Atlasz | Adatlap | 204631 | 2007. február 24. 20:16 | ||
Atesz | Adatlap | 204630 | 2007. február 24. 17:05 | ||
Szia! Bocs, hogy én írok, de lehet, hogy Lucky elment vonatozni. A Trumpi mozdony egyébként 88,5 cm hosszú. Üdv: Atesz | |||||
Hickory | Adatlap | 204629 | 2007. február 24. 16:58 | ||
Alkohollal szedtem le,mert belül Lifecolor rlm02 volt.Könnyen lejött.Inkább ezt most elfektetem,és gyakorlom egy kicsit a maszkolást... | |||||
Atlasz | Adatlap | 204628 | 2007. február 24. 16:20 | ||
Köszi lucky! Egyébként nem tudod hogy a BR-52 milyen hosszú lehet 1:35-ben, valamint hogy az megfordulhatott-e azon a helyen ahol a 342-es? Üdv: Atlasz | |||||
migi | Adatlap | 204627 | 2007. február 24. 14:31 | ||
Elnézést az ékezetért.A bolt a Ferenc kőrut 10szám alatt van pont a Mester utcával szemben.Ez egy játék bizományi,ha bemész szolni kell hogy a maketteket szeretnéd megnézni, és akkor hátramehetsz egy kis folyosora ahol legalább 2-300 makett van.A legtöbbje régi a Kp-SMER -Heller stb,az áruk nem túl baráti de mivel ritkaságok ezért elmegy .Utoljára vettem itt egy Heller -Humbrol Me-262 Bla6UI 1960ft.A messert meg köszönöm ha megtalálod. Üdv :migi | |||||
Kalóz | Adatlap | 204626 | 2007. február 24. 14:20 | ||
Sajnos nem, bár már olvastam róla. Egyszer megpróbáltam felkersni, de józsefvárosi srác létemre nem találtam meg. Azóta nem jártam arrafelé. Igaz, Pesten is ritkán:( Kalóz | |||||
Zoli | Adatlap | 204625 | 2007. február 24. 14:19 | ||
Hello! Szerintem a belső oldalra ne vegyél még egy pakkot, mert az üveg vastagsága miatt annak eltérő a mérete, szóval nem lenne jó! z | |||||
migi | Adatlap | 204624 | 2007. február 24. 14:16 | ||
Szia Kaloz Érdeklődnék ismered a Ferenc Kőruti Modell udvar nevü kisboltot. migi | |||||
Kalóz | Adatlap | 204623 | 2007. február 24. 14:14 | ||
Migi nem állítom, hogy megvan, de mintha rémlene valahol. Farpossr, bronarm vagy myallbooks. Ha megtalálom, jelzem. Kalóz | |||||
Kalóz | Adatlap | 204622 | 2007. február 24. 14:12 | ||
Hickory! sztem a festék hígítóval lemosható, max. egy kis meggyőzés szükséges. Vigyázz, el ne repeszd. Mellesleg én a kabintetőket csak egy oldalról szoktam festeni, előbb a belső szín, aztán a kinti kamo. Vastagabb üvegnél így nem látszik az anyagvastagság. És maszkolóból is elég egy garnitúra(bár én azt nem szokom használni). Üdv: Kalóz | |||||
migi | Adatlap | 204621 | 2007. február 24. 14:04 | ||
Sziasztok Keresném Punka György: Messer cimű könyvét digit formában. Köszönettel:migi | |||||
Hickory | Adatlap | 204620 | 2007. február 24. 13:37 | ||
Tegnap lefestettem a stuka első szélvédőjét.Iszonyatos lett!!!Maszkolásom színvonalából is látszik újrakezdő mivoltom...Legalább le tudtam szedni a festéket a kabintető sérülése nélkül.Mivel a P-39-hez az eduard eléggé meggyőző maszkolót csomagolt,gondoltam inkább beszerzem a stukához is az eduard maszkolót.Kérdésem:tartalmaz e egy ilyen csomag külső és belső maszkot?(a cobránál nem láttam,hogy belsőt adnának)Esetleg újra fel lehet használni,vagy a belső felületekre is vegyek egy csomaggal? | |||||
