| Propellerfanatic | Adatlap | 205340 | 2007. május 6. 08:29 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 205339 | 2007. május 5. 19:53 | ![]() | |
Kicsit utána néztem a neten. Az eredeti Accurate Miniature készletben csak szóló géppuska van hátul, opcionálisan, a jele B149. Ekkor a plexi borítás teljesen hiányzik. Az összeállítási rajz letölthető: www.accurate-miniatures.com/catalog/3431.shtml Az eredeti gépről nem találtam fotót, de az IPMS-en van egy értékelés a készletről, ami szerint az oldalsó géppuska állások hiányoznak, mert ezen a gépen már a helyszínen felszerelt korai törzsgéppuska-bliszterek voltak. www.ipmsusa2.org/Reviews/Kits/Aircraft/italeri_48_b25/italeri_48_b25.htm | |||||
| pilotka | Adatlap | 205338 | 2007. május 5. 19:16 | ![]() | |
| Józsi | Adatlap | 205337 | 2007. május 5. 18:38 | ![]() | |
kössz boriszjelszint!! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205336 | 2007. május 5. 17:09 | ![]() | |
| Józsi | Adatlap | 205335 | 2007. május 5. 15:35 | ![]() | |
Tudna valaki egy jó internetes boltot mondani??? | |||||
| ChevyG | Adatlap | 205334 | 2007. május 5. 15:12 | ![]() | |
köszi mindenkinek! | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205332 | 2007. május 5. 14:46 | ![]() | |
Szia halaci, Igen, azokon 'dummygun' volt. Az italeri által csomagolt készletben a dobozon is látható 'Mitch the Witch' nevű D változathoz adják az alkatrészt, és igazinak írják. Ha iyen volt, arról nincs fotóm. egycsövűről találtam belülről kifelé irányuló képet, de erről nem derült ki, hogy fixen beszerelt, vagy mozgatható álványon van. A gondom az, hogy az alkatrész rendkívül elnagyolt, valamit kell vele kezdenem... Üdv, Tóth Gábor | |||||
| halaci | Adatlap | 205331 | 2007. május 5. 14:40 | ![]() | |
Működő ikergéppuskáról nem tudok. Ahogy a rajzon is feltüntették, a D változatokon volt rögzített, lefelé tüzelő szóló géppuska hátul, de ez sem mindegyiken, csak harctéri módosításként. A B-t ábrázoló alul/felülnézeti rajz szerintem megtévesztő, talán a Doolittle gépet mutatja. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205330 | 2007. május 5. 14:39 | ![]() | |
Pilotka! Köszi! Üdv, Tóth Gábor | |||||
| romsitsa | Adatlap | 205329 | 2007. május 5. 14:09 | ![]() | |
Elnézést, nem akarta elfogadni a nickem. ad | |||||
| wefr | Adatlap | 205328 | 2007. május 5. 14:09 | ![]() | |
Hali, használat előtt javasolnám kiszedni az alumíninumforgácsot a SZI-TI ből, biztos, ami biztos alapon. Ja és csak óvatosan vele. Üdv ad | |||||
| pilotka | Adatlap | 205327 | 2007. május 5. 14:06 | ![]() | |
| pilotka | Adatlap | 205326 | 2007. május 5. 13:59 | ![]() | |
Tóth Gabi! ha tudtam segíteni örülök | |||||
| xcraft | Adatlap | 205324 | 2007. május 5. 13:48 | ![]() | |
SZI-TI lefolyótisztító. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 205323 | 2007. május 5. 13:41 | ![]() | |
nahh, 1001x lerágott csont, de eddig nem volt rá szükségem, ezért nem is tartottam fejben: mivel kaphatom le a festéket a "teszt alanyokról"? mind humbrol olaj. kémiai eljárásra gondolok, nem fizikai:) jah és olyan ami tecsoba kapható! Csak 1 szót plz 1000 köszi előre is!!! Üdv: C | |||||
