Zoli | Adatlap | 204657 | 2007. február 25. 21:56 | ||
NSVT | Adatlap | 204653 | 2007. február 25. 21:13 | ||
Nézd meg az előbbi linket, ott felvannak sorolva, hogy mik léteznek 1/72-be, 1/48-ba, stb. Hozzájuk milyen kiegészítő, matrica kapható. Ami neked tetszik a leírások alapján, vagy amit betudsz szerezni azt veszed. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204652 | 2007. február 25. 20:53 | ||
egyébkén, hamá"fő-tizenöt"nél tartunk melyiket érdemes venni 72ben? | |||||
Szaka | Adatlap | 204651 | 2007. február 25. 18:55 | ||
Egy kis segítségre lenne szükségem 39M Csaba kerekével kapcsolatban. Mi ez, amit a csatolt képen bejelöltem? Én M16-os hatlapfejű csavarra gondolok, de nem vagyok benne biztos. Ha valakinek van valami infoja róla azt nagyon megköszönném. Szaka | |||||
NSVT | Adatlap | 204647 | 2007. február 25. 15:59 | ||
Itt megtalálod a Strike Eagle kiegészítőket és a makettekről a leírásokat: http://f-15estrikeeagle.com/navigation/index_products.htm Aki F-15E makettet épít annak érdemes előtte itt tájékozódni, sok hasznos infót össze lehet szedni. | |||||
NSVT | Adatlap | 204646 | 2007. február 25. 15:58 | ||
Az Aca 2110 az egy régi Mincraft. | |||||
Zoli | Adatlap | 204645 | 2007. február 25. 15:38 | ||
Szia! Már egyszer írtam, hogy az Eduard és a Part is gyárt maratást ehhez a típushoz. Igaz, a csehek a Hasegawa kithez gyártották, de úgy tudom, az Academy a japánok régi készlete alapján csinálta meg a típust, szóval talán nagyobb problémák nélkül is használható hozzá a cseh maratás. A Part asszem eleve az Academy maketthez készítette a rézlemezt, azzal valószínűleg simábban fog menni az építés. A keletiblokk.hu és a Replica is forgalmaz Eduard készleteket, érdeklődj náluk, a Part cuccait meg főleg kiállításokon fogod megtalálni. z | |||||
Miki | Adatlap | 204644 | 2007. február 25. 15:22 | ||
Sziasztok. Most kezdenék 1 F-15E Strike Eagle (Academy, AK2110, 1:72) összerakásához. Gondoltam itt lenne az ideje kiprobálni a fotómaratást. Mivel ebben a témában kezdő vagyok, igy az lenne a kérdésem, hogy a pilótafülkéhez milyen maratást ajánlanátok és azt hol lehet beszerezni. Jó lenne a pontos cikkszám is mivel ezek ismeretlenek elöttem. Az amelyikhez oda van irva hogy, (HAS) az nem használható az Academy kitthez? Köszi. Miki | |||||
Atlasz | Adatlap | 204643 | 2007. február 25. 14:30 | ||
Köszi lucky! | |||||
lucky | Adatlap | 204642 | 2007. február 25. 14:12 | ||
a msodik a jó, bocs | |||||
lucky | Adatlap | 204641 | 2007. február 25. 14:11 | ||
lucky | Adatlap | 204640 | 2007. február 25. 14:10 | ||
lucky | Adatlap | 204639 | 2007. február 25. 12:31 | ||
Pl technokollal.:) | |||||
Balaxka | Adatlap | 204638 | 2007. február 25. 12:21 | ||
Hellosztok! Segítségeteket szeretném kérni! Egy problémám van. Egy homok alapú diorámát csinálok és az alapot már bekentem ragasztóval(technokollal) és rászitáltam a finom homokot és még egy réteget rá kéne vinni, mert itt ott van egy két hézag.Az újabb réteg homokot mivel tudnám rögzíteni az alapra? Üdv.:Balázs | |||||
Béla | Adatlap | 204637 | 2007. február 25. 10:27 | ||
