| Hooligan | Adatlap | 203730 | 2006. december 19. 18:27 | ![]() | |
Én egy havertól eltanultam, hogy hogyan kell élezni! Két éve nem vettem szikét, és már minden szikém fazonra van élezve!Vannak módszerek amivel símán élesebbre lehet csínálni mint a gyári! Ezekkel röhögve lehet borotválkozni! | |||||
| xcraft | Adatlap | 203729 | 2006. december 19. 18:03 | ![]() | |
Ez az ezer forint irreális. Én túlnyomórészt orvosi BB523-as pengét használok, 20-40Ft./db. Évi két három makettnél, ez rossz esetben is max 200.- Ft. Minek élezzem? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 203728 | 2006. december 19. 17:07 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 203727 | 2006. december 19. 17:07 | ![]() | |
Szia, Bandi! Egy kicsit durvább (azért a kaszakőnél finomabb) fenőkő + egy olajkő a sorja lehúzásához. A szikét lapjára kell fektetni (hogy a szike éle ill. a fazetta - ha van - érje a követ), és úgy élezni. A keletkező sorja lehúzásához finom olajkövet (arkansas vagy missisippi) kell használni, azon egy-két mozdulattal lehúzni a sorját. Makettezéshez ez utóbbi nem mindig szükséges. Üdv: Kalóz | |||||
| lucky | Adatlap | 203726 | 2006. december 19. 17:04 | ![]() | |
Kalóz! Ezek szerint nem fogalmaztam világosan. Köszi a pontosítást | |||||
| Kalóz | Adatlap | 203725 | 2006. december 19. 17:03 | ![]() | |
lucky! A klipper az egyetlen vitorláshajó, aminek nem a vitorlázat a jellegzetessége, hanem maga a hajótest! A teljes vitorlázat alatt pedig nem a szárnyvitorlázat megléte értendő, hanem az, hogy az utolsó árbocon is van keresztvitorlázat (a normál vitorlázat esetén u.i. az utolsó árboc rendszerint csak hosszvitorlázatot hordoz). Egyébként a sorhajó ill. a fregatt is általában teljes vitorlázatúnak épült. Üdv: Kalóz | |||||
| warbirds | Adatlap | 203724 | 2006. december 19. 14:56 | ![]() | |
Részemről miniplexbe fogott csiszolókoronggal, közepes fordulaton. :) ÉS vizesen! (mármint a korong vizes...:DDD) A lényeg, hogy nagyon lapos szögben kell tartani. De sohasem fogsz olyan élességet elérni vele, mint egy vadiúj szikepengével... Szóval nem mindenhová tudod használni. warbirds | |||||
| kamovos | Adatlap | 203723 | 2006. december 19. 12:48 | ![]() | |
Szia Otto! Jó lenne nekem 1színű is, csak ne zöld lenne, sajnos ilyet sem találok! :( Viszont ezeket mindenképpen Magyarnak építem +. Lehet, hogy ismét gyarapodik újabb 9db zöld HK-val az állományom? Üdv: kamovos | |||||
| kamovos | Adatlap | 203722 | 2006. december 19. 12:45 | ![]() | |
Szia Keri! köszi a képeket! Most már még jobban fel vagyok lelkesedve! De, hogy ezeket a képeket hogyan fogom rajzzá alakítani az még rejtély! Üdv: kamovos | |||||
| Ottó | Adatlap | 203721 | 2006. december 19. 12:31 | ![]() | |
Kamovos! Sajnos magyar többszinű festésről nem találtam képet, csak orosz, lengyel, iraki?, ukrán brdmekről. üdv | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 203720 | 2006. december 19. 12:25 | ![]() | |
Csak sima fenőkővel... | |||||
| Bandi_60 | Adatlap | 203719 | 2006. december 19. 12:20 | ![]() | |
...és mivel próbáltad? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 203718 | 2006. december 19. 11:50 | ![]() | |
Én nem szoktam. Egyszer próbáltam, de nem volt sikerélményem... | |||||
| Ottó | Adatlap | 203717 | 2006. december 19. 11:45 | ![]() | |
Sziasztok! A T-55-s 1/72-es kerekére lenne szükségem (pl:PST), akár kölcsönbe is, vagy gyanta másolat is jó. Előre is köszönöm. üdv | |||||
| Bandi_60 | Adatlap | 203716 | 2006. december 19. 11:16 | ![]() | |
Sziasztok! Ti szoktátot élezni a szikéteket? Ha igen, mivel? Most néztem, hogy ezres körül van egy csomag penge, lehet megérné inkább egy fenőkövet venni. Mit ajánlanátok? | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 203715 | 2006. december 19. 10:34 | ![]() | |
