| boriszjelszint | Adatlap | 205380 | 2007. május 8. 14:15 | ![]() | |
| Dinó | Adatlap | 205379 | 2007. május 8. 14:03 | ![]() | |
Szia Varjú bá! Nekem van egy összerakott, lefújt ICM T-28-asom, ha így érdekel. Üdv: Benedek Dénes 30/4365056 | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 205378 | 2007. május 8. 13:35 | ![]() | |
Amon! Én 1-3, 1-5 arányban hígítom álltalános fújásnál. Azért így írom, mert 2ml-es fecskjendőben szívom fel, és keverem össze, ahol az arányokat tökéletesen lehet látni. Antikolásnál 1-10 arányt használok. Mindíg a hígító a több! Tophatters! A Gunzénak és a Model Masternak biztos nincs ilyen átváltós megfelelője. Van fényes, és matt lakk mindegyik cégnek, de ezeket nem lehet(és nem is kell), átváltani. (Ez az átváltós dolog egyébként a festékeknél is lutri!) | |||||
| Amon | Adatlap | 205377 | 2007. május 8. 13:24 | ![]() | |
Oké! Köszi: Muzzy, kamovos | |||||
| Muzzy | Adatlap | 205376 | 2007. május 8. 13:17 | ![]() | |
Amon! Mint ahogy Kamovos is írja, az egyik legjobb megoldás az alkohol(tiszta :)) Viszont ezzel nagyon gyorsan szárad, részben a felületre érkezés előtt megszárad, ezért kicsit fakó, rücskös felületet ad. Ezért érdemes egy két csepp lassítót (retarder) - akár gyárit gunze, vagy művészellátóban kapható akril lassítót) belekeverni. Lehet víz és alkohol keverékével is higítani, a tiszta vízes higítás nekem nem jött be. Esetleg még a saját higítója is számba jöhet, a Mr Colour higítóval játszva érdekes effektusok érhetők el. Szerintem részletesebb infóért Vadászhoz fordulj. Muzzy | |||||
| Tophatters | Adatlap | 205375 | 2007. május 8. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! A lakkokkal kapcsolatban lenne egy kis kérdésem: A Revell 1-es fényes lakknak és 2-es matt laknak melyek felelnek meg Model Master, Gunze és Humbrol kódokban? (főleg a Model Master kódok érdekelnek) (inkább Enamel érdekel) | |||||
| kamovos | Adatlap | 205374 | 2007. május 8. 10:04 | ![]() | |
Szia Amon! Én is akrilt használok, csak Tamyját! Mindig alkohollal higítok, mert ha hibázok akkor le is tudom törölni! A víz ezt nem teszi lehetővé!!! A higítás attól füg, hogy ecsettel, vagy szóró pisztojal dolgozol! Nekem Aerográfom van, 40%os higítást ajánlanak! Vagyis a 23ml-es festékbe megközelítőleg 9,3 ml kelene tenni. De én nem így csinálom, csak Kb 2-3 ml teszek bele és jól össze keverem. Mivel mindig nyitva felejtem használat közben az üveget, ezért az ismételt használatkor + int alkoholt töltök hozzá és + keverem. Viszont mindenki másként csinálja, biztos másnak is vannak tapasztalatai. Üdv: kamovos | |||||
| Amon | Adatlap | 205373 | 2007. május 8. 09:30 | ![]() | |
Sziasztok! A kérdésem a következő: A gunze vizes festékeit milyen arányban kell higítani illetve érdemes fújásnál? mert át szeretnék állni vizesre. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv: Amon | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 205372 | 2007. május 8. 08:24 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon nagy szükségem lenne egy Alanger vagy ICM T-28-as harckocsira. Már megrendeltem, de még nem érkezett meg. Ha van valakinek felesleges, kérem jelentkezzen, kölcsönbe is érdekel, ha megjött vissazadom. Varjú bácsi | |||||
| vrauko | Adatlap | 205370 | 2007. május 7. 21:16 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 205369 | 2007. május 7. 21:14 | ![]() | |
Hát ha már egyszer itt vagyok:) | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205368 | 2007. május 7. 21:13 | ![]() | |
