| Bombraider | Adatlap | 202952 | 2006. szeptember 22. 13:32 | ![]() | |
| rommel | Adatlap | 202951 | 2006. szeptember 21. 21:30 | ![]() | |
Sziasztok!! valaki segíthetne! 1:35 méretben keresek vasúti vagonok alá sínpárokat! előre is köszi | |||||
| Zsolti | Adatlap | 202950 | 2006. szeptember 21. 21:10 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a B-17 G típusú repülők szolgáltak e a Csendes-óceáni hadszíntéren? Sok anyagot átnéztem és volt amelyik említi, hogy a G típus is volt ott, de egyértelmű adatot nem találtam. Szóval, ha valaki tudna segíteni azt megköszönném. Üdvözlettel: Zsolti | |||||
| xcraft | Adatlap | 202949 | 2006. szeptember 21. 21:08 | ![]() | |
Sziasztok! Újból egy könyvet, (pontosabban CD-t) keresek. A RAF Cosford-i múzeumában árulják, ha valamilyen formában bárki segíteni tud, vagy erről a gépről egyéb könyve van, ( BAC TSR-2) mailben jelezze. A netről letölthető képeket már mind összegyűjtöttem, de hátha van még plussz infó a nyomtatott sajtóban. A CD borítóját csatolom. Köszönettel: Szilárd | |||||
| Sámán | Adatlap | 202948 | 2006. szeptember 20. 15:30 | ![]() | |
Szia Mindenkinek! Megvételre keresem a Verlinden VP 1330 ON TARGET No1 The German Tiger Tanks kiadványát. Akár elektronikus formában is érdekel. L.Z. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202947 | 2006. szeptember 20. 15:26 | ![]() | |
| Farkaskoma | Adatlap | 202946 | 2006. szeptember 20. 12:47 | ![]() | |
Szia! Én is csak a fényes lakkra értettem! A matt nem reagál ezekre, gonbdolom más polimer van benne. Biztos a fénys felülethez kell a szmötyi benne. Festékkel viszont (szintán matt) nem volt eddig bajom. Viszont ha fényes MM fehéret, vagy szatén fehéret meghígítottam revell hígítóval, és nem gyári MM hígítóval, akkor "szálasodás" gyapotosodás alakult ki a festékben fújáskor, már egyből a düzni végénél. Ha viszont MM hígítót adtam hozzá, akkor minden rendben volt. Revell hígítóval a matt festétekeket is gond nélkül tudtam hígítani, viszont egy idő után leült a festék teljesen, elvált a hígítótól. és lehetett látni a határvonalat, hogy hol van vége a gyári MM hígító rétegnek (víztiszta réteg) és hol következik a revell hígító (sárgás réteg) A fényes festékekben is van valami, ami a lakkban is van. | |||||
| Joce | Adatlap | 202945 | 2006. szeptember 20. 12:21 | ![]() | |
Köszi szépen a segítséget mindenkinek! | |||||
| Oci | Adatlap | 202943 | 2006. szeptember 20. 10:58 | ![]() | |
Szia Joce! Nekem a kit megvan, csak scannert kellene keresnem, mert a sajátom kb 4-5 éve eladtam, de megpróbálok valakit keríteni, aki be tudja scannelni! Vagy megpróbálom digitgéppel lefotózni, hátha jó lesz úgy is! | |||||
| Zebi | Adatlap | 202942 | 2006. szeptember 20. 10:56 | ![]() | |
| Joce | Adatlap | 202941 | 2006. szeptember 20. 10:52 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, az Academy 1668/FA171 katalógus számú 1/72 P-40 M/N makett festési utasítását keresem, pontosabban a külön lapon szereplő RAF 112sqn P-40M festési ábráit scannelve vagy bármilyen más formában. Köszi Joce | |||||
| Andris | Adatlap | 202940 | 2006. szeptember 20. 07:11 | ![]() | |
Joci! Kösz, hogy megnézed. Ha találsz valamit, akkor légyszi az e-mail címemre küldd el. Üdv: Andris | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202939 | 2006. szeptember 19. 19:28 | ![]() | |
farkaskoma! csak! kizárólag a fényes lakkal jártam igy. matt lakknál és rendes MM festékekenél semmi ilyen gondom nem volt.Azóta is minden enamelhez sima háztartásit és lakkbenyót használok. | |||||
| Akos | Adatlap | 202938 | 2006. szeptember 19. 19:26 | ![]() | |
