| Amon | Adatlap | 204814 | 2007. március 10. 13:44 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 204813 | 2007. március 10. 13:25 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 204812 | 2007. március 10. 13:19 | ![]() | |
| Akos | Adatlap | 204811 | 2007. március 10. 13:16 | ![]() | |
Mega Modell Győr, minden szín van akril és enamel is. | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 204810 | 2007. március 10. 13:12 | ![]() | |
Sziasztok, volna egy olyan kérdésem, hogy a kis bajszos bajor karján mindíg ott volt a keresztes karszalag, mert van egy ilyen figurám, amit a barna ruhával szeretnék megcsinálni, de csak olyan képet találtam eddig róla, amin ott volt a karszalag, nekem meg baromira nincs kedvem azt is megfesteni | |||||
| Amon | Adatlap | 204809 | 2007. március 10. 13:01 | ![]() | |
Hali Mindenkinek! Hol lehet Model master festékeket beszeezni mert jó formán sehol sem kapok. A játék-maketten nincs. Egyéb lehetőségek. Neten Előre is köszi! Üdv: Amon | |||||
| Don | Adatlap | 204808 | 2007. március 9. 20:07 | ![]() | |
Propellerfan! Bejött a tipped! Nem volt rendesen ráhúzva az egyik alkatrész, ezért nem jött a festék. Ma izomból meghúztam és láss csodát! :) Köszi még egyszer! Don | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 204807 | 2007. március 8. 12:16 | ![]() | |
| Don | Adatlap | 204806 | 2007. március 8. 11:14 | ![]() | |
Propfan! Köszi!!! Erre nem gondoltam. Az egyik tömítés mintha tényleg laza lenne, tegnap szétszedtem a cuccot, este összeberhelem és ügyelek majd erre! Kösz mégegyszer! Don | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 204805 | 2007. március 8. 08:40 | ![]() | |
Szia Don! Nem ismerem ugyan ezt a pisztolyt, de nálam is volt hasonló hiba. A pisztoly különböző pontjain lévő tömítőgyűrűkkel volt baj, nem zártak rendesen, mivel összerakáskor nem jól, nem a megfelelő "erővel" csavaroztam össze a pisztolyt. Így aztán a vákum nem volt teljes, nem jött a festék. Emlékeim szerint egy teljesen "jelentéktelen" tömítés meghúzása után azonnal vidáman muzsikált. Üdv | |||||
| Don | Adatlap | 204804 | 2007. március 8. 08:24 | ![]() | |
Szia Z63! A tű hátrament azzal nem volt gond. Szétszedés után átláttam minden résen, meg átmostam az alkatrészeket. Ezért is vayok bajban, mert nincs jobb ötletem. :( Köszönöm! | |||||
| Z63 | Adatlap | 204803 | 2007. március 8. 08:12 | ![]() | |
Szia Don! Nálam ez akkor fordult elő, mikor a tűrögzítő csavart nem húztam meg eléggé, így a nyomógomb nem húzta hátra a tűt.Olyan is volt, hogy a tisztítás ellenére benne maradt egy kis szösz.Más ötletem egyelőre nincs. Üdv. | |||||
| Don | Adatlap | 204802 | 2007. március 8. 06:17 | ![]() | |
Sziasztok! A problémám a következő: szombaton festettem AB124-es pisztollyal. Minden rendben volt. Festés után szétszedtem, kitisztítottam, vissza a helyére. Tegnap este akartam megint festeni, de gond volt. Ha lenyomtam a pisztoly gombját, jöt a levegő, de mikor hátrahúztam, a festék nem jött. A levegő bezzeg ugyanúgy. Köpött kettő pötty festéket, és semmi. A higítás rendben volt, a levegőnyomás is. Szétszedtem, megtisztogattam, újra. Ugyanaz. A harmadik kör után inkább hagytam az egészet. Pls help, mi lehetett a gond??? Don | |||||
| pilotka | Adatlap | 204801 | 2007. március 8. 05:58 | ![]() | |
barni! nézz megy egy képet róla, kb milyen vastag lehet igaziból,: 1-2-3 cm is lehet, és ossszad el a kicsinyítési aránnyal: pl: 25mm:72=0,35mm vastag drót, és sztem hiteles is, csinálhatod. mindent poótolhatsz huzott szálból és drótból, és vmilyen hajlitó sablont meg keresel otthon: bármi lehet | |||||
| Vadász | Adatlap | 204800 | 2007. március 8. 04:45 | ![]() | |
Fantom! Keress egy dekorboltot, ahol foglalkoznak számítógépes betűkivágással. Rajzold meg otthon számítógéppel, vagy hagyományos módon a kivánt mintát, és vágasd ki. Vadász | |||||