Köszi a gyors válaszokat! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 205367 | 2007. május 7. 21:11 | ![]() | |
Pontosan! csak nagyon kis mennyiséget kell felvinni, lehetőleg egyenletesen, és vigyázni kell a felhelyezésnél, nehogy rossz helyre menjen, ami nem oda kell. | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205366 | 2007. május 7. 21:08 | ![]() | |
Köszi! Az ovatosság ezesetben mit jelent pontosan? Ne follyon meg véletlenül se a ragasztó? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 205365 | 2007. május 7. 21:07 | ![]() | |
Én sima makettragasztóval, csak nagyon óvatosan kell vele bánni. Van ugyan egy Humbrol anyag, a ClearFix, de elég gyenge ragasztóképessége van, és újabban nem is igen kapható. Kalóz | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205364 | 2007. május 7. 21:01 | ![]() | |
Hallo! A kabintető darabjait milyen ragasztóval szoktátok összeragasztani? Köszi! | |||||
| RaPe | Adatlap | 205363 | 2007. május 7. 20:14 | ![]() | |
Sziasztok! Némi segítségre lenne szükségem az I. vh-s német repülőtiszti egyenruhákkal kapcsolatban. (guglit már feltúrtam, de igazán nem találtam semmi jót) Akinek esetleg lenne színes képe, illetve megfelelő rajza, az kérem ossza meg velem. Köszi előre is! RaPe | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205362 | 2007. május 7. 20:10 | ![]() | |
köszönöm a segítséget | |||||
| hofi | Adatlap | 205361 | 2007. május 7. 18:46 | ![]() | |
Hajjaj! Főleg, ha Revell vagy Humbrol! Fújáshoz legalább 1:1 arányban higítani kell a festéket, de a két föntit akár még jobban is! | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205360 | 2007. május 7. 18:40 | ![]() | |
heminném hogy a festék a sűrű eredeti ,nem kevert? :, hígítsam? | |||||
| hofi | Adatlap | 205359 | 2007. május 7. 18:33 | ![]() | |
Nem lehet, hogy túl sűrű a festék? | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205358 | 2007. május 7. 18:28 | ![]() | |
hello vettem egy revell starter class airbrush-t ,és annyi lenne a kérdésem, hogy a gáz jön belöle de a festék nem mi a baja ,?mit csináljak,? vigyem vissza? | |||||
| migi | Adatlap | 205357 | 2007. május 7. 17:51 | ![]() | |
| Gyuro83 | Adatlap | 205356 | 2007. május 7. 17:37 | ![]() | |
| boriszjelszint | Adatlap | 205355 | 2007. május 7. 17:18 | ![]() | |
használj valami precíz csipeszt, loctite pillragacsot, és gyakorolj hulladékdarabokon, más nem jut eszembe | |||||
| Gyuro83 | Adatlap | 205354 | 2007. május 7. 16:50 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni, hogyan lehet fotomaratott apró alkatrészeket(Különböző csattokat) szépen felhelyezni.Nekem nem sikerűl sokszor ragasztó foltos lesz meg ilyesmik. Vagy én vagyok még gyakorlatlan? Köszi! üdv: Gyuro | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205353 | 2007. május 7. 04:44 | ![]() | |
Szia migi! Megvan, + detail&scale + walk around, de tudni kell, a konkrét gép melyiket kapta. A "B-25 Mitchell at War" című könyvben vannak képek az általam kiválasztott gépről, de az nincs meg. Üdv, T.G. | |||||
| migi | Adatlap | 205352 | 2007. május 6. 20:35 | ![]() | |
Szia Gabi Nem tudom a kerestt gép benne van e ,de szerezd be a Warbird tech könyvét nagyon részletesen foglalkozik az összes lövészállással. Ha kell megprobállom elküldeni valahogy. Üdv :migi | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205351 | 2007. május 6. 18:30 | ![]() | |
Ráadásul a jövő hétvégéig nem tudom folytatni a munkát... | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205350 | 2007. május 6. 18:28 | ![]() | |