MM normál enamelt nagyon régóta hígítom H-100 szintetikus hígítóval, eddig nem volt benne hiba. Az MM enamel lakkból pedig a Custom Enamel System lakkokat használom (hengeres üveges), ennek sincs baja a H-100-tól. Persze külön tégelyben, mert másnapra betúrósodik! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202937 | 2006. szeptember 19. 14:25 | ![]() | |
és a sima Enamel MM festékkel mi a helyzet, ha már itt tartunk! azt lehet higítani a "szokásossal"? | |||||
| strom | Adatlap | 202936 | 2006. szeptember 19. 14:20 | ![]() | |
Farkaskoma! Amit írtál a lakbenzinre, az igaz a háztartási, illetve festékboltokban kapható szintetikus higítókra is? mert én eddig azt használtam. | |||||
| Farkaskoma | Adatlap | 202935 | 2006. szeptember 19. 11:48 | ![]() | |
Gyurmakoma! Nem szabad nem gyárival mert akkor az általad vázolt jelenség áll elő. Az MM lakk hígítójában van edző is, ami polimerizálja a lakkot. A lakkbenzin hígít, és feloldja azt a polimert ami lakkban van, és utánna nem tud újra polimerizálódni, mert tönkreteszi az anyagban a kötéseket. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202934 | 2006. szeptember 19. 06:35 | ![]() | |
Hy! Keresek 2085-ös Grauvioletet (Model Master - enamel)! /egyedül a hokimodelban lehet kapni 790 Ft!!!-os áron... azért ez egy kicsit sok. Eddig bárhol vettem, 370-490 Ft volt... 800 Ft-ért inkább rendelek külföldről vmi más egyébbel együtt./ | |||||
| strom | Adatlap | 202933 | 2006. szeptember 18. 20:02 | ![]() | |
Üdv. Hát sokan mondják, hogy a lakk adja meg a fényességet és szinte mindegy, hogy alatta milyen a festék fényességi foka. Fényes feketét meg se közelítem, hororrisztikus tapasztalataim vannak vele. Fehérrel detto, inkább szatén fekete-fehér, aztán lakk, teccés szerint. Ebbe a gyári higítóba lehet valami. Kösz a tippeket srácok! Üdv: Strom | |||||
| újonc | Adatlap | 202932 | 2006. szeptember 18. 20:00 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek!! Érdeklődnék,hogy vki kipróbálta már a tippek,trükkökből a zimmerit készítést 1/35-ben?Jól muttat vagy nehéz szépen megcsinálni? Ha vki csinálta és eltért a leírtaktól!Az írja már meg mit változattot!! Köszönöm a segítségeteket előre is!! Üdv:újonc | |||||
| joci | Adatlap | 202931 | 2006. szeptember 18. 17:40 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 202930 | 2006. szeptember 18. 16:42 | ![]() | |
Az MM fényes lakkal vigyázzatok,én kettőbe is belefutottam,ami egyáltalán nem akart száradni.Enameleke voltak,lakkbenzinel vagy háztartásival higitva. Azóta tamiya akrilozok csak | |||||
| Farkaskoma | Adatlap | 202929 | 2006. szeptember 18. 16:36 | ![]() | |
MM model master? Mert ha akril, és modelmaster, arra nem jó a deszt víz!!! Annak saját hígítója van, sőt abba retarder is kellhet. Ha olajjal festettél, akkor enamel alapú mosell master lakkal fújd meg szerintem. Rohadt drága (1000 Huf körül a lakk egy üveggel, meg 700 a hígítója (mást ne használj) de azzal nem lehet nagyot hibázni megfelelő használat melett) most szerezz be egy autófényező boltból/havertól 2500-s, vagy 3000 es VIZES csiszoló papírt, és szépen szedd le az akrilt vele vizesen. (ha jön a fekete nem baj) én szatén feketével fújnám le a felületet, nem matt feketével, és arra nyomnám a fényes lakkot. A Fényes fekete nagyon alattomos festék tud lenni, olyan mint a fényes fehér. | |||||
| Stefan | Adatlap | 202928 | 2006. szeptember 18. 16:26 | ![]() | |
