| Tibcsi | Adatlap | 204266 | 2007. január 26. 13:45 | ![]() | |
Én mindenképpen felsőtartályosat vennék (illetve vettem :)), ahhoz kisebb nyomás is elegendő. Ergo nem pöfékeli annyira szét a festéket. :) A nagyon keskeny vonalakhoz pedig amúgy is célszerű egy előre szűkülő papírkúpot tenni a pisztoly elejére. És persze időnként kipucolni a benne összegyűlt festéket, nehogy a makettre cseppenjen... Előzmény: (204264) Nowotny 2007. január 26. 13:41 | |||||
| szucsimi | Adatlap | 204265 | 2007. január 26. 13:42 | ![]() | |
Gyártója pedig a Precision | |||||
| Nowotny | Adatlap | 204264 | 2007. január 26. 13:41 | ![]() | |
Köszi szerinted mit érdemes alsó-felső tartályos, ill. tipus? jó lenne a szórásszélességet a mostani 13-15mm ről szűkiteni. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 204263 | 2007. január 26. 13:23 | ![]() | |
AB a tipusjele (pl. AB120, AB121), azt jelenti: AirBrush :) | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 204262 | 2007. január 26. 00:45 | ![]() | |
szokásos 9-től 1-ig | |||||
| Nowotny | Adatlap | 204261 | 2007. január 26. 00:09 | ![]() | |
Ok. Mettől meddig leszel? | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 204260 | 2007. január 26. 00:06 | ![]() | |
hi, szombaton, ha jössz, akkor ott meg tudom majd mutatni a különbséget, meg elmagyarázzuk | |||||
| Nowotny | Adatlap | 204259 | 2007. január 25. 22:05 | ![]() | |
Bocs, hogy most írok, de valami gond volt itt a nettel. A mostani olyan mint az első képen van. Az AB. az rövidítés vagy az a neve? | |||||
| MIKE | Adatlap | 204258 | 2007. január 25. 21:20 | ![]() | |
Nagy vagy Lucky!Ez több mint elég,fantasztikus!!!:D Most már menni fog a festés,köszi!! | |||||
| lucky | Adatlap | 204257 | 2007. január 25. 21:05 | ![]() | |
Ezek a netről származnak,de már a franc se tudja honnan.:) | |||||
| lucky | Adatlap | 204256 | 2007. január 25. 20:57 | ![]() | |
Meg a második | |||||
| lucky | Adatlap | 204255 | 2007. január 25. 20:56 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 204252 | 2007. január 25. 20:34 | ![]() | |
Egy fotó a Bilek/Italeri makettről, ez még feljavítók nélküli. | |||||
| Zoli | Adatlap | 204251 | 2007. január 25. 20:32 | ![]() | |
Dobozból semmiképp se, max közepes. És ha már megveszed a maratásokat, illene a többivel is foglalkozni. z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 204250 | 2007. január 25. 20:29 | ![]() | |
De a Bilek/Italeri azért már megüti a mércét. Főleg, ha megveszed hozzá a Part 3 rézlemezét is. :) | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 204247 | 2007. január 25. 20:03 | ![]() | |
Mármint az NDK-sból. :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 204246 | 2007. január 25. 18:56 | ![]() | |
Kösz a megerősítést, akkor továbbra se tervezem beszerezni! z | |||||
| Zoli | Adatlap | 204245 | 2007. január 25. 18:54 | ![]() | |
Mármint a Bileké? A Pro Modellben lévő sorozat alapján annyira elment a kedvem tőle, hogy el is adtam... A másik nem volt meg nekem, csak halvány emlékeim vannak róla, de mások véleménye se győzött meg róla, hogy meg kellene egy olyat szereznem. z | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 204244 | 2007. január 25. 18:36 | ![]() | |
Én abból már hármat is megépítettem... igazi rémálommakett. Bár annak idején, amikor vettem (a 80-as évek elején), akkor ugrándoztam az örömtől, hogy van egy An-2-es makettem! :) Az egyiket még át is alakítottam kerek ablakosra. Hja, kérem... rohan az idő... | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 204243 | 2007. január 25. 18:14 | ![]() | |
itt is szokott valaki árulni jó árban,talán halaci néven. de irj be a cserebere tpoicba,hogy akarsz venni és ugyis jelentkezik. ab-t kb 13-18 között kapsz. ebben a kategóriában a kb 18 ezres revellek nem jók,mert 0.5 ösök általában. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 204242 | 2007. január 25. 18:12 | ![]() | |
