juge75 | Adatlap | 20391 | 2012. május 7. 17:53 | ![]() | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20390 | 2012. május 7. 17:34 | ![]() | |||||||||||||
Teljesen. Megépítheted a háborús verziót is, annak más a futómű felfüggesztése (olyan mint a Bofors 40mm-es). A háború után rendszeresített változatok futóműve a 37mm-es gépágyúhoz hasonlatosak, nagy rugóval ellátottak. És lövegpajzs is volt rajtuk. | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20389 | 2012. május 7. 17:24 | ![]() | |||||||||||||
Nem tűnik bonyolult készletnek, szerintem 250-300 körül lesz legfeljebb az alkatrész szám. Az új BTR-60PB 9500 forint és jóval komplexebb, a relatíve egyszerű BTR-50PK 7900 forint (Replica) Szóval én is 8000-8500 forint közé saccolnám. Üdv! | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20388 | 2012. május 7. 16:50 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm az infót! A cső melyik paraméterében rossz? 1965-70 körüli figurát akkor még tehetek hozzá, ugye? +a 2. vh-sat is be fogom akkor szerezni- egyszer majd... | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20387 | 2012. május 7. 14:58 | ![]() | |||||||||||||
A Choroszy Modelbud készlete a háború utáni változathoz nagyszerű, viszont a csövet cserélni kell! (T-34/85 vagy saját esztergált) | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20386 | 2012. május 7. 14:56 | ![]() | |||||||||||||
A Magyar Királyi Honvédség kapott zsákmányolt, Olaszországban 88mm-re felfúrt és német műszerekkel ellátott Ksz-12 lövegeket (Ez a változat elkészíthető a Miniarm készletből). A háborút követő újra szervezés során, szovjet mintára nálunk is felfegyverezték a haderőt. Ksz-12 85 mm-es légvédelmi löveget a kivonuló (későbbi csapat) légvédelem, és a honi légvédelem is használta, kétféle cső változatban, 1960-ig. 1960-után már csak kiképzésre, illetve speciális feladatra (rendezvényeken, díszsortűz tiszteletadás, avatási ceremónia.). | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 20385 | 2012. május 7. 14:43 | ![]() | |||||||||||||
Nem vagy egyedül ezzel ,reménykedsz,hogy nem lesz több 8000.-nél? | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20384 | 2012. május 7. 13:32 | ![]() | |||||||||||||
,,Ne siess velük,mert előkerülnek a forma gumik és a Tiedbe is lehet belsőtér! -:)" Nem a belsőtér lenne a lényeg, hanem hogy ha megvettem a Dragon modelljét meg a Panzershop nem túl bizalomgerjesztő Maljutka átalakítóját egy Deák Ferencért, akkor megüt a guta, ha kijön ugyanez jobb minőségben műanyagból 8000-ért. Nem az első modell lenne, amivel így járok:P | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20383 | 2012. május 7. 13:30 | ![]() | |||||||||||||
Már hogy háború alatti, a Magyar Királyi Honvédség is használta? (vagy a magyarországon ahrcoló szovjet csapatokra utaltál?) Egyébként az MN-re gondoltam elsősorban, megvan a Choroszy készlete (az, ami neked is), és egy figurát is szeretnék készíteni hozzá. Találtam képet, valószínűleg innen van, ahol díszsortüzet lőnek a felirat szerint 1980-ban. | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20382 | 2012. május 7. 12:34 | ![]() | |||||||||||||
Háború alattira vagy az azt követő időszakra gondoltál? | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 20381 | 2012. május 7. 10:53 | ![]() | |||||||||||||
Ne siess velük,mert előkerülnek a forma gumik és a Tiedbe is lehet belsőtér! -:) | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20380 | 2012. május 7. 10:43 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Itt van egy pár tesztkép, elsőre jónak tűnik a Trumpeter BRDM-2. Lesz hozzá alap belsőtér is. Üdv! ipmsphilippines.com/test-shots/trumpeter-135-brdm-2-early/ | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20379 | 2012. május 7. 10:42 | ![]() | |||||||||||||
Van vagy 5 Dragon BRDM-em, várják már meg legalább, amíg összerakom:) És mondjuk addig adják ki a D-20-ast, azt se tegnap óta ígérgetik már. Viszont: KSz-12-es löveg meddig volt szolgálatban Magyarországon? | |||||||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 20378 | 2012. május 6. 12:38 | ![]() | |||||||||||||
