| Nadam | Adatlap | 206100 | 2007. július 21. 17:49 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 206099 | 2007. július 21. 16:04 | ![]() | |
Béla, Nekem van Revell és 99%, hogy megyek Lentibe. Majd keressük egymást. Üdv: Tibcsi | |||||
| Narn | Adatlap | 206098 | 2007. július 21. 15:54 | ![]() | |
| Béla | Adatlap | 206097 | 2007. július 20. 19:08 | ![]() | |
Sziasztok!SÜRGŐS! Ha lenne valakinek 1/48-as Messer 109-E-hez sivatagi matricája jó állapotban, Lentiben átvenném. Jó a Revellé, Aeroé, stb. Felségjelek nem szükségesek, csak az gép egyéni azonosítói legyenek meg! A telefonköltséget is fizetném helyben. Béla 20/456-9529 | |||||
| borisz | Adatlap | 206096 | 2007. július 20. 09:48 | ![]() | |
őőő... hogy érted? még felhasználás előtt összekeverve, vagy az egyikre tömítenél rá a másikra? szerintem próbáld ki valami műanyag lapn, vagyolyan dolgon amit nbem sajnálsz kísérletezésre használni. Én most nem tudok elképzelni semmit, hogy hogyan "veszhetnek össze". | |||||
| vadgergo | Adatlap | 206095 | 2007. július 20. 09:35 | ![]() | |
hello a revell és a gunze tömítő bírja egymást? | |||||
| lucky | Adatlap | 206094 | 2007. július 19. 21:59 | ![]() | |
Ahogy mondod kolléga! Egy át dolgozott éjszaka + egy hasonló tevékenységgel eltöltött forró nap után már nem vkok teljesen fogalmazóképes. | |||||
| tray | Adatlap | 206093 | 2007. július 19. 21:16 | ![]() | |
Szerintem elég őket lezárás után egy pillanatra fejreállítani, én legalábbis így szoktam. | |||||
| lucky | Adatlap | 206092 | 2007. július 19. 20:58 | ![]() | |
laja! Egy trükk a festékek tárolásáa: A Revell és a Humbrol fémtégelyes dobozait lezártan fordítsd fejre! Ekkor a dobozban lévő festék kitölti a tető és a doboz közötti rést, abba beleköt, így légmentes zárás jön létre.Ha nincs légvesztés akkor nincs minőségromlás se. A dolog müxi rendes(nem makezz) festékeknél is! Csak a fedelet jól be kell nyomni a helyére. | |||||
| barackdr | Adatlap | 206091 | 2007. július 19. 19:24 | ![]() | |
Akarom mondani azzal a revell ragasztóval, a revellnek is van máshoz is tagasztója. | |||||
| barackdr | Adatlap | 206090 | 2007. július 19. 19:23 | ![]() | |
laja! A Festékek eltarthatósága rendesen bezárva gyakorlatilag korlátlan lehet. A revell ragasztóval csak műanyag felületek ragaszthatók, azokat tudja feloldani és összeforrasztani. Ha festékes felületeket próbáltál vele összeragasztani akkor már nem fog rendesen. Tiszta műanyag felület nekem még nem vált szét soha. Üdv: barackdr | |||||
| laja | Adatlap | 206089 | 2007. július 19. 18:40 | ![]() | |
Üdv Fórum! Ki tudja: a Revell olajbázisú festékeinek mennyi az eltarthatóságuk? Itthon már felhalmozódott vagy 20 különféle festék, és mindegyikből épp hogy csak hiányzik. Mennyi ideig tárolhatom őket? Másik kérdésem: vajon mi oka lehet annak, hogy pár hónapja (max. 1 éve) készült maketteken a ragasztás (Revell tűs ragasztó) elenged-és a ragasztó egyben, egy fehér hártya formájában leválik? Köszönöm | |||||
| borisz | Adatlap | 206088 | 2007. július 19. 17:59 | ![]() | |
| Stefan | Adatlap | 206087 | 2007. július 19. 16:30 | ![]() | |
| Trollman | Adatlap | 206086 | 2007. július 19. 16:16 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a segitséget és az ötletet.Már megis rendeltem a javitó gittet angliából a lányom 5 nap mulva hozza. Mégegyszer kösz a tanácsot Trollman | |||||
| Stefan | Adatlap | 206085 | 2007. július 19. 15:15 | ![]() | |
