Nowotny | Adatlap | 204318 | 2007. január 27. 18:33 | ![]() | |
Szia Zebi és a tapasztalatod róla? Előzmény: (204317) Zebi 2007. január 27. 18:30 | |||||
Zebi | Adatlap | 204317 | 2007. január 27. 18:30 | ![]() | |
Én vettem tavaly Triplexet Óváron. Egy pisztoly + 1 dűzni-tű készlet + 1 tű + kétféle festéktartály volt 22500Ft. A pisztoly magában szerintem belefér kb 15-be. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204316 | 2007. január 27. 18:26 | ![]() | |
Köszönöm az infót, még valami ACT-nek tudsz valami oldalt ajánlani ahol utánanézhetek, ill. hogy ACT milyen tipusneve v. száma van, tehát hogy keressem kb.20-25 pénz között. | |||||
Bombraider | Adatlap | 204315 | 2007. január 27. 18:14 | ![]() | |
Szia! Pontosan:) 1x kell megvenni. Tömítést is majd most óváron veszek hozzá,bár teflonból vannak,szóval nem mostanában fog tönkremenni,de biztos ami biztos alapon. ACT-knek meg van az a jó tulajdonsága,hogy az elejét tudod cserélgetni,így a tartályok méretét is. Sokszor hasznos. Szóval szerintem az a +3ezret rakd hozzá óvárig. üdv:bomb | |||||
Nowotny | Adatlap | 204314 | 2007. január 27. 18:11 | ![]() | |
Szeva, igazából úgy gondoltam, hogy 20-ig szánok rá, de igazából 1szer kell megvenni és évekig kiszolgál. Nemde? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204313 | 2007. január 27. 18:07 | ![]() | |
én a conradban vettem közel 30 ért.. még igy is megérte mindenképp. sokat szivtam az ab vel,nekem a testben valami tömités ment ki. | |||||
Vadász | Adatlap | 204312 | 2007. január 27. 18:05 | ![]() | |
Nowotny! Gabbert=ACT=Triplex. Vadász | |||||
Bombraider | Adatlap | 204311 | 2007. január 27. 18:04 | ![]() | |
Szia! Pénztárca...nem vettem én se meg óváron,mert h ennyit nem költök egy pisztolyra,úgyse tud sokkal többet,blablabla. Mikor hazaértem rájöttem,hogy ejjdehülyevagyokhogynemvettem meg,utánna 1 hónapig csak pisztolyt kerestem (volt egykét aranyos ember akitől kb minden este hallottam h "nekem van triplexem,nagyon jó,neked nincs?:D"). Aztán rájöttem (a pisztoly használata közben) h ha már pisztolyt veszek megéri az az 5-6ezer forintot,mert sokkal könyebb/élvezetesebb vele dolgozni. üdv:bomb | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204310 | 2007. január 27. 18:01 | ![]() | |
jogos a két pont. a triplex lépésekkel jobb mindenképp. ha engedi a buxa,akkor olyat vegyél. most nekem is az van | |||||
Bombraider | Adatlap | 204309 | 2007. január 27. 17:59 | ![]() | |
SZia! Óváron gabbert pisztoly van 23ér,szerintem megéri ennyi + áldozni rá. Régen volt AB-m,igaz 124es,az is tetszett,de amikor kipróbáltam az új ACT-t...szóval nekem nagyon bejön. Következő egy evolution lesz,ha rámszakad a bank:) üdv:bomb | |||||
Nowotny | Adatlap | 204308 | 2007. január 27. 17:57 | ![]() | |
Igen megér, ugyanerre kaptam ma érajánlatot. AB 125: 18000 AB 125A 17990 AB 127A 17500 AB 130 18000 AB 131 16500 De van még 10 féle AB a papíromon. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204307 | 2007. január 27. 17:48 | ![]() | |
hátul a test végén az állitócsavarral próbáltál játszani? | |||||
tray | Adatlap | 204306 | 2007. január 27. 17:45 | ![]() | |
gyurmakoma! A sapkával nincs baj. A düzni teljesen középen van, az se lehet gond. A ravasz sem lötyög, de hiába mozdul a tű azonnal, a festék késik. Na mindegy. Lehetséges, hogy a tű vékonyabb, mint kellene, és az okozza a gondot, hogy a kelleténél jobban kilóg? A másik pisztolyommal összevetve, legalább 1,5 mm-rel hosszabban lóg ki a tű a szelepből! (Nowotny: 16790, van olcsóbb is, de elvileg ez megér ennyit.) | |||||
Nowotny | Adatlap | 204305 | 2007. január 27. 17:27 | ![]() | |
Szia tray. Mennyiért sikerült megvened. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204304 | 2007. január 27. 17:23 | ![]() | |