| barni | Adatlap | 204799 | 2007. március 8. 00:35 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72-ben Su-27 Flanker (revell 04319) építéséhez lennének kérdéseim: milyen átmérőjű drótot használjak fékkábelnek? a katapult kioldója hiányzik a készletből, mivel lehet pótolni?(húzott szál?) Előre is köszönöm a segítséget:Barni! | |||||
| tankos srác | Adatlap | 204798 | 2007. március 7. 21:41 | ![]() | |
Keresem az AFV Club 35107 gyári számú GERMAN 8.8 CM L/56 FLAK 18/ TIGER I. AMMUNITION AND ACCESSORY készletét megvételre SÜRGŐSEN!!! vagy annak maradék részeit (főleg fonott láda és hüvelyek) vagy ezek műgyanta másolatát. Választ e-mailben lécci, megalkuszunk! Köszönet! ts | |||||
| Akos | Adatlap | 204797 | 2007. március 7. 21:35 | ![]() | |
Papírboltban kapható öntapadós papírból szoktam kivágni a sablont. Ha találsz dekorcéget, kivágják, az sokkal pontosabb (ötlet Vadász Istvántól származik). A sablonok csak szórópisztolyos festéshez valók. | |||||
| lucky | Adatlap | 204796 | 2007. március 7. 21:05 | ![]() | |
Fantom! Vmelyik promodelben volt egy cikk az A-37 Dragonfly-ról. Ott a szerző leírta a foltozás menetét. Ha jól tudom a foltokat kivágta papírból, Bluetac-kal felragasztotta, és felfújta a színt.Nagyjából... | |||||
| Fantom | Adatlap | 204795 | 2007. március 7. 19:34 | ![]() | |
Akos Még nem készítettem ilyesmit azt sem tudom hogy kell,ha van ötleted azt meg köszönném. Üdv Fantom | |||||
| Akos | Adatlap | 204794 | 2007. március 7. 19:03 | ![]() | |
Nincs jó hírem, ilyet senki sem gyárt... Esetleg egyedileg le tudod gyártatni, vagy magadnak készítesz fújósablont. | |||||
| Fantom | Adatlap | 204793 | 2007. március 7. 19:00 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 72-es magyar matricát vagy fujó sablont Cr-42-hez,Ju-52-höz és Me-210-es hez. Előre is köszi. Üdv Fantom | |||||
| zsombi | Adatlap | 204792 | 2007. március 7. 12:33 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni kompresszorépítésben? Tudom fent van erről egy cikk itt a makettinfon is de számom re ez nem túl kielégítő! Ha valaki tudna segíteni ebben akkor légyszi írja meg nekem email-ben! Az email címem zsombok.b@vipmail.hu Köszönettel: Zsombok Balázs | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 204791 | 2007. március 7. 11:08 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 204790 | 2007. március 6. 21:25 | ![]() | |
| Propellerfanatic | Adatlap | 204789 | 2007. március 6. 21:03 | ![]() | |
Salou! A Déli pu-nál, a Városmajor utca elején. Ecsetbolt. Ez a neve, messziről látszik. Nemrég voltam, van minden földi jó. Üdv | |||||
| csaba307 | Adatlap | 204788 | 2007. március 6. 19:59 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne AMX-30-hoz 1/35-ben lánctalpra! Bármi bárkitől(fém,műgyanta,fröccs,szemenkénti,egyben...) csak ne az eredeti Heller.Sajnos ez baromira merev és még nem találtam ragasztót ami megfogja.Remélem tudtok valami megoldást.A Friul nem gyárt hozzá és nem is tervezik.Sajna.Köszi előre minden tippet,segítséget! | |||||
| tégé | Adatlap | 204787 | 2007. március 6. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne 2db 1:72 méretarányú Szu-24-re való pót üzemanyagtartályra! Másolt is jó. tégé | |||||
| salou | Adatlap | 204786 | 2007. március 6. 18:17 | ![]() | |
Fiúk! Olfa zöld vágólapot keresek. Pesten kapható ez valahol? Állítólag valami varrógépcentrumban van...? | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 204785 | 2007. március 6. 15:59 | ![]() | |
Köszönöm, megtaláltam! :D | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 204784 | 2007. március 6. 15:56 | ![]() | |
Urak! Ákos honlapját keresném! Ha valaki segítene megköszönném! Elektro | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 204783 | 2007. március 6. 13:57 | ![]() | |
