| Ádám | Adatlap | 205954 | 2007. július 3. 15:46 | ![]() | |
Szia Csaba ! Köszönöm a remek ötletet és segítséget ! Bár még egy pár kérdésem volna Hozzád: esetleg több matricalapot nem küld a gyártó ? (Biztos, ami biztos !) A MODEL REF. mezőhöz gondolom a makett típusát kell írni.(Alá, a kis négyzetbe a katalógusszámot ?) A DEFECTIVE PART-hoz kerülnek az elrontott alkatrészek. A legalsó, hosszú szöveges részbe kell valamit írni ? Vagy az csak olyan megjegyzésrovat ? Előre is köszönöm a választ ! Üdv.:Ádám Előzmény: (199739) vakundok 2004. április 25. 10:29 | |||||
| sang | Adatlap | 205953 | 2007. július 3. 13:48 | ![]() | |
Sziasztok, Humbrol 67 panzergrau festéket keresek egyre kétségbeesettebben. Mivel ecsettel festek, mást nem nagyon szeretnék, illetve MM és revell van is. Ha esetleg van valakinek tapasztalata revell akrilok ecsettel való festéséről, az ossza meg velem légyszi! köszi! | |||||
| tsaba | Adatlap | 205952 | 2007. július 3. 12:18 | ![]() | |
Ja, megnézem neked ma, hogy Loctite-éknál ez melyik számú ragasztó. Tsaba | |||||
| tsaba | Adatlap | 205951 | 2007. július 3. 12:17 | ![]() | |
Szia. Én egy Al-fix nevű ragasztót használok a fém részek ragasztására. Ennek van Loctite megfelelője, ami kereskedelmi forgalomban is kapható. Ez a fémet műanyaggal és a lágy műanyagokat is megragasztja. Nagyon gyorsan köt, kipróbáltam... | |||||
| lucky | Adatlap | 205950 | 2007. július 3. 11:39 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 205949 | 2007. július 3. 11:38 | ![]() | |
Csiszolni, egymás után egyre finomabb papírral, majd poírozás... | |||||
| Narn | Adatlap | 205948 | 2007. július 3. 11:37 | ![]() | |
Hello! Átlátszó alkatrészről sérülést el lehet valahogy tüntetni? Konkrétan az történt, hogy megfolyt a ragasztó és megmarta a kabin üvegét. Arra gondoltam, hogy el lehetne csiszolni, de akkor annak megmarad a nyoma. Van valami tanácsotok, hogy lehetne ismét széppé varázsolni? | |||||
| gábor76 | Adatlap | 205947 | 2007. július 3. 10:17 | ![]() | |
Sziasztok. A fém lánctalpakat mivel ragasztjátok?Kell egyáltalán ragasztani?Nem dolgoztam még ilyesmivel,most viszont két Királytigrisem is lánctalp nélkül maradt.Tudna valaki segiteni? | |||||
| jaffa | Adatlap | 205946 | 2007. július 3. 08:39 | ![]() | |
ádám küldj emailbe foto rola &megnézem a matricás dobozomba üdv | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 205945 | 2007. július 3. 07:58 | ![]() | |
Szia Ádám! Minden Heller makett dobozában van egy több nyelvű , hibás alkatrész "jelentő" lapocska.Ezt kitöltve -az alkatrész,esetedben a matricalap sorszámával- ,borítékban postára adva,néhány héten belül(díjtalanul!) jön a pótlás. Üdv! Csaba | |||||
| Ádám | Adatlap | 205944 | 2007. július 3. 06:21 | ![]() | |
Szia Jaffa ! A hátsó vezérsíkra való fehér "5"-ös ment tönkre. | |||||
| jaffa | Adatlap | 205943 | 2007. július 2. 22:22 | ![]() | |
pzl hez melyik matrica kell ádám ?üdv | |||||
| Adrian | Adatlap | 205942 | 2007. július 2. 21:52 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1/35-ös műgyanta német harckocsizókat téli ruhában keleti frontra /Stug III-ba/! Lehet másolat is! Előre is köszi! Üdv.: Adrian | |||||
