| f2d | Adatlap | 206252 | 2007. augusztus 2. 15:01 | ![]() | |
| Matroz | Adatlap | 206251 | 2007. augusztus 2. 10:36 | ![]() | |
Helló.Kis probléma akadt amivel még nem találkoztam(ill.a Su-27-nél,de azt megúsztam mikor megvettem a Pavla kiegészitőt).72-es 2üléses Revell Typhoon kabintetején egy hosszanti él van.Igy elsöre mivel tudnám eltüntetni? Köszönöm | |||||
| Akos | Adatlap | 206250 | 2007. augusztus 2. 09:28 | ![]() | |
Nekem autós pasztákból bevált a Prevent tubusos mélypolírja. Jó kabinüvegre és autókarosszériák (igazi és makett) polírozására is, természetesen csak vattával, kézzel. A gépi polírozást nem ajánlom, ha mégis, akkor vízzel bőven locsolva, különben megolvasztja a kabintetőt. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206249 | 2007. augusztus 2. 09:25 | ![]() | |
Am i a fogkrémet illeti, nos a régebbi fajtákkal tényleg 1-2 perc alatt fel lehet polírozni egy kabintetőt, ha jól elő van készítve. A géles változat erre nem alkalmas. Persze megfelelő polírpasztával könyebb a munka, sőt, még túl finom csiszolópapír sem kell hozzá (400-500-as vizespapír már megfelelő lehet). Ha a paszta nem nitro alapú, akkor nem bánthatja a makett anyagát, az autópolírok ezért is használhatóak (az autófestékek és -javítófestékek nagy hányada u.i nitro alapú, és emiatt a paszta ennél gyengébb kell legyen kémiailag, mert felszedné a festéket) Kalóz | |||||
| Zebi | Adatlap | 206248 | 2007. augusztus 2. 08:58 | ![]() | |
Egy kabintető elég kicsi ahhoz, hogy manuálisan is 1, maximum 2 perc alatt fel lehessen polírozni, főleg ha már fel van csiszolva 2000-es papírral. Persze megfelelő polírpaszta kell hozzá. A fogkrémmel csak rossz tapasztalataim vannak, a különböző egyéb márkájú polírpasztáktól meg félnék, hisz nem biztos hogy a makettek műanyagára való. Gunzének, Tamiyának van ide megfelelő anyaga, azzal érdemes próbálkozni. Az ár meg relatív, Óváron egy kárusításon ha jól emlékszem 200Ft-ért vettem egy tubus Gunze pasztát. Ennyiért még fogrémet se nagyon :-) De ha van a közeledben egy olyan makettező akinek van egy tubussal, biztos ad egy pöttyintésnyi anyagot. | |||||
| vrauko | Adatlap | 206246 | 2007. augusztus 2. 08:43 | ![]() | |
Jut eszembe: a dremel fordulásszámát nem lehet szabályolni? Nem ösmerem, mer' dremeltől csak tartozékjaim vagynak, a gépezet nincs. | |||||
| vrauko | Adatlap | 206245 | 2007. augusztus 2. 08:41 | ![]() | |
A néhány perces munka relatív, annak függvénye, mekkora a kár. Azt tapasztalom, hogy a nagyobb (kábé 2 cm-es) átalmérőjű filczkorong túl nagy, és hajlamos marni. Az azonos anyagból készült, de kisebb (kábé 1 cm-es) korong már jó, +felelő polírpasztával nem okoz gondot. Csak annyi baj lehet, hogy ha setét színű pasztát használunk, a paszta felkenődött-felcsapódott maradékát csak nagyon gondos munkával lehet eltávolítni az átlátszó részekről. A gunze pasztákat nem ösmerem; a dremelé setétbarna, a prokszoné nehezebben beszerezhető, de világoskék színezetű, vagyis a kabintetőhöz jobb. | |||||
| Vadász | Adatlap | 206244 | 2007. augusztus 2. 05:32 | ![]() | |
Donor! Jól sejted, a surlódástól keletkező hő vesélyes, ráadásul a Dremelnek túl magas a fordulata. Használd a Gunze polirpasztáját. Három fokozat létezik. Szerintem keresd meg pilotkát. Kézzel néhány perces munka az egész. Vadász | |||||
| Donor | Adatlap | 206243 | 2007. augusztus 1. 22:28 | ![]() | |
Aha, értem. Dremelem van, de azt hittem, hogy a keletkező hő miatt ilyen finom részekre nem igazán jó. Megnéztem, tényleg van hozzá filckorong. (Ált. csak fúrni, meg marni szoktam a Dremellel). Holnap utánajárok a dolognak, köszi a segítséget. Donor | |||||
