| juge75 | Adatlap | 20340 | 2012. május 2. 15:11 | ![]() | |
| Jimbow | Adatlap | 20339 | 2012. május 2. 15:09 | ![]() | |
Köszönöm, értem! Akkor tehát ha a Trumpeter BTR-60PB makettjéről hiányzik, az hiba. Ha jól értem? Üdv, Ádám | |||||
| juge75 | Adatlap | 20338 | 2012. május 2. 00:08 | ![]() | |
Gyárilag mindegyiken van. Javítási utasításban a fa fajta és méretei is adottak, esetleges cseréhez, ha elhasználódik. X-lövésenként a csövet cserélik, és másik kerül be (addig a forrót hűtik). A melegedés csak az egyik oka, amiért cserélni kell. Elhasználódik a cső, pontatlanná, esetleg veszélyessé is válhat, gyakori a hűtő köpeny réseinél a repedés, anyag fáradás. Ez a nehéz géppuska (14,5mm) léghűtéses. | |||||
| gabes | Adatlap | 20337 | 2012. május 1. 23:22 | ![]() | |
Rajta kéne lenni, ezekkel nem lehet sokáig tüzelni mert a hőtől eldeformálódhat a cső tehát cserélni kell és a fogantyú nélkül bajos lenne! | |||||
| Jimbow | Adatlap | 20336 | 2012. május 1. 23:02 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 20335 | 2012. május 1. 21:53 | ![]() | |
Első kérdésedre válaszolva: a hordmarkolat-szerű izé a csőcsere miatt van (a forró csövet nem ajánlott kézzel megfogni), meg annál fogva húzzák, tekerik, emelik az egész csövet. Második kérdésedre válaszolva: tudomásom szerint NEM volt rendszeresítve a BTR-60PB hazánkban, csak az arra épülő különféle változatok (Pu-12, R-145 és R-149). | |||||
| Jimbow | Adatlap | 20334 | 2012. május 1. 20:40 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a KPVT géppuskákon minek a függvénye, hogy rajta van-e a csövön az a hordmarkolat szerű izé? Néha látom, néha nem. Illetve - tudom, nehezet kérek -, nincs valakinek archív, magyar BTR-60PB képe? :) Köszi, üdv! | |||||
| olizsoli | Adatlap | 20333 | 2012. április 28. 15:30 | ![]() | |
Szia! Igen tudom! T-34-en én is láttam már.Akár vas ágy formájában is. | |||||
| Kilmister | Adatlap | 20332 | 2012. április 27. 20:22 | ![]() | |
Szia, Volt még ilyen T34-en is, a német kumulatív páncéltörő fegyverek miatt csinálták. | |||||
| olizsoli | Adatlap | 20331 | 2012. április 27. 20:17 | ![]() | |
| kopcos | Adatlap | 20330 | 2012. április 27. 15:17 | ![]() | |
Arzamas gyár BTR-82 gyártósor...redbrandstudio.livejournal.com/19126.html | |||||
| antarktika | Adatlap | 20329 | 2012. április 26. 19:35 | ![]() | |
Mert valószínűleg már nincs rendszerben. A páncélzat kérdésében ne csak engem dolgoztass:) Itt nézz utána: http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/MBT/t-90_armor.html | |||||
| Sennás | Adatlap | 20328 | 2012. április 26. 18:27 | ![]() | |
Nincs már Ápr 1. de egy hülye vicc.Akkor itt kell leadni a bevallást?BOCS! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20327 | 2012. április 26. 18:25 | ![]() | |
Köszi felírom! | |||||
| juge75 | Adatlap | 20326 | 2012. április 26. 17:56 | ![]() | |
| TPilu | Adatlap | 20325 | 2012. április 26. 17:14 | ![]() | |
P-37 adókabin. | |||||
| Kojak75 | Adatlap | 20324 | 2012. április 25. 23:21 | ![]() | |