tekerd le az elején levő kis sapkát. nekem ferde volt a fújásképe amúgy is,és mindig útban volt a sapka. a ravasz reagálása meg szerintem a pontatlan ilesztés miatt van. a ravasz alatt van egy sift,amin fordul a kar,és ha az lötyög,akkor késhet a reakció. | |||||
tray | Adatlap | 204303 | 2007. január 27. 17:16 | ![]() | |
Vettem egy AB125-öst, már kis is próbáltam. Az az érdekes, hogy bár gyakorlatilag megegyezik a felépítése a másikkal, teljesen máshogy kell kezelni. Két komoly problémám akadt vele: - A ravasz hátrahúzása után csak kb. 0,5-1 másodperc elteltével indul meg a festék. A további állításkor is elég nagy a "reakcióideje". - A ravasz előreengedésekor (festék zárása) egy kisebb pacát köp. Olyan, mintha a tű hegyén megállna a festék, ami tű kiengedésekor repül le róla. Ezzel a két tulajdonságával elég nehéz finom vonalakat húzni. A leghasználhatóbb módszernek az tűnik, hogy a makett mellett szenvedek vele addig, amíg megfelelően vékony vonalat tudok húzni, majd folyamatos szórás mellett (a ravaszt fix pozícióban tartva) hirtelen rárántom a makettre, meghúzom a vonalat, majd hirtelen visszarántom a makettről - ekkor tudom elengedni, itt repül a paca. Tapasztalt valaki hasonlókat? Van rá kézenfekvőbb megoldás? | |||||
xcraft | Adatlap | 204302 | 2007. január 27. 17:06 | ![]() | |
Szia halaci! Tényleg Neoart volt a neve, szóval még megvannak, köszi szépen. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204301 | 2007. január 27. 12:45 | ![]() | |
ha rendesen le lett lakkozva a matrica, és normálisan csinálod, akkor nem lehet baja | |||||
R-34 | Adatlap | 204300 | 2007. január 27. 11:53 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet nagyon alap amit kérdezek de mégis muszály feltennem! Ha az autó már megkapta a megfelelő színt, fel lett matricázva, le lett lakkozva utána lehet még polírozni? Arra lennék kíváncsi, hogy a matricát nem bántja-e vagy meszziről kerüljem el??? | |||||
lucky | Adatlap | 204299 | 2007. január 27. 11:45 | ![]() | |
Tray! Szét lehet szedni.Kiszedsz minden könnyen mozdítható alaktrészt a házból. A nyomógomb irányából egy kis fejű csavarhúzóval benyúlsz és egyszerűen kitekered a tömszelencét. Nekem egyébként az a gond h honnan szerezzek ilyen kis O gyűrűt. A saját gyártású nem akar összejönni...:( A másik noname pisztolynál viszont osszejött. | |||||
halaci | Adatlap | 204298 | 2007. január 27. 11:20 | ![]() | |
Van egy pici bolt a Hajós u.-Bajcsy saroknál a Hajós utcában, a lottózó mellett, azt hiszem, talán Proxxon márkabolt, náluk szokott lenni minden féle. | |||||
tray | Adatlap | 204297 | 2007. január 27. 11:20 | ![]() | |
Én is a Conradban vettem, Sogolee HP101 típusút. Fasza kis pisztoly, csak nem lehet annyira szétszedni, hogy a tömítéshez hozzáférjek. Így sajnos javítani sem tudom. Egyelőre még csak aggasztó a festék enyhe buborékolása, de valószínűleg 1-2 óra használat után már szerte-szét fog fröcskölni a tartályból, és lehetetlen lesz vele dolgozni. Mikor ezt vettem, a Neoartban is szétnéztem, ott egyedül Hansa pisztolyt láttam, de mivel 30 körül volt az ára, inkább a Conrad-ban vásároltam be feleannyiért. Nem hiszem, hogy megér az a Hansa harmincat, a dűznije is vastagabb volt a conrádosnál. Köszi az infókat, megyek a Lehel útra! | |||||
Bombraider | Adatlap | 204296 | 2007. január 27. 11:08 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Tegnap sikerült eltörnöm egy kölcsönbe kapottat... üdv:bomb | |||||
Oci | Adatlap | 204295 | 2007. január 27. 10:58 | ![]() | |
Bomb: www.conrad.hu itt láttam 0.3-as fúrót. Ha veszel, akkor gondolj rám is, mert nekem is kellene :) halaci: Amint működik az emilfiókom egyből írok neked, mert érdekelne a stukker! | |||||