Sziasztok! Milyen tapasztalototok van a Model Master "Custom enamel system" feliratú lakkjairól. Két éve használom, nagyon elégedett vagyok vele, fújás után 1-2 perc alatt teljesen száraz, - mintha akril tulajdonságai lennének -, a fényese tökéletesen síma felületet ad, stb. Én korábban Tamiya, Gunze Akril lakkokat használtam, de ezt jobbnak tartom. Aztán olvasom a véleményeket a "besárgulásról"... Kérem, ha van valakinek hosszabbtávú tapasztalata, vagy akár megalapozott véleménye, ossza meg velem! Előre is köszönöm a segítséget. Béla | |||||
lucky | Adatlap | 204636 | 2007. február 25. 10:10 | ||
Atlasz! A BR 64-t nem ismerem. A CMK szerintem biztos, h drágább mint a Trumpi. Egyébként ha szereted a kihívásokat Stefan felrakta a képtárába a Modelik BR-52 papírmakettjét.Ezt én lekicsínytettem 1/35-re ( Corellel), mert az eredeti 1/25-ös. Egyébként tényleg elmentem vonatozni...1/1-ben. | |||||
pilotka | Adatlap | 204635 | 2007. február 25. 07:39 | ||
Skacok! Keresek Academy 1/48 Mig-21 BIS-hez kabintetőt! ...De nagyon! | |||||
Atlasz | Adatlap | 204634 | 2007. február 24. 20:55 | ||
Üdv ! Nem lehetett szintén Pesten BR-64-es is? Persze ezt csak akkor építeném meg a CMK-ból, ha az nem haladja meg a Trumpeter BR-52-es árát. Volt már valakinek hozzá szerencséje? Atlasz | |||||
migi | Adatlap | 204633 | 2007. február 24. 20:43 | ||
Köszi migi | |||||
Kalóz | Adatlap | 204632 | 2007. február 24. 20:27 | ||
Migi. átnéztem az archívumot. a Punka név stimmel a Squadron Signal kiadó is, de sajnos HAF a cím. A Messzer sajna nincs meg nekem sem ezek szerint, de vadászom rá. Üdv: kalóz | |||||
Atlasz | Adatlap | 204631 | 2007. február 24. 20:16 | ||
Ez elképesztő !! Egyébként ez a szerkocsival mért méret? Atlasz | |||||
Atesz | Adatlap | 204630 | 2007. február 24. 17:05 | ||
Szia! Bocs, hogy én írok, de lehet, hogy Lucky elment vonatozni. A Trumpi mozdony egyébként 88,5 cm hosszú. Üdv: Atesz | |||||
Hickory | Adatlap | 204629 | 2007. február 24. 16:58 | ||
Alkohollal szedtem le,mert belül Lifecolor rlm02 volt.Könnyen lejött.Inkább ezt most elfektetem,és gyakorlom egy kicsit a maszkolást... | |||||
Atlasz | Adatlap | 204628 | 2007. február 24. 16:20 | ||
Köszi lucky! Egyébként nem tudod hogy a BR-52 milyen hosszú lehet 1:35-ben, valamint hogy az megfordulhatott-e azon a helyen ahol a 342-es? Üdv: Atlasz | |||||
migi | Adatlap | 204627 | 2007. február 24. 14:31 | ||
Elnézést az ékezetért.A bolt a Ferenc kőrut 10szám alatt van pont a Mester utcával szemben.Ez egy játék bizományi,ha bemész szolni kell hogy a maketteket szeretnéd megnézni, és akkor hátramehetsz egy kis folyosora ahol legalább 2-300 makett van.A legtöbbje régi a Kp-SMER -Heller stb,az áruk nem túl baráti de mivel ritkaságok ezért elmegy .Utoljára vettem itt egy Heller -Humbrol Me-262 Bla6UI 1960ft.A messert meg köszönöm ha megtalálod. Üdv :migi | |||||
Kalóz | Adatlap | 204626 | 2007. február 24. 14:20 | ||
Sajnos nem, bár már olvastam róla. Egyszer megpróbáltam felkersni, de józsefvárosi srác létemre nem találtam meg. Azóta nem jártam arrafelé. Igaz, Pesten is ritkán:( Kalóz | |||||
Zoli | Adatlap | 204625 | 2007. február 24. 14:19 | ||
Hello! Szerintem a belső oldalra ne vegyél még egy pakkot, mert az üveg vastagsága miatt annak eltérő a mérete, szóval nem lenne jó! z | |||||
migi | Adatlap | 204624 | 2007. február 24. 14:16 | ||
Szia Kaloz Érdeklődnék ismered a Ferenc Kőruti Modell udvar nevü kisboltot. migi | |||||