Szerintem a javítógittes módszer még mindíg ugyanúgy működik, ráadásul a papír is majdnem fa, úgyhogy nyugodtan lehet nagyon hasonló módszereket alkalmazni, mint a fánál. Neten láttam egy oldalt, ahol repülőgépet javított fel a készítője hasonló technikával: www.beuliland.com/html/acabados/Acabadoaguaplast.HTM | |||||
| Trollman | Adatlap | 206084 | 2007. július 19. 15:06 | ![]() | |
Szia!Az ötlet jó,de nálam az a helyzet,hogy 1.5mm vastag kartonból van a hajótest összeállitva és a fedélzetig kész.Itt a probléma,csiszolás után szeretném az eredeti szint felvinni.Érdemes e javitó gittel bevonni a testet,majd csiszolás és utánna festeni?Valamikór az őskorban/40 éve/még ezzel a módszerrel alapoztunk. Igaz akkor még fábol készültek a makettek.Most kezdtem ujra makettezni,immár nyugdijasként.Ötlet,segitség mindig jókor jön. Köszi Trollman | |||||
| Stefan | Adatlap | 206083 | 2007. július 19. 12:16 | ![]() | |
Szia! Például fáknál használatos átlátszó lakkal, de használhatsz maketthez való lakkot is, csak abból sok kell rá és nem éri meg. Viszont nagyon figyelni kell, hogy ne folyjon meg (már, ha fontos az, hogy megmaradjon az eredeti nyomtatott "festés", ha úgy is újrafested utána). Érdemes egy picit higítani rajta és fújni. Mondjuk én próbáltam már sima makettfestéket is rákenni és úgy is működött alapozás nélkül, de jobb, ha be van alá lakkozva, egy picit stabilabb lesz a felület tőle, meg nem szívja annyira be a festéket a papír -kevesebb festék kell hozzá. | |||||
| Trollman | Adatlap | 206082 | 2007. július 19. 11:49 | ![]() | |
Sziasztok! Papirmakettet mivel lehet,ill.mivel érdemes lealapozni festés elött? Segitséget köszönöm Trollman | |||||
| tray | Adatlap | 206081 | 2007. július 19. 00:10 | ![]() | |
Sziasztok! Nem magamnak kérek segítséget, csak gondoltam, hátha tudtok segíteni. www.braillescalecomp.com/ A nemrég indult site fordítókat keres, az oldal szövegeiból kellene magyarra fordítani. Nem tűnik soknak, ha valaki nagyon ráér, és jól tud fogalmazni... | |||||
| ventus | Adatlap | 206080 | 2007. július 18. 22:34 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat. Valószínűleg a nitrohigító és újrafestés lesz a megoldás. Akadt azonban egy ennél sokkal nagyobb gondom sajnos. Nem tud valamelyikőtök mondani egy tippet, hogyan tudnék egy komplett Hasegawa 1:48-as Bf-109F kabintetőhöz hozzájutni? Sajna a 109E, illetve G változatok dekkje is eltér egy kicsit az F-től, így ezek nem alkalmazhatók. Néztem a Hannats-on, gyárt több cég is vákuumos dekket 109-hez, de pont ez a típus hiányzik. Valami ötlet? Kösz előre is, ventus | |||||
| Bmiki | Adatlap | 206079 | 2007. július 18. 20:24 | ![]() | |
Sziasztok. Köszi a hozzászolásokat. Konkrétan az Italeri No.863 néztem ki. Ugyhogy asszem ez lesz. A Hasegawa-val csak az a gond hogy iszonyat ára van :( Üdv: Miki | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 206078 | 2007. július 18. 17:51 | ![]() | |
Sziasztok! Még mindig segítség kellene. Keresem a RAL 5010 és RAL 1023 színek megfelelőjét valami emberi festékben. Vagy valami váltótáblázatot, amiben benne van. Mellékelek egy kis segítséget. Ez alapján (vagy e nélkül) ha valaki megmondaná a megfejtést, az nekem megérne egy sört. Vagy inkább kettőt is. Persze nem virtuálisat. Fontos lenne. Előre is köszönöm. Sajna csak a 1023-as van benne. És mellékelek egy képet, hogy mihez kellene. Inkább e-mail címre hadd kérjem a megfejtést. Kossuth Lajos kossuthlajos@t-online.hu RAL MODEL COLOR RAL MODEL COLOR MODEL COLOR RAL MODEL COLOR RAL Ref. Pos. Ref. Pos. Pos. Ref. 1023 915 14 817 26 2002 16 948 1017 | |||||
| vadgergo | Adatlap | 206077 | 2007. július 18. 17:49 | ![]() | |
köszi | |||||
| Sly160 | Adatlap | 206076 | 2007. július 18. 16:57 | ![]() | |