Bombraider | Adatlap | 204294 | 2007. január 27. 09:54 | ![]() | |
Sziasztok! 0.3mm-es fúrót hol lehet kapni?Konkrét bolt,vagy e-bolt is érdekel! Köszi! üdv:bomb | |||||
halaci | Adatlap | 204293 | 2007. január 27. 09:48 | ![]() | |
Paasche VL, én is használtan kaptam egy festő haveromtól, akinek a számítógépét csináltam. Van hozzá még egy tű és egy tartalék fúvóka. Ha érdekel, írj magánba, megbeszéljük. Egyébként olcsóbb, makettezéshez jól használható pisztolyokat én a játék-makett-nél és a Modell Hobby-nál láttam, az árak olyan tíztől 25-ig terjednek. Modell Hobby a Lehel úton és a Lurdyban, játék-makett a Moszkva térnél, a Varsányi Irén utcában (link alább). | |||||
halaci | Adatlap | 204292 | 2007. január 27. 09:43 | ![]() | |
xcraft | Adatlap | 204291 | 2007. január 27. 06:36 | ![]() | |
Szia tray! Neked is AB-od van? Ha buborékol a tartály, azt sima, 100-Ft-os teflonszalaggal megcsinálhatod, ezért nem kell új pisztolyt venni, ha egyébként jól működött. A gumi tömítésekre menetes dűznijű pisztolyoknál nincs is feltétlen szükség. A menetet betekered 2-3 réteg teflonszalaggal, és már tömít is, megszűnik a buborékolás. Jó pisztolyt? grafikus boltokban, művészelátókban találhatsz, de az alkatrészellátás bizonytalan. Évekig jártam egy művészellátóba, Voltak Paasche, Devilbis, Hansa pisztolyok, és az összes alkatrész hozzájuk, de mikor utoljára mentem, a bolt sehol... A Bajcsy köz-ben volt, ha esetleg valaki tudja hová költöztek, írja meg legyen szíves. | |||||
tray | Adatlap | 204290 | 2007. január 26. 22:58 | ![]() | |
Sziasztok! Bocs, hogy közbeszólok, de látom a pisztoly a téma, ezzel kapcs. lenne kérdésem. Jobbfajta pisztolyt hol lehet kapni Bp-n? Olyan kellene, ami tisztításhoz rendesen szétkapható, megbízhatóan működik, és nem ártana, ha lenne hozzá alkatrészellátás. Mondjuk holnap már meg is venném, de teljesen bizonytalan, hogy melyik boltban lehet most megfelelő cucc készleten, ezért kérdem. (A mostaninak a tömítése mehetett tönkre, ha lenyomom a szelepet buborékol a festéktartály...) | |||||
Hickory | Adatlap | 204289 | 2007. január 26. 22:56 | ![]() | |
Visszatérve a felmerült kabintetőmaszkolásra(ha jól emlékszem egy ju-188 volt a paciens),a minap a rajzterem szertárában találtam egy jókora henger öntapadós fóliát.Nem tudom mi a pontos neve,de mi a kollégával tablók összeállításánál használjuk,a gyerekmunkákat ezzel "burkoljuk".Nagyon jó minőségű fólia,alig van rajta ragasztó,nem hagy ragadós trutymót a felületen,nem bántják a hígítók,könnyen vágható,és ami a kabin maszkolásánál nagyon jól jön:ÁTLÁTSZÓ!Látom,hol kell vágni,hol van rés,hol nyúlik túl.Viszont kissé merev,szóval nagyon parányi,hajlított felületeknél nem igazán tapad.De a stukám madárkalitkaszerű kabinjához jó lesz... | |||||
Oci | Adatlap | 204288 | 2007. január 26. 20:38 | ![]() | |
halaci! Milyen Paasche-d van? Esetleg nem akarod eladni? Talán megvenném, ha már úgyse tudod használni... :) Üdv, Oci | |||||
Nowotny | Adatlap | 204284 | 2007. január 26. 17:12 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek az infót!! | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204275 | 2007. január 26. 16:24 | ![]() | |
bocs,tévedtem,de valaki tényleg soxor árult itt is pisztolyt. a festék szétfröcskölése nem fűgg a tartály helyzetétől,hanem a nyomástól és a dűzni méretétől. Egy Ab vel is lehet dolgozni 1 bár környékén. vékony vonal fújása meg csak a technikán és a gyakorláson múlik. /0.5 össel azért nem lehet/ Az Ab-k ugy tudom,valami komolyabb pisztoly koppintása,valami koreai gyártmány,de szépen lehet azért velük dolgozni. nekem ab 127a volt 0.25 ös dűznivel. most egy gabber triplex van 0.35 össel és bőven jó mindenre. ez forgó testű és alsó-felső tartályos is lehet. kezdésnek neked mindenképp jó lesz az ab. pláne a kis revell után. olyan is volt kettö ezt pl azzal a revellel fújtam | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204273 | 2007. január 26. 16:16 | ![]() | |
