| Petibá | Adatlap | 205752 | 2007. június 7. 20:52 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 205751 | 2007. június 7. 11:22 | ![]() | |
Hát ez tényleg jópofa! Akkor körül kell néznem, merre találok ilyet. Köszi! | |||||
| KormosP | Adatlap | 205750 | 2007. június 7. 10:50 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 205749 | 2007. június 7. 10:24 | ![]() | |
Üdv Urak! Technikai jellegű kérdésem lenne. Kénytelen-kelletlen panelvonal karcolgatásba fogtam. Az íves felületeken viszont az istennek sem tudok egyenes vonalat karcolni. Vonalzóként egy darab mérőszalagot használok meg egy OLFA karcoló szerszámot, de próbáltam már többrétegű szigszalaggal, meg DYMO szalaggal is. Vagy elcsúszik az egész, vagy girbegurba lesz. Már az agybaj kerülget. Van valami ötlet, trükk hogy mit és hogyan kellene tökéletesítenem? warbirds | |||||
| Smoke | Adatlap | 205748 | 2007. június 7. 09:19 | ![]() | |
Nagyon szivesen örülök h segithettem! Sok sikert a repcsikhez!! Üdv: Szabolcs | |||||
| Palkó | Adatlap | 205747 | 2007. június 7. 08:26 | ![]() | |
Köszi Smoke! Megkaptam! Köszi! | |||||
| Smoke | Adatlap | 205746 | 2007. június 6. 22:03 | ![]() | |
Szia! Megérkezett a levél és méretes tartalma? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 205745 | 2007. június 6. 21:51 | ![]() | |
Akkor pontosítanék, pl: mivel kellett volna előírásszerűen elvontatni egy Zrinyit vagy egy Turánt? A Hansa Lloyd nem bírta el, ezen kívül csak teherautókról és lövegvontatókról tudok, marad az hogy egymást vontatták? Lehet hogy a fronton kaptunk egy két vontatót kölcsöbe, de erre nem bazírozhat egy előírás. ad | |||||
| lucky | Adatlap | 205744 | 2007. június 6. 20:53 | ![]() | |
A M. kir. Honvédségnek voltak SdKfz 11-i. A felépítményük eltért a szabvány némettől, ezeket az Mo-n építették. De nem lehet kizárni a fronton átvett/kapott járműveket se. Bár szerintem ezzel Ádám amúgy is tisztában volt... | |||||
| Atlasz | Adatlap | 205743 | 2007. június 6. 17:56 | ![]() | |
Szia ! Szerintem erre kifejlesztett járművünk nem volt, csak néha a németektől kapott, (lövegvontatásra!) Sd.kfz. 11-et használták. A nehéz harckocsiainkat nem hiszem hogy elbírta, de pl. a Toldit igen. A Pro Modell 2002/4-es számában van egy cikk róla.(magyar festésű). A Pro modell 2003/6-osban van egy dioráma is, Benedek Dénes munkája. (Ukrajna, 1944 augusztus) Üdv: Atlasz | |||||
| romsitsa | Adatlap | 205742 | 2007. június 6. 16:52 | ![]() | |
Hali, köszi mindekinek a tippeket sarazáshoz. Más téma, a M.Kir. Honvédségben milyen járművet rendszeresítettek harckocsi mentésre? Vagy a páncélosoknak egymást kellett volna vontatni? (a Famo nem érvényes válasz:)) Üdv ad | |||||
| Smoke | Adatlap | 205741 | 2007. június 6. 15:56 | ![]() | |
| gábor76 | Adatlap | 205740 | 2007. június 6. 15:09 | ![]() | |
Sziasztok. Tudna valaki képet mutatni Afgán repülőgépek jelzéséröl.Volt valami változás a szovjet megszállás után? Su-7 re kellene. Köszönöm. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 205739 | 2007. június 6. 14:32 | ![]() | |
Mauser! Esetleg Tamiya extra thin ragaccsal, vagy pedig etilacetáttal ovatosan folyasd be, elvileg ez feloldja a már megkötött ragasztót. De nagyon óvatosan kell vele bánni! Ne ússzon a ragasztóban az egész lánctalp! A festékleszedők a tömítést szokták leszedni, a jó ragasztást nem Muzzy | |||||
| Mauser | Adatlap | 205738 | 2007. június 6. 14:15 | ![]() | |
A tanulópénzt mindenhol meg kell fizetni :) | |||||
| warbirds | Adatlap | 205737 | 2007. június 6. 13:54 | ![]() | |
