Keri | Adatlap | 203652 | 2006. december 12. 17:11 | ||
Hm,érdemes lenne kipróbálni,jónak néz ki! Előzmény: (203651) Bombraider 2006. december 12. 15:29 | |||||
Bombraider | Adatlap | 203651 | 2006. december 12. 15:29 | ||
Sziasztok! Valakinek volt már dolga ezekkel a cuccokkal? www.aircraftresourcecenter.com/remove-dec22-06/sale.htm Előre is köszi! üdv:bomb | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 203649 | 2006. december 11. 21:34 | ||
mármint hűtőgép kompresszorból akarsz makettezéshez valót csinálni? fecó | |||||
denon5 | Adatlap | 203648 | 2006. december 11. 15:35 | ||
sziasztok!Segitségre lenne szükségem.Hűtőgép kompresszor elkészítésével kapcsolatban.Aki tus segitsen.köszönöm!! | |||||
beczy | Adatlap | 203647 | 2006. december 11. 15:16 | ||
Hali! Segítségre lenne szükségem. Ha valakinek esetleg megvan az alábbi figura (akár eredeti, akár copy) írjon e-mailt, mert az enyémnek hiányzik egy fontos darabja! Gyantából leöntetem a hiányzó részt és visszaküldöm. Postai költségeket természetesen fizetem. Sürgős! Részleteket privátban. pegasomodels.com/details_en.asp Köszönettel: Illés Béla | |||||
sanjurjo | Adatlap | 203646 | 2006. december 11. 14:05 | ||
Kétszer ment el:) Bocs! | |||||
sanjurjo | Adatlap | 203645 | 2006. december 11. 14:05 | ||
Sziasztok! Egy 1/72 Italeri Junkers ju 52-esből szeretném megépíteni a korai bombázó változatot, amit még a spanyol polgárháborúban használtak, meg tűntetőleg felvonultak vele, például 1938-ban a müncheni konferencia előtt, demonstrálva a Luftwaffe erejét. Átnézve a makettet, végül is nem lehetetlen egy sima Ju 52-est így átépíteni egy alkatrész, az alsó lővészállás, más néven "szemeteskosár" kívételével, mert, hogy ez nincs mellékelve a maketthez. Igaz mit is várhatnék egy civil Ju 52-es makettől:). Szóval ha tudtok olyan céget, amelyik kiegísztőként gyártja a Junkers alsó lővészállását, vagy tudtok képi, rajz egyébb anyagokat küldeni ezzel kapcsolatban légyszíves segítsetek. Ha jól tudom, az 1/48-as Revell Jnkers 52-eséhez, mellékelik ezt az alkatrészt, tehát ha más nem már ennek az összeállítási útmtatója is nagyon nagy segítség lenne. Sziasztok! Előre is köszi minden segítséget! | |||||
sanjurjo | Adatlap | 203644 | 2006. december 11. 14:04 | ||
Kicsi | Adatlap | 203642 | 2006. december 10. 21:51 | ||
Kedves Zsury! Eszembe jutott, hogy talán mégis tudok segíteni. Íme néhány méret (1:72-ben, tehát 48-hoz 1,5-tel fel kell szorozni)0,5 mm-es pontossággal: A vonórúd teljes hossza 113 mm. Az első, egyedülálló pici kerék rúdja 13,5 mm-nél van ( mindíg abból az irányból értendő, amelyik a MiG orrfutóját befogja), de a villa egy kicsit hátra néz, maga a kerék tengelye 14,5 mm-nél van. Az a rúd, amin a két nagyobb kerék van a 34-ik mm-nél csatlakozik magához a vonórúdhoz. A kerekek tengelye 43,5 mm nél van. A kerekek 4mm átmérőjűek és 2 mm vastagok. A két kerék távolsága egymástól kb. 15,5 mm (ha a belső felüket veszed). A kisebb "oldaldoboz" 24 mm-nél kezdődik, 5 mm hosszú, 3,5 mm magas és valamivel szélesebb, mint 2,5 mm. A nagyobbik "oldaldoboz" 50,5 mm-nél kezdődik, 6 mm hosszú, 4,5 mm magas és 3 mm vastag. Azon a rajzon, amit a Zlinek ad, nincs rajta az a nagy doboz felül középen, amire a piros 04-es van felfújva (lehet, hogy ezt már utólag mi raktuk rá?). Az egész rudat félbe lehet hajtani 58,5 mm-nél. Remélem valamelyest érthetőre sikerült, mert ezt elég nehéz így szóban leírni... Ha kell még valamilyen méret, írj nyugodtan, le tudok mérni bármit, de ezekből már nagy vonalakban össze lehet hozni. | |||||
Kalóz | Adatlap | 203641 | 2006. december 10. 20:27 | ||