lucky | Adatlap | 204619 | 2007. február 24. 10:39 | ||
lucky | Adatlap | 204618 | 2007. február 24. 10:36 | ||
Lehet h a háttal álló is. 375-376 nem valőszínű mivel a légsűrítő gőzhengerének a teteje látszik a képen a kémény mellett jobbra ( szemből).A 375-n bal oldalon van a sűrítő ( szintén szemből). A másik pont a kémény mögötti gőzdóm(?) Ez egy a jármű hossztengelyére merőleges, vízszintes tengelyű henger. Ez csak a 342-n volt (eddigi infóim alapján.) | |||||
lucky | Adatlap | 204617 | 2007. február 24. 10:15 | ||
Nem akarlak keseríteni, de magyar gőzmozdonyt nem hiszem, h találsz. Modernet biztosan, de gőzöst...Ami van azt pár lelkes modellező készítette, vagy átépítésből vagy saját úton. Ráadásul ezek mind 1/87-esek (HO méretarányúak ). Az egyetlen amit tudok 1/35-ben az a BR 52-es Trumpi által elkövetett mű. De ebből MÁV 520-t csinálni eléggé nagy munka, ráadásul ezek csak 45 után voltak jelen hazai pályákon. A Revell követett el még pár gőzöst, ezek is német tipusok ill egy ami is van a Big Boy.Ezek is 1/87-ben vannak. | |||||
Atlasz | Adatlap | 204616 | 2007. február 24. 07:33 | ||
Szia ! Háát... Az érdekelne amelyiket könnyebben be lehetne szerezni. Üdv: Atlasz | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204615 | 2007. február 24. 06:48 | ||
Melyik? Mert kettő van rajt. Persze, nem mintha tudnám ... De a háttal álló talán a 370-es széria. Szembeni ? X Miggyuri | |||||
Amon | Adatlap | 204614 | 2007. február 23. 21:18 | ||
Atlasz | Adatlap | 204613 | 2007. február 23. 21:05 | ||
Segítsetek légyszíves. Milyen mozdony látható a képen ? Üdv: Atlasz | |||||
Atlasz | Adatlap | 204611 | 2007. február 23. 19:16 | ||
Ohh, múgyanta=műgyanta | |||||
Atlasz | Adatlap | 204610 | 2007. február 23. 19:15 | ||
Szia Fimre ! Börzéken szerintem.Sasold a pultokat, csapj le rájuk. Nekem is így sikerült szert tennem arra a 20-30 db-ra. Boltokban ritkán kaphatók. Üdv: Atlasz Azért néha nem múgyanta jobb a műanyagoknál. | |||||
Fimre | Adatlap | 204609 | 2007. február 23. 18:57 | ||
Sziasztok! Olvastam a pro modelles budapesti diorámában, hogy a szerző az orosz katonák fejeit lecserélte gyanta fejekre.Itthon hol lehet ilyeneket kapni?A méret 1/35-ös.. Imre | |||||
Nowotny | Adatlap | 204607 | 2007. február 23. 18:32 | ||
Kimondottan Orosz földön tudtommal nem harcoltak, az első példányokat Lengyelo. vetették be.A legyártott db szám lehetővé tette,hogy 2 páncélvadász oszt. szervezték őket a653.és a 512. Az 512es részei részt vettek a Frühlingswachen (Tavaszi ébredés) hdm.ben,majd az anyaország védelmében mind a keleti,mind a nyugati hadszintéren. A653. 1945 nyarán hozták létre szerintem nem volt több mint 1 "gyenge" páncélvadász század és a rajnai övezetben vetették be őket. Én ennyit tudok róla ami nem biztos kb.80%,hogy így volt. Üdv | |||||
kalóz | Adatlap | 204606 | 2007. február 23. 13:20 | ||
