| Zebi | Adatlap | 205636 | 2007. május 27. 15:52 | ![]() | |
| SZAMURÁJ | Adatlap | 205635 | 2007. május 26. 05:31 | ![]() | |
Sziasztok, Köszönöm a segítséget mindenkitől. Most sajna még vizsgaidőszak van, de utána több időm lesz és rakok fel képeket az épülő bettyről, mindent, a legapróbb részletig papírból és egyéb anyagból építek. Kis ízelítőnek feltettem az épülő Akagi parancsnoki hídjáról 3 képet 1/72 méretarányban a mi készül éppen rovatban. Ezt kábé 2 hónapja kezdtem el. SZAMURÁJ | |||||
| Stefan | Adatlap | 205633 | 2007. május 24. 15:55 | ![]() | |
Papír makettből láttam itt: www.mm-archive.narod.ru/mm1992.htm, hátha az segít az önerejű építéshez (Betty és Ohka egyben - Maly Modelarz 1992/4). | |||||
| Akos | Adatlap | 205632 | 2007. május 24. 15:49 | ![]() | |
Fura, hogy egy olyan gépet válaszottál, amit gyárt a Tamiya, igaz nem olcsón, de tökéletes minőségben... | |||||
| ChevyG | Adatlap | 205631 | 2007. május 24. 15:47 | ![]() | |
1 srác hirdetett 1 tamiyát. 10e pénz volt. olvasd visza a csereberét | |||||
| SZAMURÁJ | Adatlap | 205630 | 2007. május 24. 15:21 | ![]() | |
Sziasztok! 1/48-ban építem önerőből a Mitsubishi G4m2 Betty-t, aminek a hasán egy öngyilkos siklórepülő, az OHKA lesz. Megvan valakinek ebben a méretarányban a Betty? Ha hiányos az sem gond, mert elég a két törzsfél, és a szárnyak. Cserébe általam készített vázlatrajzokat tudok küldeni japán repülőkről és hadihajókról akár japán feliratokkal. Köszike, SZAMURÁJ | |||||
| xcraft | Adatlap | 205629 | 2007. május 24. 14:23 | ![]() | |
| liverpool | Adatlap | 205628 | 2007. május 24. 10:33 | ![]() | |
Hali, Segítséget szeretnék kérni. Tönkrement az AB124 tipusu szórópisztolyomban a dűzni. Tudna valaki segíteni hogy hol, hogyan tudnék hozzá beszerezni újat? 0.2-es a dűzni egyébként. (Ha rossz topikba irtam akkor boccs.) Köszi liverpool | |||||
| xcraft | Adatlap | 205627 | 2007. május 23. 22:29 | ![]() | |
Szia! Van, meg kell polírozni. Sok helyen le van írva, a kabintető építés, készítés topicban biztosan többször is. | |||||
| Atesz76 | Adatlap | 205626 | 2007. május 23. 22:25 | ![]() | |
Sziasztok! Abban tud valaki segíteni, hogy van két nagyon régi makettom (Tamiya Ferrari mythos F40) És a lámpaburáknál elég csúnya matt lett a ragasztástól még régen anno és szeretném megcsinálni szépen, van mód erre, hogy az ilyen átlátszó alkatrészeket, mint pl. az ablak lámpabura újszerű állapotba hozni valahogy? | |||||
| Amon | Adatlap | 205625 | 2007. május 23. 12:56 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Üdv: Amon | |||||
| Atesz76 | Adatlap | 205624 | 2007. május 23. 12:31 | ![]() | |
Ok köszi hát én autot építek és azt akarom majd lakkozni | |||||
| Andris001 | Adatlap | 205623 | 2007. május 23. 12:30 | ![]() | |
| SHBalage | Adatlap | 205622 | 2007. május 23. 11:58 | ![]() | |
vagy www.magnumphotos.com Ez egy Robert Capa által alapított fotóügynökség oldala Elég sok II. VH-s illetve háború utáni fotóval. Ráadásul a kép mellett megtalálod az évszámot, helyszít eseményt. | |||||
| warbirds | Adatlap | 205621 | 2007. május 23. 11:58 | ![]() | |
Az a felülettől és az egyéntől is függ. Ha matt, akkor előtte is ajánlott hogy tapadjon a matrica. Utána mindenképpen érdemes, mert évek múltán esetleg lepereghet a matrica. Meg az egységes fényű felület elérése végett is. warbirds | |||||
| SHBalage | Adatlap | 205620 | 2007. május 23. 11:50 | ![]() | |
| Atesz76 | Adatlap | 205619 | 2007. május 23. 11:49 | ![]() | |