| vrauko | Adatlap | 206242 | 2007. augusztus 1. 22:19 | ![]() | |
Hát amit beléjefogsz a kis forgószerszámodba, hogy tudjál véle polírozni. Mer' ha a vattát reátekered a gyufaszálra, és azzal dikicselsz, hát az eltart 1 darabig. Ezér' érdemes valami kis forgószerszámot beszerezni. Régen ezeket panelfúrónak hítták, mer' csak az 1000mester és úttörő boltokban lehetett kapni, és a rádió amatőrök a nyompanel kifúrkálására használták. Mostmár mindenfele kap6ó a barkácsáruházakban. A dremel drága, a prokszon még drágább, de mindig kapni actiosan pl. einhellt vagy tipet vagy hasonlót a barkácsáruházakban, szerencsés esetben adnak hozzája pár tartozékot is és avval lehet csiszolgatni, polírozgatni + ilyesmi. Csak komolyan kell venni, hogy actios l1ék, mer' olykor be lehet szerezni egész doboz kiegészítőt fele- vagy 1/3 áron is. Aztán mikor +van, akkor az átlátszó alkatrész öntőkeretin kell gyakorlani 1 keveset, mer' a filczkorong méretitől és fordulásszámtól függően akár bele is marhat az anyagba. Emléxem, elsőre nem gyakorlottam (minek az nékem, zseninek) és a ju-88-as kabintetője 1xűen átallikadt. Viszont finom munkával + lehet menteni homályos vagy karcos kabintetőket is. Eksztra öröm, hogy időnként a karórád +kopott üvegjét is ki tudod véle polírozni. | |||||
| Donor | Adatlap | 206241 | 2007. augusztus 1. 21:13 | ![]() | |
Állj, milyen filckorongra? | |||||
| vrauko | Adatlap | 206240 | 2007. augusztus 1. 21:06 | ![]() | |
Donor, csakugyan érdemes elsőre a fogkrémmel próbálkozni, de polírpasztát sem nehéz beszerezni. Hasonlatos a suvikszhoz, és a barkácsáruházakban ott kapni, ahol a kis kéziszerszámokhoz, pl. a dremelhez és prokszonhoz árusított tartozékok vannak. Kis hengeres dobozkában van, ugyanolyanban, amilyenben a barna kőalapú vágókorongocskák. Mielőtt a filczkorongra felkened, érdemes 1 befőttes üveg tetejiben vagy más lapos fémedényben +melegíteni, hogy csöppfolyós l1en. Nem olcsó, de 1 kis tégely sokáig elég. | |||||
| lucky | Adatlap | 206239 | 2007. augusztus 1. 20:52 | ![]() | |
Ha esetleg nem sikerülne polírpasztát beszerezned, akkor még mindig ott van a fogkrém. Nem a zselés, hanem a hagyományos tipusok. | |||||
| Donor | Adatlap | 206238 | 2007. augusztus 1. 20:50 | ![]() | |
S.O.S.! Kabintetőre felkenődött makettragasztót mivel lehet eltávolítani, hogy utána ne legyen nyoma? 2000-es polírpapírral még elég homályos, pedig sokáig súroltam. Polírpasztát milyet ajánlotok és hol lehet beszerezni? Van egyáltalán még remény? Köszönettel: Donor | |||||
| Fodi | Adatlap | 206237 | 2007. augusztus 1. 19:03 | ![]() | |
Hmmm, makettboltokban? :) Általában sajnos nem nagy a választék és tényleg drágák. A legolcsóbbak 10e forint körül vannak, de azok gyerekeknek való, tömör törzsű, egyszerű hajók. A valódihoz jobban hasonlító palánkos hajók 20-25e forintnál kezdődnek. A felső határt Lucky már említette - a csillagos ég. Neten nézz be a www.modellposta.hu és www.modell.hu oldalakra, itt lehet kapni. Infóért meg irány a www.hajomakett.hu. | |||||
| Puffyn | Adatlap | 206235 | 2007. augusztus 1. 18:02 | ![]() | |
Hello! Az egyik múltkori hozzászólásodban olvastam hogy Kecskeméten dolgozol a reptéren, ha igaz akkor még találkozhatunk is mert én is ott dolgozom. Holnap? | |||||
| lucky | Adatlap | 206234 | 2007. augusztus 1. 17:21 | ![]() | |
hudzy! pl olyan helyen ahol van Artesania Billing Boats Constructo ( ha jól írom) Mamoli De arra készülj fel, h az áruk a felhőket nyaldossa. Ráadásul nem 1-2 hónap az összeépítésük. | |||||
| hudzy | Adatlap | 206233 | 2007. augusztus 1. 14:50 | ![]() | |
sziasztok hol lehet fa hajó makettet venni? természetesen nem készet, hanem összerakásra. köszi | |||||