| Ádám | Adatlap | 205941 | 2007. július 2. 21:40 | ![]() | |
Üdvözletem minden makettezőnek ! A problémám az lenne, hogy sajnos munkám során az egyik matrica tönkrement. Kérdésem a következő lenne: be lehet szerezni (konkrétan Heller gyártmányú PZL-23 lengyel gépre gondolok) pótmatricalapot vagy meg kell vennem újra a kitet ? A választ előre is nagyon köszönöm ! Üdv.: Ádám | |||||
| notarius | Adatlap | 205940 | 2007. június 29. 11:39 | ![]() | |
Szerinted van ilyen? ;) | |||||
| Narn | Adatlap | 205939 | 2007. június 29. 10:32 | ![]() | |
Csabi! Tegnap nekiálltam kiszedegetni Nagyobb volt az ijedtség, mert ahol elkezdtem csak ott volt olyan "ragaszkodó", a többi helyen szépen kijoött | |||||
| Csodabogár | Adatlap | 205938 | 2007. június 29. 10:23 | ![]() | |
Sziasztok! Egy finn barátom augusztusban ellátogat ŰMagyarországra, a Balatonhoz, s szeretne meglátogatni pár makettboltot is. Ez ügyben kérném a segítségeteket, hol találhat ilyet a Balatonnál? Köszi Cs | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 205937 | 2007. június 29. 10:20 | ![]() | |
Urak! Aki szállást foglalt Gersekaráton, négy fő részére, telefonon Kovács Gyulánénál, kérem jelentkezzen nála, vagy nálam! Miggyuri | |||||
| warbirds | Adatlap | 205935 | 2007. június 29. 08:06 | ![]() | |
Üdv Uraim! Most nem makettezéssel kapcsolatban, hanem egy fogalom tisztázásában szeretnék kis segítséget kérni. Egy ismerősöm valami kvízben olvasott egy kérdést, hogy mi a neve annak a szerkezetnek, ami a repülőgépanyahajókon lévő gépek biztonságos leszállását hivatott biztosítani. Négy állat neve volt megadva: kígyó, egér, macska, meg sas ha jól emlékszem. Namármost kiderült, hogy a helyes válasz a macska lett volna. De úgy emlékszem, hogy valahol azt olvastam macskának a gőzkatapult szánját becézik, ergo nem le-, hanem felszállni segít. Szóval akkor most mi is a helyzet? Köszi! warbirds | |||||
| Akos | Adatlap | 205934 | 2007. június 28. 23:31 | ![]() | |
Köszönöm, mindkettő van itthon. Majd próbálgatom... | |||||
| tray | Adatlap | 205933 | 2007. június 28. 23:10 | ![]() | |
Szintén Gunze Surfacer 1000, acetonnal higítva :) Viszont elég hamar szétesik, ha keresel egy igazi pókhálót, azzal könyebb dolgod lehet... | |||||
| Zebi | Adatlap | 205932 | 2007. június 28. 22:49 | ![]() | |
Gunze Surfacer 1000, Mr. Base White, higítás nélkül. | |||||
| Zoltán | Adatlap | 205931 | 2007. június 28. 22:46 | ![]() | |
Revell,fényes lakk.Azóta sem próbáltam lakkozni. | |||||
| borisz | Adatlap | 205930 | 2007. június 28. 22:43 | ![]() | |
revell fényes lakk | |||||
| Akos | Adatlap | 205929 | 2007. június 28. 22:28 | ![]() | |
Párszor olvastam itt a fórumon, hogy a kifújt festék még a levegőben megszáradt és pókhálószerű anyag rakódott a makettre. Ezt szeretném reprodukálni, ugyanis 1:24-es pókháló kellene. Kérdés, kinek milyen festékkel fordult elő? Nekem sehogy sem sikerül... | |||||
| tray | Adatlap | 205928 | 2007. június 28. 21:04 | ![]() | |