| strom | Adatlap | 202927 | 2006. szeptember 18. 13:29 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Nem vagyok teljesen kezdő makettező, de most megállt az a kis tudományom is. Egy fekete Berkut-ot csinálok, gondoltam ez tök egyszerű gép, hamar végzek vele, ehhez képest ugyan szépen lefújtam - már sokadszor matt feketével (MM - olaj, matt), eddig rendben is van, majd félfényes akryl (MM szintén) lakkal, de szinte semmi fénye nem lesz a felületnek, sőt vagy foltos lesz és szemcsés. Annyira, hogy polírozni sem lehet, mert a vászon beleakad, a papírzsepit lereszeli, stb. Kész agyrém. A fekete tuti jól van kikeverve, tök sima felületet kapok, semmi csiszolópapír effektus, a lakkot már több féle hígításban kipróbáltam, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4 és semmi, mindig ugyan olyan. Nem tudom mi a gond, talán, hogy akrylt használok, vagy rögtön félfényes feketére kéne fújnom és azon jobban tapadna a lakk, vagy arra is gondoltam, hogy az a baj, hogy desztvízzel hígítom és nem alkohollal. Nem tudom eddig más színeknél bevált. Valaki segítsen léci, hogy ez miért van, mert lassan begolyózom. Előre is kösz. | |||||
| atlasz | Adatlap | 202926 | 2006. szeptember 18. 13:05 | ![]() | |
Szia mcs ! Úgy mint a bombákat, a rakétákat is gyártja a Hasegawa. Üdv:atlasz | |||||
| mcs | Adatlap | 202925 | 2006. szeptember 18. 08:16 | ![]() | |
Hali, 1/72-ben keresek AIM -9J,L,M és AIM-120 AMRAAM légiharcrakétákat, 2-2 db-ot! Cserébe esetleg 1/72 Hasegawa irányított bombákat ( GBU-8,10,12,15 ) felfüggesztőket, konténereket ( AN/AAQ-13,14 ) tudok felajánlani. Üdv: mcs | |||||
| fat.man | Adatlap | 202924 | 2006. szeptember 17. 22:54 | ![]() | |
kösz lucky! | |||||
| fist | Adatlap | 202923 | 2006. szeptember 17. 22:51 | ![]() | |
mi is annak az oldalnak a címe, ahol a kiteket lehet megnézni? | |||||
| Andris | Adatlap | 202922 | 2006. szeptember 17. 21:45 | ![]() | |
Egy kis kiegészítés a kérésemhez. A Magyar Néphadseregben szolgáló repülőműszakiak ruházatára lennék kíváncsi. Üdv: Andris | |||||
| lucky | Adatlap | 202919 | 2006. szeptember 17. 18:37 | ![]() | |
fat.man! Használhatóak egyes tejfölös/joghurtos dobozok is.Ha megnézed, a dobozon kell lennie egy jelnek.Ez 3 meghajlított nyílból áll, amik egy háromszöget formáznak.Ebben a háromszögben vagy alatta kell lennie egy feliratnak aminek PS-nek kell lennie.Ez az anyag 0,5 mm-től vékonyabb. Ez a jel egyébként az újrahasznosítást segíti. | |||||
| Andris | Adatlap | 202918 | 2006. szeptember 17. 17:05 | ![]() | |
Sziasztok! Az 1970-es évekből a magyar repülőgépszerelők téli és nyári ruházatról keresek képeket vagy információt, hogy hol tudok utánanézni. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Andris | |||||
| fat.man | Adatlap | 202917 | 2006. szeptember 17. 10:24 | ![]() | |
ahh, köszönöm az infót, akkor én is tudok "szerezni" jó eséllyel, mert van dekoros cimborám. :D | |||||
| xcraft | Adatlap | 202916 | 2006. szeptember 17. 09:55 | ![]() | |
Szia fat.man! Varjúbácsi tippjét javasolom, én az enyémeket nem vettem, hanem "szereztem" X. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 202915 | 2006. szeptember 17. 09:28 | ![]() | |
Fat.man! Sztirol lapot legkönnyebben és szerintem legolcsóbban dekor áruházakban vehetsz,(siku lemeznek hívják) Bp-en pl. a Panton-ban, ahol 1x2 m-es táblában árulják, 0,5, 1, és 2 mm-es vastagságban, az ára sem borzasztó. Ha ez a méret nagy, a Sas Militaria üzletben vásárolhatsz A/4 es méretű táblákat is. Varjú bácsi | |||||
| fat.man | Adatlap | 202914 | 2006. szeptember 16. 22:21 | ![]() | |
xcraft! hol lehet ilyenekhez hozzájutni és mennyiért? kösz, fat.man | |||||
| joci | Adatlap | 202913 | 2006. szeptember 16. 21:47 | ![]() | |