Na igen, ilyenkor piszkosul meg tud kötni az a nyüves ragacs...:S Oldószeres ragasztót használtál? Mintha emlékeznék egyszer egy olyan hozzászólásra, hogy valaki a régi festést mszedte le egy makettjéről és néhány alkatrésznek is elengedett a ragasztása. Csak két dolgot nem tudok: Milyen cuccal maratott és mivel ragasztott...:( Esetleg valaki?? | |||||
| Palkó | Adatlap | 205736 | 2007. június 6. 13:45 | ![]() | |
Hello Smoke! Köszönöm várom a mailod! Palkó | |||||
| Mauser | Adatlap | 205735 | 2007. június 6. 13:42 | ![]() | |
Sajnos nagyon jól megragasztottam (vagy inkább rosszul). Ebből friulmodel lesz, csak várnom kell 1-2 hetet...ezek a mocskos anyagiak | |||||
| warbirds | Adatlap | 205734 | 2007. június 6. 13:37 | ![]() | |
Mauser! Esetleg próbáld meg forró vízben hajlítani, hátha lehet annyit amennyire szükség van. Próba-cseresznye! :) warbirds | |||||
| Amon | Adatlap | 205733 | 2007. június 6. 12:50 | ![]() | |
Ilyen velem is megtörtént már. Ezért is jó a szemenkénti fém lánc :-) | |||||
| Mauser | Adatlap | 205732 | 2007. június 6. 12:19 | ![]() | |
Hát azthiszem ennek annyi. Most keríthetek lánctalpat. Na ilyenkor verném a baltát a fejembe | |||||
| Mauser | Adatlap | 205731 | 2007. június 6. 12:16 | ![]() | |
Na most van pánik. Tegnap este fel akartam rakni a pzIVre a lánctalpat. össze is ragasztgattam a szemeket és vártam hogy kösön egy picit a ragasztó. Atán el kellett mennem itthonról (sürgős volt) A lánctalp meg most teljesen kemény. Alig hajlítgatható, inkább törik. :( | |||||
| Zoli | Adatlap | 205730 | 2007. június 6. 11:46 | ![]() | |
Nézz körül jobban, rengeteg van, és minden letölthető (persze ha még nem törölték...)! A 2.vh-s német (és barátai) gépekről külön rovat van. z | |||||
| Smoke | Adatlap | 205729 | 2007. június 6. 11:43 | ![]() | |
Szia! Nekem van Me110ről és Stuka A-c kiadványom! Ha érdekel akkor elküldöm mélben! Üdv.: Szabolcs | |||||
| Palkó | Adatlap | 205728 | 2007. június 6. 11:34 | ![]() | |
Zoli Alig van ezekről valami és azt sem lehet letölteni! Olyan ember keresek akinek megvan és áttudná küldeni nekem! | |||||
| Palkó | Adatlap | 205727 | 2007. június 6. 10:57 | ![]() | |
Zoli Köszi! | |||||
| Zoli | Adatlap | 205726 | 2007. június 6. 10:54 | ![]() | |
Szia! A farposst.ru tele van a típusokról készült kiadványokkal, biztos ezen alváltozatokkal is foglalkoznak. z | |||||
| Palkó | Adatlap | 205725 | 2007. június 6. 10:48 | ![]() | |
Hali!Még mindig várom a segítőkész emberkék segítségét me110 G2 és Ju87 B2 referenciák ügyében! Köszi | |||||
| borisz | Adatlap | 205724 | 2007. június 5. 22:11 | ![]() | |
Annak az embernek a képei, aki biztosan nem Solo, határozottan inkább hasonlítanak a Gruman A-6 hoz, mint palkó képe:D köszi | |||||
| Palkó | Adatlap | 205723 | 2007. június 5. 20:08 | ![]() | |
Aha !Neked lesz igazad Solo,benne vagyok egy Fw-190 A-6 építésben és mire másra gondoltam volna?:) | |||||
| Solo | Adatlap | 205722 | 2007. június 5. 19:39 | ![]() | |
Szerintem erre gondolt. :) De nem tőlem kaptad. :) | |||||
| isu | Adatlap | 205721 | 2007. június 5. 19:38 | ![]() | |
| Palkó | Adatlap | 205720 | 2007. június 5. 18:39 | ![]() | |
| Dávid | Adatlap | 205719 | 2007. június 5. 17:33 | ![]() | |
Hali Isu! A képen a Magyar Honvédségben rendszeresített rohamsisak van. Elég régi darab...mostanában szoktak alkalmazni rajta egy terepmintás huzatot Szia | |||||
| borisz | Adatlap | 205718 | 2007. június 5. 17:16 | ![]() | |