Az, hogy kell-e tömíteni vagy sorjázni, attól is függ, hogy mennyire látszik a kész maketten, meg hogy egyáltalán a dolog megoldható-e. A mélyedésekre (kilökőtüskék nyomai) és a beszívódásokra nekem legjobban a Humbrol tömítője vált be, mivel gyorsan szárad, és könnyen csiszolható, szemben pl. a Tamiya tömítőjével, ami sokáig és jóval keményebbre szárad, mint a műanyag (viszont könyebb a felhordása). A kifelé álló cuccokat kicsit problémásabb csiszolni. Nagyon kevés tömítőt köré szoktam mázolni, és addig csiszolom, amíg a tömítőből látszik valami - ha eltűnt, akkor már sima az él, és így nem fogom túlcsiszolni. Csiszoláshoz nekem van egy spéci szerszámom, egy elektromos fogkefe lett átalakítva úgy, hogy a sörtéket kihúztam, és egy apró csiszolópapír-korongot ragasztottam a fejére, amit időnként cserélek. Élvezet vele dolgozni! A sorjákat pedig minden esetben kezelni kell. Na jó, ha profi az anyag, akkor nem látszik, de ez a ritka eset. Legkönyebb szikével, majd a fentebb említett csiszolóval. Kaphatóak apró reszelők is, ezek is nagyon hasznosak, ha hozzá tudsz vele férni a "munkaterülethez". | |||||
| borisz | Adatlap | 205927 | 2007. június 28. 20:57 | ![]() | |
Szia! csiszolni vízpapírral szoktam. nekem van a nehezebb dolgokra 40es és 120 as papírom, ezek nagyon durvák. Aztán 600, 800, 1000, 1200, 2000. a vízpapirt be lehet vizezni, akkor sem jön szét, úgy kell vele csiszolni, és akkor nem ragad bele a reszelék. hogyha bevizezed, de elkezd szétjönni, akkor az nem vízpapír. tömíteni pillragaccsal szoktam, de óvatosan kell. a nagyobb sorjákat le szoktam vágni szikével, hogy bne kelljen hetekig csiszatolni. persze a papírral is kell utómunkákat végezni, de menet közben majd meglátod | |||||
| Sandor | Adatlap | 205926 | 2007. június 28. 20:35 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne egy problémám a csiszolással,tömítéssel kapcsolatban. Vannak kilökőtüskenyomok,amik mélyek és vannak amik kifele álnak. A befele állót tömíteni szoktátok vagy csak elcsiszoljátok?(milyen tömítő a legalkalmasabb?9 És a kifele állót csak elcsiszoljátok? Minden alkatrészeken van egy nagyon vékony pici sorja,talán ez az "öntésicsík"(lehet,hogy ez nagy baromság:):)),ezeket is elcsiszoljátok vagy nem kell vele foglalkozni?(ha elcsiszoljátok mivel?próáltam csiszolópapírral,de hamar feladtam,mert egyszerűen begolyóztam már,mert szinte semmit nem haladtam) Reméllem érthető voltam. Köszi választ előre is. Sandor | |||||
| szezsolt | Adatlap | 205925 | 2007. június 28. 19:01 | ![]() | |
Köszönöm, azóta megtaláltam! A típus: Magirus-Deutz 178 D15AL =) | |||||
| Isu | Adatlap | 205924 | 2007. június 28. 18:55 | ![]() | |
Köszi Mindenkinek a segítséget! | |||||
| Isu | Adatlap | 205923 | 2007. június 28. 18:55 | ![]() | |
| csabi | Adatlap | 205922 | 2007. június 28. 18:34 | ![]() | |
Hello Narn! Nyugodtan tunkold vissza a Tac-ot, akár apró darabonként is,idővel egymáshoz fognak tapadni és szépen lejön a festékről vagy ahonna kell.Nálam is többször jelentkezett ez a probléma. Lényeg hogy csak nyugisan! Cső! | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 205921 | 2007. június 28. 13:15 | ![]() | |
Szezsolt! Egy MAN utánérzés, a jgóknál is gyártották. Miggyuri | |||||
| gábor76 | Adatlap | 205920 | 2007. június 28. 12:26 | ![]() | |