Csak egy kérdés Lakkozni matricázás elött vagy után szoktatok? | |||||
| Andris001 | Adatlap | 205618 | 2007. május 23. 11:46 | ![]() | |
Sziasztok! Tud Valaki olyan oldalt ahol a II.Vh-ról találok képeket? Építenék egy diórámát és kellene valami jó téma,kiinduló pont. Köszi elörre is a segítséget! Üdv Andris | |||||
| romsitsa | Adatlap | 205617 | 2007. május 23. 10:31 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 205616 | 2007. május 23. 05:09 | ![]() | |
| ronniefrown | Adatlap | 205615 | 2007. május 23. 01:54 | ![]() | |
ok mar megy | |||||
| ronniefrown | Adatlap | 205614 | 2007. május 22. 23:19 | ![]() | |
Lehet, hogy csak keso van de nem tudok rajonni, hogy hogyan kell kepet felrakni/feltolteni a forumba. Segitsetek ki legyszi. Koszi! | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 205613 | 2007. május 22. 21:15 | ![]() | |
ma mondták rádióban hogy még nem...késnek | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 205612 | 2007. május 22. 16:34 | ![]() | |
Urak! A dunaújvárosi híd már használható? Átadták? Miggyuri | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 205611 | 2007. május 22. 13:23 | ![]() | |
| Amon | Adatlap | 205610 | 2007. május 22. 12:51 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne kérdésem, hogy a 2.vh alatt a németek álltal zsákmányolt harckocsik típusait hol lehet megtalálni lehetőleg neten. A válaszokat előre is köszönöm! Üdv: Amon | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 205608 | 2007. május 22. 11:23 | ![]() | |
Igen. De ez csak a hosszméretekre igaz. :) | |||||
| Zebi | Adatlap | 205606 | 2007. május 22. 11:20 | ![]() | |
Igen, ez a méretarány jelentése. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 205605 | 2007. május 22. 10:47 | ![]() | |
Sziaszok! Szükségem lenne 1 japán gép tipusára. A Walrusra nagyon hasonlit, alkalmazási területe ua volt. főleg könnyü cirkálokon volt rendszeresitve. Üdv! | |||||
| Stefan | Adatlap | 205604 | 2007. május 22. 10:46 | ![]() | |
Ha méretarányt akarok számolni eredetiből, akkor ugye csak osztanom kell a méretaránnyal? Pl. 1/32 -nél az 'eredeti_méret'/32 -vel? | |||||
| Vadász | Adatlap | 205603 | 2007. május 22. 05:35 | ![]() | |
Petibá! Egy kis türelmet. Vadász | |||||
| Petibá | Adatlap | 205602 | 2007. május 21. 22:10 | ![]() | |
Urak! Keresnék valakit, aki le tudna gyártani / esztergálni-marni két nem túl nagy dioráma-talapzatot. Előre is köszönettel, Petibá | |||||
| halaci | Adatlap | 205601 | 2007. május 21. 18:31 | ![]() | |
Biztos, hogy azt az oroszoktól zsákmányolták és nem korábban az angoloktól? Az afrikai oda-vissza szaladgálások során elég sok angol hadfelszerelés keült német kézre. Az Engines of the Red Army oldalon van egy elég részletes statisztika a LL és más szállításokról, még a hóekék és motorbiciklik is benne vannak, de 25 fontos löveg nincs. www.o5m6.de/Numbers.html | |||||
| Fimre | Adatlap | 205600 | 2007. május 21. 17:43 | ![]() | |
Szaka! Kaptak az oroszok angol 25 fontos löveget.Ezt abból szűrtem le, hogy van kép a keleti fronton , ahol németek ülnek lelkesen a kamera előtt zsákmányolt orosz /ex-angol/25 fontos lövegek melett./a körtalpasra gondolok.../ imi | |||||
| mcs | Adatlap | 205599 | 2007. május 21. 11:52 | ![]() | |
Sziasztok! Meddig kell várni az "aktiválós" kódra, hogy tudjak regisztrálni Jászberényre? Üdv: mcs | |||||
| hofi | Adatlap | 205598 | 2007. május 20. 20:38 | ![]() | |