Halaci! Igen, a gépet többször módosították, és oldalsó lövészállásokat alakítottak ki rajta. Az eredeti gépet a háború végén bezúzták. Arra az infóra várok, hogy melyik könyvben van róla fotó. Az ARC fórumon is feltettem a kérdést. A válaszokból csak az nem tiszta még, hogy hogyan nézett ki az oldalsó lövészállás. Amit eddig fotón láttam, kívülről semmi extrát nem jelentett, az ablakon kidugták a csövet. Az ARC-n emlegetett állás a leítás szerint olyan,, mintha a J változat kidudorodó állására hasonlítana. (A monogram makett megvásárlását ajánlotta nekem az egyik hozzászóló az alkatrészek beszerzésére...)A hátsó lövegállásra egycsövűt mondanak. Ha ennyire bonyolult pontos makettet kihozni a 'Mitch' elkészítéséhez, az idő rövidsége miatt másikat kell válasszak a rendelkezésre álló festések közül... | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205349 | 2007. május 6. 15:46 | ![]() | |
peched van, találtam majd mindent, csak az nincs már Van nekem viszont két zöld pajzs, meg sárga forított ,,V" asszem marder hez adták | |||||
| halaci | Adatlap | 205348 | 2007. május 6. 14:41 | ![]() | |
Most jöttem rá a logikai bukfencre: mivel eredeti képet nem találtam a gépről és ilyen hosszú ideig volt szolgálatban, lehet, hogy élete során különböző felszerelésekkel repült. Elképzelhető, hogy 44-re a H-J változatokhoz kapott ellátmányból "lenyúltak" egy ikergéppuskát hátra, bár ehhez lövészállást is kellett volna aplikálni rá. | |||||
| halaci | Adatlap | 205347 | 2007. május 6. 13:37 | ![]() | |
A Mitch the Witch túlélő volt, valóban D változat. Eredeti képet nem találtam róla, a farok ikergéppuska talán annak köszönhető, hogy jelenleg egy B-25J változat repül Mitch the Witch II néven, az eredetit utánzó festéssel. Ezen, bár sok mindent átépíttek rajta (pl. a felső tornyot hátravitték), a farokgéppuskák megvannak. | |||||
| Atesz | Adatlap | 205346 | 2007. május 6. 12:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ha volna valakinek 1/72-es készletből (pl. Revell) kimaradt SFOR matricája és megválna tőle, kérem jelezze, szeretnék megegyezni vele. Köszönöm! Atesz | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205345 | 2007. május 6. 11:26 | ![]() | |
Halaci! Köszi az infót és a linket! ezen én is gondolkodtam, mert 44-45-ben szerintem csak J változatot gyártottak, az oldalsó lőállásokkal, és az akkori fotókon a korai változatok hátsó ablakába is dugtak már géppuskát. Ha az egyszerű verzió, akkor nem gond, mert géppuskám van hozzá. Egyébként a festés is ellentmondásos, a doboz grafika és a rajz eltér a motorgondola piros körgyűrűjét illetően. (van-nincs) Végig nézem a fotóimat. Hátha találok a gépről, vagy az alakulatról valamit... Üdv, Tóth Gábor | |||||
| Panther | Adatlap | 205344 | 2007. május 6. 10:21 | ![]() | |
Fórumozók! Óriási segítségre lenne szükségem! Kaptam egy Dragon 234/1 es nyolckerekű felderítőt, ám sajnos hiányzik belőle az öszerakási útmutató. Ha valakinek ez a makett meglenne megtenné nekem azt a szívességet hogy bescanneli és egy pdf formátumban feldobja vagy ide a fórumra vagy a mail címemre? gszaszko@chello.hu Előre is örök hála a segítségért! Üdv: Panther | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 205343 | 2007. május 6. 10:03 | ![]() | |
Zebi, halaci! Köszönet. | |||||
| halaci | Adatlap | 205342 | 2007. május 6. 08:53 | ![]() | |