A világháború elején más volt,kicsit tányér alakú,mint az angol. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 205919 | 2007. június 28. 12:08 | ![]() | |
| szezsolt | Adatlap | 205918 | 2007. június 28. 12:07 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki, hogy mi a típusa a járműnek ami a háttérben van? | |||||
| borisz | Adatlap | 205917 | 2007. június 28. 11:51 | ![]() | |
szerintem időnként cserélték őket:D | |||||
| Isu | Adatlap | 205916 | 2007. június 28. 11:13 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni abban hogy az amerikai rohamsisak a 2.VH-ban és korában ugyan az volt-e? Köszönöm:) | |||||
| FireFoX | Adatlap | 205915 | 2007. június 28. 11:00 | ![]() | |
| Narn | Adatlap | 205914 | 2007. június 28. 10:24 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsetek rajtam, mert sajnálatos módon megszívattam magam ... Maszkoláshoz BlueTac-et használtam, mert a maszkolószalag nem akart megmaradni a helyén. Most szerettem volna kiszedni a helyéről, de olyan lett, mint a rágógumi és nyúlik, szakad, benne marad és ragad mindenhez. Hogy lehetne fájdalommentesen kiszedni ? | |||||
| xcraft | Adatlap | 205913 | 2007. június 27. 21:37 | ![]() | |
Bocsi, de ezek a gőzmentes pillanatragacsok gagyik. Szerintem. Van a Loctite-nak is, ami azért nem egy ruppótlan márka, meg is vettem, itthon, boltban, gondoltam, most aztán locsolhatom a kabint, nem árt neki. De ez is gőzöl, csak nem annyira, mint a normál, cserébe viszont nem ragaszt rendesen, kevésbé erős, én csalódtam benne. | |||||
| IRon | Adatlap | 205912 | 2007. június 27. 20:39 | ![]() | |
sziasztok! Párduchoz keresnék magasított szellőzőházat 1/35 ben... tamiya dragon bármi jó! cserében megyegyezünk! üdv Vrbovszki Áron vrbovszki@tvnetwork.hu | |||||
| KormosP | Adatlap | 205911 | 2007. június 27. 18:21 | ![]() | |
Varjú bácsi volt olyan kedves, hogy felhívott telefonon, és pont hasonló dolgot javasolt. Ez sem rossz ötlet, de szerintem túl sok pluszmunkával járna ez az esetemben (burkolat kivágása, új beragasztása, becsiszolása, ablak panelvonal bekarcolása, na és mindezt négyszer... :-( ). Üdv: kp | |||||
| Akos | Adatlap | 205910 | 2007. június 27. 17:57 | ![]() | |
Nem tudom, ez milyen makett, de nem lehetne egy kicsit nagyobb lyukat vágni, egy vastagabb átlátszó darabot (CD tok) beleapplikálni, és simán lecsiszolni, tömíteni, majd a végén helyrehozni festéssel az átlátszó darab nagyságát? Ju-88-on így csináltam... | |||||
| Akos | Adatlap | 205909 | 2007. június 27. 17:54 | ![]() | |
Zsírtalanítani kell, akkor nem gőzöl, pedig sima Ferrobonddal ragasztok mindent... | |||||
| salou | Adatlap | 205908 | 2007. június 27. 14:53 | ![]() | |
Igen ám, de mit csinálsz hogy a pill. ragasztó gőze belülről ne rakódjon az ablakra. És hát ez éppen ablakoknál ill. átlátszó alkatrászeknél egy rémálom. Azt meg letisztítani nem lehet. | |||||