| ChevyG | Adatlap | 205322 | 2007. május 5. 13:38 | ![]() | |
ha van msn-ed akkor vegyél fel és küldök pár idevágo pdf-t Üdv! | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205321 | 2007. május 5. 12:19 | ![]() | |
Sziasztok! Képeket, esetleg rajzokat keresek B-25 B-C-D Mitchell változatok farokkúpjába szerelt ikergéppuskákról. Fotóm csak szimpla fegyverről van, és a kétcsövű kialakítás megtévesztés miatt is alkalmazva volt. (Doolitle raid-es "seprűnyél")Az általam megépíteni kívánt gépen azonban a rajz szerint ez működő Browning géppuskapár... Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Donor | Adatlap | 205320 | 2007. május 5. 00:07 | ![]() | |
Megértelek, de a Revell nem a profiknak gyárt cuccokat (na persze ettől még illene egyforma színűeknek lenniük az azonos számú festékeknek), hanem inkább a magamfajta kezdőknek. Ez az árukban is tükröződik. És azért van egy-két kitűnő makettjük (legalábbis a kritikák szerint). És nagyon jó, hogy a maketteikhez a saját színeiket ajánlják, "all in one". Na de ne offoljuk szét a topicot. Donor | |||||
| hofi | Adatlap | 205319 | 2007. május 5. 00:03 | ![]() | |
Ettől még persze nekem is van Revell makettem, és a matricájuk átlagban az egyik legjobb, amit 32 év makettezés alatt láttam, de a festéssel kapcsolatos információik legalábbis ellenőrzésre szorulnak. És az a kisebbik baj, hogy sok színt úgy adnak csak meg, hogy 3 (!) Revell-színt kell összekeverni; a nagyobbik az, hogy (a legutóbbi időkig) nem adtak/adnak meg a színekhez valami elterjedtebb kódot, ami alapján az ember megvehetné készen más gyártótól. | |||||
| hofi | Adatlap | 205318 | 2007. május 4. 23:37 | ![]() | |
1. Alapvető színeket nem gyártanak. 2. Amiket igen, azok gyakran nem jó árnyalatúak. 3. 3 tégely Revell 86-osom van, mindhárom más színű. Nagyon. És hamar be is döglenek a festékek. | |||||
| Donor | Adatlap | 205317 | 2007. május 4. 23:29 | ![]() | |
Köszi a segítségeket Lancaster ügyben. Hofi, az a megjegyzés Revell ügyben szerintem kissé erős volt, de Te tudod... Sziasztok: Donor Más: Nincs hír az F-15-ösökről? Holnap még érdemes kimenni Ferihegyre, vagy már odébblibbentek a madárkák? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 205316 | 2007. május 4. 20:51 | ![]() | |
Donor! Az éjszakai Lencasterek alja valóban fekete volt. A sötétkék az égbolt színének visszatükrözése miatt van a nappali képeken (Ugyanez a helyzet aZ SR-71. eseknél és az F-117-nél is.) A geép belsejéről a többiek már írtak. kalóz | |||||
| hofi | Adatlap | 205315 | 2007. május 4. 20:24 | ![]() | |
Szia! Az oldalfal, az ülés váza stb., sőt, gyakorlatilag minden belső tér zöldesszürke volt a RAF-nál és az FAA-nál is. A fekete, antracit stb. padlóval én még csak Revell és Airfix leírásokban találkoztam, pedig elég sok fényképet láttam eredeti gépekről. Azokról az derül ki, hogy általában minden egyszínű volt, beleértve a futóaknákat, fékszárnyak belsejét stb. Ez a zöld egyébként az F.S. 34226, ami Humbrolban a 78-as, de szinte mindenki más is gyártja (a Revell nem, de az nem is gyárt semmi értelmeset). Üdv: Hofi | |||||