Lacus! Ne röhögtess, hogy a gyári épületek jobbak, mint a tieid :) :) :) :wow: .:lol: Bármelyik gyári készletben lévőt simán vered. Az ne hátráltasson a munkában, hogy a tieid nem gyáriak. A szervezők nevében én külön kategóriát indítanék: Lacus és épületei címmel. Aki túlszárnyáal, méltán megérdemli a díjat. És ez nem udvariasság volt. Kalóz | |||||
Amon | Adatlap | 204605 | 2007. február 23. 10:07 | ||
Sziasztok! Szeretnék egy Jagdtigert építeni a kérdés a következő harclt jagdtiger a keleti fronton? | |||||
migi | Adatlap | 204603 | 2007. február 22. 20:30 | ||
Szia Van egy könyvem elküldöm ha nem ismered Skryzydta miniaturze Fw-189. Van egy kép benne meg pár rajz e témárol.Ird meg ha kell. migi | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204602 | 2007. február 22. 20:08 | ||
Sziasztok! nekem is segítség kéne! Hiába kerestem, nem találtam fényképet az FW-189 futóaknájáról, így most eléggé elakadtam, mert az italerié egyszerűen szánalmas:( ,ráadásul az EDUERD is felhagyott az exterrior gyártásával ehhez a kitthez, és üres futóalnával azthiszem rontaná az összhangot is:( Légyszíí segítseteeek!! | |||||
Vadász | Adatlap | 204601 | 2007. február 22. 19:58 | ||
Lacus! Egy versenyen csak a "nehézségi fok" rovatban veszik figyelembe a sajátkezű munkából adodó hátrányt. Az elkészült munka minősége a döntő. Egyébként a dioráma épitők 80-90%-ban maguk készitik az épületeket. A kész épületek felhasználásának meg van az a veszélye, hogy át kell alakitani, méretarányban nem egyezik, korhűségben, helyszinben nem megfelelő. Ezek a tévedések egy saját épitésnél nem fordulhatnak elő. Hogyan egyenlitsd ki a hátrányt? Sok és alapos, precíz munkával. Vadász | |||||
Lacus | Adatlap | 204600 | 2007. február 22. 19:32 | ||
Más: Olyan e-boltokat keresek, ahol 1.32-es Airfix figurák kaphatók (a variálható mozdulatúak, nem az egybeöntöttek). Köszönöm a segítséget! : Lacus typewritten by Eve | |||||
Lacus | Adatlap | 204599 | 2007. február 22. 19:30 | ||
Sziasztok! Egy versenyen figyelembe veszik azt, ha egy dioráma (pl. az épület) nem gyári hanem saját készítésű? Mert ilyen kategóriát eddig nem láttam még, hogy pl.: figura+dioráma saját készítéssel, hanem csak annyit, hogy: figura dioráma Tehát az a lényeg, hogy én hogy vegyem fel a versenyt olyan művekkel, ahol pl. gyári épület van a figurák mellett, ezért sokkal szebbek is, így én már hátrányból indulok... szal ez hogy is van? :Lacus typewritten by Eve | |||||
Zoli | Adatlap | 204598 | 2007. február 22. 11:02 | ||
Szia! A Reji gyártja műgyantából, asszem egyik Pro Modellben is volt róla cikk. z | |||||
Gyurika | Adatlap | 204597 | 2007. február 22. 10:28 | ||
Sziasztok! Harkov visszavételéről készitek diorámát és kellene néhány kép az ostrom utáni állapotról.A neten eddig 4 képet találtam ,de nem segitenek.Aki tud küldjön légyszi. ebnethgy@t-online.hu | |||||
gábor76 | Adatlap | 204596 | 2007. február 22. 10:28 | ||
Amon! Elvileg találkozhatott. | |||||
gábor76 | Adatlap | 204595 | 2007. február 22. 10:27 | ||
Sziasztok. Skoda Fabia WRC-t gyárt valamelyik gyártó?Vagy csak Die Cast-ban létezik? | |||||