nem a tartály elhelyezkedése a fontos,hanem a düzni mérete,és hogy egy akciós,vagy kétakciós pisztoly. ha a ravaszt nem tudod lenyomva hátrahúzni,az egyes. komolytalan,általában 0.5 ös düznivel. az AB-knak töb fajtája van,alsó,felső,oldal tartályos,de általában két akciósok. | |||||
| MIKE | Adatlap | 204241 | 2007. január 25. 18:10 | ![]() | |
Sziasztok!Tudna valaki segíteni?A német "esőmintás" terepszínről szeretnék képet,képeket!A kifordíthatós téli fehér/terep ruha festéséhez kellene,KÖSZI!!! | |||||
| Nowotny | Adatlap | 204240 | 2007. január 25. 18:07 | ![]() | |
Pont ez a gondom a mostani alsósnál, hogy kb 15-20 mm közt van a szórasszélessége. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 204239 | 2007. január 25. 17:49 | ![]() | |
máshogy keveri a festéket a levegővel. volt ilyen is,olyan is. a doublenál,ha lenyomod a ravszt,akkor még csak a levegő jön,és ehez tudod adagolni a kar hátrahúzásával a festéket. precizebben lehet igy festeni,ki lehet fújni egy millis vonalat is. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 204238 | 2007. január 25. 17:46 | ![]() | |
Miért jobb az 1ik a másiknál? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 204237 | 2007. január 25. 17:41 | ![]() | |
felső double actionost vegyél. lesz kint gödöllőn is,hoznak majd AB-t | |||||
| Nowotny | Adatlap | 204236 | 2007. január 25. 17:40 | ![]() | |
Üdv. 1 kis segítség kéne. Kellene 1 szórópisztoly, van már 1 tök mezei kezdő, de kéne valami jobb. A jelenlegi jó ha valamit telibe kell fújni, de ha valami kis dolgot hát... szóval miet érdemes, alsó v. felső tartályosat? Előre is köszi az infókat. | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 204235 | 2007. január 25. 17:16 | ![]() | |
Köszi mindenkinek, akkor utána nézek a beszerezhetőségnek. Nem én építem és teljesen laikusnak lesz ajándékba. A régi időkre emlékeztetni. Így a vásznazás, meg a kabintető alakja igazán triviális. :-D Igazából Góbé kellett volna (ezt tesóm körözte itt a fórumon tegnap...), de olyan a világon sincs, így maradt az AN-2. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 204234 | 2007. január 25. 17:11 | ![]() | |
| Szaka | Adatlap | 204233 | 2007. január 25. 17:01 | ![]() | |
Köszi Lucky! Pont ugyanezt kaptam a Tsabától is:))) Szaka | |||||
| Bombraider | Adatlap | 204232 | 2007. január 25. 16:49 | ![]() | |
Szia! Italerit vedd meg,trumpeternek elrontották a vásznazását nagyon! Javítani nem nagyon lehet,csak ha sok időd van:) Viszont mindkettőnek rossz a kabintető alakja:( Ha feltöltöm a gépet,küldök pár képet a trumpi ancsájáról. Fodit megkéred ő küld az italeriről,ha el nem felejti:D üdv:biomb | |||||
| Zoli | Adatlap | 204231 | 2007. január 25. 16:47 | ![]() | |
A Bilek/Italeri nagyjából ugyanaz, mint a Trumpeter. A részletek terén nagyon gyengék, a régi NDK-s még ezeknél is rosszabb tudtommal (bár azt még nem láttam közelről). z | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 204230 | 2007. január 25. 16:38 | ![]() | |
Üdv Urak! Röpke kérdésem lenne! AN-2-es ből mondjatok egy épkézláb készletet! Egyik kollégám kért meg, hogy nézzek utánna a beszerezhetőségének, ajándékba lenne. Egyenlőre a Bilek 72-es készletét találtam, illetve a Trumpetert, de az meg vizi változat. Igazából a nálunk is használt, MHSZ-es gépet kellene beszerezni... | |||||
| lucky | Adatlap | 204229 | 2007. január 25. 11:21 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 204228 | 2007. január 25. 10:48 | ![]() | |
Biztos jó vétel ismerve a történetét. A Dragonnal folytatott versenyfutás eredményeinek a makettezők " isszák a levét". És ez a lé ezúttal nem keserű. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 204227 | 2007. január 25. 10:29 | ![]() | |
Sziasztok.Ismeri valalki az AFV Club 251-es sorozatát? Érdemes megvenni? | |||||
| notarius | Adatlap | 204226 | 2007. január 25. 09:31 | ![]() | |