| zsury | Adatlap | 206232 | 2007. augusztus 1. 10:21 | ![]() | |
Szia Puffyn! Sajnos valahová elkevertem a rajzokat, egyenlőre sehol sem találom! Szerintem fogadd el Robidoki ajánlatát! Üdv, Zsury. | |||||
| Robidoki | Adatlap | 206231 | 2007. augusztus 1. 03:06 | ![]() | |
Szia,nekem van eredeti Monogram. Kűldjem postával? Robi | |||||
| borisz | Adatlap | 206230 | 2007. július 31. 23:40 | ![]() | |
az ita puttyját felejtsd el, szerintem, és vegyél NEOPLASTot, félkilós bőven elég, de figyelj, mert két komponensű valamelyik multinál(obi vagy praktiker már nememlékszem) külön árülják | |||||
| Charger | Adatlap | 206228 | 2007. július 31. 23:16 | ![]() | |
Hali nézd végig ezt az oldalt itt vannak motorok nem is olyan drágán! www.teszvesz.hu/10047_makett_modell.html | |||||
| hudzy | Adatlap | 206227 | 2007. július 31. 22:42 | ![]() | |
senki nem tud segíteni makett vétel ügyben? kérem valaki segítsen, biztosan tudjátok kiről van szó | |||||
| zsury | Adatlap | 206226 | 2007. július 31. 22:37 | ![]() | |
OK! Ha semmi nem jön közbe, holnap elküldöm! Üdv, Zsury. | |||||
| törpokoska | Adatlap | 206225 | 2007. július 31. 22:06 | ![]() | |
abban kellene segítségetek, hogy fotomaratásból kellene csőszájféket tekerni (az eredménynek kúposnak kellene lenni) hogyan lehet illetve milyen ötletetek van rá (LAV-25 lövegére, Lionroar fotomaratás).Előre is köszi | |||||
| Puffyn | Adatlap | 206224 | 2007. július 31. 22:00 | ![]() | |
Zsury! Nagyon megköszönném ha elküldenéd nekem. Üdv. Puffyn | |||||
| zsury | Adatlap | 206223 | 2007. július 31. 20:42 | ![]() | |
Szia Puffyn! Nekem a revell-é asszem megvan. Ha beszkennelem és mélben elküldöm úgy jó lesz? Üdv, Zsury. | |||||
| hudzy | Adatlap | 206222 | 2007. július 31. 20:23 | ![]() | |
sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy valaki régen irta, hogy tud olcsóbban maketteket hozni, és én szeretnék venni motor makettet. aki tudja az illetőt az irjon e-mailt. köszi | |||||
| Puffyn | Adatlap | 206221 | 2007. július 31. 19:16 | ![]() | |
Sziasztok! 1/48-as monogram Mi-24hez keresek összeszerelési útmutatót. Ha jól tudom akkor a revell is pontosan ugyanaz!! Előre is köszönöm! Puffyn | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 206220 | 2007. július 31. 18:46 | ![]() | |
| Béla | Adatlap | 206219 | 2007. július 31. 18:28 | ![]() | |
Sziasztok! Ha tudna valaki magánba B-24-es Liberátorhoz szegecselési rajzokat küldeni, nagyon megköszönném!!! Béla | |||||
| MrChef | Adatlap | 206218 | 2007. július 31. 15:57 | ![]() | |
Szerintem hasraütésre válassz ki egyet!:-) Van párezer féle német sör, a legtöbb úgy hirdeti magát, hogy "Seit 1498" (például), úgyhogy 1945 bőven belefér. Meghát kössön bele a zsűri... | |||||
| Stefan | Adatlap | 206217 | 2007. július 31. 15:42 | ![]() | |
Tudnátok segíteni, egy érdekes kérdésben? II. Világháborús diorámához kellene német sör márka. Oroszok visznek sok cuccot Berlinből hazafele, köztük némi piát is. Úgy tudom, hogy a Becks az reális lenne, de érdekelne a véleményetek. Milyen márkájú legyen a sör? :) | |||||
| Zotyu | Adatlap | 206216 | 2007. július 31. 15:37 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon nagy bajban vagyok! Elrontottam a putty-val az Italery 1:72-es gripenem orrkúpját és nem nagyon tudok még önteni hozzá... Tudok esetlegkülön orrkúpot beszerezni? Másötletet is szívesen fogadok, hogy hogyan kellene megcsinálnom! Köszönöm! | |||||
| borisz | Adatlap | 206215 | 2007. július 31. 14:25 | ![]() | |