Kalóz | Adatlap | 204623 | 2007. február 24. 14:14 | ||
Migi nem állítom, hogy megvan, de mintha rémlene valahol. Farpossr, bronarm vagy myallbooks. Ha megtalálom, jelzem. Kalóz | |||||
Kalóz | Adatlap | 204622 | 2007. február 24. 14:12 | ||
Hickory! sztem a festék hígítóval lemosható, max. egy kis meggyőzés szükséges. Vigyázz, el ne repeszd. Mellesleg én a kabintetőket csak egy oldalról szoktam festeni, előbb a belső szín, aztán a kinti kamo. Vastagabb üvegnél így nem látszik az anyagvastagság. És maszkolóból is elég egy garnitúra(bár én azt nem szokom használni). Üdv: Kalóz | |||||
migi | Adatlap | 204621 | 2007. február 24. 14:04 | ||
Sziasztok Keresném Punka György: Messer cimű könyvét digit formában. Köszönettel:migi | |||||
Hickory | Adatlap | 204620 | 2007. február 24. 13:37 | ||
Tegnap lefestettem a stuka első szélvédőjét.Iszonyatos lett!!!Maszkolásom színvonalából is látszik újrakezdő mivoltom...Legalább le tudtam szedni a festéket a kabintető sérülése nélkül.Mivel a P-39-hez az eduard eléggé meggyőző maszkolót csomagolt,gondoltam inkább beszerzem a stukához is az eduard maszkolót.Kérdésem:tartalmaz e egy ilyen csomag külső és belső maszkot?(a cobránál nem láttam,hogy belsőt adnának)Esetleg újra fel lehet használni,vagy a belső felületekre is vegyek egy csomaggal? | |||||
lucky | Adatlap | 204619 | 2007. február 24. 10:39 | ||
lucky | Adatlap | 204618 | 2007. február 24. 10:36 | ||
Lehet h a háttal álló is. 375-376 nem valőszínű mivel a légsűrítő gőzhengerének a teteje látszik a képen a kémény mellett jobbra ( szemből).A 375-n bal oldalon van a sűrítő ( szintén szemből). A másik pont a kémény mögötti gőzdóm(?) Ez egy a jármű hossztengelyére merőleges, vízszintes tengelyű henger. Ez csak a 342-n volt (eddigi infóim alapján.) | |||||
lucky | Adatlap | 204617 | 2007. február 24. 10:15 | ||
Nem akarlak keseríteni, de magyar gőzmozdonyt nem hiszem, h találsz. Modernet biztosan, de gőzöst...Ami van azt pár lelkes modellező készítette, vagy átépítésből vagy saját úton. Ráadásul ezek mind 1/87-esek (HO méretarányúak ). Az egyetlen amit tudok 1/35-ben az a BR 52-es Trumpi által elkövetett mű. De ebből MÁV 520-t csinálni eléggé nagy munka, ráadásul ezek csak 45 után voltak jelen hazai pályákon. A Revell követett el még pár gőzöst, ezek is német tipusok ill egy ami is van a Big Boy.Ezek is 1/87-ben vannak. | |||||
Atlasz | Adatlap | 204616 | 2007. február 24. 07:33 | ||
Szia ! Háát... Az érdekelne amelyiket könnyebben be lehetne szerezni. Üdv: Atlasz | |||||
Miggyuri | Adatlap | 204615 | 2007. február 24. 06:48 | ||
Melyik? Mert kettő van rajt. Persze, nem mintha tudnám ... De a háttal álló talán a 370-es széria. Szembeni ? X Miggyuri | |||||
Amon | Adatlap | 204614 | 2007. február 23. 21:18 | ||
Atlasz | Adatlap | 204613 | 2007. február 23. 21:05 | ||
Segítsetek légyszíves. Milyen mozdony látható a képen ? Üdv: Atlasz | |||||
Atlasz | Adatlap | 204611 | 2007. február 23. 19:16 | ||
Ohh, múgyanta=műgyanta | |||||
Atlasz | Adatlap | 204610 | 2007. február 23. 19:15 | ||
Szia Fimre ! Börzéken szerintem.Sasold a pultokat, csapj le rájuk. Nekem is így sikerült szert tennem arra a 20-30 db-ra. Boltokban ritkán kaphatók. Üdv: Atlasz Azért néha nem múgyanta jobb a műanyagoknál. | |||||
Fimre | Adatlap | 204609 | 2007. február 23. 18:57 | ||
