melyikkel szabad? Előre is köszi:) | |||||
| Zoli | Adatlap | 202572 | 2006. augusztus 23. 15:57 | ![]() | |
A Su-25-nél nem tudom, milyen résekre gondolsz, de szerintem meg tudod oldani, ha tömítésről van szó. Amúgy pedig ez a legjobb változat eddig, bár kisebb hibái vannak. Nagyjából a többi makettjükre is igaz ez. Az Amodel már problémásabb. A korábbi makettjei nagyon munkásak, de az újabbak már használhatóknak tűnnek. Viszont olyan típusokat gyárt, amiket más cégtől ne nagyon várj el! Szerintem az a legegyszerűbb megoldás, hogy ha valamelyik kit érdekel, akkor rákeresel a neten vagy itt rákérdezel, mert nem lehet általánosságban rájuk mondani, hogy mind rossz lenne vagy jó. z | |||||
| warbirds | Adatlap | 202571 | 2006. augusztus 23. 14:44 | ![]() | |
Pilotka! Ez nagyon királyságos, köszi! | |||||
| pilotka | Adatlap | 202570 | 2006. augusztus 23. 14:34 | ![]() | |
| Tank | Adatlap | 202567 | 2006. augusztus 23. 13:21 | ![]() | |
Pilotka ! Megnyogtatásodra: én oroszt tanulok az angol mellett a gimiben. Amúgy valaki tud valamit mondani a Zvezda és az Amodel makettek minőségéről ? Én vettem egy Zvezda Szu-25-öst, de eléggé megszívtam vele (kidolgozatlan óriási résekkel) . | |||||
| warbirds | Adatlap | 202566 | 2006. augusztus 23. 12:36 | ![]() | |
Ahamm, pont ezek kellettek! Köszi! warbirds | |||||
| warbirds | Adatlap | 202565 | 2006. augusztus 23. 12:35 | ![]() | |
Ezek nekem is megvannak. Én olyan 3nézetire gondoltam, amin az a festésminta is rajta van. De azért köszi! warbirds | |||||
| Áki | Adatlap | 202564 | 2006. augusztus 23. 12:25 | ![]() | |
Ilyenre gondolsz? :) | |||||
| Csabi | Adatlap | 202563 | 2006. augusztus 23. 11:57 | ![]() | |
Szia! Google, képkereső. Elvisz néhány remek oldalra. Csabi | |||||
| warbirds | Adatlap | 202562 | 2006. augusztus 23. 11:36 | ![]() | |
Nézelődtem a neten Mig-31 kamók iránt. Találtam egy ilyet, de csak ezt a nézetet. Nincs valakinek háromnézeti véletlenül? Vagy legalább egy felülnézeti? :)) Előre is kösz! warbirds | |||||
| karlos511 | Adatlap | 202561 | 2006. augusztus 23. 00:40 | ![]() | |
igen :))... ezek dragon figurák, és általában a lábak, úgy csípő tájékán üregesek, szóval itt jól meg lehet pakolni anyaggal, ami mellesle javít a stabilításán is (általában). De ezt a módszert csak a felső és az alsó testnél használom, a karok, fej, sisak már rendes ragaccsal megy a helyére. Amúgy ezt a csináld madad sorozat makettes könyvében láttam (más használható dolog szerintem nincs is benne :( | |||||
| ChevyG | Adatlap | 202560 | 2006. augusztus 22. 22:22 | ![]() | |
jol értem, hogy azzal ragasztod? | |||||
| karlos511 | Adatlap | 202559 | 2006. augusztus 22. 21:28 | ![]() | |
Szia xcraft Köszi a választ, kipróbáltam egy másik módszert a figurák tömítéséhez, neoflexel raktam össze a testrészeket, és ahol túl sok jött ki ott letörölten egy fogpiszkálóval meg egy higítós ecsettel, ezzel nagyjából színtre is lehetett hozni, bár így is csiszolni kell egy picit. | |||||
| pilotka | Adatlap | 202558 | 2006. augusztus 22. 20:17 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 202557 | 2006. augusztus 22. 20:14 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 202556 | 2006. augusztus 22. 19:45 | ![]() | |
Na akkor egy ilyen csemege | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202555 | 2006. augusztus 22. 19:40 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 202554 | 2006. augusztus 22. 19:38 | ![]() | |
xcraft,Akos: botsi, most vettem észre a válaszotokat! (2818, 2819) KÖSZÖNÖM! | |||||
| pilotka | Adatlap | 202553 | 2006. augusztus 22. 19:36 | ![]() | |
Kalóz! Sajnos a mai gyerekek nem beszélik az oroszt és ezért nem szörfölnek azokon az oldalakon, pedig rengeteg jó információt találnának. Ezért mi öregek onnan csipegessünk nekik, képeket letöltve, felrakva ide segítsünk rajtuk! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202552 | 2006. augusztus 22. 19:33 | ![]() | |