Van t-70-es láncom felesleges. Műanyag szemenkénti. Írj mailt, ha érdekel. | |||||
| visi | Adatlap | 204225 | 2007. január 25. 09:21 | ![]() | |
Sziasztok! Voltam olyan h...e és belekezdtem a Zvezda T-60-asába 1/35-ben. Aztán kiderült hogy a lánctalp rövidebb. Mit lehet ilyenkor tenni? Nem hiszem hogy lehet kapni T-60 lánctalp kiegészítést!! Nincs esetleg valakinek Panzer I. lánctalp otthon feleslegben? Vagy akkor a görgőket is ki kellene cserélni? Amúgy elég silány készlet, kész inkvizíció összerakni. | |||||
| NSVT | Adatlap | 204224 | 2007. január 24. 22:01 | ![]() | |
Milyen hígítót használsz a visszamosáshoz? | |||||
| Dave | Adatlap | 204223 | 2007. január 24. 21:53 | ![]() | |
Próbáljátok ki a neoflex tapaszt. Jól lehet hígítani pl. lakkbenzinnel. És ezután ecsettel felhordani a felületre. De simán a tubusból kinyomva is nagyon jó. kis szikkadás után hígítós ruhával vagy fülpucolóval visszamosom a felesleget és akkor csiszolni sem kell annyit. Több éve ezt használom és nekem annyira bejött, hogy nem is nagyon akarok mást keresni. Dave | |||||
| Keri | Adatlap | 204222 | 2007. január 24. 21:43 | ![]() | |
Szia! Nekem bejött! Oldószermentes,nem reped,nem zsugorodik.Egy baja van,marha gyorsan szárad.Úgy értve,kinyomod a tubusból,és már rögtön "kérgesedik".Gyorsan fel kell kenni,de csiszolás után tökéletes! Keri | |||||
| Topi | Adatlap | 204221 | 2007. január 24. 21:43 | ![]() | |
Hali! Én használtam Gunzét és szinte az összes kapható tömítő pasztát. Szerintem a Tamiya messze a legjobb./meg a legdrágább is/ Üdv: Topi | |||||
| NSVT | Adatlap | 204220 | 2007. január 24. 21:27 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki találkozott-e már a Gunze mr. Putty-jával? Az a helyzet, hogy nekem a Revell és Humbrol van, de egyikkel sem vagyok elégedett. A Gunze putty-ja mivel jobb mint az előbb említett tömítők? Pl összerakja helyettem a makettet, vagy eltakrítja festés után a szórópisztolyomat, stb.:-) Egyáltalán érdemes megvenni, vagy ugyan azt tudja mint a többi? | |||||
| Szaka | Adatlap | 204219 | 2007. január 24. 21:15 | ![]() | |
| Atesz | Adatlap | 204218 | 2007. január 24. 19:28 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valakinek szüksége lenne a Trumpeter Br. 52-eséhez adott gyári matricára vagy fotómaratásra (egyben vagy külön), jelezze e-mail-ben, szívesen átadom (nem el!)! Üdv: Atesz | |||||
| tsaba | Adatlap | 204217 | 2007. január 24. 18:28 | ![]() | |
Szia Pont ma kaptam meg a Bonhard-Sárhidai-Winkler - A Magyar királyi honvédség fegyverzete c. könyvet, megnézem mi van benne róla. Tsaba | |||||
| Szaka | Adatlap | 204216 | 2007. január 24. 18:11 | ![]() | |
Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül 39M Csaba páncélautó futóművéhez valami használható anyaga? A komplett tervdokumentáció elég is lenne:)) De a viccet félretéve ha van valamitek légyszíves küldjétek el. Köszi Szaka | |||||
| Paplan | Adatlap | 204215 | 2007. január 24. 17:08 | ![]() | |
Sziasztok! Még egyszer köszönöm a tanácsokat! Szerencsére megoldottam a problémát. Valóban a festéktartályban lévő megszakadt cső volt az oka mindennek... Egy kisállat kereskedés akvarisztikáján találtam vezetéket, ellenben nagyob az átmérőja, mint az eredetinek, így ideiglenes megoldásként ráhúztam a megszakadt csőre. Most már működik. Remélem, hogy ez a kényszermegoldás, nem veszi vissza nagyon a pisztoly teljesítményét. :-) | |||||
| Akos | Adatlap | 204214 | 2007. január 24. 15:59 | ![]() | |
Matróz! Számold ki, 0,75l tartály 8 barral, ez 6 liter levegő. A pisztoly ennyit 1 perc alatt enged ki. Ha ez neked elég... | |||||
| MATROZ | Adatlap | 204213 | 2007. január 24. 15:27 | ![]() | |
Én már csak arra lennék kiváncsi,hogy egy ilyen sűritettlevegős palack elég-e egy 72-es AWACS-hoz?Mik a tapasztalatok?De azért több mint valószinű,hogy megfelezem azt a jó méteres csövet. | |||||