Amire biztosan szükséged lesz, az a makró funkció, amivel egészen közeli (3-8 cm) távolságból tudsz éles részletképeket készíteni, de ez ma már szinte minden gépen van (20-30k környékén). Amit érdemes előtte megnézni, hogy a semleges tónusokat (szürkét, árnyék feketéjét) mennyire szemeteli tele piros-zöld szemcsékkel, ez a gyenge CCD jele. Ami hasznos extra lehet, az a távkioldó, hogy véletlenül se mozduljon be a gép egy exponálásnál. Jó, ha veszel hozzá egy mini háromlábat is, szintén az előbbi miatt. Itt találhatsz teszteket minden féle árfekvésű gépről: pixinfo.com/hu/ | |||||
| Zebi | Adatlap | 205341 | 2007. május 6. 08:47 | ![]() | |
A típus majdnem mindegy, az egy-egy árkategóriában levő gépek kb ugyanazt tudják. Ami fontos: vegyél egy állványt is :-) | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 205340 | 2007. május 6. 08:29 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy digitális (optikai?mittudomén)fényképezőgépet. Makettek fényképezéséhez főként. Kuka vagyok ezekhez az ördögi masinákhoz! Nyilván bemegyek egy boltba, és segítenek, de jól jönne valamilyen tanács, hogy mégis van-e konkrét típus, vagy milyen szempontot kell figyelembe venni. Köszi | |||||
| halaci | Adatlap | 205339 | 2007. május 5. 19:53 | ![]() | |
Kicsit utána néztem a neten. Az eredeti Accurate Miniature készletben csak szóló géppuska van hátul, opcionálisan, a jele B149. Ekkor a plexi borítás teljesen hiányzik. Az összeállítási rajz letölthető: www.accurate-miniatures.com/catalog/3431.shtml Az eredeti gépről nem találtam fotót, de az IPMS-en van egy értékelés a készletről, ami szerint az oldalsó géppuska állások hiányoznak, mert ezen a gépen már a helyszínen felszerelt korai törzsgéppuska-bliszterek voltak. www.ipmsusa2.org/Reviews/Kits/Aircraft/italeri_48_b25/italeri_48_b25.htm | |||||
| pilotka | Adatlap | 205338 | 2007. május 5. 19:16 | ![]() | |
| Józsi | Adatlap | 205337 | 2007. május 5. 18:38 | ![]() | |
kössz boriszjelszint!! | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205336 | 2007. május 5. 17:09 | ![]() | |
| Józsi | Adatlap | 205335 | 2007. május 5. 15:35 | ![]() | |
Tudna valaki egy jó internetes boltot mondani??? | |||||
| ChevyG | Adatlap | 205334 | 2007. május 5. 15:12 | ![]() | |
köszi mindenkinek! | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205332 | 2007. május 5. 14:46 | ![]() | |
Szia halaci, Igen, azokon 'dummygun' volt. Az italeri által csomagolt készletben a dobozon is látható 'Mitch the Witch' nevű D változathoz adják az alkatrészt, és igazinak írják. Ha iyen volt, arról nincs fotóm. egycsövűről találtam belülről kifelé irányuló képet, de erről nem derült ki, hogy fixen beszerelt, vagy mozgatható álványon van. A gondom az, hogy az alkatrész rendkívül elnagyolt, valamit kell vele kezdenem... Üdv, Tóth Gábor | |||||
| halaci | Adatlap | 205331 | 2007. május 5. 14:40 | ![]() | |
Működő ikergéppuskáról nem tudok. Ahogy a rajzon is feltüntették, a D változatokon volt rögzített, lefelé tüzelő szóló géppuska hátul, de ez sem mindegyiken, csak harctéri módosításként. A B-t ábrázoló alul/felülnézeti rajz szerintem megtévesztő, talán a Doolittle gépet mutatja. | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205330 | 2007. május 5. 14:39 | ![]() | |
Pilotka! Köszi! Üdv, Tóth Gábor | |||||
| romsitsa | Adatlap | 205329 | 2007. május 5. 14:09 | ![]() | |
Elnézést, nem akarta elfogadni a nickem. ad | |||||
Nekem egy PTB-1500-ös kanna kéne, akár kölcsön is:) (72es)
Próbáltam veni, Karesz már kifogyott belőle, a replikában meg aztmondták, nagyon ritkán hoznak Pavlát.
Szóval van valakinek?