Sziasztok! A-6 részletfotó kéne a kabintető mozgató mechanizmusról, és arról a részről, ami az ülések mögött-felett van, és van rajta hosszirányban egy vastag meg több vékony vezeték. előre is köszi! ui: a gúgl csak haver, nem barát | |||||
| Isu | Adatlap | 205715 | 2007. június 5. 16:23 | ![]() | |
| Sanjurjo | Adatlap | 205714 | 2007. június 5. 12:41 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne 1/72-es Mirage III-mas kabinplexire (komplet szélvédő, kabintető). Bármilyen gyártóé jó "ráfaragom" a gépre :), vákumhúzott is lehet, sőt ha valaki legyártana nekem egyet, meghálálnám... Sziasztok! | |||||
| Robidoki | Adatlap | 205713 | 2007. június 5. 06:32 | ![]() | |
De a WESTEND-ben is volt a földszinti boltban a Nyugati felől. | |||||
| Palkó | Adatlap | 205712 | 2007. június 4. 22:26 | ![]() | |
Sziasztok! Ju-87 B2/R2 és me-110 G2/R3 -hoz kellene minél több háttérinfó Aki tud segítsen légyszi. Köszi | |||||
| Mityubá | Adatlap | 205711 | 2007. június 4. 19:14 | ![]() | |
Robidoki ! Köszi szépen, lehet, hogy riasztom a Cimbiket ! Hátha lesz még ! | |||||
| Robidoki | Adatlap | 205708 | 2007. június 4. 17:09 | ![]() | |
A SUGÁR-ban láttam 6990-ért,kb 2 hónapja. | |||||
| Mityubá | Adatlap | 205707 | 2007. június 4. 16:57 | ![]() | |
Revell 1:32 Apache harci helikoptert keresek, vagy ennek főrotorját, lapátokat, figyelő-és célzó berendezését,ill. a 20 mm-es gépágyút ! Úgy 10-12 éve vettem, s átalakításra kölcsön adtam és így érkezett vissza a fent említett alkatrészek nélkül ! Ha valaki tud ilyet értesítsen ! | |||||
| MrChef | Adatlap | 205706 | 2007. június 4. 16:35 | ![]() | |
Tray, ez nekem már párszor sikerült, de nem direkt ezért, hanem amikor rendesen le akartam fújni egy tankot.:P :-) | |||||
| witman | Adatlap | 205705 | 2007. június 4. 16:13 | ![]() | |
Esetleg fogsz egy fogkefét, festékbe mártod, a sörtéin erősen végighúzid az ujjad, hogy fröcsköljön - lehetőleg a kívánt felületre - és kész is. | |||||
| winettou | Adatlap | 205704 | 2007. június 4. 16:06 | ![]() | |
| winettou | Adatlap | 205703 | 2007. június 4. 16:05 | ![]() | |
Sziasztok! A melléklet képen látható F-18-as festésmintájáról keresek bármilyen infót. A segítségeteket előre is köszi! | |||||
| tray | Adatlap | 205702 | 2007. június 4. 15:26 | ![]() | |
Nekem sikerült elég egyszerűen megoldanom, de szerintem ez csak 1/72-ben mutat jól. Azért kipróbálhatod. Sűrű (higítás nélküli) ModelMaster festéket raktam a pisztolyba, és nagyon alacsony nyomáson "fújtam". Ravasz hátra, majd vissza előre - ezzel a mozdulattal egy kevés festék kerül a tű hegyére -, majd a ravaszt egy pillanatra lenyomva a festéket minimális porlasztással ráköpi a makettre. Aprólékos munka. | |||||
| páncélos | Adatlap | 205701 | 2007. június 4. 15:22 | ![]() | |
Balu424! Most olvastam vissza a segítségeket ezért válaszolok most. IK.180-as rajzot a BKV Akácfa u.15.alatt a tervtárban találsz. Akkorát adnak mint egy lepedő, (ha adnak)csak előtte telefonon beszéld le mire van szükséged. Én kb 6-éve jártam ott és akkor volt mindenről rajzuk ami valaha utasokat szállított. | |||||
| MrChef | Adatlap | 205700 | 2007. június 4. 15:06 | ![]() | |
Egy ötlet: kis tálkába sárszínű festék (akár vízfesték is), oldalról-felülről fúvókával vagy szórópisztollyal belefújsz, a tálka másik oldalán pedig ott van a makett. aztán nehogy te is nyakig sárszínű legyeél.:-) | |||||
| romsitsa | Adatlap | 205699 | 2007. június 4. 15:02 | ![]() | |
Még mindig keresnék valakit, aki le tudna gyártani / esztergálni-marni két nem túl nagy és nem túl komplikált dioráma-talapzatot.
Előre is köszönettel,
Petibá