Az összerakásról (repcsikről írok, mert én azokat építek): 1. A pilótafülke összeállítása és kifestése. 2. A gép fődarabjainak összeragasztása (törzs, szárny, esetleg vezérsíkok) 3. Az összeragasztott fődarabok lefestése, lakkozása 4. Matricázás 5. Amíg szárad, az apróságok (pl. futómű, légcsavarok, fegyverzet) összeállítása, majd lefestése. 6. "Végszerelés" Legalábbis én kábé így csinálom... :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 203714 | 2006. december 19. 10:30 | ![]() | |
Általában előbb levágom az öntőkeretről és utána festem. De ha olyan az alkatrész, hogy az öntőkeret csatlakozása nem fog látszani, vagy valami sötét színnel van lefestve (pl. a kerekek), akkor még a kereten is lehet festeni. Egy keményfa fogpiszkálóra is fel lehet tűzni az alkatrészeket, vagy egy pötty pillanatragasztóval, vagy maskollal ráragasztani egy olyan ponton, ami nem fog látszani. Maskol = a Humbrol lila színű folyékony maszkolója, de kiválóan alkalmas ideiglenes rögzítésre is :) | |||||
| lucky | Adatlap | 203713 | 2006. december 19. 10:11 | ![]() | |
Szóval a csajszi a galion.:) | |||||
| fat.man | Adatlap | 203712 | 2006. december 19. 10:04 | ![]() | |
ok, szoval arra volnek kivancsi, h hogyan zajlik egy osszerakas. tudom, h ez reszben szokas kerdese is, de pl te az ontokereten fested le az alkatreszeket? vagy elobb leszeded? netan osszerakod a makettet es utana fested? | |||||
| Keri | Adatlap | 203711 | 2006. december 19. 10:02 | ![]() | |
Félreérthetően fogalmaztam:a csajszira gondoltam én is,nem a hajóra:-) Köszi az infót! | |||||
| lucky | Adatlap | 203710 | 2006. december 19. 10:00 | ![]() | |
Keri! Ezeket(mint az oldal is mondja) clipper-nek hívták.:) A galion az a hajóorr díszítése. A hajó meg galeon.Úgy a 16.-17. században használták.Voltak kereskedelmi és hadi változatai.A spanyol galeonok erősen jeleskedtek az Újvilágból az Óvilág felé történő nemesfém bizniszben. A klipper egyébként egy teljes vitorlázatú( +szárnyvitorlák) hajó, homorú ívelésű orral épült törzzsel. | |||||
| Keri | Adatlap | 203709 | 2006. december 19. 09:45 | ![]() | |
Hopp,itt is vannak! Nemtom pontosan,de ezeket hívták galionoknak vagy magát a díszes hajóorrt? www.port21.pl/article_1070.html | |||||
| Keri | Adatlap | 203708 | 2006. december 19. 09:43 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 203706 | 2006. december 19. 09:21 | ![]() | |
Szerintem itt (velem együtt) elég sok olyan van. Kérdezz! :) | |||||
| fat.man | Adatlap | 203705 | 2006. december 19. 09:07 | ![]() | |
hallo! egy olyan makettezo segitseget szeretnem kerni, aki kizarolag ecsetet hasznal, vagy hasznalt regebben. nehany technikai kerdesem lenne fele. :) j | |||||
| kamovos | Adatlap | 203704 | 2006. december 19. 08:52 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét én! Látom a BRDM kérdésem nem aratott közönségsikert! :( Most olyan vitorlás hajó rajzra lenne szükségem, aminek az orrán női alak van! Nem kell az egész hajónak látszani, nekem elég, ha csak az orr része látszik a csajszival! Előre is köszi! Üdv: kamovos | |||||
| kamovos | Adatlap | 203703 | 2006. december 19. 08:48 | ![]() | |
Szia Elektrolakatos! Hiányzikaz nekte, hogy itt is mindenhol az én nevem legyen ki írva? :) Üdv: kamovos | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 203702 | 2006. december 18. 22:16 | ![]() | |
Bolond vagy csak nem forogsz! | |||||
| kamovos | Adatlap | 203701 | 2006. december 18. 22:15 | ![]() | |
Szia Elektrolakatos! Nem hiányzok én itt senkinek! Üdv: kamovos | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 203700 | 2006. december 18. 21:40 | ![]() | |
Jól teszed! :):) | |||||
| kamovos | Adatlap | 203699 | 2006. december 18. 21:04 | ![]() | |