Antarktika! Köszönöm! A Pt 76-ost nem is említik... A T 90 tornyára szerelt v alakú pótpáncél mérete egyezik a BM-re szereltel? Üdv kojak! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20323 | 2012. április 25. 21:41 | ![]() | |
| Grande | Adatlap | 20322 | 2012. április 23. 20:31 | ![]() | |
Zseniális! :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 20321 | 2012. április 23. 18:58 | ![]() | |
Köszi torpokoska!EZ JÓ! | |||||
| torpokoska | Adatlap | 20320 | 2012. április 23. 18:46 | ![]() | |
t-80bv tank belseje panoráma képen, bal oldalt alul a személyzet tagjai közül választhatunk perfectumlab.com/gallery/panorams/tours/military/t80bv/ | |||||
| antarktika | Adatlap | 20319 | 2012. április 22. 21:17 | ![]() | |
Még annyit, hogy a Belügyi Csapatok eszközeit így sorolja fel a wiki. Bár erre sem lehet 100%-osan adni. Equipment BTR-70BTR-80BMPBPM-97BMP-2BRDM-2GAZ-2330 TigrUral-4320UAZ-469 | |||||
| antarktika | Adatlap | 20318 | 2012. április 22. 20:58 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 20317 | 2012. április 22. 20:55 | ![]() | |
Sajnos én sem találtam képet, de ez nem zárja ki, hogy nincs ilyen jármű. Ha meg adják a maketthez..., na az sem jelenti azt, hogy valóban voltak ilyen jelzésekkel ezek a gépek. Ha rám hallgatsz, vagy rárakod, vagy nem:) | |||||
| Kojak75 | Adatlap | 20316 | 2012. április 22. 19:44 | ![]() | |
Uraim ! Köszönöm a segítséget! A BMD és a Brdm azért került szóba, mert a makettekhez adják ezeket a jelzéseket, de nem találtam 1/1 képet. Üdv kojak! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20315 | 2012. április 21. 00:11 | ![]() | |
Kérnék az uraktól egy kis segítséget 1993-1998 közötti HADITECHNIKA folyóirat valamelyik száma közölt egy pár oldalas cikket BTR-80-ról.Főleg a szöveges része érdekelne.Milyen módosítások voltak a típuson stb..Esetleg valakinek megvan és beszkennelné vagy csak "ki"fotózná azt a pár oldalt nagyon megköszönném.Ha ide fel lehet tenni vagy magánban a duro0607@freemail.hu-ra KÖSZÖNET! | |||||
| Sennás | Adatlap | 20314 | 2012. április 20. 22:57 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 20313 | 2012. április 20. 19:58 | ![]() | |
Jól látod. Gumis pacskerokat kaptak a Krasznaja Plóságy kímélete érdekében. | |||||
| Sennás | Adatlap | 20312 | 2012. április 20. 19:00 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 20311 | 2012. április 20. 18:21 | ![]() | |
Vnutrenniye Voiska. Ez az orosz belügyi csapatok jelzése, a belügyminisztérium irányítása alatt. Olyan Nemzeti Gárda-szerűség, feladatuk a rendőrség szükségszerű megerősítése, belső lázadások letörése és kiemelten fontos üzemek, mint az atomerőművek, védelme. Valószínű, hogy BMD-jük nincs, bár nem kizárt, de szerintem BRDM biztosan alkalmazásra kerül náluk. | |||||
| antarktika | Adatlap | 20310 | 2012. április 20. 17:54 | ![]() | |
Először azt kéne megtudni, hogy mit jelent a VV ( BB ) jelzés, konkrétan milyen alakulatok használják és azok rendelkeznek-e BMD-vel, BRDM-el. | |||||
| zvereb | Adatlap | 20309 | 2012. április 20. 15:53 | ![]() | |
