xcraft | Adatlap | 204343 | 2007. január 27. 20:41 | ![]() | |
tray | Adatlap | 204342 | 2007. január 27. 20:37 | ![]() | |
xcraft! Félreértetted. Köpés akkor van, amikor a festéket elzárom (előretolom a ravaszt). Tehát festek egy vékony vonalat, és a végén egy pacával zárom. | |||||
ChevyG | Adatlap | 204341 | 2007. január 27. 20:34 | ![]() | |
itt több is van! meljik az? | |||||
Nowotny | Adatlap | 204340 | 2007. január 27. 20:32 | ![]() | |
Köszönöm neked is, főleg a szemléltetést. | |||||
Vadász | Adatlap | 204339 | 2007. január 27. 20:30 | ![]() | |
URAK! A Gabbert féle pisztoly jó, de ne felejtsetek el gyakorolni!!! Vadász | |||||
Bombraider | Adatlap | 204338 | 2007. január 27. 20:29 | ![]() | |
Szia! Olajleválasztót hol s mennyiért tudtál venni? üdv:bomb | |||||
xcraft | Adatlap | 204337 | 2007. január 27. 20:27 | ![]() | |
Nevezzük gagyinak. Ifa légtartály, hűtőkompresszor, olajleválasztó, FESTO nyomásszabályzó, akvarisztikában használt átlátszó levegőcsővel a pisztolyhoz kötve. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204336 | 2007. január 27. 20:25 | ![]() | |
Szia xcraft. Kompreszorod milyen van, gyári v. maszek? | |||||
xcraft | Adatlap | 204335 | 2007. január 27. 20:19 | ![]() | |
Igen, nekem is onnan van, mert ha a gyurmakoma által megadott linken megnézed az árakat, azokból 10%-ot elengednek. Garanciád ugyan nincs rá, tehát valahol lutri, de sokan használják, és még nem szidta senki. | |||||
ChevyG | Adatlap | 204334 | 2007. január 27. 20:16 | ![]() | |
Móváron szokott lenni? | |||||
xcraft | Adatlap | 204333 | 2007. január 27. 20:13 | ![]() | |
Gabbert-Triplex 0,25 -ös dűznivel | |||||
ChevyG | Adatlap | 204331 | 2007. január 27. 20:11 | ![]() | |
Zebi | Adatlap | 204330 | 2007. január 27. 20:11 | ![]() | |
Köszi, az ember igyekszik. Most épp egy 1/48-as Spit IX-en kezdtem dolgozni, remélem abból is sikerül valami szépet összehozni. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204329 | 2007. január 27. 20:08 | ![]() | |
Zebi köszi szépen a kép alapján szépen aprólékosan lehet vele dolgozni. Még 1szer köszi mindenkinek. | |||||
xcraft | Adatlap | 204328 | 2007. január 27. 20:07 | ![]() | |
Szerintem pont akkor köp a pisztoly, ha a tű nem zár rendesen a dűzniben. Ha hátrébbhúzod, a hibajelenség felerősödik, mert a festék összegyűlik a tű és a dűzni fala között, ki nem folyik, mert annyira nem nagy a rés, de indításkor, vagyis mikor a levegőt ráengeded, az egyszerre kiszívja a nagyobb mennyiséget. Egy barbár kísérlettel igazolhatod: teljesen húzd hátra a a karral a tűt, mintha nagy sugárban akarnál festeni, és ezután nyomd rá a levegőt. Tócsával fog indítani. Nowotny! A Gabbert Triplex jó pisztoly, 0,25-ös dűznivel fújt vonalai. A szemléltető kép borzalmaiért elnézést minden avatott kritikustól. Zebi! Ahányszor látom ezt a munkádat, mindíg baromira tetszik. :) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204327 | 2007. január 27. 19:59 | ![]() | |
50% hogy jobb lesz,és 50 hogy vehetsz bele másikat. azért van a hátulján az állitócsavar,hogy azzal szabályozz,meg játhatsz a kompi nyomásával is | |||||
tray | Adatlap | 204326 | 2007. január 27. 19:51 | ![]() | |