Szia, névrokon! Nekem megvan a Heller Willyse, összességében nem rossz makett (mint a Heller és Airfix járművei). Természetesen nem csúcsminőség, de igazán kellemes makett, különösebb buktatókat eddig még nem találtam. Természetesen az alak- és méretpontosságot ne vedd szigorúan, tolómérővel biztos lehet benne hibát találni, én nem teszem :). Egyébként tényleg exAirfix, mint az Opel Blitz is (mindkét gyártótól kapható ugyanazokkal az öntvényekkel), bár az Airfixnek van máésik Willyse is, amit egy partraszálló járműhöz mellékel. Annak az öntőkeretei mások, tehát nem ugyanaz a makett. Üdv: Kalóz | |||||
Pman | Adatlap | 203640 | 2006. december 10. 18:24 | ||
Nincs mit... Amúgy vigyázz lehet hogy az elején kicsit sötét lesz de én is meg még sokan ezt használják.De biztos hogy 1750E | |||||
Amon | Adatlap | 203639 | 2006. december 10. 18:17 | ||
Pman | Adatlap | 203638 | 2006. december 10. 18:14 | ||
1750 | |||||
Amon | Adatlap | 203637 | 2006. december 10. 18:02 | ||
Sziasztok! Sürgősen kellene a 2.vh korai szakaszából a német páncéloszükre színkodja Model masterben. Előre is köszi! Üdv | |||||
zsury | Adatlap | 203636 | 2006. december 10. 11:54 | ||
Nagyon köszönöm az infókat! | |||||
korzaar | Adatlap | 203635 | 2006. december 9. 23:41 | ||
Köszike az infokat!!! | |||||
Kicsi | Adatlap | 203634 | 2006. december 9. 23:38 | ||
Zsury! A Zlinek MiG-29-es füzetében van méretarányos rajz a vonórúdról. Sajna scannerem nincs, de ha szembejön veled egy börzén, akkor ne hagyd ott. Az Eduard gyárt hozzá létrát, kopoltyú-fedőlemezt, illetve egy másik készletben a be- és kiömlők takarólemezeit. Régen az Eduard is csinát még kerékbakokat, de a Part még most is hozzáférhető olyan börzéken, ahová a lengyelek eljönnek. | |||||
Bendeguz | Adatlap | 203633 | 2006. december 9. 22:41 | ||
hali, nálunk a srácok most építik ezeket a járműveket. Elnézve az alkatrészbontást, meg úgy az összeséget, nekem nagyon ex-airfix érzésem van. Ennek ellenére egész hangulatos kis gépeket lehet belőlük építeni | |||||
tsaba | Adatlap | 203632 | 2006. december 9. 22:37 | ||
A GMC-hez volt szerencsém. Rengteg pontatlan illesztés, sok-sok apró probléma. A ponyva helyett biztosan lehet újat csinálni, mert az sehogysem akart normálisan állni. Én mondjuk még nem csináltam meg ezen részt, simán platóskét álldogál egyenlőre. A willyst nem ismerem, de szerintem nem is fogom. | |||||
MIKE | Adatlap | 203631 | 2006. december 9. 22:12 | ||
Régesrég volt Hellerem,de 1/35ös.Ahogy emlékszem nem volt valami jó,de lehet kisebb méretben jobb,vagy azóta változott az egész | |||||
korzaar | Adatlap | 203630 | 2006. december 9. 21:57 | ||
Valakinek tapasztalata HELLER 1:72-es willys és GMC teherauto ügyben??? MInöség és kidolgozás érdekelne | |||||
Topi | Adatlap | 203629 | 2006. december 9. 15:07 | ||
Hali! Érdeklődnék a WWP MiG-21 könyve után digitális formában. Hátha valakinek megvan. Üdv: Topi | |||||
Ottó | Adatlap | 203628 | 2006. december 9. 12:43 | ||
Sziasztok! Csepel B-300-ról keresek képeket, egy makett megépítéséhez. A segítségeteket előre is köszönöm! üdv | |||||
georch | Adatlap | 203627 | 2006. december 8. 10:27 | ||
Köszönöm mindenkinek!!!:) georch/Zoli | |||||
Zoli | Adatlap | 203626 | 2006. december 8. 09:53 | ||
Szia! Találtam egy képet, küldtem mail-ben, ide nem fér fel. z | |||||
lucky | Adatlap | 203625 | 2006. december 8. 09:34 | ||
Hickory | Adatlap | 203624 | 2006. december 8. 08:55 | ||
georch | Adatlap | 203623 | 2006. december 8. 08:54 | ||
Sziasztok! Keresnék MIG-15 bis-ről többnézeti rajzokat, melyeken látható a szegecselés, meg minden! Ha van valakinek ilyenje, az kérem keressen meg! Köszönettel: georch/Zoli | |||||
zsury | Adatlap | 203622 | 2006. december 7. 19:23 | ||
Zoli | Adatlap | 203621 | 2006. december 7. 19:09 | ||
Szia! Ha megtalálom, akkor szombaton elviszem a kiállításra, majd csörögj rám, nehogy elfelejtsem (20/498-9764)! Z | |||||
MIGI | Adatlap | 203620 | 2006. december 7. 17:57 | ||
