Segítség!!!
tray 204306 2007. január 27. 17:45
gyurmakoma! A sapkával nincs baj. A düzni teljesen középen van, az se lehet gond.
A ravasz sem lötyög, de hiába mozdul a tű azonnal, a festék késik. Na mindegy.
Lehetséges, hogy a tű vékonyabb, mint kellene, és az okozza a gondot, hogy a kelleténél jobban kilóg? A másik pisztolyommal összevetve, legalább 1,5 mm-rel hosszabban lóg ki a tű a szelepből!
(Nowotny: 16790, van olcsóbb is, de elvileg ez megér ennyit.)
Nowotny 204305 2007. január 27. 17:27
Szia tray. Mennyiért sikerült megvened.
gyurmakoma 204304 2007. január 27. 17:23
tekerd le az elején levő kis sapkát.
nekem ferde volt a fújásképe amúgy is,és mindig útban volt a sapka.
a ravasz reagálása meg szerintem a pontatlan ilesztés miatt van.
a ravasz alatt van egy sift,amin fordul a kar,és ha az lötyög,akkor késhet a reakció.
tray 204303 2007. január 27. 17:16
Vettem egy AB125-öst, már kis is próbáltam. Az az érdekes, hogy bár gyakorlatilag megegyezik a felépítése a másikkal, teljesen máshogy kell kezelni. Két komoly problémám akadt vele:
- A ravasz hátrahúzása után csak kb. 0,5-1 másodperc elteltével indul meg a festék. A további állításkor is elég nagy a "reakcióideje".
- A ravasz előreengedésekor (festék zárása) egy kisebb pacát köp. Olyan, mintha a tű hegyén megállna a festék, ami tű kiengedésekor repül le róla.
Ezzel a két tulajdonságával elég nehéz finom vonalakat húzni. A leghasználhatóbb módszernek az tűnik, hogy a makett mellett szenvedek vele addig, amíg megfelelően vékony vonalat tudok húzni, majd folyamatos szórás mellett (a ravaszt fix pozícióban tartva) hirtelen rárántom a makettre, meghúzom a vonalat, majd hirtelen visszarántom a makettről - ekkor tudom elengedni, itt repül a paca.
Tapasztalt valaki hasonlókat? Van rá kézenfekvőbb megoldás?
xcraft 204302 2007. január 27. 17:06
Szia halaci!
Tényleg Neoart volt a neve, szóval még megvannak, köszi szépen.
boriszjelszint 204301 2007. január 27. 12:45
ha rendesen le lett lakkozva a matrica, és normálisan csinálod, akkor nem lehet baja
R-34 204300 2007. január 27. 11:53
Lehet nagyon alap amit kérdezek de mégis muszály feltennem!
Ha az autó már megkapta a megfelelő színt, fel lett matricázva, le lett lakkozva utána lehet még polírozni? Arra lennék kíváncsi, hogy a matricát nem bántja-e vagy meszziről kerüljem el???
lucky 204299 2007. január 27. 11:45
Tray!
Szét lehet szedni.Kiszedsz minden könnyen mozdítható alaktrészt a házból.
A nyomógomb irányából egy kis fejű csavarhúzóval benyúlsz és egyszerűen kitekered a tömszelencét.
Nekem egyébként az a gond h honnan szerezzek ilyen kis O gyűrűt.
A saját gyártású nem akar összejönni...:(
A másik noname pisztolynál viszont osszejött.
halaci 204298 2007. január 27. 11:20
Van egy pici bolt a Hajós u.-Bajcsy saroknál a Hajós utcában, a lottózó mellett, azt hiszem, talán Proxxon márkabolt, náluk szokott lenni minden féle.
tray 204297 2007. január 27. 11:20
Én is a Conradban vettem, Sogolee HP101 típusút. Fasza kis pisztoly, csak nem lehet annyira szétszedni, hogy a tömítéshez hozzáférjek. Így sajnos javítani sem tudom. Egyelőre még csak aggasztó a festék enyhe buborékolása, de valószínűleg 1-2 óra használat után már szerte-szét fog fröcskölni a tartályból, és lehetetlen lesz vele dolgozni.
