| Akos | Adatlap | 202938 | 2006. szeptember 19. 19:26 | ![]() | |
MM normál enamelt nagyon régóta hígítom H-100 szintetikus hígítóval, eddig nem volt benne hiba. Az MM enamel lakkból pedig a Custom Enamel System lakkokat használom (hengeres üveges), ennek sincs baja a H-100-tól. Persze külön tégelyben, mert másnapra betúrósodik! Előzmény: (202937) boriszjelszint 2006. szeptember 19. 14:25 | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 202937 | 2006. szeptember 19. 14:25 | ![]() | |
és a sima Enamel MM festékkel mi a helyzet, ha már itt tartunk! azt lehet higítani a "szokásossal"? | |||||
| strom | Adatlap | 202936 | 2006. szeptember 19. 14:20 | ![]() | |
Farkaskoma! Amit írtál a lakbenzinre, az igaz a háztartási, illetve festékboltokban kapható szintetikus higítókra is? mert én eddig azt használtam. | |||||
| Farkaskoma | Adatlap | 202935 | 2006. szeptember 19. 11:48 | ![]() | |
Gyurmakoma! Nem szabad nem gyárival mert akkor az általad vázolt jelenség áll elő. Az MM lakk hígítójában van edző is, ami polimerizálja a lakkot. A lakkbenzin hígít, és feloldja azt a polimert ami lakkban van, és utánna nem tud újra polimerizálódni, mert tönkreteszi az anyagban a kötéseket. | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202934 | 2006. szeptember 19. 06:35 | ![]() | |
Hy! Keresek 2085-ös Grauvioletet (Model Master - enamel)! /egyedül a hokimodelban lehet kapni 790 Ft!!!-os áron... azért ez egy kicsit sok. Eddig bárhol vettem, 370-490 Ft volt... 800 Ft-ért inkább rendelek külföldről vmi más egyébbel együtt./ | |||||
| strom | Adatlap | 202933 | 2006. szeptember 18. 20:02 | ![]() | |
Üdv. Hát sokan mondják, hogy a lakk adja meg a fényességet és szinte mindegy, hogy alatta milyen a festék fényességi foka. Fényes feketét meg se közelítem, hororrisztikus tapasztalataim vannak vele. Fehérrel detto, inkább szatén fekete-fehér, aztán lakk, teccés szerint. Ebbe a gyári higítóba lehet valami. Kösz a tippeket srácok! Üdv: Strom | |||||
| újonc | Adatlap | 202932 | 2006. szeptember 18. 20:00 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek!! Érdeklődnék,hogy vki kipróbálta már a tippek,trükkökből a zimmerit készítést 1/35-ben?Jól muttat vagy nehéz szépen megcsinálni? Ha vki csinálta és eltért a leírtaktól!Az írja már meg mit változattot!! Köszönöm a segítségeteket előre is!! Üdv:újonc | |||||
| joci | Adatlap | 202931 | 2006. szeptember 18. 17:40 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 202930 | 2006. szeptember 18. 16:42 | ![]() | |
Az MM fényes lakkal vigyázzatok,én kettőbe is belefutottam,ami egyáltalán nem akart száradni.Enameleke voltak,lakkbenzinel vagy háztartásival higitva. Azóta tamiya akrilozok csak | |||||
| Farkaskoma | Adatlap | 202929 | 2006. szeptember 18. 16:36 | ![]() | |
MM model master? Mert ha akril, és modelmaster, arra nem jó a deszt víz!!! Annak saját hígítója van, sőt abba retarder is kellhet. Ha olajjal festettél, akkor enamel alapú mosell master lakkal fújd meg szerintem. Rohadt drága (1000 Huf körül a lakk egy üveggel, meg 700 a hígítója (mást ne használj) de azzal nem lehet nagyot hibázni megfelelő használat melett) most szerezz be egy autófényező boltból/havertól 2500-s, vagy 3000 es VIZES csiszoló papírt, és szépen szedd le az akrilt vele vizesen. (ha jön a fekete nem baj) én szatén feketével fújnám le a felületet, nem matt feketével, és arra nyomnám a fényes lakkot. A Fényes fekete nagyon alattomos festék tud lenni, olyan mint a fényes fehér. | |||||