Azért kell, hogy mint a nevében is van meglágyítsa a matricát,ugyanis a csak így tudod azt egyenetlen, görbe, íves, stb.. felületre szépen felrakni. | |||||
| vadgergo | Adatlap | 206075 | 2007. július 18. 16:43 | ![]() | |
hello mire kell a "matricalágyító"? eddig csak "vizes matricákkal" volt dogom | |||||
| barackdr | Adatlap | 206074 | 2007. július 18. 16:00 | ![]() | |
Szia Vadgergo! Veszel rá karbon matricát és azzal matricázod. Nézz be ide: barackdr.fw.hu/__matrica/_matricaindex.html Üdv: barackdr | |||||
| vadgergo | Adatlap | 206073 | 2007. július 18. 15:06 | ![]() | |
hello érdekelne hogy tudpk karbon gépházfedelet (utánzatot) készíteni? | |||||
| Pici | Adatlap | 206072 | 2007. július 18. 15:03 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1:72-ben D-704 típusú utántöltő konténert KA-6D és S-3B gépekhez (illetve F/A-18E és F/A-18F-re is felszerelik ahogy láttam) Üdv: Pici | |||||
| Amon | Adatlap | 206071 | 2007. július 18. 14:31 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy a késői panzer 4 ausf j-en volt e zimmerit vagy sem? Thoma hálós képek előnyben. | |||||
| lucky | Adatlap | 206070 | 2007. július 18. 09:54 | ![]() | |
Ha jól tudom fugázóanyagnak hívják | |||||
| Akos | Adatlap | 206069 | 2007. július 17. 15:19 | ![]() | |
Az az anyag, amivel a csempék között a fugákat kitöltik. Mindenféle színárnyalatban kapható. A Camel színű tényleg sötét, főleg lakkal keverve, én világosbarnával vagy fehérrel szoktam keverni... | |||||
| Z63 | Adatlap | 206068 | 2007. július 17. 15:16 | ![]() | |
Szia Nadam! Tudomásom szerint a Verlinden gyárt ilyen álcahálót, de ez sem adja vissza igazán az illúziót.Az övé is valami gézszerű anyag csak nagyon szőrös és nincs csomózva.Bár lehet, hogy csak néhányan vagyunk ilyen igényesek? Már én is sokat gondolkodtam,de mire szabályszerűen megkötsz egy hálót, addigra beszőrösödik az ég.Addig marad a Verlinden.Még esetleg megpróbálhatod a patikában kapható gézkendőből megcsinálni, mégpedig úgy, hogy minden 2.szálat kihúzod úgy, hogy közben egy másik csipesszel tartod az alapot és így nem fog összcsomósodni.Ez sem egyperces, de talán a legjárhatóbb út.A "tarnfleck"-eket pedig cigarettapapírból,vagy szőrös, belefűzött pamutcérnából tudod elkészíteni.Persze, lehet, hogy a közben kihullott hajszálaiddal is tudsz valamit kezdeni:-) Üdv Zoli | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206067 | 2007. július 17. 14:09 | ![]() | |
Az Italeri 831-es doboza (már jó régi). Meg tudod nézni itt is: www.yatego.com/modellbau-seidel/p,45c4d292030e3,4417fa4c6b2cc8_8,ah-64-longbow-apache---1-48 De van doboztető képem is róla. | |||||
| notarius | Adatlap | 206066 | 2007. július 17. 14:07 | ![]() | |
A legjobb ebben is a Hasegawa. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206065 | 2007. július 17. 14:05 | ![]() | |
Nem, 48-asról. Össze is raktam, bazinagy. :) | |||||
| Archy | Adatlap | 206064 | 2007. július 17. 14:03 | ![]() | |
Ita és Aca 1/48 Longbow is korrekt. És nagyon szép. Tibcsi, nem a 72-esről beszélsz? Tudtommal az Ita 48-as Longbow-jában már D törzs van. Áron | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206063 | 2007. július 17. 13:55 | ![]() | |
Nekem Italeri van, nagyon látványos kabinbelső, rengeteg szegecs, részletes kidolgozás, elegendő fegyverzet, nyitható kabin. Nekem egy régi doboz van meg, abban AH-64 Longbow Apache álnéven egy normál AH-64A-t egészítettek ki Longbow radarral és TOW rakétaindítókkal. De alaptipusnak megépítve szerintem nagyon korrekt makett. | |||||
| Dave | Adatlap | 206062 | 2007. július 17. 13:39 | ![]() | |
