Z63 | Adatlap | 204547 | 2007. február 14. 08:21 | ||
mszl | Adatlap | 204546 | 2007. február 13. 22:52 | ||
migi | Adatlap | 204545 | 2007. február 13. 20:56 | ||
migi | Adatlap | 204544 | 2007. február 13. 20:43 | ||
boriszjelszint | Adatlap | 204543 | 2007. február 13. 20:31 | ||
mszl | Adatlap | 204542 | 2007. február 13. 20:29 | ||
sziasztok! Keresem az alábbi két könyvet: French Foreign Legion 1914-45 Men-at-Arms 325) French Foreign Legion: Infantry and Cavalry since 1945 Men-at-Arms 300) mszl@freemail.hu | |||||
migi | Adatlap | 204541 | 2007. február 13. 20:22 | ||
Szia Le kenem vagy fujom azzal a szinnel amit javalnak,1nap után befolyatom a paneleket hig fekete festékkel,majd megfestem a műszereket.Száradás után fehérrel világos szürkével száraz ecsetelem, utoljára lehet lakkozni a műszerek üvegjét. üdv: migi | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204540 | 2007. február 13. 19:56 | ||
Sziasztok! tudnátok abban segíteni, hogy ti hogyan festitek le a maratott kezelő felületeket? Tehát mindenféle "dobozt" ami gombok vannak, és még a pilótafülkébe is be kell varázsolni... válaszokat előre is köszönöm! | |||||
migi | Adatlap | 204539 | 2007. február 13. 19:09 | ||
Szia Van egy pár képem a 28 gép kabin belsejéröl,szürke volt.Ezek még szerintem a felújjitás elött készültek ,szerintem. migi | |||||
Puffyn | Adatlap | 204536 | 2007. február 13. 18:19 | ||
Hali! A keceli gépről nincs fotóm, de Kecskeméten dolgozom a reptéren és ha jól emlékszem akkor az össze-vissza kiállított gépek között van valahol egy 19-es is!Ez nem 100% de jövő héten hétfőn megtudom mondani, hogy van-e és ha van akkor annak milyen a kabinja. Üdv. | |||||
Stefan | Adatlap | 204535 | 2007. február 13. 16:00 | ||
A felbontás nincs túl kicsire állíva? Illetve álló vagy mozgókép? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204534 | 2007. február 13. 15:57 | ||
help!! digitális fényképezőhöz ért valaki? a kijelzőjén mindent pixelesnek,torznak látok,és ha fotózom,a kép is olyan.. | |||||
Feco | Adatlap | 204533 | 2007. február 13. 15:44 | ||
ati27 | Adatlap | 204532 | 2007. február 13. 15:30 | ||
akkor más kérdés.. milyen színű lehetett a kabinbelső? | |||||
Akos | Adatlap | 204531 | 2007. február 12. 23:50 | ||
Megnéztem a képeket, semmi használhatót nem fotóztam a kabinról, annyira átlátszatlan volt már a plexi | |||||
Nowotny | Adatlap | 204530 | 2007. február 12. 21:04 | ||
Semmi áruló ezek szerint én hibáztam rá. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204529 | 2007. február 12. 21:02 | ||
Nowotny | Adatlap | 204526 | 2007. február 12. 20:55 | ||
Én Turán székelek.A boltban árultak be téged. | |||||
mszl | Adatlap | 204524 | 2007. február 12. 20:52 | ||
Nowotny! Igen valkói vagyok. Te merre hajtod álomra a fejedet? | |||||
Nowotny | Adatlap | 204522 | 2007. február 12. 20:48 | ||
Ok és bocsánat,ha a melegítés nem sikerült volna, pont a fúrás volt még az utcsó mencsváram. Köszöntem. | |||||
Kalóz | Adatlap | 204520 | 2007. február 12. 20:46 | ||