Petibá! Ha még nem csomagoltad be tegyél mellé egy magya csillag jelzéssort is! Légy szí! Miggyuri | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 204782 | 2007. március 6. 06:08 | ![]() | |
Petibá! Ha az MiG-15 együléses,és neked nem kell, akkor mindenképpen. Tegnap du. megkaptam a matricákat!! Zseniálisak! Így be tudtam fejezni a MiG-23 UB-t. Árat írj! Köszi: Miggyuri | |||||
| Robidoki | Adatlap | 204781 | 2007. március 5. 22:45 | ![]() | |
Ez pontosan így történt,mondtam is Alekszej-nek hogy nem kell az a subler,jó lesz nekünk a tolómérő is!Annyira jó,hogy az egyik volt munkatársam Willis-ébe,is jó egy két GAZ 69-es,sőt NÍZA alkatrész is.De ez a fránya pozitív testelésű akkumulátor,és az "új" üzemanyagszint mérő kicsit speciálisan működött.Pont fordítva!Teleüres!Ja,és a ZIL hátsó lámpa,a köralakú.kb 2mm a difi. | |||||
| Mekett | Adatlap | 204780 | 2007. március 5. 22:35 | ![]() | |
Hát igen, ez nekem is az egyik kedvenc részem a könyvből... Groehler "kicsit" elfogult volt, de számszerű adatokért néha érdemes fellapozni a könyvet. Jakovlev sem sokkal tárgyilagosabb általában, de ott remek történeti részletekről lehet olvasni a repülőgépgyártásuk kialakulásáról és fejlődéséről. Ma meg már... ott az internet. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 204779 | 2007. március 5. 22:34 | ![]() | |
| Mekett | Adatlap | 204778 | 2007. március 5. 22:31 | ![]() | |
A dolog lényege az volt ugye, hogy sok olyan technológiához hozzájussanak az oroszok, amit amerika nem volt hajlandó átadni, így a három viszonylag épen kényszerleszállt és az összetört légierődből kellett összemérni, "kifejleszteni" egy új típust. Rengeteg gond adódott az eltérő mértékrendszerek miatt (az angolszász és a metrikus), egy mérnök tudja igazán értékelni, hogy mit jelent az, hogy az utolsó csavarig újra kell méretezni egy kész eszközt. De ebben mondjuk már volt gyakorlata az oroszoknak, mert addigra sok nyugati eszközt vásároltak/kaptak, amiket a saját gyártásukhoz igazítottak. A legismertebb példa ugye a Li-2. Tupoljev maga irányította, szervezte és ellenőrizte a munkát. Az egyes darabokat több üzem is legyártotta, és ő választotta ki a legmegfelelőbbet, vagy dobta vissza őket átdolgozásra, tehát elvileg elég alapos munkát végzett. Kerengenek legendák a lemásolt, de ismeretlen funkciójú hamutartóról, meg hasonlókról, amik igazak is lehetnek akár, bár valószínűleg valahol a kettő között leledzik az igazság. Az említett mértékegység-problémát is úgy oldották meg, hogy az idő rövidsége miatt inkább angolszász rendszernek megfelelő csavarokat gyártattak le. Ha tévedtem, javítsatok ki. Sajnos már nem emlékszem, melyik könyvből magoltam, mert volt egy pár... | |||||
| Robidoki | Adatlap | 204776 | 2007. március 5. 21:31 | ![]() | |
Volt is erre egy vicc:Megvette a bácsi a városban a varrógépet,de hogy könnyebb legyen szállítani darabokban adták oda egy dobozban,+ az összeállítási rajzot.Az öreg hazaviszi,összerakja 1x,2x,3x,de mindíg géppuska lessz belőle.Hát visszamegy a boltba reklamálni.Erre az eladó!-aztán bátyám a "bülletin"-t elolvasta-e(tehát a módosítások jegyzékét)Ez volt a mosógépnél,a lemezjátszónál,és a repcsiknél is. | |||||
| Atesz | Adatlap | 204775 | 2007. március 5. 19:21 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 204774 | 2007. március 5. 19:00 | ![]() | |
Miggyuri! Egy KP kit keres méltó gazdát, küldjem? A dobozon a 925 oldalszámú gép van, ha ez segít beazonosítani. Petibá | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 204773 | 2007. március 5. 18:51 | ![]() | |
A fékfolyadékot nem próbáltam, de a Szi-ti biztosan nem bántja az átlátszó alkatrészeket. :) | |||||
| mhorvat | Adatlap | 204772 | 2007. március 5. 18:35 | ![]() | |