Kollegák! Nem tud valaki Zeppelinről rajzot? Mindegy, melyikről... | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 205596 | 2007. május 20. 20:01 | ![]() | |
Sziasztok! Már régebben kérdeztem,de megpróbálom újra hátha valaki most tud segíteni! Nem találkoztatok valahol 1:35-ben AMX-30 lánctalppal? Az eredeti Helleren kívül bármilyen formában érdekel. Üdv! Csaba | |||||
| g12 | Adatlap | 205595 | 2007. május 20. 19:05 | ![]() | |
Sziasztok! Pár hete kezdtem számítógépen modell-t tervezni, egész eddig kézzel rajzoltam. Sajnos már nincs rá annyi időm mint régebben. Letöltöttem a SketchUp-ot és a Pepakura-t. A SketchUp-al nincs is baj, de a Pepakura-val igen. Van egy 1.1-es verzióm, amivel nem tudok SketchUp modell-t megnyitni, és van egy 2.1.2-es vezióm, amivel meg tudom nyitni a modelljeimet, de nem tudok menteni, ami elég rossz, mert nincs itthon nyomtatóm. Tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszönöm! G12 | |||||
| Gabci | Adatlap | 205594 | 2007. május 20. 18:20 | ![]() | |
| Szaka | Adatlap | 205593 | 2007. május 20. 17:42 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy a szovjetek a 2 vh alatt Lend Lease keretében kaptak e tüzérségi eszközöket? Konkrétan az angol 25 pdr howitzer érdekelne. Köszi a segítséget előre is. Szaka | |||||
| notarius | Adatlap | 205592 | 2007. május 20. 16:05 | ![]() | |
Hello! Nincs valakinek felesleges 1 db MER és 4 db Mk.82 Snakeeye 48-ban? | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205591 | 2007. május 20. 15:30 | ![]() | |
| boriszjelszint | Adatlap | 205590 | 2007. május 20. 15:29 | ![]() | |
azzal is segíthetek itt egy festési útmutató, remélem pontos. Humbrol színkódok | |||||
| Gabci | Adatlap | 205589 | 2007. május 20. 10:37 | ![]() | |
Köszi szépen. Bár igazából a régebbi terepszínü festésről kerestem képeket, De a részlet fotók nagyon jól jönnek. Köszi még egyszer. G. | |||||
| boriszjelszint | Adatlap | 205588 | 2007. május 20. 09:41 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 205587 | 2007. május 20. 09:16 | ![]() | |
Erre egyetlen könnyű, és örök megoldás van: Le kell másolni gyantából, vagy a felnit, vagy a gumit, (esetleg mindkettőt):) Ezzel nem fog reakcióbalépni a vinyl gumi. Ha rá kell feszíteni a gumit a felnire, nem csak beletolni, akkor csak az utóbbi másolható. Van aki vastag festék, lakkréteget, esetleg pillanatragasztót használ a két különböző anyag elválasztására, de ha összerakásnál megsérül ez a réteg, akkor nem sokat ér. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 205586 | 2007. május 20. 05:17 | ![]() | |
migi! Igen, megkaptam, köszönöm. Mélt írtam anno. Nem ért oda? Jó anyagok. Miggyuri | |||||
| Gabci | Adatlap | 205585 | 2007. május 19. 18:46 | ![]() | |
Szervusztok! Spanyol Mirage F1 -hez keresek felülnézeti képet. Ha tud valaki küldeni kérem segítsen. Előre is köszönöm. G. | |||||
| SSgt.Chris | Adatlap | 205584 | 2007. május 19. 18:31 | ![]() | |
Hát igen, sajnos nem lesz egyszerű, mert 2 félből áll össze a felni...alőre nem tudom összeragasztani, mert akkor nem tudom ráerőltetni a gumit... Na mindegy, majd kísérletezem... Köszi! | |||||
| migi | Adatlap | 205583 | 2007. május 19. 18:27 | ![]() | |
Szia Miggyuri Megkaptad a lemezt a csepelekröl ? tudtad használni a pápai képeket ? migi | |||||
Ki mivel világítja a mekettezőasztalát? Nekem valahogy nagyon elegem van a teljesen sárgás fényt adó, szemkifolyató izzókból, szeretném lecserélni a világítást nappali fényt adó, jó színvisszaadású lámpákra. Ehhez kellene ötlet, beszerzési forrás.