Amon | Adatlap | 204594 | 2007. február 21. 18:54 | ||
Sziasztok! Egy kérdés: Panther D találkozhatott JSU-122-vel? A válaszokat előre is köszönöm | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204593 | 2007. február 21. 06:08 | ||
Robidoki! Van egy megkezdett MiG-17PF-em. Ha kell, megbeszéljük. Írj mélt! Miggyuri | |||||
Robidoki | Adatlap | 204592 | 2007. február 21. 03:56 | ||
Sziasztok! 1:48 as MIG-17-est keresek lehet bármely gyártótól.Heller FUGA MAGISTER setleg valakinek,vagy láttátok valahol? Üdv Robi | |||||
witman | Adatlap | 204591 | 2007. február 21. 00:04 | ||
A Verlinden cég 2043-as készletéhez(T-34 belsőtér) keresek összeállítási rajzot. Ha valakinek megvan, ne kíméljen! Fénymásolt vagy scannelt formában is jó... | |||||
Don | Adatlap | 204590 | 2007. február 20. 06:47 | ||
Sziasztok! Akinek van fölösleges sherman tornya (mindegy melyik típus) kompletten, és eladná, az kérem írjon magánba! Fontos lenne! A teljes torony kellene, csővel kibúvókkal, mindennel együtt. Előre is köszi! Don | |||||
ChevyG | Adatlap | 204589 | 2007. február 20. 00:30 | ||
Sziasztok! Chromax pisztolyokhoz volt valakinek szerencséje? Szeretnék 1 alap, teritő stukkert, és vonzó ára, 1xű, olcsó alkatrész utánpótlás vonz benne (egyenlőre). Köszi! | |||||
Taki | Adatlap | 204588 | 2007. február 18. 20:54 | ||
Miggyuri | Adatlap | 204587 | 2007. február 18. 16:26 | ||
migi! A 93/12 15. oldalán. Azt ismere. Köszi! Miggyuri | |||||
notarius | Adatlap | 204586 | 2007. február 18. 14:39 | ||
Ennyire nem vagyok képben, de azt hiszem, hogy a hadosztály fegyvernemi színeit hordták az alegységek is. Bár ez így nem biztos, hogy általánosságban is igaz. | |||||
Joce | Adatlap | 204585 | 2007. február 18. 14:35 | ||
Köszi, igen erre gondoltam. Estleg még a felderítő egységeknek is volt saját színe vagy ők is a páncélosokét hordták? Konkrétn SD.Kfz 231 és 234-hez csinálnék figurát, nekik milyen legyen jelzésük? Köszi Joce | |||||
xcraft | Adatlap | 204584 | 2007. február 18. 14:06 | ||
TARGET TUG. A képek a 4+ MiG 15 füzetéből vannak. | |||||
migi | Adatlap | 204583 | 2007. február 18. 13:41 | ||
Szia Egy régi Top Gun ujságban volt egy skic erröl a szerkezetröl,nem tudom láttad e ?Ha kell megkeresem melyik lehetett. migi | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204582 | 2007. február 18. 12:38 | ||
Urak! Képet, rajzot keresek a 721-es számú 15-ösről. Fóleg a célzsák-vontató szerkezet érdekel. A dolog sürgős volna! Miggyuri | |||||
korzaar | Adatlap | 204581 | 2007. február 18. 11:49 | ||
notarius | Adatlap | 204580 | 2007. február 18. 11:24 | ||
klf? Ha a fegyvernemi színekre gondolsz, akkor a rózsaszín a harckocsizók, vörös a tüzérek, zöld a gyalogság, sárga a Luftwaffe stb. | |||||
Joce | Adatlap | 204579 | 2007. február 18. 11:22 | ||
Sziasztok! Biztos volt már de mégegyszer megkérdezném. Milyen színezése volt a II.vh-ban a klf. német egységek vállapjainak? Köszi Joce |
Egyébként ez a szerkocsival mért méret?
Atlasz