| Stefan | Adatlap | 202928 | 2006. szeptember 18. 16:26 | ![]() | |
| strom | Adatlap | 202927 | 2006. szeptember 18. 13:29 | ![]() | |
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Nem vagyok teljesen kezdő makettező, de most megállt az a kis tudományom is. Egy fekete Berkut-ot csinálok, gondoltam ez tök egyszerű gép, hamar végzek vele, ehhez képest ugyan szépen lefújtam - már sokadszor matt feketével (MM - olaj, matt), eddig rendben is van, majd félfényes akryl (MM szintén) lakkal, de szinte semmi fénye nem lesz a felületnek, sőt vagy foltos lesz és szemcsés. Annyira, hogy polírozni sem lehet, mert a vászon beleakad, a papírzsepit lereszeli, stb. Kész agyrém. A fekete tuti jól van kikeverve, tök sima felületet kapok, semmi csiszolópapír effektus, a lakkot már több féle hígításban kipróbáltam, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4 és semmi, mindig ugyan olyan. Nem tudom mi a gond, talán, hogy akrylt használok, vagy rögtön félfényes feketére kéne fújnom és azon jobban tapadna a lakk, vagy arra is gondoltam, hogy az a baj, hogy desztvízzel hígítom és nem alkohollal. Nem tudom eddig más színeknél bevált. Valaki segítsen léci, hogy ez miért van, mert lassan begolyózom. Előre is kösz. | |||||
| atlasz | Adatlap | 202926 | 2006. szeptember 18. 13:05 | ![]() | |
Szia mcs ! Úgy mint a bombákat, a rakétákat is gyártja a Hasegawa. Üdv:atlasz | |||||
| mcs | Adatlap | 202925 | 2006. szeptember 18. 08:16 | ![]() | |
Hali, 1/72-ben keresek AIM -9J,L,M és AIM-120 AMRAAM légiharcrakétákat, 2-2 db-ot! Cserébe esetleg 1/72 Hasegawa irányított bombákat ( GBU-8,10,12,15 ) felfüggesztőket, konténereket ( AN/AAQ-13,14 ) tudok felajánlani. Üdv: mcs | |||||
| fat.man | Adatlap | 202924 | 2006. szeptember 17. 22:54 | ![]() | |
kösz lucky! | |||||
| fist | Adatlap | 202923 | 2006. szeptember 17. 22:51 | ![]() | |
mi is annak az oldalnak a címe, ahol a kiteket lehet megnézni? | |||||
| Andris | Adatlap | 202922 | 2006. szeptember 17. 21:45 | ![]() | |
Egy kis kiegészítés a kérésemhez. A Magyar Néphadseregben szolgáló repülőműszakiak ruházatára lennék kíváncsi. Üdv: Andris | |||||
| lucky | Adatlap | 202919 | 2006. szeptember 17. 18:37 | ![]() | |
fat.man! Használhatóak egyes tejfölös/joghurtos dobozok is.Ha megnézed, a dobozon kell lennie egy jelnek.Ez 3 meghajlított nyílból áll, amik egy háromszöget formáznak.Ebben a háromszögben vagy alatta kell lennie egy feliratnak aminek PS-nek kell lennie.Ez az anyag 0,5 mm-től vékonyabb. Ez a jel egyébként az újrahasznosítást segíti. | |||||
| Andris | Adatlap | 202918 | 2006. szeptember 17. 17:05 | ![]() | |
Sziasztok! Az 1970-es évekből a magyar repülőgépszerelők téli és nyári ruházatról keresek képeket vagy információt, hogy hol tudok utánanézni. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Andris | |||||
| fat.man | Adatlap | 202917 | 2006. szeptember 17. 10:24 | ![]() | |
ahh, köszönöm az infót, akkor én is tudok "szerezni" jó eséllyel, mert van dekoros cimborám. :D | |||||
| xcraft | Adatlap | 202916 | 2006. szeptember 17. 09:55 | ![]() | |
Szia fat.man! Varjúbácsi tippjét javasolom, én az enyémeket nem vettem, hanem "szereztem" X. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 202915 | 2006. szeptember 17. 09:28 | ![]() | |