Nekem Revellben van mega az Apache 1/48 méretben. Bár még összerakatlan de szerintem korrekt munka. Szépek a felületek, elég részletesnek is tűnik. Az illesztésekről sajnos még nem tudok nyilatkozni, az majd menet közben kiderül. Szóval a Revell féle 1/48-as Apache-t csak ajánlani tudom. Üdv Dave | |||||
| Bmiki | Adatlap | 206061 | 2007. július 17. 13:35 | ![]() | |
Ja. 1:48-ban. :) | |||||
| Bmiki | Adatlap | 206060 | 2007. július 17. 13:34 | ![]() | |
Sziasztok. AH-64 Apache-ot szeretnék venni. De nem tudom melyiket lenne érdemes. (ITA,ACA,HAS vagy Revell) Ha esetleg valaki tudna tanácsot adni... Üdv: Miki | |||||
| Hickory | Adatlap | 206059 | 2007. július 17. 12:31 | ![]() | |
Fugapor="csempetömítő":) nem azonos a ragasztóval! Most én csempézek,van itt nálam egy Murexin márkájú fugázó,annak a "Camel" színárnyalata.Jó kis sötét homok hatása van,a light brown pedig jóval világosabb. | |||||
| nadam | Adatlap | 206058 | 2007. július 17. 12:14 | ![]() | |
Sziasztok! Segítség kellene azügyben ,hogy hogy lehetne német típusú 2.VH-s állcahálót csinálni? Én gézre gondoltam de hátha kreatívabbak vagytok nálam. Előre is köszi. Esetleg, ha tudna valaki képet küldeni egy ilyen hálóról, megköszönném. A Méretarány 1/35. Üdv: Nadam | |||||
| FireFoX | Adatlap | 206057 | 2007. július 17. 09:46 | ![]() | |
Köszi Ákos! Én egy kútból kimosatott nagyon finomszemcsés homokkal próbálkozok, bár lehet hogy egy kis vasoxid festékkel keverve mert nem tűnik elkég sárgának... fugapor = csemperagasztó ?? Üdv.: FireFoX | |||||
| Akos | Adatlap | 206051 | 2007. július 17. 00:18 | ![]() | |
De készülj fel arra, hogy ha a homokos diorámát homokból csinálod, akkor az kavicsosnak fog látszani(hiába, a méretaránnyal nincs mit tenni). Ha a homok illúzióját akarod megteremteni, arra jó a színes fugapor keverék. | |||||
| Akos | Adatlap | 206050 | 2007. július 17. 00:15 | ![]() | |
Kérdés, milyen vastag réteget szeretnél a homokból. Ha vastagot ( keréknyomokkal, buckákkal, göröngyökkel), akkor az első, ha vékony-egyenleteset, akkor a második megoldás a nyerő. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206049 | 2007. július 16. 19:32 | ![]() | |
Az Aca maketteknek ez a rákfenéje! Nem tudom, miből gyártják, de szégyenletesen kezeljhetetlen. Pedig egyébként szépek lennének. Én most a Bansheevel, meg a Dragonfly koreai bemutató gépével szívok, és még van néhány (20 db) Aca makettem dobozban vagy kéz alatt. | |||||
| FireFoX | Adatlap | 206048 | 2007. július 16. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok! Ha homokos dio-t szertnék csinálni akkor a homokot keverjem össze tapétaragasztóval vagy csak a dio területét kenjem be, és arra szórjam rá a homokot? Előre is köszi a választ! Üdv.: FireFoX | |||||
| migi | Adatlap | 206047 | 2007. július 16. 18:40 | ![]() | |
Szia Ha nincs lakkozva probáldmeg tömény ecettel. migi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206046 | 2007. július 16. 18:38 | ![]() | |
Szia, Ha még nincs lelakkozva, akkor érdemes megpróbálni a (több órás) meleg vizes áztatást. Ha le van, akkor vagy átfested, vagy (ha túl vastag) lecsiszolod és átfested. Sajnos nincs bevált módszerem rá. Illetve van: Lefolyótisztítóba (nátrium-hidroxid + víz) áztatva tutti lehozza, de akkor jön vele a festék is... :( Amúgy a csűrők réseiben rés van... :) azaz ott nincs semmilyen jelzés. De ha szikével felvágod a matricát a csűrő rése mentén és oda folyatsz matricalágyítót, akkor jó esélyed van a sikerre. De biztos lesznek ennél jobb tippek is... :) Üdv: Tibcsi | |||||
Üdv: Ádi
