| sainz | Adatlap | 206365 | 2007. augusztus 12. 13:16 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 206364 | 2007. augusztus 12. 10:28 | ![]() | |
| Gébics | Adatlap | 206363 | 2007. augusztus 11. 20:20 | ![]() | |
Sziasztok! Ma vettem Kecskeméten egy 1:72-es P-38-as Pathfindert,de a kínaiak lustaságának hála az alap verziót is meg lehet belőle építeni.Én ehhez kérnék tőletek festési sémákat,vagy megfelelő webcímeket. Előre is köszönöm! Gábor | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206362 | 2007. augusztus 11. 14:24 | ![]() | |
Laci! Én a rozsdához művészolajat használok, vörösesbarna árnyalatút (magyar megfelelőjét nem tudom, az eredeti neve sahnazári vörös) Ezt lehet kicsit variálni más színek hozzákeverésével (fekezte, sárga, piros), vagy utólagos szárazecseteléssel. Ha pl. az alváz vagy a lánctalp rozsdásodását akarom imitálni, akkor ugyanezt a festéket oldom fel sok hígítóban, és azzal kenem át a felületet. A hígító elpárolgása után elég jó eredményt kapunk, szükség esetén az átfestés ismételhető. Porozáshoz ugyanez a módszer, csak a szín változik. Kalóz | |||||
| tray | Adatlap | 206361 | 2007. augusztus 10. 22:40 | ![]() | |
Vannak spéci festékek, rozsdaszínű és sok különböző árnyalatú homok/föld színű. Jól fel kell őket higítani, több rétegben, különböző színárnyalatokban felhordani. Ha a rozsdás felület érdességét vagy vastag sárréteget akarsz csinálni, az már bonyolultabb, kell hozzá egy kis kísérletezés... | |||||
| Laci | Adatlap | 206360 | 2007. augusztus 10. 21:12 | ![]() | |
Helo nem tudja valaki hogyan kell rozsdát és koszt csinálni a makettre? PL:tank,tengeralattjéró | |||||
| Obi | Adatlap | 206359 | 2007. augusztus 10. 11:39 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a sok választ! Igen, levehető lesz a fadélzet. A tömíítés megoldható úgy, hogy az illesztéseknél fölolvasztott műanyagot használok? Obi | |||||
| zsolesz | Adatlap | 206358 | 2007. augusztus 10. 09:25 | ![]() | |
Hali! KP Mig-17-hez keresek jobb,és bal vízszintes vezérsíkot,kimaradt,klónozott,bármilyen... üdv;Zs. | |||||
| lucky | Adatlap | 206357 | 2007. augusztus 9. 19:17 | ![]() | |
Obi! Az aksiknak eléggé nagy a súlya! Az AA-s (ceruza) 25-30 g körül,a C-s (baby)45-90 g cellánként.Ha a kapacitás nagyobb akkor a súlya is nagyobb. Ha moci 6V-os akkor kell belőle legalább 5 db., mivel 1,2 V-os egy cella. Szóval lehet h nem is kell ólom. | |||||
| vrauko | Adatlap | 206356 | 2007. augusztus 9. 19:13 | ![]() | |
Mostan csak félve írok én szegény, nehogy valami hajós (jojós, tenyérjós, időjós stb.) +lincseljen vagy +löncsöljön vérmérsékletétől függően a szaxerűtlen kifejezések miá.:) De azér' csak folyatom: igen, a +hajtás valahogy így néz ki. Nékem +maradtak a ballasztok (jobblasztok nem voltak - ha, ha, ha és még 1x ha) + a motor, tengelyestül, mindenestül, + a hozzávaló elemtartó izék (mer' soha nem dobunk ki semmit). Ha köll tehát, szívesen felajánlom a nemes célra. Hajót csak 1:400 léptékben építek, a tenger alatt járóim is mind ilyenek, csak ezt az akademit az ecsém vette pár évre karácsonyra. Jó nagy volt, drága is, gondolta biztos jó lesz karácsonyi ajándéknak. Igaza is volt: szépen +csináltam, csak mivel eleve motorosnak tervezték, a gumitömítések helyit mű anyagból ki kellett farigcsálni. Mármost ez a bú várhajó elég nagy, de lehet, hogy az anya hajó, bár kisebb léptékű, elég nagy, így belefér az egész cucc, és így 1xűbb leend +építni a belsejit. | |||||