Szia Elektrolakatos! Még a végén ide szokok! :) Üdv: jani | |||||
| kamovos | Adatlap | 203698 | 2006. december 18. 21:03 | ![]() | |
Szia papgyuri! Emlékeimben van ilyen kép! Mikor még sorkatona voltam, ott javították nálunk, az ACE által 1/72-es méretben gyártott Konkurs ATGW, SA-9 Gaskin, 9P122 ATGM és egyéb BRDM-2 változatok 1:1 változatait! Mintha 1 Strela, homok, vagy keki színben lett volna, és zöldre lett átfestve, mint általában minden! :( De sajnos az emlékek kezdenek L homályosodni, pedig ma még nem ittam semmi agyrombolót! :) Az viszont tuti, hogy ha tudnám, nem kérdezném! Üdv: kamovos | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 203697 | 2006. december 18. 20:42 | ![]() | |
Szia Jani! Üdv az oroszlán barlangjában! :D:D:D Elektro | |||||
| papgyuri | Adatlap | 203696 | 2006. december 18. 20:38 | ![]() | |
Kamovos! Szerinted létezett???DDD Üdv.: papgyuri | |||||
| omoroka. | Adatlap | 203695 | 2006. december 18. 20:26 | ![]() | |
bocs! két ll, illesztő :)) | |||||
| omoroka. | Adatlap | 203694 | 2006. december 18. 20:25 | ![]() | |
bighpanter! A CONRAD-nál kapsz hozzá ilesztő karmantyút(közdarabot). Üdv. | |||||
| kamovos | Adatlap | 203693 | 2006. december 18. 20:17 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a BRDM-1, illetve a 2-esek, nálunk rendzeresített változatai, a zöld színen kívül léteztek-e más színben is? Ha igen milyenben? Köszi! Üdv: kamovos | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 203692 | 2006. december 17. 18:38 | ![]() | |
Nálam működik... A többi gombod (Link, Vastag, Aláhúzott, Dőlt) sem műxik? Talán Java kell hozzá... nemtom. Ja, és egy javaslat: az oldal működési problémáival legközelebb a Makettinfo topikba írj, plíz. :) | |||||
| papgyuri | Adatlap | 203691 | 2006. december 17. 17:55 | ![]() | |
Sziasztok! Miért nem működik "Az új állomány csatolása" gomb? (Ha én lennék az ügyetlen, akkor csak kiméletesen...) Üdv.: papgyuri | |||||
| Zoli | Adatlap | 203690 | 2006. december 17. 10:41 | ![]() | |
Szia! A makettet a Revell gyártja/gyártotta (www.internetmodeler.com/2000/august/first-looks/revell_737-800.htm), a natricát pedig a HAD honlapján megtalálod (www.had.hu/hunarlista.html). z | |||||
| gábor76 | Adatlap | 203689 | 2006. december 17. 10:32 | ![]() | |
Sziasztok.Egy Boeing 737/800-as makett érdekelne.ki gyárt ilyet,milyen a minősége,honnan lehetne Malév matricát szerezni hozzá.Kész makett is érdekelne ha esetleg az beszerezhető.Köszönöm. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 203688 | 2006. december 16. 22:51 | ![]() | |
ha másképp nem akor egy átmenő közbeiktatásával | |||||
| BIGPANTHER | Adatlap | 203687 | 2006. december 16. 22:15 | ![]() | |
Heló mindenkinek!!! Asszem a MODELL & HOBBY boltban lehet beszerezni az AB105-ös szórópisztolyt... A kérdésem az lenne, hogy ahhoz a "gumicsőhöz",ami a revell szórópisztolyokhoz van, ahhoz hozzá lehet-e csatlakoztatni az AB105-öst??? BIG | |||||
| mszl | Adatlap | 203686 | 2006. december 16. 20:31 | ![]() | |
Sziasztok! Tigris I. lánctalp szemek méretét keresem E-mailre ha lehet! Köszi! | |||||
| Hooligan | Adatlap | 203685 | 2006. december 16. 20:14 | ![]() | |
Szokott valaki rendelni a Frontiermodels-től??? Mi a tapasztalat? | |||||
| MIKE | Adatlap | 203684 | 2006. december 16. 17:36 | ![]() | |
| Keri | Adatlap | 203683 | 2006. december 16. 09:11 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 203682 | 2006. december 16. 09:06 | ![]() | |
Keresem az MPM 1/72-es, Tupolev SB-2 M103 bis makettjét. Miggyuri | |||||
| Némo | Adatlap | 203681 | 2006. december 15. 22:18 | ![]() | |
Ird meg mire vagy kíváncsi majd szkennelek. | |||||
| MIKE | Adatlap | 203680 | 2006. december 15. 20:39 | ![]() | |
Nagy vagy NÉMO!!! :))KÖSZI!Van más alkatrészről is képed?Érdekelne!:) | |||||