Mikor ezt vettem, a Neoartban is szétnéztem, ott egyedül Hansa pisztolyt láttam, de mivel 30 körül volt az ára, inkább a Conrad-ban vásároltam be feleannyiért. Nem hiszem, hogy megér az a Hansa harmincat, a dűznije is vastagabb volt a conrádosnál.
Köszi az infókat, megyek a Lehel útra!
Bombraider 204296 2007. január 27. 11:08
Köszönöm szépen!
Tegnap sikerült eltörnöm egy kölcsönbe kapottat...
üdv:bomb
Oci 204295 2007. január 27. 10:58
Bomb:
www.conrad.hu itt láttam 0.3-as fúrót. Ha veszel, akkor gondolj rám is, mert nekem is kellene :)
halaci:
Amint működik az emilfiókom egyből írok neked, mert érdekelne a stukker!
Bombraider 204294 2007. január 27. 09:54
0.3mm-es fúrót hol lehet kapni?Konkrét bolt,vagy e-bolt is érdekel!
üdv:bomb
halaci 204293 2007. január 27. 09:48
Paasche VL, én is használtan kaptam egy festő haveromtól, akinek a számítógépét csináltam. Van hozzá még egy tű és egy tartalék fúvóka. Ha érdekel, írj magánba, megbeszéljük.
Egyébként olcsóbb, makettezéshez jól használható pisztolyokat én a játék-makett-nél és a Modell Hobby-nál láttam, az árak olyan tíztől 25-ig terjednek. Modell Hobby a Lehel úton és a Lurdyban, játék-makett a Moszkva térnél, a Varsányi Irén utcában (link alább).
halaci 204292 2007. január 27. 09:43
xcraft 204291 2007. január 27. 06:36
Szia tray!
Neked is AB-od van? Ha buborékol a tartály, azt sima, 100-Ft-os teflonszalaggal megcsinálhatod, ezért nem kell új pisztolyt venni, ha egyébként jól működött. A gumi tömítésekre menetes dűznijű pisztolyoknál nincs is feltétlen szükség. A menetet betekered 2-3 réteg teflonszalaggal, és már tömít is, megszűnik a buborékolás.
Jó pisztolyt? grafikus boltokban, művészelátókban találhatsz, de az alkatrészellátás bizonytalan. Évekig jártam egy művészellátóba, Voltak Paasche, Devilbis, Hansa pisztolyok, és az összes alkatrész hozzájuk, de mikor utoljára mentem, a bolt sehol...
A Bajcsy köz-ben volt, ha esetleg valaki tudja hová költöztek, írja meg legyen szíves.
tray 204290 2007. január 26. 22:58
Bocs, hogy közbeszólok, de látom a pisztoly a téma, ezzel kapcs. lenne kérdésem.
Jobbfajta pisztolyt hol lehet kapni Bp-n? Olyan kellene, ami tisztításhoz rendesen szétkapható, megbízhatóan működik, és nem ártana, ha lenne hozzá alkatrészellátás.
Mondjuk holnap már meg is venném, de teljesen bizonytalan, hogy melyik boltban lehet most megfelelő cucc készleten, ezért kérdem.
(A mostaninak a tömítése mehetett tönkre, ha lenyomom a szelepet buborékol a festéktartály...)
Hickory 204289 2007. január 26. 22:56
Visszatérve a felmerült kabintetőmaszkolásra(ha jól emlékszem egy ju-188 volt a paciens),a minap a rajzterem szertárában találtam egy jókora henger öntapadós fóliát.Nem tudom mi a pontos neve,de mi a kollégával tablók összeállításánál használjuk,a gyerekmunkákat ezzel "burkoljuk".Nagyon jó minőségű fólia,alig van rajta ragasztó,nem hagy ragadós trutymót a felületen,nem bántják a hígítók,könnyen vágható,és ami a kabin maszkolásánál nagyon jól jön:ÁTLÁTSZÓ!Látom,hol kell vágni,hol van rés,hol nyúlik túl.Viszont kissé merev,szóval nagyon parányi,hajlított felületeknél nem igazán tapad.De a stukám madárkalitkaszerű kabinjához jó lesz...