borisz, vazze, természetesen a hegyes végéből gondoltam levágni. Kicsit lejjebb azt fejtegettem, hogy túl hosszan kinyúlik a tű hegye a dözniből. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204325 | 2007. január 27. 19:35 | ![]() | |
rövidebb lesz 1mm-rel:) szerintem semmi, hacsak nem a hegyes végéből vágsz | |||||
tray | Adatlap | 204324 | 2007. január 27. 19:29 | ![]() | |
gyurmakoma, ez jó ötletnek tűnik, majd állítok rajta, kicsit visszahúzom a tűt, hogy alapállapotban beljebb legyen. Tudom, hogy barbár kérdésnek hangzik, de próbálkozott-e már valaki a tű megrövidítésével? Mi történik, ha a végéből levágok úgy 1 mm-t? | |||||
Bene | Adatlap | 204323 | 2007. január 27. 19:11 | ![]() | |
Ki tudja megmondani hogy kell Gunze festékel fújni? | |||||
Zebi | Adatlap | 204322 | 2007. január 27. 18:57 | ![]() | |
Szépen lehet vele festeni, a finomabb munkákhoz is elég jó, meg nagyobb felületet is jól lehet vele fújni. Lakkozáshoz 0.5-ös dűznit használok, de általában a 0.35-el szeretek leginkább dolgozni. 0.25-el még nem csináltam finomabb munkát, de ez az 1/72-es makett pl a 0.35-el készült: makettinfo.hu/forum/upload_20060921/269.1457.4_100_2718.JPG | |||||
Nowotny | Adatlap | 204321 | 2007. január 27. 18:43 | ![]() | |
Az ok., igazából az aprólékosabb fujások tapasztalata érdekelne. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204320 | 2007. január 27. 18:39 | ![]() | |
Zebi | Adatlap | 204319 | 2007. január 27. 18:39 | ![]() | |
Nekem tetszik a piszoly, szeretem használni. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204318 | 2007. január 27. 18:33 | ![]() | |
Szia Zebi és a tapasztalatod róla? | |||||
Zebi | Adatlap | 204317 | 2007. január 27. 18:30 | ![]() | |
Én vettem tavaly Triplexet Óváron. Egy pisztoly + 1 dűzni-tű készlet + 1 tű + kétféle festéktartály volt 22500Ft. A pisztoly magában szerintem belefér kb 15-be. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204316 | 2007. január 27. 18:26 | ![]() | |
Köszönöm az infót, még valami ACT-nek tudsz valami oldalt ajánlani ahol utánanézhetek, ill. hogy ACT milyen tipusneve v. száma van, tehát hogy keressem kb.20-25 pénz között. | |||||
Bombraider | Adatlap | 204315 | 2007. január 27. 18:14 | ![]() | |
Szia! Pontosan:) 1x kell megvenni. Tömítést is majd most óváron veszek hozzá,bár teflonból vannak,szóval nem mostanában fog tönkremenni,de biztos ami biztos alapon. ACT-knek meg van az a jó tulajdonsága,hogy az elejét tudod cserélgetni,így a tartályok méretét is. Sokszor hasznos. Szóval szerintem az a +3ezret rakd hozzá óvárig. üdv:bomb | |||||
Nowotny | Adatlap | 204314 | 2007. január 27. 18:11 | ![]() | |
Szeva, igazából úgy gondoltam, hogy 20-ig szánok rá, de igazából 1szer kell megvenni és évekig kiszolgál. Nemde? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204313 | 2007. január 27. 18:07 | ![]() | |
én a conradban vettem közel 30 ért.. még igy is megérte mindenképp. sokat szivtam az ab vel,nekem a testben valami tömités ment ki. | |||||
Vadász | Adatlap | 204312 | 2007. január 27. 18:05 | ![]() | |
Nowotny! Gabbert=ACT=Triplex. Vadász | |||||
Bombraider | Adatlap | 204311 | 2007. január 27. 18:04 | ![]() | |