| barackdr | Adatlap | 205314 | 2007. május 4. 19:58 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem az Italeri 778-as Opel Blitz Firetruck makett összeállítási útmutatóját bármilyen formában, kérem ha valakinek megvan jelentkezzen! Üdv: barackdr | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205313 | 2007. május 4. 15:06 | ![]() | |
Hali! Két F-15C Lakenheath-ből. Jól néztek ki amraam-ekkel a Sky boeingje mellett. Lehet, hogy a buszon néhány utas elkezdte keresgélni a jegyét, hová is szól... Üdv, Tóth Gábor | |||||
| lori | Adatlap | 205312 | 2007. május 4. 14:27 | ![]() | |
| Keri | Adatlap | 205311 | 2007. május 4. 13:15 | ![]() | |
Donor! 14-est már kivonták. Momi! Nem sikerült egy-két képet csinálnod bentről? Keri | |||||
| Donor | Adatlap | 205310 | 2007. május 4. 12:56 | ![]() | |
Köszi Momi! Úgy tűnt, jobban hátranyilazott a szárnya, mint egy F-15-nek, de neked úgy látszik konkrét infód van.:-) Donor | |||||
| Momi | Adatlap | 205309 | 2007. május 4. 12:43 | ![]() | |
Szia Donor!! F-15E-t láttál. Átrepülés közben az egyiknek műszaki hiba lépett fel és emiatt kényszerleszálltak Ferihegyen. Szép és ritka madarak felénk. Ja és LN kódúak. Momi | |||||
| Cébés | Adatlap | 205308 | 2007. május 4. 12:42 | ![]() | |
Érdekes képek topicban!!! | |||||
| Donor | Adatlap | 205307 | 2007. május 4. 11:55 | ![]() | |
Más téma: Kb 10 perccel ezelőtt (tehát úgy 11:45-kor) szállt el fölöttünk két katonai repülőgép. Első döbbenetemben F-14-nek néztem őket, de mire berohantam a fényképezőgépért, már el is húztak Ferihegy irányába. Budapesten, Zuglóban történt mindez. Tud valaki erről valamit?? Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 205306 | 2007. május 4. 11:35 | ![]() | |
Köszi, ez is több, mint a semmi. Az Airfix flat blacket ír a gép aljára, külsejére, de a képeken mintha egészen sötétkék lenne. Donor | |||||
| vrauko | Adatlap | 205304 | 2007. május 4. 11:05 | ![]() | |
Szia, A Revell sem viszi túlozásba a színleírást. A kabinok padlójára antracitot ad +, ami az én gépezetemnél a külső oldalfal színezetével +1ezik, és ugyanilyenek a belső falak a hátsó löv ész mellett is. A fülkék oldalára és az ülésekre, idézem 80% matt világos olív + 20% matt sárga kutyuléka. Mindezt persze Revell festékekkel; ha nem azt használod, kon kell vertálni valami táblázatból. | |||||
| Donor | Adatlap | 205303 | 2007. május 4. 09:37 | ![]() | |
Sziasztok Avro Lancastert épít a család, de az Airfix nem vitte túlzásba a belső terek színeinek leírását, ehhez kérném a segítségeteket. Tehát: pilótafülke fala, szék, botkormány, stb. Ha valakinek van más gyártótól összeállítási útmutatója, az is jól jönne. Köszi: Donor | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205302 | 2007. május 4. 08:22 | ![]() | |
| Gyuro83 | Adatlap | 205301 | 2007. május 3. 20:31 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 205300 | 2007. május 3. 20:26 | ![]() | |
| Gyuro83 | Adatlap | 205299 | 2007. május 3. 19:32 | ![]() | |
Szia lucky! Köszönöm a tanácsot csak nem tudom mit értesz a "klf"fém tudus,talán az ilyen füszeres vagy pasztás tubusok? | |||||
