| smoke | Adatlap | 205396 | 2007. május 8. 19:38 | ![]() | |
| smoke | Adatlap | 205395 | 2007. május 8. 19:15 | ![]() | |
Hello! Van egy kis gondom. Készitek egy M4A3E8-ast és matricafixálot véletlenül nagy helyen teritettem és meglátszodik a matrica körül a nyoma!! Hogyan lehet eltünteti? Meg lehet uszni ujra festés nélkül? Üdv.: Szabolcs | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205394 | 2007. május 8. 19:08 | ![]() | |
ok nem adom fel egyenlőre megpróbálom ezzel a hígítással az nem tömődött el most nyaltam ki (csillog villog) | |||||
| Solo | Adatlap | 205393 | 2007. május 8. 19:05 | ![]() | |
Addig tekergesd a tartály tetején lővő tekerentyűt, míg jó nem lesz. Lehet hogy még higítani sem ártana, Próbáld ki 1:1.es higítással. Van egy kis lyuk a festéktartály tetején, nézd meg nem e tömődött el. | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205392 | 2007. május 8. 19:01 | ![]() | |
revell starter class ,külső keverésű lehet tekergetni a nyomása nem hinném hogy kicsi csurig van a palack lehet hogy távol van de most megpróbálom ügy hogy a levegő útjába rakom a festéket | |||||
| Solo | Adatlap | 205391 | 2007. május 8. 18:44 | ![]() | |
Milyen márkájú, felépítésű? Lehet tekergetni a tetjét ott ahol a festék jön ki? Lehet, hogy a levegő nyomása kicsi, vagy a lyuk ahol a festék jönne ki túl távol van attól a lyuktól ahol a levegő jön ki. :) | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205390 | 2007. május 8. 18:41 | ![]() | |
adtak hozzá tűt azzal meg airbrush mosóval tisztítottam kb 10:6 | |||||
| MattHeafy | Adatlap | 205389 | 2007. május 8. 18:26 | ![]() | |
Ki van tisztitva rendesen?Milyen arányban higitottál? | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205388 | 2007. május 8. 18:24 | ![]() | |
(hígítani hígítottam a festéket) | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205387 | 2007. május 8. 18:23 | ![]() | |
hello mivel alsótartályos airbrush-om van ezért nem jön belöle a festék ,(elég zavaró) mit tegyek? | |||||
| Nofertari | Adatlap | 205386 | 2007. május 8. 15:55 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! Megoldódott a probléma. Zsuzsi | |||||
| Tophatters | Adatlap | 205385 | 2007. május 8. 15:21 | ![]() | |
| Nofertari | Adatlap | 205384 | 2007. május 8. 15:01 | ![]() | |
Sajnos ez nem sikerült, mert nem lehet kapni a Replica-ban. Azért köszönöm az ötletet, és nagyon várom a többi lehetőséget. Nofi | |||||
| Bombraider | Adatlap | 205383 | 2007. május 8. 14:56 | ![]() | |
| Nofertari | Adatlap | 205382 | 2007. május 8. 14:51 | ![]() | |
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. A bátyámnak szeretnék venni a 40. szülinapjára, olyan repülőgép modellt, amely egy kezdő, gyereklelkű felnőttnek örömöt okoz. Esetleg tudtok mondani olyan helyet, ahova elmehetek, talán meg is nézhetem és kompletten úgy 10 - 15.000 forint között kapok valamit? Nagyon várom a válaszotok! Nofi | |||||
| Atlasz | Adatlap | 205381 | 2007. május 8. 14:42 | ![]() | |
Amon ! Én fújáshoz 1-1-ben higítok Gunzét, 70-es vagy 96%-os alkohollal. Üdv: Atlasz | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205380 | 2007. május 8. 14:15 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem egy PTB-1500-ös kanna kéne, akár kölcsön is:) (72es) Próbáltam veni, Karesz már kifogyott belőle, a replikában meg aztmondták, nagyon ritkán hoznak Pavlát. Szóval van valakinek? | |||||
| Dinó | Adatlap | 205379 | 2007. május 8. 14:03 | ![]() | |
Szia Varjú bá! Nekem van egy összerakott, lefújt ICM T-28-asom, ha így érdekel. Üdv: Benedek Dénes 30/4365056 | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 205378 | 2007. május 8. 13:35 | ![]() | |
Amon! Én 1-3, 1-5 arányban hígítom álltalános fújásnál. Azért így írom, mert 2ml-es fecskjendőben szívom fel, és keverem össze, ahol az arányokat tökéletesen lehet látni. Antikolásnál 1-10 arányt használok. Mindíg a hígító a több! Tophatters! A Gunzénak és a Model Masternak biztos nincs ilyen átváltós megfelelője. Van fényes, és matt lakk mindegyik cégnek, de ezeket nem lehet(és nem is kell), átváltani. (Ez az átváltós dolog egyébként a festékeknél is lutri!) | |||||