Szia! Pénztárca...nem vettem én se meg óváron,mert h ennyit nem költök egy pisztolyra,úgyse tud sokkal többet,blablabla. Mikor hazaértem rájöttem,hogy ejjdehülyevagyokhogynemvettem meg,utánna 1 hónapig csak pisztolyt kerestem (volt egykét aranyos ember akitől kb minden este hallottam h "nekem van triplexem,nagyon jó,neked nincs?:D"). Aztán rájöttem (a pisztoly használata közben) h ha már pisztolyt veszek megéri az az 5-6ezer forintot,mert sokkal könyebb/élvezetesebb vele dolgozni. üdv:bomb | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204310 | 2007. január 27. 18:01 | ![]() | |
jogos a két pont. a triplex lépésekkel jobb mindenképp. ha engedi a buxa,akkor olyat vegyél. most nekem is az van | |||||
Bombraider | Adatlap | 204309 | 2007. január 27. 17:59 | ![]() | |
SZia! Óváron gabbert pisztoly van 23ér,szerintem megéri ennyi + áldozni rá. Régen volt AB-m,igaz 124es,az is tetszett,de amikor kipróbáltam az új ACT-t...szóval nekem nagyon bejön. Következő egy evolution lesz,ha rámszakad a bank:) üdv:bomb | |||||
Nowotny | Adatlap | 204308 | 2007. január 27. 17:57 | ![]() | |
Igen megér, ugyanerre kaptam ma érajánlatot. AB 125: 18000 AB 125A 17990 AB 127A 17500 AB 130 18000 AB 131 16500 De van még 10 féle AB a papíromon. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204307 | 2007. január 27. 17:48 | ![]() | |
hátul a test végén az állitócsavarral próbáltál játszani? | |||||
tray | Adatlap | 204306 | 2007. január 27. 17:45 | ![]() | |
gyurmakoma! A sapkával nincs baj. A düzni teljesen középen van, az se lehet gond. A ravasz sem lötyög, de hiába mozdul a tű azonnal, a festék késik. Na mindegy. Lehetséges, hogy a tű vékonyabb, mint kellene, és az okozza a gondot, hogy a kelleténél jobban kilóg? A másik pisztolyommal összevetve, legalább 1,5 mm-rel hosszabban lóg ki a tű a szelepből! (Nowotny: 16790, van olcsóbb is, de elvileg ez megér ennyit.) | |||||
Nowotny | Adatlap | 204305 | 2007. január 27. 17:27 | ![]() | |
Szia tray. Mennyiért sikerült megvened. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204304 | 2007. január 27. 17:23 | ![]() | |
tekerd le az elején levő kis sapkát. nekem ferde volt a fújásképe amúgy is,és mindig útban volt a sapka. a ravasz reagálása meg szerintem a pontatlan ilesztés miatt van. a ravasz alatt van egy sift,amin fordul a kar,és ha az lötyög,akkor késhet a reakció. | |||||
tray | Adatlap | 204303 | 2007. január 27. 17:16 | ![]() | |
Vettem egy AB125-öst, már kis is próbáltam. Az az érdekes, hogy bár gyakorlatilag megegyezik a felépítése a másikkal, teljesen máshogy kell kezelni. Két komoly problémám akadt vele: - A ravasz hátrahúzása után csak kb. 0,5-1 másodperc elteltével indul meg a festék. A további állításkor is elég nagy a "reakcióideje". - A ravasz előreengedésekor (festék zárása) egy kisebb pacát köp. Olyan, mintha a tű hegyén megállna a festék, ami tű kiengedésekor repül le róla. Ezzel a két tulajdonságával elég nehéz finom vonalakat húzni. A leghasználhatóbb módszernek az tűnik, hogy a makett mellett szenvedek vele addig, amíg megfelelően vékony vonalat tudok húzni, majd folyamatos szórás mellett (a ravaszt fix pozícióban tartva) hirtelen rárántom a makettre, meghúzom a vonalat, majd hirtelen visszarántom a makettről - ekkor tudom elengedni, itt repül a paca. Tapasztalt valaki hasonlókat? Van rá kézenfekvőbb megoldás? | |||||
xcraft | Adatlap | 204302 | 2007. január 27. 17:06 | ![]() | |