| KormosP | Adatlap | 205907 | 2007. június 27. 13:36 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi az eddigi tippeket, válaszokat. Az ablakok, amiket meg szeretnék csinálni, egy repülő motorgondoláján vannak - formailag lekerekített sarkú háromszögre emlékeztetnek. A műanyagot belülről elvékonyítottam, hogy majd belülről beragasztom majd a formára vágott műanyag lapot, de ahogy bepróbáltam az alkatrészt, még így is elég nagy a lépcső a külső burkolat és az átlátszó fólia között. Sajnos kicsit elsiettem a dolgot, és a gondolafeleket már összeragasztottam, és elfelejtettem beragasztani az ablakokat - tehát még csak az építési fázisnál vagyok. :-( Először a Blue-tac -es megoldást próbáltam az ablak behelyezéséhez, de ez eléggé nehézkes most, hogy már a gondolafelek össze vannak ragasztva. Másik probléma a lépcsővel van, amit az előbb leírtam. Ezért gondoltam, hogy az ablak nyílását feltöltöm pl. clear fix-el. Korábban már csináltam hasonlót egy B-17-es farokrészénél (nem a Promodelles makettnél) és ott elég jó eredményeket értem el, de nem emlékszek már, hogy ott milyen anyagot használtam. Azt hiszem kipróbálom a Clearfix-et vagy felhajtok átlátszó műgyantát. Vagy esetleg futok még egy kört az Ákos féle megoldással. Az is elég jó ötlet... Üdv: kp | |||||
| salou | Adatlap | 205906 | 2007. június 27. 12:15 | ![]() | |
Szia! Írd le légyszi hogy pontosan miről is van szó, az építés mely fázisához kell a dolog? Esetleg még építés közben kell a dolgot megcsinálni, vagy ráér utolsó lépésként is. Biztos hogy tudunk segíteni! Addig is néhány ötlet. A Humbrol Clear Fix egy kitűnő anyag ilyesmire. Olyan felületi feszültsége van hogy kb, egy 5mm átmérőjű lyukat, ill. ablakot símán "átvisz". Én is készítettem így ablakot. Víztisztára szárad. De mint mindent az alkalmazást itt is egy próbadarabon ki kell próbálni. Pl, miután bekented a nyílásba néhány percig forgatni kell a kezedben nehogy kifollyon belőle. De értelemszerűen erre már nem lehet maszkolni meg ilyesmi, de mint említettem nem tudom hogy az építésben éppen hol van rá szükséged. Vagy esetleg ha nagyon rizikós helyre kell valami ablakot beragasztani lehet próbálkozni ún, odourless azaz gőzőlgésmentes pill.ragasztóval is. Ez is pl, ahogy azt az Alize cikkemben is említettem alapfelszerelés kell legyen minden makettező kelléktárában. De sajnos mint sok minden más ez is csak külhonból rendelhető. /pl, Hannants/ Elnézést ha egy kicsit hosszú voltam, de lessz itt ötlet bőven. Üdv! Salou | |||||
| Akos | Adatlap | 205905 | 2007. június 27. 11:57 | ![]() | |
Péter! Én úgy szoktam csinálni, hogy a kivágott átlátszó fóliát átlátszó celluxal a helyére ragasztom. Belülről óvatosan pillanatragasztót folyatok az ablak és a keret találkozásához egy vékony injekciós tűvel. A réseken kifolyó pillanatragasztó csak a cellux ragasztóanyagához ragad, ezt a cellux eltávoítása után le lehet törölni lakkbenzinnel. És a lyukakat is kitölti a keretnél... (legnagyobb ilyen egy 1/72-es Il-18 volt, saját gyártású szerszámmal gyártott ablakokkal... volt pár) | |||||
| warbirds | Adatlap | 205904 | 2007. június 27. 10:22 | ![]() | |
Péter! Úgy próbáltad már, hogy méretre vágod az átlátszó fóliát, nyomsz rá egy darab Blu-Tac-ot és egy egyenesre vágott fogpiszkálót? Azzal a helyére tudod illeszteni szépen, a Blu-Tac pedig nem hagy nyomot. Így a keretet szépen kikened ragaccsal, aztán az eszcájggal rá tudod illeszteni a fóliát. Üdv! warbirds | |||||