| Amon | Adatlap | 205377 | 2007. május 8. 13:24 | ![]() | |
Oké! Köszi: Muzzy, kamovos | |||||
| Muzzy | Adatlap | 205376 | 2007. május 8. 13:17 | ![]() | |
Amon! Mint ahogy Kamovos is írja, az egyik legjobb megoldás az alkohol(tiszta :)) Viszont ezzel nagyon gyorsan szárad, részben a felületre érkezés előtt megszárad, ezért kicsit fakó, rücskös felületet ad. Ezért érdemes egy két csepp lassítót (retarder) - akár gyárit gunze, vagy művészellátóban kapható akril lassítót) belekeverni. Lehet víz és alkohol keverékével is higítani, a tiszta vízes higítás nekem nem jött be. Esetleg még a saját higítója is számba jöhet, a Mr Colour higítóval játszva érdekes effektusok érhetők el. Szerintem részletesebb infóért Vadászhoz fordulj. Muzzy | |||||
| Tophatters | Adatlap | 205375 | 2007. május 8. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! A lakkokkal kapcsolatban lenne egy kis kérdésem: A Revell 1-es fényes lakknak és 2-es matt laknak melyek felelnek meg Model Master, Gunze és Humbrol kódokban? (főleg a Model Master kódok érdekelnek) (inkább Enamel érdekel) | |||||
| kamovos | Adatlap | 205374 | 2007. május 8. 10:04 | ![]() | |
Szia Amon! Én is akrilt használok, csak Tamyját! Mindig alkohollal higítok, mert ha hibázok akkor le is tudom törölni! A víz ezt nem teszi lehetővé!!! A higítás attól füg, hogy ecsettel, vagy szóró pisztojal dolgozol! Nekem Aerográfom van, 40%os higítást ajánlanak! Vagyis a 23ml-es festékbe megközelítőleg 9,3 ml kelene tenni. De én nem így csinálom, csak Kb 2-3 ml teszek bele és jól össze keverem. Mivel mindig nyitva felejtem használat közben az üveget, ezért az ismételt használatkor + int alkoholt töltök hozzá és + keverem. Viszont mindenki másként csinálja, biztos másnak is vannak tapasztalatai. Üdv: kamovos | |||||
| Amon | Adatlap | 205373 | 2007. május 8. 09:30 | ![]() | |
Sziasztok! A kérdésem a következő: A gunze vizes festékeit milyen arányban kell higítani illetve érdemes fújásnál? mert át szeretnék állni vizesre. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv: Amon | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 205372 | 2007. május 8. 08:24 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon nagy szükségem lenne egy Alanger vagy ICM T-28-as harckocsira. Már megrendeltem, de még nem érkezett meg. Ha van valakinek felesleges, kérem jelentkezzen, kölcsönbe is érdekel, ha megjött vissazadom. Varjú bácsi | |||||
| vrauko | Adatlap | 205370 | 2007. május 7. 21:16 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 205369 | 2007. május 7. 21:14 | ![]() | |
Hát ha már egyszer itt vagyok:) | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205368 | 2007. május 7. 21:13 | ![]() | |
Köszi a gyors válaszokat! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 205367 | 2007. május 7. 21:11 | ![]() | |
Pontosan! csak nagyon kis mennyiséget kell felvinni, lehetőleg egyenletesen, és vigyázni kell a felhelyezésnél, nehogy rossz helyre menjen, ami nem oda kell. | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205366 | 2007. május 7. 21:08 | ![]() | |
Köszi! Az ovatosság ezesetben mit jelent pontosan? Ne follyon meg véletlenül se a ragasztó? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 205365 | 2007. május 7. 21:07 | ![]() | |
Én sima makettragasztóval, csak nagyon óvatosan kell vele bánni. Van ugyan egy Humbrol anyag, a ClearFix, de elég gyenge ragasztóképessége van, és újabban nem is igen kapható. Kalóz | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205364 | 2007. május 7. 21:01 | ![]() | |
Hallo! A kabintető darabjait milyen ragasztóval szoktátok összeragasztani? Köszi! | |||||
| RaPe | Adatlap | 205363 | 2007. május 7. 20:14 | ![]() | |
Sziasztok! Némi segítségre lenne szükségem az I. vh-s német repülőtiszti egyenruhákkal kapcsolatban. (guglit már feltúrtam, de igazán nem találtam semmi jót) Akinek esetleg lenne színes képe, illetve megfelelő rajza, az kérem ossza meg velem. Köszi előre is! RaPe | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205362 | 2007. május 7. 20:10 | ![]() | |
köszönöm a segítséget | |||||
| hofi | Adatlap | 205361 | 2007. május 7. 18:46 | ![]() | |