| lucky | Adatlap | 205298 | 2007. május 3. 18:22 | ![]() | |
Vékony lemezt tudsz szerezni klf fém tubosokból. Állítólag ( én még nem csináltam, de mások mesélték) jó a sörösdoboz is.A dobozt ki kell égetni, és jó lesz. A tubust meg kromofággal kell kezelni, ez leszedi róla a festéket. Ezután el kell mosni ultrás vízben. Fúró ügyben nem tudok segíteni | |||||
| Gyuro83 | Adatlap | 205297 | 2007. május 3. 17:02 | ![]() | |
Sziasztok!! Kérdésem főként Kecskemétieknek célzon remélem tudtok segíteni. Meg tudná valaki mondani hol tudok venni Kecskeméten vagy a közelében 0,5mm-es és 0,75mm-es fúrót és talán még olyan réz vagy alulemezt amilyet használtok makettezésben? Vagy miből lehetne ilyen lemezt kiszerelni? Ja és nem utolsó sorban Kecskeméten van az Alföldi áruházon kívül valamilyen makettbolt vagy valami hasonló. Előre is köszönöm!!! üdv: | |||||
| Ádám | Adatlap | 205296 | 2007. május 3. 07:47 | ![]() | |
Szia Kamovos ! A problémám a következő: az autó alvázát és karosszériáját nem tudom összeilleszteni, mert ha összeteszem a két részt, akkor egy hatalmas rés tátong, aminek - gondolom én - nem kellene ott lenni. Az összerakás stimmel a rajzban megadottakkal, így nem tu dom, hogy ennek így kell állnia vagy csak én nem tudom összerakni. Ha ez sikerülne, a kkor már a többivel nem lenne gondom.Szóval ennyi lenne a problémám. Üdvözlettel:Ádám | |||||
| sang | Adatlap | 205295 | 2007. május 3. 07:30 | ![]() | |
Humbrol 94 homoksárga szerintem | |||||
| FireFoX | Adatlap | 205294 | 2007. május 2. 22:42 | ![]() | |
| Robidoki | Adatlap | 205293 | 2007. május 2. 21:49 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki ismeri közelebbről ezt a két makettet? KANGNAM 1:35 APACHE AH 64D REVELL 1:32 APACHE AH 64A Érdemes velük bajlódni,vagy egyáltalán hasonlítanak egymásra,mitöbb az eredetire? | |||||
| Béla | Adatlap | 205292 | 2007. május 2. 18:49 | ![]() | |
Szia Amon! Köszönöm a választ!!! Béla | |||||
| Amon | Adatlap | 205291 | 2007. április 29. 11:02 | ![]() | |
Szia! Én ezeket a festékeket használom: Model Master 2095 Panzer Dunkelgrlb 1943 (F) Model Master 2096 Schokoladenbraun 1943 RAL 8017 (F) Model Master 2097 Panzer Olivgrun 1943 (F) Kimindottan ezek nem tamiya de jók. | |||||
| Béla | Adatlap | 205290 | 2007. április 29. 09:43 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy Jagdtiger (1945) festéséhez Gunze, esetleg Tamiya festékekből melyik színek a legmegfelelőbbek a három színű álcázófestéshez. Ha valakinek Dragon dobozban lenne meg, annak a feasési útmutatója lenne a legjobb. Előre is köszönöm! Béla | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 205289 | 2007. április 29. 05:55 | ![]() | |
migi! Köszi! Így is szép az a kétmaroknyi kép, amit küldtél! Miggyuri | |||||
| Pman | Adatlap | 205288 | 2007. április 28. 22:51 | ![]() | |
Szeretnék vásárolni egy digitális (optikai?mittudomén)fényképezőgépet. Makettek fényképezéséhez főként. Kuka vagyok ezekhez az ördögi masinákhoz! Nyilván bemegyek egy boltba, és segítenek, de jól jönne valamilyen tanács, hogy mégis van-e konkrét típus, vagy milyen szempontot kell figyelembe venni.