Sziasztok! Olvastam a pro modelles budapesti diorámában, hogy a szerző az orosz katonák fejeit lecserélte gyanta fejekre.Itthon hol lehet ilyeneket kapni?A méret 1/35-ös.. Imre | |||||
Nowotny | Adatlap | 204607 | 2007. február 23. 18:32 | ||
Kimondottan Orosz földön tudtommal nem harcoltak, az első példányokat Lengyelo. vetették be.A legyártott db szám lehetővé tette,hogy 2 páncélvadász oszt. szervezték őket a653.és a 512. Az 512es részei részt vettek a Frühlingswachen (Tavaszi ébredés) hdm.ben,majd az anyaország védelmében mind a keleti,mind a nyugati hadszintéren. A653. 1945 nyarán hozták létre szerintem nem volt több mint 1 "gyenge" páncélvadász század és a rajnai övezetben vetették be őket. Én ennyit tudok róla ami nem biztos kb.80%,hogy így volt. Üdv | |||||
kalóz | Adatlap | 204606 | 2007. február 23. 13:20 | ||
Lacus! Ne röhögtess, hogy a gyári épületek jobbak, mint a tieid :) :) :) :wow: .:lol: Bármelyik gyári készletben lévőt simán vered. Az ne hátráltasson a munkában, hogy a tieid nem gyáriak. A szervezők nevében én külön kategóriát indítanék: Lacus és épületei címmel. Aki túlszárnyáal, méltán megérdemli a díjat. És ez nem udvariasság volt. Kalóz | |||||
Amon | Adatlap | 204605 | 2007. február 23. 10:07 | ||
Sziasztok! Szeretnék egy Jagdtigert építeni a kérdés a következő harclt jagdtiger a keleti fronton? | |||||
migi | Adatlap | 204603 | 2007. február 22. 20:30 | ||
Szia Van egy könyvem elküldöm ha nem ismered Skryzydta miniaturze Fw-189. Van egy kép benne meg pár rajz e témárol.Ird meg ha kell. migi | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 204602 | 2007. február 22. 20:08 | ||
Sziasztok! nekem is segítség kéne! Hiába kerestem, nem találtam fényképet az FW-189 futóaknájáról, így most eléggé elakadtam, mert az italerié egyszerűen szánalmas:( ,ráadásul az EDUERD is felhagyott az exterrior gyártásával ehhez a kitthez, és üres futóalnával azthiszem rontaná az összhangot is:( Légyszíí segítseteeek!! | |||||
Vadász | Adatlap | 204601 | 2007. február 22. 19:58 | ||
Lacus! Egy versenyen csak a "nehézségi fok" rovatban veszik figyelembe a sajátkezű munkából adodó hátrányt. Az elkészült munka minősége a döntő. Egyébként a dioráma épitők 80-90%-ban maguk készitik az épületeket. A kész épületek felhasználásának meg van az a veszélye, hogy át kell alakitani, méretarányban nem egyezik, korhűségben, helyszinben nem megfelelő. Ezek a tévedések egy saját épitésnél nem fordulhatnak elő. Hogyan egyenlitsd ki a hátrányt? Sok és alapos, precíz munkával. Vadász | |||||
Lacus | Adatlap | 204600 | 2007. február 22. 19:32 | ||
Más: Olyan e-boltokat keresek, ahol 1.32-es Airfix figurák kaphatók (a variálható mozdulatúak, nem az egybeöntöttek). Köszönöm a segítséget! : Lacus typewritten by Eve | |||||
Lacus | Adatlap | 204599 | 2007. február 22. 19:30 | ||
Sziasztok! Egy versenyen figyelembe veszik azt, ha egy dioráma (pl. az épület) nem gyári hanem saját készítésű? Mert ilyen kategóriát eddig nem láttam még, hogy pl.: figura+dioráma saját készítéssel, hanem csak annyit, hogy: figura dioráma Tehát az a lényeg, hogy én hogy vegyem fel a versenyt olyan művekkel, ahol pl. gyári épület van a figurák mellett, ezért sokkal szebbek is, így én már hátrányból indulok... szal ez hogy is van? :Lacus typewritten by Eve |