a sas militariában lehet kapni | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202551 | 2006. augusztus 22. 19:22 | ![]() | |
borisz! Ha több orosz makettújságot nézegetnél, mégjobban ledöbbennél! Forrás: bronarm.ru | |||||
| Killer | Adatlap | 202550 | 2006. augusztus 22. 19:17 | ![]() | |
Műfüvet akarok venni de nem tudom mekkora méretbe vannak? A Fabulis honlapján láttam de nincs méret meg ilyesmi. Ha tudtok honlapcímet ahol kaphatok küldjétek el! Köszi!!! ÉS... Pro modell újságot is vennék használtan. Ha van eladó megunt darabotok, írjatok! :) | |||||
| fat.man | Adatlap | 202549 | 2006. augusztus 22. 19:14 | ![]() | |
ez tényleg az. türelemjáték, de a hatás abszolút megéri. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202548 | 2006. augusztus 22. 18:51 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 202547 | 2006. augusztus 22. 18:47 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 202546 | 2006. augusztus 22. 17:21 | ![]() | |
karlos511! Az illesztések tömítéséhez használt anyagot egyedül a rés mérete határozza meg, függetlenül attól, hogy milyen makettről van szó. Lásd 2818, 2819 hozzászólásokat. a milliméter feletti réseket érdemes sztirol lappal, húzott szál darabbal tömíteni, az ennél kisebbeket pillanatragasztóval, vagy kétkomponensű gittel. A surfacer 1000 csak karcolás méretű hibákra való, a surfacer 500 -at sem ajánlanám nagyobb illesztési hibák elsődleges tömítésére. Amivel ne tömíts, -bármilyen furcsa- a makettgyártók által forgalmazott puttyk! Ezek beszívódnak. (gyakorlattal lehet ezeket is használni, de elsőre nem fog eredményes lenni). X. | |||||
| lucky | Adatlap | 202545 | 2006. augusztus 22. 17:18 | ![]() | |
| Algabone | Adatlap | 202544 | 2006. augusztus 22. 16:58 | ![]() | |
Hello mindenkinek!! Szeretném a segítségeteket kérni! Hogy kell havat csinálni? (diorámához) Meg fákat (fenyőt)? Előre is köszönöm! | |||||
| Zoli | Adatlap | 202543 | 2006. augusztus 22. 15:39 | ![]() | |
A Surfacer tényleg a finomabb résekhez használható, de az 500-as talán jó lehet. Bár van olyan figurám, amin több mm-t kellene tömíteni, amihez már az 500-ast se használnám. z | |||||
| Andris001 | Adatlap | 202542 | 2006. augusztus 22. 14:40 | ![]() | |
Sziasztok! A taszári reptérről szeretnék kérni képeket! Tudna valaki küldeni nekem az email cimemre,vagy tud olyan oldalt ahonan letudnék tölteni? Köszi a segítséget elörre is! Andris | |||||
| karlos511 | Adatlap | 202541 | 2006. augusztus 22. 14:14 | ![]() | |
Sziasztok Nem nagyon vagyok otthon tömítőkben, a figurák illesztésének a tömítéséhez Surfacer 1000,500 a jó vagy ezek még finomabb munkákhoz valók? | |||||
| Keri | Adatlap | 202539 | 2006. augusztus 22. 12:44 | ![]() | |
| fat.man | Adatlap | 202538 | 2006. augusztus 22. 06:59 | ![]() | |
köszönöm a segítséget. közben találtam ezt is: www.cs.elte.hu/~melykuti/bpboltok.htm | |||||
| SImi | Adatlap | 202537 | 2006. augusztus 21. 23:39 | ![]() | |
Szerintem a színe. A white putty elsősorban a szokásos fehéres színű műgyanta makettekehez való. A másik szürke színű pedig a fröccsöntött kitekhez való. Aztán lehet, hogy csak én gondolom így... | |||||
| ChevyG | Adatlap | 202536 | 2006. augusztus 21. 23:29 | ![]() | |
mi a külömbség a gunze két tömítője között?: white putty strong putty | |||||
| warbirds | Adatlap | 202535 | 2006. augusztus 21. 20:42 | ![]() | |
| gergo | Adatlap | 202534 | 2006. augusztus 21. 20:39 | ![]() | |
valaki megtudná nekem irni hogy mi a botond és a balaton models honlapja? | |||||
| Püsi | Adatlap | 202533 | 2006. augusztus 21. 20:38 | ![]() | |
Lucky, Köszi az van nekem is, végső esetbe talán megpróbálom. Vettem az Acu-Stion-tól egy 1/6-os lánc szetet a mocimhoz és még mindig ennek az ősze rakásával kinlódom. Sajna nem találok olyan figurát aki már rakott össze ilyet. Laci | |||||
| lucky | Adatlap | 202532 | 2006. augusztus 21. 20:20 | ![]() | |
Püsi! Metalloglobus. Esetleg 1mm-es forrasztó ón nem lenne jó? | |||||