kkor fúrd meg egy megfelelő méretű fúróval, amig a ragasztás el nem enged, utána ragaszd újra. A furatba tehetsz drótot is erősítésképp, csak akkor pillanatragacsot használj! Ha aragasztó méltó a nevéhez, akkor úgysem tudod feloldani:) Kalóz (de nem bá) | |||||
Nowotny | Adatlap | 204518 | 2007. február 12. 20:43 | ||
Sikerült +oldanom 1 pici meleget adtam annak a résznek és sikerült 1 fogóval kirántani úgy,hogy nem sérült 1ik alkatrész sem és nem is deformálódott. Te jól tudom,hogy valkói vagy? | |||||
Bendeguz | Adatlap | 204517 | 2007. február 12. 20:42 | ||
Gyuri!!! tavaly Szolnokon volt kiállítva egy elsüllyesztett kurszk, akkor félfüllel mintha azt hallottam volna, hogy sima teszkós tusfürdőben van, ezzel a megoldással az a gond, hogy kérdéses, a festés meddig bírja a lúgot, viszont, meg lehet akár azt is próbálni, hogy clear festékkel, vagy jól felhigított festékkel beködölöd az akváriumot és sima mezei csapvízzel öntöd fel. | |||||
mszl | Adatlap | 204516 | 2007. február 12. 20:35 | ||
Nowotny! Kalózbá-nak adok igazat próbáld meg fűrészelni szépen óvatosan! A lakkbenzint nemajánlom se mosásra se másra csak a festéket hígítani és ecsetet mosni!Saját rossz tapasztalat, festéket akartam eltávolítami és azóta hiányzik a Tamiya tigrisnek a teknője ! Feloldotta elégszépen, olyan volt mint a rágógumi!!! Fűrészelj!!! | |||||
Nowotny | Adatlap | 204515 | 2007. február 12. 18:19 | ||
Üdv. Kalózbá! A ragasztó "Faller SUPEREXPERT", igasség,hogy én hibáztam a csörömpöm futógörgő tartóit(8db) az eggyik oldalra rosszul raktam fel. A ragasztást úgy oldottam meg,hogy a tartókat beillesztettem rosszul a tank alsó törzsébe és belülről kapott 1 cseppentés ragacsot, na ezt acseppet kellene "képlékennyé" tennem,hogy igazítani birjak 1kicsit rajtuk. | |||||
Kalóz | Adatlap | 204514 | 2007. február 12. 18:01 | ||
nowotny! Ha szét akarod választani az üsszeerősített alkatrészeket, akkor egyszerűbb a fűrészelés. a hígítóval lágyítható a ragasztó, csak nem ott fog elválni, ahol szeretnéd.mellesleg nekem volt olyan tapasztalatom, hogy a lakkbenzinben csutakolt makett a ragasztási felületeinél is elvált, nem csak a festék jött le. De ez nem minden ragasztóra igaz, meg gondolom csak egyes helyeken lenne rá szükség, nem minden ragasztásnál. Kalóz | |||||
Nowotny | Adatlap | 204513 | 2007. február 12. 17:55 | ||
Üdv. tray! Makettragasztóra gondoltam nem a pillanatragasztóra,tehát nem igazán lehet a ragasztott résznél már mit tenni? | |||||
ati27 | Adatlap | 204512 | 2007. február 12. 12:40 | ||
nem baj... ezt a konkrét gépet szeretném a keceli állapotban megörökíteni.. | |||||
Akos | Adatlap | 204511 | 2007. február 12. 12:28 | ||
Valahol van, megnézem otthon, de sok köszönet nincs bent, tök üres, még a műszerfalnak is csak a hűlt helye van. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204510 | 2007. február 12. 12:04 | ||
Tibcsi! Ezért gondolom, hogy lehet más megoldás is. A gyertyazselét csak rövid távra meném ajánlani. Ha nincs a dio lefedve, gyalázatosan bemattul + ragad bele a por. Móváron látott a srác egy tengerbe süllyedt Zérót,vagy Balaonba zuhant Il-2-t(?) tán két éve. De nem tudtam neki segíteni, mi lehet az az anyag. Lehet, hogy habfürdő? Miggyuri | |||||