Oci 204288 2007. január 26. 20:38
halaci!
Milyen Paasche-d van? Esetleg nem akarod eladni? Talán megvenném, ha már úgyse tudod használni... :)
Üdv, Oci
Nowotny 204284 2007. január 26. 17:12
Köszönöm mindenkinek az infót!!
gyurmakoma 204275 2007. január 26. 16:24
camaro 002.jpg méret: 60 KB
halaci!
bocs,tévedtem,de valaki tényleg soxor árult itt is pisztolyt.
a festék szétfröcskölése nem fűgg a tartály helyzetétől,hanem a nyomástól és a dűzni méretétől.
Egy Ab vel is lehet dolgozni 1 bár környékén.
vékony vonal fújása meg csak a technikán és a gyakorláson múlik. /0.5 össel azért nem lehet/
Az Ab-k ugy tudom,valami komolyabb pisztoly koppintása,valami koreai gyártmány,de szépen lehet azért velük dolgozni.
nekem ab 127a volt 0.25 ös dűznivel.
most egy gabber triplex van 0.35 össel és bőven jó mindenre.
ez forgó testű és alsó-felső tartályos is lehet.
kezdésnek neked mindenképp jó lesz az ab.
pláne a kis revell után. olyan is volt kettö
ezt pl azzal a revellel fújtam
boriszjelszint 204273 2007. január 26. 16:16
a tömítés a használattól megy tönkre.
Egy tanult kollégám, aki mindenféle furcsa, repülőszerkezetnek tűnő tárgyszerűségeket fabrikál:) szóval ő mutatta, hogy a hiányzó tömítést teflon szallaggal lehet pótolni.
Nekem AB 124A-m van Xcraft asszondta, 16-ért ingyne volt, most 17 ért van.
Fecó
Amon 204272 2007. január 26. 16:13
zsombii 204271 2007. január 26. 15:46
Helló borisz!! Lenne egy újabb kérdésem!! Hogyan kell tankra port csinálni?
halaci 204270 2007. január 26. 15:30
Nem ér a nevem, nem én voltam! :-)
Én nemrég vettem pisztolyt, mert a Paaschemhoz az istennek sem találtam csatlakozót az 1/8-os kompresszorcsőhöz, a játék-makett-nél. Chromax, szerintem gyakorlatilag azonos az AB-sorozattal, eddig tetszik. e-boltjuk is van, de érdemes betelefonálni, van egy srác, aki makettezik és elég alapos infoval tud szolgálni. Hat-hét típus is volt éppen készleten, nem azok, amik a netboltjukban vannak. Az enyém 11.790 volt, double-action, felsőtartályos.
www.jatek-makett.hu/
Nowotny 204269 2007. január 26. 14:27
Mitől megy tönkre a tömítés (elöregszik,lakk,higító) és mennyit kóstál 1
olyan amit érdemes megvenni.
boriszjelszint 204268 2007. január 26. 14:24
karbantartás igányes, de ha becsületesen tisztítod, meg esetleg javítod a gallyrament tömítéseit akkor jók. egyébként atomjaira lehet szétkapni.
Nekem is ABom van.
Nowotny 204267 2007. január 26. 13:57
És tipus jó a Airbrush vagy érdemesebb mást?
Tibcsi 204266 2007. január 26. 13:45
Én mindenképpen felsőtartályosat vennék (illetve vettem :)), ahhoz kisebb nyomás is elegendő. Ergo nem pöfékeli annyira szét a festéket. :) A nagyon keskeny vonalakhoz pedig amúgy is célszerű egy előre szűkülő papírkúpot tenni a pisztoly elejére. És persze időnként kipucolni a benne összegyűlt festéket, nehogy a makettre cseppenjen...
szucsimi 204265 2007. január 26. 13:42
Nowotny 204264 2007. január 26. 13:41
Köszi szerinted mit érdemes alsó-felső tartályos, ill. tipus? jó lenne a szórásszélességet a mostani 13-15mm ről szűkiteni.