Ahoz képest, hogy mostanában nem éppen minőségi maketteket adott ki a Trumpi, ez tényleg elég jónak tűnik. Én a sima BRDM-2 uán leginkább a 9P122, 133, 148 és a 9A31 (Sztrela-1) változatokat látnám szívesen. | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20377 | 2012. május 6. 11:48 | ![]() | |||||||||||||
Azt nem szeretem a Trumpinál, hogy mostanában mindig a kevésbé érdekes, korai változatokkal kezdenek, mint pl a BTR-60 szériánál. Aztán még lehet kiéhezve várni a fő szerzeményre. Nem hiszem, hogy a sima BTR60P, illetve PA túlságosan népszerű lenne. Bár ez csak az én véleményem. Itt is gyaníthatólag mindenkit a normál BRDM-2 fog érdekelni. Üdv! | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 20376 | 2012. május 6. 10:13 | ![]() | |||||||||||||
Szervusztok! A Revell-höz képest (nekem ez van),talán azért,mert a trumpi külön adja a hajócsavart? -:)Ja...meg a Revell-hez kell másik kerék,mert amit ad hozzá elég gyenge minőségű(elreped)és kivitelű(eléggé kopottnak néz ki a futó felület). Laci | |||||||||||||||||
HADvezér | Adatlap | 20375 | 2012. május 6. 07:24 | ![]() | |||||||||||||
Szia, szerintem a MIG Production pigment termékeivel szépen lehet sarat is készíteni. | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20374 | 2012. május 6. 06:36 | ![]() | |||||||||||||
Így elsőre egészen pofás készletnek tűnik! Ebből már érdemes az alváltozatokat is megépíteni (szerintem kiaknázzák). | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20373 | 2012. május 6. 06:33 | ![]() | |||||||||||||
Például a torony mögötti szellőző fedelek mások. | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20372 | 2012. május 5. 23:39 | ![]() | |||||||||||||
Na arról lemaradtam, hogy ez ennyire előrehaladott állapotban van :) Mikorra várható? Mitől lesz ez "early"? Üdv! | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20370 | 2012. május 5. 18:26 | ![]() | |||||||||||||
Tömítőpaszta. Neoflex. Enamel-festékkel mész színezhető is. | |||||||||||||||||
silent8 | Adatlap | 20369 | 2012. május 5. 18:17 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Szerintem próbáld meg a hintőpor+enamel makettfesték, vagy lisz+enamel festék keveréket. Minél hígabb annál könnyebb a felületre hordani. Ha megvan, és megszáradt, akkor kend át fényes lakkal a vizes hatásért. Általában liszt+festék keveréket használom és szerintem nem rossz. | |||||||||||||||||
Murmuc | Adatlap | 20368 | 2012. május 5. 16:09 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Nem kell a dolgot túlbonyolítani. Ha sarat akarsz imitálni akkor használj sarat! :) Agyag kiszárítva, leszitálva, tapétaragasztóval összekeverve! Ennyi, és ahogy a kínai árus mondaná "és occcó"! | |||||||||||||||||
Lajos | Adatlap | 20367 | 2012. május 5. 16:05 | ![]() | |||||||||||||
Ez azért van mert a víz kötőanyagnak nem igazán megfelelő!:) | |||||||||||||||||
ponty | Adatlap | 20366 | 2012. május 5. 15:42 | ![]() | |||||||||||||
Szerintem akkor összekenném a többi részét is. De egyébként most hogy megszáradt, meg sem tapad ahova föltettem. | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 20365 | 2012. május 5. 15:25 | ![]() | |||||||||||||
Wargammersnél árulnak hóalap néven egy kis üvegben fura fehér dzsuvát, én ezt használom, pigmentekkel színezve. Az adatlapomon talán látható pár helyen, egész jó kis sár lesz belőle. Egyébként ha a hintőpor kifehéredik, nem tudsz még egyszer átmenni rajta pigmenttel, vagy festékkel? (Nem próbáltam, csak kérdezem) | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20364 | 2012. május 5. 13:51 | ![]() | |||||||||||||
Tömítőanyaggal esetleg? | |||||||||||||||||
ponty | Adatlap | 20363 | 2012. május 5. 13:30 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok, keleti frontos diorámát csinálok, és azt szeretném, megkérdezni, hogy hogyan tudnék sarat csinálni a járművekre. Megpróbáltam, a hintőpor+vízfesték kombinációt, de az kifehéredik. Ti milyen módszert alkalmaztok? | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20362 | 2012. május 5. 10:41 | ![]() | |||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20361 | 2012. május 5. 10:19 | ![]() | |||||||||||||
Helló! Éjjelátó sisak a 3. képen fekete doboz, a beszerelhetó éjjellátó figyelő az 1. képen lévő zöld doboz(TKN-1). | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20360 | 2012. május 4. 22:17 | ![]() | |||||||||||||