ati27 | Adatlap | 204509 | 2007. február 12. 12:03 | ||
Sziasztok! Valakinek nincs véletlen a kecelen kiállított mig19-es kabinjáról fényképe? Nagyon megköszönném! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 204508 | 2007. február 12. 09:49 | ||
Kreatív boltokban lehet kapni gyertyazselét, azt hiszem, színezett is van. Ha kékeszöld színű, az elég jó víznek... két hátránya van: forró vízben kell melegíteni, hogy folyékony legyen és ezt a makett nem biztos, hogy tolerálja. A másik az, hogy egy akváriumnyi mennyiség k...rvára drága... :( | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204507 | 2007. február 12. 06:35 | ||
tray! Ez biztosan sokat segít. Gondolom ezzel megoldódik a dolog. Köszi! Miggyuri | |||||
tray | Adatlap | 204506 | 2007. február 12. 00:25 | ||
Miggyuri! Én javasolnám neki, próbálgasson sokat... | |||||
tray | Adatlap | 204505 | 2007. február 12. 00:25 | ||
Nowotny! Ha a makettragasztó alatt a metil-etil-keton és toluol hatóanyagú ragasztót érted (a pillanatragasztón kívül szinte csak ilyet használunk), akkor rosszul tetted fel a kérdést. Ezek az anyagok ugyanis úgy ragasztanak, hogy feloldják a polisztirolt (műanyag makettek anyaga), az összeragasztás után, amikor már megszáradt, gyakorlatilag eltűnik a műanyagból, az összeforrott részek közti kötés pedig majdnem olyan erős, mintha egyben lettek volna kiöntve. | |||||
Nowotny | Adatlap | 204504 | 2007. február 11. 23:33 | ||
Üdv. Makettragasztót lehet valamivel oldani v. meglágyítani? | |||||
sanjurjo | Adatlap | 204503 | 2007. február 11. 21:14 | ||
Sziasztok! Keresek az italeri 1/72-es Rafale M-jéhez légiutántöltő csonkot, mert az olaszok az első tesztrepülést végző gépet mintázták meg, és ezt megsporolták, pedig az később arra is, és a többi széria gépre is felkerült. Bármelyik 1/72-es Mirage 2000-esé is jó, azok repültek anélkül is, ugyhogy, ha valakinek megmaradt, megköszöném, megegyezünk... Sziasztok! | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204502 | 2007. február 11. 21:12 | ||
Urak! Milyen technikát ajánjak az egyik szakörösömnek, ha víz mélyre süllyedt roncsot akar egy kiszolgált akváriumban megjeleníteni? Miggyuri | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 204501 | 2007. február 11. 21:09 | ||
Hali Balaxka! Létezik egy Suli ragasztó+szitált föld/homok keverék ami a száradásáig formázható. Ezt diorámások szeretettel használják. (Legalábbis én így tudom!) Én modellgipszet öntöttem egy formába, majd száradás előtt finom homokot szitáltam rá. Ha a Flyer-t csináltad meg, nagyomn finom homokot ajánlok, mert Wright-ék azzal álltalában a Kitty Hawk környéki dűnéken "röpködtek", ami leginkább egy sivataghoz hasonlít. (Persze nem szó szerint) A többi gépüket már "bevetették" réteken is. | |||||
Balaxka | Adatlap | 204500 | 2007. február 11. 20:49 | ||
Segítséget szeretnék kérni ! A következő a gondom: a Wright fivérek repülőgépét csináltam meg és diorámát szeretnék csinálni neki. Az alap már megvan csak a földes, kavicsos részt nemtom, hogy hogyan csináljam. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném! Egy képet teszek fel,ilyen talajfélét szeretnék. Üdv.:Balázs | |||||