Fat.man! Sztirol lapot legkönnyebben és szerintem legolcsóbban dekor áruházakban vehetsz,(siku lemeznek hívják) Bp-en pl. a Panton-ban, ahol 1x2 m-es táblában árulják, 0,5, 1, és 2 mm-es vastagságban, az ára sem borzasztó. Ha ez a méret nagy, a Sas Militaria üzletben vásárolhatsz A/4 es méretű táblákat is. Varjú bácsi | |||||
| fat.man | Adatlap | 202914 | 2006. szeptember 16. 22:21 | ![]() | |
xcraft! hol lehet ilyenekhez hozzájutni és mennyiért? kösz, fat.man | |||||
| joci | Adatlap | 202913 | 2006. szeptember 16. 21:47 | ![]() | |
Szia Archibald! Milyen méretarány? Nagyon tudom ajánlani a Verlinden No.20 füzetét, minden benne van,a mit keresel... | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202912 | 2006. szeptember 16. 21:20 | ![]() | |
Szotyi! A Csatahajók topikban válaszoltam. Kalóz | |||||
| xcraft | Adatlap | 202911 | 2006. szeptember 16. 20:09 | ![]() | |
Szia tom! A sztirol lap a fröccsöntött makettek anyagával megegyező műanyag tábla. Az oldószeres makettragasztóval is tudjuk ragasztani, könnyen készíthető belőle új alkatrész, pótlások. Leginkább reklámhordozóként, egyéb feliratok alaplapjaként lehet hozzájutni. | |||||
| tom741852 | Adatlap | 202910 | 2006. szeptember 16. 19:18 | ![]() | |
Hello lehet ,hogy hülye kérdés de mi az a sztirollap? A segítséget előre köszönöm | |||||
| szotyi | Adatlap | 202909 | 2006. szeptember 16. 17:01 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Nem tud valaki véletlenül olyan oldalt ahol vannak fa hajók szabásmintái? Előre is köszi! | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202908 | 2006. szeptember 16. 15:28 | ![]() | |
75 cm hosszú, de én többször fújom át, és kb fele-fele arányban higitom, akárhogy is sok megy nyilván mellé, de én sok festéket használok el valóban. | |||||
| Akos | Adatlap | 202907 | 2006. szeptember 16. 13:33 | ![]() | |
Háát, nem tudom, jó nagy darab lehet az a Musashi... Én a Herkulesre (48-as, 60 cm hossz, 85 cm fesztáv) egy fél doboz világosszürke festéket fújtam el, és fekete volt a műanyag színe... | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202906 | 2006. szeptember 16. 11:03 | ![]() | |
Musashira kell... nemtom ti hogy vagytok vele, de én eddig már vagy 4-5 darabot elfújtam rá, és még most jön csak az aprólékos munka. (kissebb kaliberű ágyúk, antennák, géppuskák stb...) | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 202905 | 2006. szeptember 16. 10:33 | ![]() | |
mire kell neked annyi? azzal meszeled ki a házat?:D | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202904 | 2006. szeptember 16. 10:31 | ![]() | |
Elértem Brúnót, hétfőn bemegyek személyesen, az tuti. Remélem lesz nekik festékük, mert már próbáltak többen is emailben segiteni, de sajna sehol nem lehet kapni azt amit szerettem volna. (megamodell - 1db volt, fabulis, jatek-makett.hu - 1db volt, jateksziget, eurocenter-modell&hobby... stb...) DE az a hihetetlen, hogy egy hónapja még vettem "kiló számra" :D Felvásárolom az ország Grauviolet készletét :DDD | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202903 | 2006. szeptember 16. 10:29 | ![]() | |
073 Budapest Erzsébet krt. 51. Tel./Fax:06-1-351-2335, E-mail: info@hokimodell.hu Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 10-18 óráig, szombaton 10-13 óráig. Júniustól augusztusig szombatonként zárva. | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 202902 | 2006. szeptember 16. 10:29 | ![]() | |