Sugárzás mérőnek, tank navigációs berendezésnek, éjjel látó szemüvegnek és éjjel látó figyelő szerkezetnek amit a prizma helyére lehet betenni. | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20359 | 2012. május 4. 22:15 | ![]() | |||||||||||||
20120221368-as képen rakasz tartó, az tuti, a 14,5mm KPVT-hez. (ugyan olyan, mint a 20120221367-as képen, vagy 7,62-es lőszer). Kell még lennie kézigránát tartónak, gépkarabély tartónak, gáz álarc és védőruha tartónak, tártáska, vagy tár tartónak. | |||||||||||||||||
Murmuc | Adatlap | 20358 | 2012. május 4. 21:12 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Valószínű nem a BRDM közvetlen tartozéka, mert a SA-9-esünkben nem volt ilyen. | |||||||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 20357 | 2012. május 4. 21:11 | ![]() | |||||||||||||
Hali! Akkor ez valami olyasmi kategória lehet, mint a veterán autó, vagy nem? Így akkor gondolom nem kell utána fizetni súlyadót sem. Talán akkor a 38 literes fogyasztás nem is annyira gáz... | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20356 | 2012. május 4. 20:04 | ![]() | |||||||||||||
Helló! Megvan a szabályzat de nincs benne! Különben nem kérdeztem volna... Üdv. | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20355 | 2012. május 4. 20:03 | ![]() | |||||||||||||
Helló! 1,9 millióért most is lehet kapni. Forgalomban csak ,,P,, rendszámmal mehet.(?) Itthon műszekit nem lehet rá csinálni! ,,C,, kategória. Üdv. | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20354 | 2012. május 4. 16:35 | ![]() | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20353 | 2012. május 4. 16:31 | ![]() | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20352 | 2012. május 4. 16:15 | ![]() | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20351 | 2012. május 4. 16:14 | ![]() | |||||||||||||
Eredeti szabályzatot nézzetek meg hozzá! Lehet akkumulátor, Taszt (tartalék alkatrész) láda, stb. | |||||||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 20350 | 2012. május 4. 16:02 | ![]() | |||||||||||||
Hali! Sajnos nem tudom mi hiányzik onnan. De azért lenne egy-két kérdésem: mennyibe kerül egy ilyen masinát levizsgáztatni? Kell e utána fizetni valamilyen járulékot? Milyen jogsi kell hozzá, elég a B kategóriás? | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 20349 | 2012. május 4. 12:09 | ![]() | |||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 20348 | 2012. május 2. 20:06 | ![]() | |||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 20347 | 2012. május 2. 20:06 | ![]() | |||||||||||||
Hát, nem tudom. De tényleg nagyon sűrűn lehet látni, hogy nincs meg a foganytú. BTR-82-eseken egyszer sem láttam, se a BRDM-2M-eken. Itt egy példa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/%D0%91%D0%A0%D0%94%D0%9C-2.jpg | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20346 | 2012. május 2. 19:31 | ![]() | |||||||||||||
A csőköpeny fogantyú szegecselve van a csőköpenyre. Maximum az lehet, hogy megsérült (letörte valami ba.om). | |||||||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 20345 | 2012. május 2. 17:44 | ![]() | |||||||||||||
Egyébként szerintem inkább az a ritka amikor rajta van a fogantyú. Még a vadonatúj BTR-82-eseken sem lehet sűrűn látni. Persze rajta kéne lennie, de talán a járműben tárolják valahol. Végülis harc közben nem fognak kimászni és kicserélni a csövet :) | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20344 | 2012. május 2. 16:40 | ![]() | |||||||||||||
Akkor tuti, köszönöm! :) | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20343 | 2012. május 2. 16:38 | ![]() | |||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 20342 | 2012. május 2. 16:28 | ![]() | |||||||||||||
Köszi, az RB tényleg klasszisokkal jobb, jó egymás mellett látni őket. És az tuti mérethelyes? | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 20341 | 2012. május 2. 15:23 | ![]() | |||||||||||||
A makett (Choroszy Modelbud)csövét lecseréltem sajátra (fúrógéppel esztergált), csak a csőszájfék maradt meg, azt is kifúrtam, kimartam.
A Ksz-12 kereke Zis kerék (ez standard), a makett sok alkatrészét cseréletem fémre (billentő rudak, T-karok), elég sokat kellett sorjáznom.
A löveg magassági tengelyét is megváltoztattam, és szerintem a lövegpajzs is szélesebb kell legyen egy picit (ezért nyomi).