a tömítés a használattól megy tönkre. Egy tanult kollégám, aki mindenféle furcsa, repülőszerkezetnek tűnő tárgyszerűségeket fabrikál:) szóval ő mutatta, hogy a hiányzó tömítést teflon szallaggal lehet pótolni. Nekem AB 124A-m van Xcraft asszondta, 16-ért ingyne volt, most 17 ért van. Fecó | |||||
Amon | Adatlap | 204272 | 2007. január 26. 16:13 | ![]() | |
3 hónap polcon :-) | |||||
zsombii | Adatlap | 204271 | 2007. január 26. 15:46 | ![]() | |
Helló borisz!! Lenne egy újabb kérdésem!! Hogyan kell tankra port csinálni? | |||||
halaci | Adatlap | 204270 | 2007. január 26. 15:30 | ![]() | |
Nem ér a nevem, nem én voltam! :-) Én nemrég vettem pisztolyt, mert a Paaschemhoz az istennek sem találtam csatlakozót az 1/8-os kompresszorcsőhöz, a játék-makett-nél. Chromax, szerintem gyakorlatilag azonos az AB-sorozattal, eddig tetszik. e-boltjuk is van, de érdemes betelefonálni, van egy srác, aki makettezik és elég alapos infoval tud szolgálni. Hat-hét típus is volt éppen készleten, nem azok, amik a netboltjukban vannak. Az enyém 11.790 volt, double-action, felsőtartályos. www.jatek-makett.hu/ | |||||
Nowotny | Adatlap | 204269 | 2007. január 26. 14:27 | ![]() | |
Mitől megy tönkre a tömítés (elöregszik,lakk,higító) és mennyit kóstál 1 olyan amit érdemes megvenni. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204268 | 2007. január 26. 14:24 | ![]() | |
karbantartás igányes, de ha becsületesen tisztítod, meg esetleg javítod a gallyrament tömítéseit akkor jók. egyébként atomjaira lehet szétkapni. Nekem is ABom van. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204267 | 2007. január 26. 13:57 | ![]() | |
És tipus jó a Airbrush vagy érdemesebb mást? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 204266 | 2007. január 26. 13:45 | ![]() | |
Én mindenképpen felsőtartályosat vennék (illetve vettem :)), ahhoz kisebb nyomás is elegendő. Ergo nem pöfékeli annyira szét a festéket. :) A nagyon keskeny vonalakhoz pedig amúgy is célszerű egy előre szűkülő papírkúpot tenni a pisztoly elejére. És persze időnként kipucolni a benne összegyűlt festéket, nehogy a makettre cseppenjen... | |||||
szucsimi | Adatlap | 204265 | 2007. január 26. 13:42 | ![]() | |
Gyártója pedig a Precision | |||||
Nowotny | Adatlap | 204264 | 2007. január 26. 13:41 | ![]() | |
Köszi szerinted mit érdemes alsó-felső tartályos, ill. tipus? jó lenne a szórásszélességet a mostani 13-15mm ről szűkiteni. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 204263 | 2007. január 26. 13:23 | ![]() | |
AB a tipusjele (pl. AB120, AB121), azt jelenti: AirBrush :) | |||||
Bendeguz | Adatlap | 204262 | 2007. január 26. 00:45 | ![]() | |
szokásos 9-től 1-ig | |||||
Nowotny | Adatlap | 204261 | 2007. január 26. 00:09 | ![]() | |
Ok. Mettől meddig leszel? | |||||
Bendeguz | Adatlap | 204260 | 2007. január 26. 00:06 | ![]() | |
hi, szombaton, ha jössz, akkor ott meg tudom majd mutatni a különbséget, meg elmagyarázzuk | |||||
Nowotny | Adatlap | 204259 | 2007. január 25. 22:05 | ![]() | |
Bocs, hogy most írok, de valami gond volt itt a nettel. A mostani olyan mint az első képen van. Az AB. az rövidítés vagy az a neve? | |||||
MIKE | Adatlap | 204258 | 2007. január 25. 21:20 | ![]() | |
Nagy vagy Lucky!Ez több mint elég,fantasztikus!!!:D Most már menni fog a festés,köszi!! | |||||
lucky | Adatlap | 204257 | 2007. január 25. 21:05 | ![]() | |
Ezek a netről származnak,de már a franc se tudja honnan.:) |