Hajjaj! Főleg, ha Revell vagy Humbrol! Fújáshoz legalább 1:1 arányban higítani kell a festéket, de a két föntit akár még jobban is! | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205360 | 2007. május 7. 18:40 | ![]() | |
heminném hogy a festék a sűrű eredeti ,nem kevert? :, hígítsam? | |||||
| hofi | Adatlap | 205359 | 2007. május 7. 18:33 | ![]() | |
Nem lehet, hogy túl sűrű a festék? | |||||
| vadgergo | Adatlap | 205358 | 2007. május 7. 18:28 | ![]() | |
hello vettem egy revell starter class airbrush-t ,és annyi lenne a kérdésem, hogy a gáz jön belöle de a festék nem mi a baja ,?mit csináljak,? vigyem vissza? | |||||
| migi | Adatlap | 205357 | 2007. május 7. 17:51 | ![]() | |
| Gyuro83 | Adatlap | 205356 | 2007. május 7. 17:37 | ![]() | |
| boriszjelszint | Adatlap | 205355 | 2007. május 7. 17:18 | ![]() | |
használj valami precíz csipeszt, loctite pillragacsot, és gyakorolj hulladékdarabokon, más nem jut eszembe | |||||
| Gyuro83 | Adatlap | 205354 | 2007. május 7. 16:50 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni, hogyan lehet fotomaratott apró alkatrészeket(Különböző csattokat) szépen felhelyezni.Nekem nem sikerűl sokszor ragasztó foltos lesz meg ilyesmik. Vagy én vagyok még gyakorlatlan? Köszi! üdv: Gyuro | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205353 | 2007. május 7. 04:44 | ![]() | |
Szia migi! Megvan, + detail&scale + walk around, de tudni kell, a konkrét gép melyiket kapta. A "B-25 Mitchell at War" című könyvben vannak képek az általam kiválasztott gépről, de az nincs meg. Üdv, T.G. | |||||
| migi | Adatlap | 205352 | 2007. május 6. 20:35 | ![]() | |
Szia Gabi Nem tudom a kerestt gép benne van e ,de szerezd be a Warbird tech könyvét nagyon részletesen foglalkozik az összes lövészállással. Ha kell megprobállom elküldeni valahogy. Üdv :migi | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205351 | 2007. május 6. 18:30 | ![]() | |
Ráadásul a jövő hétvégéig nem tudom folytatni a munkát... | |||||
| Toth_Gabor | Adatlap | 205350 | 2007. május 6. 18:28 | ![]() | |
Halaci! Igen, a gépet többször módosították, és oldalsó lövészállásokat alakítottak ki rajta. Az eredeti gépet a háború végén bezúzták. Arra az infóra várok, hogy melyik könyvben van róla fotó. Az ARC fórumon is feltettem a kérdést. A válaszokból csak az nem tiszta még, hogy hogyan nézett ki az oldalsó lövészállás. Amit eddig fotón láttam, kívülről semmi extrát nem jelentett, az ablakon kidugták a csövet. Az ARC-n emlegetett állás a leítás szerint olyan,, mintha a J változat kidudorodó állására hasonlítana. (A monogram makett megvásárlását ajánlotta nekem az egyik hozzászóló az alkatrészek beszerzésére...)A hátsó lövegállásra egycsövűt mondanak. Ha ennyire bonyolult pontos makettet kihozni a 'Mitch' elkészítéséhez, az idő rövidsége miatt másikat kell válasszak a rendelkezésre álló festések közül... | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205349 | 2007. május 6. 15:46 | ![]() | |
peched van, találtam majd mindent, csak az nincs már Van nekem viszont két zöld pajzs, meg sárga forított ,,V" asszem marder hez adták | |||||
| halaci | Adatlap | 205348 | 2007. május 6. 14:41 | ![]() | |
Most jöttem rá a logikai bukfencre: mivel eredeti képet nem találtam a gépről és ilyen hosszú ideig volt szolgálatban, lehet, hogy élete során különböző felszerelésekkel repült. Elképzelhető, hogy 44-re a H-J változatokhoz kapott ellátmányból "lenyúltak" egy ikergéppuskát hátra, bár ehhez lövészállást is kellett volna aplikálni rá. | |||||
| halaci | Adatlap | 205347 | 2007. május 6. 13:37 | ![]() | |
A Mitch the Witch túlélő volt, valóban D változat. Eredeti képet nem találtam róla, a farok ikergéppuska talán annak köszönhető, hogy jelenleg egy B-25J változat repül Mitch the Witch II néven, az eredetit utánzó festéssel. Ezen, bár sok mindent átépíttek rajta (pl. a felső tornyot hátravitték), a farokgéppuskák megvannak. | |||||
| Atesz | Adatlap | 205346 | 2007. május 6. 12:39 | ![]() | |
Sziasztok! Ha volna valakinek 1/72-es készletből (pl. Revell) kimaradt SFOR matricája és megválna tőle, kérem jelezze, szeretnék megegyezni vele. Köszönöm! Atesz | |||||
ez lenne a problémám, és igy állok eddig!