Nekem van rengeteg (igaz modern német) katonám, amelyik puskával lő fejmagasságban. Küldjek párat rebiszesnek? a puskák is eléggé hasonlítanak az akkor gumigolyó lövésre használt, igazából retenetesen pocsék pontosságú vadászpuskára. Felszerelést tekintve, ami egyik oldalon sem volt egységes ruházat és felszerelés sem, leszámítva az oszlatók kék gyakorlóját, (hat zsebes, majom fenekűnek gnyolt a faron lévő varrás miatt) illetve farmernadrágját. Akiket meg már levizeztek a vízágyúk azoknak mindeféle ronda világos kék, zöld színe volt, a járművek mögött is vlt víz rendesen, mert az ugrott/ik ki asugár elől aki akar, szóval koszolni is lehet bőszen mindent, az aszfaltot házfalat embert satöbbit. youtubeon találsz rengeeg felvételt. Ha kellmég segíteni küldj mélt még ma, mert előreláthatólag utána nem leszek vagy egy hétig | |||||
| tsaba | Adatlap | 206214 | 2007. július 31. 12:45 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 206212 | 2007. július 31. 11:52 | ![]() | |
borisz! Nyertél. Oda kellenek. Lesz belőlük tüntető vagy rohamrendőr, esetleg ártatlan járókelő. Tsaba, Stefán, ilyesmikre gondoltam. Ha tudjátok nélkülözni őket, nekem kellenének. Üdv: Miggyuri | |||||
| gábor76 | Adatlap | 206210 | 2007. július 31. 10:20 | ![]() | |
M-134 minigun,7,62-es de ismert GAU2 néven is. | |||||
| FireFoX | Adatlap | 206209 | 2007. július 31. 10:18 | ![]() | |
| polaj | Adatlap | 206208 | 2007. július 31. 10:02 | ![]() | |
Köszönöm szépen mindenkinek a Corsair-es hozzászólásokat. Péter | |||||
| tsaba | Adatlap | 206207 | 2007. július 31. 09:51 | ![]() | |
Nekem van DAK-os bögrézgető, valamint vizeskannát cipelő (bár ez nem semmit tesz) figurám, ha ezek érdekelnek. A Revell DAK készletből valók.Meg asszem van üldögélő amerikai rádiós is. Szólj, ha kell, mindegyikből kb 2-2 db van, ami nem kell már. Ezek még festetlenek. TSaba | |||||
| borisz | Adatlap | 206206 | 2007. július 31. 09:48 | ![]() | |
és nem kevés kéne, ha jól gondolom, ugye? (ahhoz a dióhoz kellenek, amihez a hk-t is csináltad?) | |||||
| f2d | Adatlap | 206205 | 2007. július 31. 09:44 | ![]() | |
Nincs mit. (Ha mostanában akarsz festéket venni, akkor ne habozz, mert a Humbrolokat 150 Ft-os akciós áron lehet beszerezni Pilotkánál és a Játék-Makett-ben. Én spec berndeletem rendesen.:-)) | |||||
| Stefan | Adatlap | 206204 | 2007. július 31. 09:38 | ![]() | |
Ilyenből tudok neked adni, ha még aktuális: kep.tar.hu/istf/50482841 | |||||
| Gyuro83 | Adatlap | 206203 | 2007. július 31. 09:24 | ![]() | |
Szia! Köszönöm szépen a piackutatást! Megysporoltál nekem egy csomó keresgélést.:) | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 206202 | 2007. július 31. 07:51 | ![]() | |
Tibcsi! Biztosan van, csak nekem már elfogyott. Köszi! Miggyuri | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206201 | 2007. július 31. 07:40 | ![]() | |
Gyuri, Körülnézek a különféle (Luftwaffe, USAAF, RAF) figuráim között, talán akad köztük a célnak megfelelő. Vagy azokat már nézted és nincs köztük olyan? Tibcsi | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 206200 | 2007. július 31. 06:32 | ![]() | |
Hali Urak! Keresek 1/72-es ácsorgó, semmittevő alakú (esetleg, valamit kézben vivő vagy tartó) műanyag figurákat bármilyen, hosszú nadrágot viselő készletből - átalakítás céljára. Miggyuri | |||||
| Vadász | Adatlap | 206199 | 2007. július 31. 06:31 | ![]() | |
Szerintem a mérete. A 8801-es A5 méretű A 8804 A3 méretű Vadász | |||||
| Zebi | Adatlap | 206198 | 2007. július 31. 00:19 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki, mi a különbség az Eduard 8801 PSP Display, és a 8804 Allied Airfield with PSP között? Ezen kívül gyárt valaki ilyen maratott fémlemezeket külön, darabokban? | |||||
röviden összefoglalva: lecsiszolod, majd felpolírozod.