Sziasztok! Az arsenal BRDM-1 ese megegezik az ee BRDM-U -jával? Csak mert az Eduard az utóbbihoz jobb maratást ad. Esetleg van valakinek afrikai brdmrl kpe? (bdrm-1 vagy brdm-u) thx. z | |||||
| Kojak75 | Adatlap | 20308 | 2012. április 19. 22:20 | ![]() | |
| gaunt1 | Adatlap | 20307 | 2012. április 18. 19:27 | ![]() | |
Hali! Naná hogy láttam! Ott pihen az összerakásra váró makettjeim között! :) Igazából a páncéltest egészen jól néz ki a Trumpin, de a torony sajnos kuka, teljesen rossz a formája. A másik baj, hogy "jó" szokásukhoz híven, keverik szezont a fazonnal, szerintük ez egy '72-es gyártmányú T-64A, de egy csomó részlete van, ami a későbbi gyártásúakra jellemző. | |||||
| mookush | Adatlap | 20306 | 2012. április 18. 12:12 | ![]() | |
Gyenge? A Skif-et láttad már? :D | |||||
| Miki88 | Adatlap | 20305 | 2012. április 17. 16:18 | ![]() | |
Hello Lacipapa! Igen köszi, hogy szóltál, szükségem lenne a 2-ik garnitúrára! Emailben pontosítjuk a dolgokat! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 20304 | 2012. április 16. 16:52 | ![]() | |
Szia Miki88! Van már BTR-80-hoz kereked? Ha nincs,"Cserebere" rovat,ápr.13,49668 hozzászólás! | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 20303 | 2012. április 16. 14:32 | ![]() | |
| antarktika | Adatlap | 20302 | 2012. április 15. 10:56 | ![]() | |
Igen, én is ott láttam és kb. 4800.Ft.-ért két készletet adnak. Csak a postaköltség plusz 3000. | |||||
| Némo | Adatlap | 20301 | 2012. április 15. 10:31 | ![]() | |
Igen! És ha jól láttam a hobbyeasyn igen jó áron mérik most azokat az "orange" dobozos készleteket. | |||||
| Jimbow | Adatlap | 20300 | 2012. április 15. 10:28 | ![]() | |
| Miki88 | Adatlap | 20299 | 2012. április 15. 09:53 | ![]() | |
Köszi Murmuc, írok is neki emailt! | |||||
| antarktika | Adatlap | 20298 | 2012. április 15. 09:16 | ![]() | |
Cyber-Hobby 35036-os Shilkája azonos a Dragonnal? Nagyon jó áron láttam a Cyber-Hobbyt és adnak hozzá grátiszként szovjet lövészeket. | |||||
| Murmuc | Adatlap | 20297 | 2012. április 14. 15:13 | ![]() | |
Üdv! "Cserebere" fórum, március.9, "Bekzol" 48748-as hozzászólás. Kérdezz rá, lehet hogy még megvan neki! | |||||
| Miki88 | Adatlap | 20296 | 2012. április 14. 14:45 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban, hogy hol tudnék szerezni BTR-80-hoz rendes kerekeket, mert a Zvezdáé nem olyan, mint a amilyen a honvédség gépein van. Előre is köszi | |||||
| kopcos | Adatlap | 20295 | 2012. április 13. 22:38 | ![]() | |
STALKER...www.youtube.com/watch | |||||
| Sennás | Adatlap | 20294 | 2012. április 13. 18:38 | ![]() | |
Szia Petibá előkerültek már a képek?Sikerült megtalálni?Köszi? | |||||
| juge75 | Adatlap | 20293 | 2012. április 12. 18:23 | ![]() | |
8a 3m9me, 8b m3. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20292 | 2012. április 12. 18:22 | ![]() | |
Interneten is rákereshetsz, ott is van kép. hadmodels.com/magyar/termekek.html 8A és 8B alkatrész, jelezve az út mutatón. | |||||
| juge75 | Adatlap | 20291 | 2012. április 12. 18:12 | ![]() | |
Az is benne van, melyik változatra, melyik való. | |||||
RB Model a megoldás!