asszem bent a boltan nincs gép(vagy csak én nem figyeltem, mer nagyon dumáltunk Brúnóval?:D) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202901 | 2006. szeptember 16. 10:28 | ![]() | |
igende augusztustól szeptember valameddig nincsenek nyitva szombaton. keresd brúnót,ott melózik. vagy próbáld hétfőn,akkor tuti válaszolnak | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202900 | 2006. szeptember 16. 10:25 | ![]() | |
Azt irják, hogy szombaton 10-13h ig vannak nyitva. E-mailt irtam megint, csak megesik a szivük rajtam. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 202899 | 2006. szeptember 16. 10:24 | ![]() | |
a hoki assszem szombaton nincs nyitva,de kérdezd brúnót | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202898 | 2006. szeptember 16. 10:20 | ![]() | |
Érdekes hozzáállása van a hokimodellnek, irtam mailt, nem válaszoltak, hivtam őket telefonon, nem vették fel. Elég szomorú, h a vevőnek kell könyörögnie. Talán nem a mi pénzüknből élnek??? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 202897 | 2006. szeptember 15. 20:36 | ![]() | |
kisrozi! A Segítséget kérek önöktől topikban találod. Kalóz | |||||
| kisrozi | Adatlap | 202896 | 2006. szeptember 15. 20:19 | ![]() | |
sziasztok Pilotka hova rakta azt a rengeteg képet azokból az újságokból, elfelejtettem. | |||||
| mcs | Adatlap | 202895 | 2006. szeptember 15. 13:12 | ![]() | |
| boriszjelszint | Adatlap | 202894 | 2006. szeptember 15. 13:06 | ![]() | |
köszi, nekem a prosi elég lenne! Dragon hámvím van, 72-es:D | |||||
| Archibald5 | Adatlap | 202893 | 2006. szeptember 15. 09:44 | ![]() | |
Sziasztok! Egy régebbi kiadású EA-6B maketthez (AMT/ERTL) keresnék kiegészítőket. Kabinbelső, futók, illetve a felhajlított állapotú szárny elkészítéséhez. Leginkább a szárny kivitelezéséhez kérnék segítséget. Ha valaki rendelkezik ilyesfajta tapasztalattal, szívesen váltanék vele e-mailt. Köszönöm! ...elérhető itthon egy bizonyos paragon cég? | |||||
| hellodebil | Adatlap | 202892 | 2006. szeptember 15. 07:15 | ![]() | |
Model Master, 2085-ös Grauviolet (enamel)-t vennék, mert sehol nem lehet kapni! Ha vki rendel külföldi cégtől vmit, és ott van, akkor beszállnék szivesen!!! | |||||
| vrauko | Adatlap | 202891 | 2006. szeptember 14. 22:15 | ![]() | |
Jut eszembe: a Revell is gyártja, és az szebb mint az MW és nem kell annyit farigcsálni. | |||||
| vrauko | Adatlap | 202890 | 2006. szeptember 14. 21:17 | ![]() | |
Borisz, az MW gyártja a platós HMWV-t. Kisszériás makett, és ha van türelmed, és kifaragod a sorjából, akkor az a leg1xűbb, már ha 1:72-es léptékben gondolkodol. Ha nem, és csak a kép kéne, beszkennírozom neked az összeállítási rajzot. | |||||
| Harald | Adatlap | 202888 | 2006. szeptember 14. 17:31 | ![]() | |
Szia, Drake! Erre a képre gondoltál? | |||||
| drake | Adatlap | 202887 | 2006. szeptember 14. 16:09 | ![]() | |
Hello!!! Óriási kérdéssel fordulok hozzátok! A Regiment magazinban ( nem a szeptemberi, hanem az előző szám!!!) megjelent 1 cikk a T-72-esekről. Sehonnan nem tudom megszerezni azt a képet amin téli álcázással látható a "technika"!!! Nagyon nagy szükségem lenne arra a képre egy makett építéséhez. Ha bárki el tudná küldeni akármilyen formában, nagyon hálás lennék! Előre is köszi!!! | |||||
| Zoli | Adatlap | 202886 | 2006. szeptember 14. 10:06 | ![]() | |