Tibcsi 204263 2007. január 26. 13:23
AB a tipusjele (pl. AB120, AB121), azt jelenti: AirBrush :)
Bendeguz 204262 2007. január 26. 00:45
Nowotny 204261 2007. január 26. 00:09
Bendeguz 204260 2007. január 26. 00:06
hi, szombaton, ha jössz, akkor ott meg tudom majd mutatni a különbséget, meg elmagyarázzuk
Nowotny 204259 2007. január 25. 22:05
Bocs, hogy most írok, de valami gond volt itt a nettel. A mostani olyan mint az első képen van.
Az AB. az rövidítés vagy az a neve?
MIKE 204258 2007. január 25. 21:20
Nagy vagy Lucky!Ez több mint elég,fantasztikus!!!:D Most már menni fog a festés,köszi!!
lucky 204257 2007. január 25. 21:05
Ezek a netről származnak,de már a franc se tudja honnan.:)
lucky 204256 2007. január 25. 20:57
tan&waterparkak.jpg méret: 68 KB
tanw2med.jpg méret: 24.1 KB
tanwamed.jpg méret: 25.2 KB
Tanwater.jpg méret: 39.3 KB
Meg a második
lucky 204255 2007. január 25. 20:56
44reversetan-watersmock.jpg méret: 26.2 KB
grayparka.jpg méret: 31.4 KB
grayparka1.jpg méret: 26.5 KB
M44_dot.jpg méret: 42.3 KB
sidesmed.jpg méret: 25.1 KB
spinltaparka.jpg méret: 34.4 KB
Splinter-B.jpg méret: 29.6 KB
splinterparkak.jpg méret: 115.9 KB
spltmed.jpg méret: 20 KB
MIKE!
Az első rész
Tibcsi 204252 2007. január 25. 20:34
ancsa1.jpg méret: 43.1 KB
Egy fotó a Bilek/Italeri makettről, ez még feljavítók nélküli.
Zoli 204251 2007. január 25. 20:32
Dobozból semmiképp se, max közepes. És ha már megveszed a maratásokat, illene a többivel is foglalkozni.
Tibcsi 204250 2007. január 25. 20:29
De a Bilek/Italeri azért már megüti a mércét. Főleg, ha megveszed hozzá a Part 3 rézlemezét is. :)
Tibcsi 204247 2007. január 25. 20:03
Zoli 204246 2007. január 25. 18:56
Kösz a megerősítést, akkor továbbra se tervezem beszerezni!
Zoli 204245 2007. január 25. 18:54
Mármint a Bileké? A Pro Modellben lévő sorozat alapján annyira elment a kedvem tőle, hogy el is adtam... A másik nem volt meg nekem, csak halvány emlékeim vannak róla, de mások véleménye se győzött meg róla, hogy meg kellene egy olyat szereznem.
Tibcsi 204244 2007. január 25. 18:36
Én abból már hármat is megépítettem... igazi rémálommakett. Bár annak idején, amikor vettem (a 80-as évek elején), akkor ugrándoztam az örömtől, hogy van egy An-2-es makettem! :) Az egyiket még át is alakítottam kerek ablakosra.
Hja, kérem... rohan az idő...
gyurmakoma 204243 2007. január 25. 18:14
itt is szokott valaki árulni jó árban,talán halaci néven.
de irj be a cserebere tpoicba,hogy akarsz venni és ugyis jelentkezik.
ab-t kb 13-18 között kapsz.
ebben a kategóriában a kb 18 ezres revellek nem jók,mert 0.5 ösök általában.
gyurmakoma 204242 2007. január 25. 18:12
sinlge action.jpg méret: 20 KB
double action.JPG méret: 3.8 KB
nem a tartály elhelyezkedése a fontos,hanem a düzni mérete,és hogy egy akciós,vagy kétakciós pisztoly.
ha a ravaszt nem tudod lenyomva hátrahúzni,az egyes.
komolytalan,általában 0.5 ös düznivel.
az AB-knak töb fajtája van,alsó,felső,oldal tartályos,de általában két akciósok.
MIKE 204241 2007. január 25. 18:10
Sziasztok!Tudna valaki segíteni?A német "esőmintás" terepszínről szeretnék képet,képeket!A kifordíthatós téli fehér/terep ruha festéséhez kellene,KÖSZI!!!