Szia halaci! Tényleg Neoart volt a neve, szóval még megvannak, köszi szépen. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204301 | 2007. január 27. 12:45 | ![]() | |
ha rendesen le lett lakkozva a matrica, és normálisan csinálod, akkor nem lehet baja | |||||
R-34 | Adatlap | 204300 | 2007. január 27. 11:53 | ![]() | |
Sziasztok! Lehet nagyon alap amit kérdezek de mégis muszály feltennem! Ha az autó már megkapta a megfelelő színt, fel lett matricázva, le lett lakkozva utána lehet még polírozni? Arra lennék kíváncsi, hogy a matricát nem bántja-e vagy meszziről kerüljem el??? | |||||
lucky | Adatlap | 204299 | 2007. január 27. 11:45 | ![]() | |
Tray! Szét lehet szedni.Kiszedsz minden könnyen mozdítható alaktrészt a házból. A nyomógomb irányából egy kis fejű csavarhúzóval benyúlsz és egyszerűen kitekered a tömszelencét. Nekem egyébként az a gond h honnan szerezzek ilyen kis O gyűrűt. A saját gyártású nem akar összejönni...:( A másik noname pisztolynál viszont osszejött. | |||||
halaci | Adatlap | 204298 | 2007. január 27. 11:20 | ![]() | |
Van egy pici bolt a Hajós u.-Bajcsy saroknál a Hajós utcában, a lottózó mellett, azt hiszem, talán Proxxon márkabolt, náluk szokott lenni minden féle. | |||||
tray | Adatlap | 204297 | 2007. január 27. 11:20 | ![]() | |
Én is a Conradban vettem, Sogolee HP101 típusút. Fasza kis pisztoly, csak nem lehet annyira szétszedni, hogy a tömítéshez hozzáférjek. Így sajnos javítani sem tudom. Egyelőre még csak aggasztó a festék enyhe buborékolása, de valószínűleg 1-2 óra használat után már szerte-szét fog fröcskölni a tartályból, és lehetetlen lesz vele dolgozni. Mikor ezt vettem, a Neoartban is szétnéztem, ott egyedül Hansa pisztolyt láttam, de mivel 30 körül volt az ára, inkább a Conrad-ban vásároltam be feleannyiért. Nem hiszem, hogy megér az a Hansa harmincat, a dűznije is vastagabb volt a conrádosnál. Köszi az infókat, megyek a Lehel útra! | |||||
Bombraider | Adatlap | 204296 | 2007. január 27. 11:08 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Tegnap sikerült eltörnöm egy kölcsönbe kapottat... üdv:bomb | |||||
Oci | Adatlap | 204295 | 2007. január 27. 10:58 | ![]() | |
Bomb: www.conrad.hu itt láttam 0.3-as fúrót. Ha veszel, akkor gondolj rám is, mert nekem is kellene :) halaci: Amint működik az emilfiókom egyből írok neked, mert érdekelne a stukker! | |||||
Bombraider | Adatlap | 204294 | 2007. január 27. 09:54 | ![]() | |
Sziasztok! 0.3mm-es fúrót hol lehet kapni?Konkrét bolt,vagy e-bolt is érdekel! Köszi! üdv:bomb | |||||
halaci | Adatlap | 204293 | 2007. január 27. 09:48 | ![]() | |
Paasche VL, én is használtan kaptam egy festő haveromtól, akinek a számítógépét csináltam. Van hozzá még egy tű és egy tartalék fúvóka. Ha érdekel, írj magánba, megbeszéljük. Egyébként olcsóbb, makettezéshez jól használható pisztolyokat én a játék-makett-nél és a Modell Hobby-nál láttam, az árak olyan tíztől 25-ig terjednek. Modell Hobby a Lehel úton és a Lurdyban, játék-makett a Moszkva térnél, a Varsányi Irén utcában (link alább). |
Ócskatelep, guberálás. Azt hiszem ez is IFA alkatrész.
Chevy!
Az enyém spec. a fadobozos, amiben bennevan mindhárom dűzni. De ha csak egy pisztolyt veszel, egy dűznivel, akkor még kedvezőbb az ár. Azt válaszd amihez az van írva, düsensatz 0,25. Mindjárt megnézem a honlapot is.