Köszönöm a linket! Az a gond, hogy bár már telefont nem vették fel, mert 6-ig vannak nyitva, elnézegetve a képeiket és bemutatkozásukat Bburago-val ők egyáltalában nem foglalkoznak eladás szempontjából. Ettől függetlenül szerintetek lehetséges, hogy megvennék tőlem a gyűjteményem? mhorvat | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 204771 | 2007. március 5. 18:08 | ![]() | |
Urak! Sürgősen szükségem volna egy 1:72-es MiG-15 makettkészletre!! S.O.S. Miggyuri | |||||
| Atesz | Adatlap | 204770 | 2007. március 5. 18:03 | ![]() | |
Sziasztok! Gyors kérdés: a SZI-TI-t, vagy a fékfolyadékot lehet használni az üvegalkatrészek (kamion) festéktelenítéséhez, anélkül, hogy bántaná? Üdv: Atesz | |||||
| Zag | Adatlap | 204769 | 2007. március 5. 17:47 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 204768 | 2007. március 5. 17:36 | ![]() | |
pont itt , ezen a fórumon olvastam ezt a B-29 kontra Tu-4es ügyet: a B-29 épitesésén több beszállitó dolgozott a BOEING keze alá, ezért néhol (belső terek) eltérő árnyalatok voltak, az oroszok még ezt is másolták, mert a parancs az volt, TELJESEN le kel másolni... 1ébként szerintem 100x nehezebb volt 1 kész gépet lemásolni, mint 1 újat gyártani, tervezni. Olaf bácsi könyve meg van nekem, bár nem szivesen forgatom, mert nem teccik a hangvétele. Eléggé egyoldalról nézi a dolgokat, és nem kicsit elfogult. | |||||
| Robidoki | Adatlap | 204767 | 2007. március 5. 17:04 | ![]() | |
Igen,errőlbeszélek egyvégtében.Végre van aki könyveket is olvas!Ne felejtsük el a "tudományos "könyveket,pl Jakovlev:Szárnyak-emberek-et sem!!További jó munkát Urak! | |||||
| mhorvat | Adatlap | 204766 | 2007. március 5. 16:45 | ![]() | |
Először is nagyon köszönöm a segítségeteket mindkettőtőknek. Hát egy telefonszámot erről a Victor Hugo utcai autómodell boltról nagyon elfogadnék valakitől! Mert neten rákerestem, de semmi eredménye nem lett sajnos! Valaki, aki tud valami infót erről, vagy tudja, hol kéne utánanéznem, kérem segítsen. Előre is köszönöm! | |||||
| vraukó | Adatlap | 204765 | 2007. március 5. 12:50 | ![]() | |
Az Il-28-ason alkalmazott hátsó tűz előállás először a B-17-esen alkalmazott ún. Cheyenne-típusú géppuskaállás indigós másolata. Eztet onnet is tudom, a szak irodalmon kívül, hogy lefényképeltem közvetlen közelről az Il-28-as (Lengyelország) és a B-17-es(Duxford) lő állásait. Ha van is köztök különbség, az csekély, és még az 1-1 országon belül gyártott, de eltérő helyen vagy eltérő sorozatban készült darabok között is fenn állhat akkora eltérés. Olaf Gröhler: A légi háborúk története című munkája igen tanulságos e szempontból (avagy a bolsevik propaganda akcióban). A B-29-es az imperializmus terrorfegyvere ("Halál a levegőből - B-29 bombázó repülőgépek szőnyegbombázása"), míg a róla kopírozott szovjet változat, mely csak a csillagok színében különbözik, a Szovjetunió méltó válasza az imperialisták fenyegetésére ("A repülőgép sorozatgyártásával a szovjet légierő olyan fegyver birtokába jutott, amellyel az amerikai Strategic Air Command fenyegetésére méltó választ adhatott." képaláírás, 349. old.) Hát nem édi? A ChevyG által említett beteges pontosságot az is indokolja, hogy a nem pontosan másolt dolgok általában +bosszulják magukat; lásd pl. a románok esetét a Leopárd harczkocsival. Ez a Gröhler-könyv más szempontból is hasznos. Az Il-28-as röntgenrajzánál pl. a hátsó fegyverzet leírásaként a roppant informatív "Hátsó fegyverzet" +jelölést alkalmazza. Könnyű annak szakembernek lenni ugyebár, akinek ilyen könyve van... | |||||
| Robidoki | Adatlap | 204764 | 2007. március 5. 11:35 | ![]() | |
A forgó csővek nem hasonlóak,de az az irgalmatlanul bonyolult mozgatás,és lőelemképzés Igen! | |||||
lehet velem van a hiba de nem találom sehol az oldalon. Meg átrak valamien x1win-re.