Szia Archibald! Milyen méretarány? Nagyon tudom ajánlani a Verlinden No.20 füzetét, minden benne van,a mit keresel... | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202912 | 2006. szeptember 16. 21:20 | ![]() | |
Szotyi! A Csatahajók topikban válaszoltam. Kalóz | |||||
| xcraft | Adatlap | 202911 | 2006. szeptember 16. 20:09 | ![]() | |
Szia tom! A sztirol lap a fröccsöntött makettek anyagával megegyező műanyag tábla. Az oldószeres makettragasztóval is tudjuk ragasztani, könnyen készíthető belőle új alkatrész, pótlások. Leginkább reklámhordozóként, egyéb feliratok alaplapjaként lehet hozzájutni. | |||||
| tom741852 | Adatlap | 202910 | 2006. szeptember 16. 19:18 | ![]() | |
Hello lehet ,hogy hülye kérdés de mi az a sztirollap? A segítséget előre köszönöm | |||||
| szotyi | Adatlap | 202909 | 2006. szeptember 16. 17:01 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Nem tud valaki véletlenül olyan oldalt ahol vannak fa hajók szabásmintái? Előre is köszi! | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202908 | 2006. szeptember 16. 15:28 | ![]() | |
75 cm hosszú, de én többször fújom át, és kb fele-fele arányban higitom, akárhogy is sok megy nyilván mellé, de én sok festéket használok el valóban. | |||||
| Akos | Adatlap | 202907 | 2006. szeptember 16. 13:33 | ![]() | |
Háát, nem tudom, jó nagy darab lehet az a Musashi... Én a Herkulesre (48-as, 60 cm hossz, 85 cm fesztáv) egy fél doboz világosszürke festéket fújtam el, és fekete volt a műanyag színe... | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202906 | 2006. szeptember 16. 11:03 | ![]() | |
Musashira kell... nemtom ti hogy vagytok vele, de én eddig már vagy 4-5 darabot elfújtam rá, és még most jön csak az aprólékos munka. (kissebb kaliberű ágyúk, antennák, géppuskák stb...) | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 202905 | 2006. szeptember 16. 10:33 | ![]() | |
mire kell neked annyi? azzal meszeled ki a házat?:D | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202904 | 2006. szeptember 16. 10:31 | ![]() | |
Elértem Brúnót, hétfőn bemegyek személyesen, az tuti. Remélem lesz nekik festékük, mert már próbáltak többen is emailben segiteni, de sajna sehol nem lehet kapni azt amit szerettem volna. (megamodell - 1db volt, fabulis, jatek-makett.hu - 1db volt, jateksziget, eurocenter-modell&hobby... stb...) DE az a hihetetlen, hogy egy hónapja még vettem "kiló számra" :D Felvásárolom az ország Grauviolet készletét :DDD | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202903 | 2006. szeptember 16. 10:29 | ![]() | |
073 Budapest Erzsébet krt. 51. Tel./Fax:06-1-351-2335, E-mail: info@hokimodell.hu Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 10-18 óráig, szombaton 10-13 óráig. Júniustól augusztusig szombatonként zárva. | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 202902 | 2006. szeptember 16. 10:29 | ![]() | |
asszem bent a boltan nincs gép(vagy csak én nem figyeltem, mer nagyon dumáltunk Brúnóval?:D) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202901 | 2006. szeptember 16. 10:28 | ![]() | |
igende augusztustól szeptember valameddig nincsenek nyitva szombaton. keresd brúnót,ott melózik. vagy próbáld hétfőn,akkor tuti válaszolnak | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202900 | 2006. szeptember 16. 10:25 | ![]() | |
Azt irják, hogy szombaton 10-13h ig vannak nyitva. E-mailt irtam megint, csak megesik a szivük rajtam. | |||||
Trumpeter most ad ki majd a BR52es-hez külön is!
www.perthmilitarymodelling.com/newkitnews/images/tr00213.jpg
üdv:bomb