Szia Remélem tudod őket használni. kepfeltoltes.hu/061207/32422190619_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/061207/11158677120_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/061207/51669073821_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/061207/82096055722_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/061207/97551557923_www.kepfeltoltes.hu_.jpg üdv:migi | |||||
szabi77 | Adatlap | 203619 | 2006. december 7. 16:55 | ||
Sziasztok! Keresek összerakási útmutatót Italeri SZU-27D sea flankerhez! Ha valakinek van kérem írjon! Előre is Köszönöm! Szabi77 | |||||
Hickory | Adatlap | 203618 | 2006. december 6. 20:45 | ||
Szia! Ha nekem gondoltad,akkor aktuális:) Előre is kösz! | |||||
MIGI | Adatlap | 203617 | 2006. december 6. 19:08 | ||
Szia Ha aktuálismég eltudom küldeni a Makettstúdio füzetéből a kabin rajzokat? üdv:migi | |||||
Hickory | Adatlap | 203616 | 2006. december 6. 16:05 | ||
gábor76 | Adatlap | 203615 | 2006. december 6. 16:01 | ||
Hickory.Nem foto de jobb minöségü kép van,egy tipuskönyvben.Ha érdekel átküldöm. | |||||
Hickory | Adatlap | 203614 | 2006. december 6. 10:31 | ||
Stukához(B2)kellene pár fotó a műszerfalról,kabinbelsőről,valamint a lövész "placcáról".Tud valaki valami linket?Eddig a neten nagyon pocsék képeket találtam. | |||||
Bombraider | Adatlap | 203612 | 2006. december 5. 18:04 | ||
Szia! Öööö,ezek melyik oldalról vannak?:) A vontató rúdra,ha kicsit számolok,akkor tudok mondani egy kb méretet. Végignézem a képeimet,aztán szólok,h mire jutottam. üdv:bomb | |||||
zsury | Adatlap | 203611 | 2006. december 5. 18:01 | ||
Bomb, eddig ennyit találtam, sajnos ezekből a képekből a méretek nem derülnek ki. | |||||
Bombraider | Adatlap | 203608 | 2006. december 5. 17:55 | ||
Szia! Ha találsz ilyeneket,akkor légyszi szólj nekem is. Köszi! üdv:bomb | |||||
zsury | Adatlap | 203607 | 2006. december 5. 17:54 | ||
Sziasztok. 1/48-as Mig-29-es makettemhez(magyar felségjelű) szeretnék földi kiszolgáló eszközöket építeni: vonórúd, rakéta, ill üzemanyagtartály szállító kiskocsi, targonca, stb. Ha volna valakinek ilyenekről fotó, méretarányos rajz, vagy bármilyen használható anyag, nagy hasznát venném! Üdvözlettel, Zsury. | |||||
gábor76 | Adatlap | 203606 | 2006. december 5. 16:19 | ||
papgyuri | Adatlap | 203605 | 2006. december 5. 12:50 | ||
Szia Vadász! Köszönöm, de a gyáriakat (Eduard, Aber) ismerem, szerettem volna kicsit olcsóbban kijönni a dologból... Üdvözlettel: papgyuri | |||||
Zoli | Adatlap | 203604 | 2006. december 4. 22:00 | ||
Sziasztok! Egy min. 1/24-es, fröccsöntött civil figurára lenne szükségem, lehetőleg valami ülő pózhoz hasonló testtartásban. Akinek lenne egy ilyen felesleges, kérem jelezze, előre is köszönöm! z | |||||
Némo | Adatlap | 203603 | 2006. december 4. 20:18 | ||
Sziasztok! Tudna nekem valaki segítteni két makett beszerzésében??Már mindenhol néztem,de a távolkeleti oldalkon nem találtam,kizárólag a gyártó honlapján és az e-bayon.Két Rewell-Monogram gyáktmányról lenne szó : B-17/G és B-29 1:48-as változata.Ha valakinek van othon bontva,de nem összerakva és megválna tőle nekem az is tökéletes lenne.NEM SÜRGŐS!!!JANUÁRBAN LENNE ESEDÉKES!Előre is köszönöm a segítséget! | |||||
Vadász | Adatlap | 203602 | 2006. december 4. 18:06 | ||
papgyuri! Van. Nézz körül az Eduard oldalán. Vadász | |||||
papgyuri | Adatlap | 203601 | 2006. december 4. 18:00 | ||
Szervusztok! Valakinek van jó módszere szögesdrót készítésre 35-ben? Üdv. papgyuri | |||||
KisBundi | Adatlap | 203599 | 2006. december 4. 17:53 | ||
Egyébként kinek milyen tapasztalata van erről a típusról? | |||||
Stefan | Adatlap | 203597 | 2006. december 4. 15:01 | ||
A festés topikba raktam egy nagyon jó linket! | |||||
Stefan | Adatlap | 203596 | 2006. december 4. 14:41 | ||