MIKE | Adatlap | 204499 | 2007. február 11. 20:31 | ||
MR CHEF! Academy Merkava III-on van csúszásmentes felület,vagy csinálni kell??Köszi!! | |||||
migi | Adatlap | 204498 | 2007. február 11. 20:03 | ||
Igen kellene szeretném összegyüjteni ezt a témakört. migi | |||||
Zoli | Adatlap | 204497 | 2007. február 11. 19:36 | ||
Nagyon szívesen. Akkor ha netán én is megszorulnék, szavadon foglak! Ja és találtam még egy hasonló témájú kiadványt: Hikoki - Hungarian eagles. Ha ez is kellene, írj és küldöm. z | |||||
migi | Adatlap | 204496 | 2007. február 11. 19:22 | ||
Köszi Zoli, tökéletes.Ha kell valami irjál van nekem is egy két könyvem. üdv:migi | |||||
Hickory | Adatlap | 204495 | 2007. február 11. 18:19 | ||
Idézve az engem felvilágosítókat:a tamiya surfacer a gunze 500-asnak felel meg.de van belőle finomabb is.Én a keleti mögött lévő üzletben vettem.A kedvenc makettboltom:) | |||||
Zoli | Adatlap | 204494 | 2007. február 11. 18:06 | ||
Lehet, hogy még gyúrni kellett volna. Na mindegy, már teljesen leszedtem. Valahol olvastam, hogy melegben (kb 30 fok) köt gyorsabban, nálam meg nyitott ablaknál max 10 fok van... A Tamiya Surfacer-t nem ismerem, annál asszem a megnevezés utal a finomságára, mintha múltkor Xcraft írt volna róla. z | |||||
kalóz | Adatlap | 204493 | 2007. február 11. 17:58 | ||
A megjegyzés jogos. az anyag a bronarmon volt található. Akit esetleg érdekel: password: www.bronarm.ru http://rapidshare.com/files/247706/6069_HungAF.part01.rar http://rapidshare.com/files/248117/6069_HungAF.part02.rar http://rapidshare.com/files/248783/6069_HungAF.part03.rar http://rapidshare.com/files/249348/6069_HungAF.part04.rar http://rapidshare.com/files/249800/6069_HungAF.part05.rar http://rapidshare.com/files/250381/6069_HungAF.part06.rar http://rapidshare.com/files/250981/6069_HungAF.part07.rar Bocsi, mekett! Kalóz http://rapidshare.com/files/251263/6069_HungAF.part08.rar | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 204492 | 2007. február 11. 17:58 | ||
énnekem kb egy 24 óra alatt megköt. szerintem nem volt a tied megfelelően összegyúrva. tamiya surfacerem van,de nem találom rajta hogy hanyas :( | |||||
MIKE | Adatlap | 204491 | 2007. február 11. 17:57 | ||
Szia! Mire használtad?Hova? Én ha sima felületet csinálok,elsimítom kötés elött vizes ujjal,száradás után meg 600-800as papírral,attól függ mit csinálok belőle,ha tömítek akkor ez a kettő! | |||||
Zoli | Adatlap | 204490 | 2007. február 11. 17:55 | ||
Hello! Neked mennyi idő alatt kötött meg? Mert nekem 2 hét is kevés volt hozzá néhol... Amúgy szerintem valami késsel, pengével stb vágd, kapargasd nagyjából simára, utánna meg tegyél rá valami finomabb tömítőt pl Gunze Surfacer 500! z |
Létezik pillanatragasztóhoz való oldószer!Ez egy sűrű takonnyá alakítja a megkötött ragacsot.Ha pesti vagy tudok adni,de már csak nagyon kevés van.Talán egy kis fiolában postán is el lehet küldeni.Tel.06/30 417 26 33,06/1 222 08 81.