| Akos | Adatlap | 206355 | 2007. augusztus 9. 18:51 | ![]() | |
Autósboltokban lehet kapni alufelnik kiegyensúlyozására ólomnehezékeket. Sima, lapos, 1 cmx8 cm-es darabok (vágható tetszés szerint), és öntapadós! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206354 | 2007. augusztus 9. 18:36 | ![]() | |
mivel a meghajtás miatt a fedélzet levehető lesz (valószínűleg) ezért nincs túl nehéz dolgod. Mindenképp valami nehezebb fajsúlyú anyag kell, amit a fenékhez minél közelebb helyezz el. A mennyiségét próbával tudod mghatározni. Annyit tegyél bele, hogy megfelelő merülése legyen. Annyi a stabilitását is biztosítja. Előbb kevesebbet tegyél bele, utána lehet pótolni, ha még kell. Legjobbnak a horgászólom tűnik, bár manapság nem a szeretett anyagok közé tartozik, viszont térfogsatához képest elég nehéz (az arany drága, a higany folyékony és veszélyes, az urán sugárzó. A többi anyag viszont jóval könnyebb). Kalóz | |||||
| Obi | Adatlap | 206353 | 2007. augusztus 9. 18:28 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 206352 | 2007. augusztus 9. 15:56 | ![]() | |
vrauko! A srófért a hajósok megköveznek! Annak tisztességes neve: hajócsavar! Többen még a csiga kifejezésért is harapnak. Ahogy vasmacska sincs egyetlen hajón sem! Úgyhogy vigyázz, mit írsz le! Üdv: Kalóz | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206351 | 2007. augusztus 9. 15:53 | ![]() | |
A megamagzone sajnos nemrég bonyolultabb lett. Az anyag egy része ugyan még közvetlenül letölthető (Igaz 100!!! másodperc várakozás után),a haditechnika nagy része viszont a regisztrációköteles oldalon érhető el. (Bezárultak, hogy a szerzői jogok megsértését eelkerüljék. Így nem támadhatóak). A fórumukon az oldalra történt regisztráció nem működik, újra be kell regisztrálni (ajánlatos más nickkel és password-el, mert gondot okozhat, ha már van az adattárukban ugyanaz. Ez így működik a Farposston is. Ott lehet tölteni regisztráció nélkül, de állandóan figyelmeztető üzeneteket küld, hogy illetéktelenül vagy az oldalon, nem vagy jogosult a letöltésre. Hogy jár -e valami szankcióval nem tudom, mert én be szoktam jelentkezni, így nincs vele gond). Ha valami gond van ezekkel az oldalakkal, szívesen segítek, mert szinte naponta látogatom őket. Kalóz | |||||
| Pisti | Adatlap | 206350 | 2007. augusztus 9. 14:36 | ![]() | |
Sziasztok! Rendelt már valaki a hiroboy.com ról? Mi a tapasztalat és hogyan megy? Előre is köszi | |||||
| sharky | Adatlap | 206349 | 2007. augusztus 9. 14:01 | ![]() | |
Ismét köszönet | |||||
| törpokoska | Adatlap | 206348 | 2007. augusztus 9. 13:36 | ![]() | |
A megamagzone.com-ról a könyvek egy része "csomagban" van mutatva címek alatt next feliratra kattintva egyesével megjelennek, download"depositfiles.com"-ra kattintva bejön a deposit oldal ( nem regisztrált előfizető esetén 60 másodperc múlva)elkezdődik a letöltés, a letöltött file .rar kiterjesztésű a jelszó a kicsomagoláshoz www.megamagzone.com, 90%így mükszik | |||||
| Zoli | Adatlap | 206347 | 2007. augusztus 9. 13:27 | ![]() | |
A farposst nagyon egyszerű, a kiadványok képe alatt bal oldalon van egy kék szó meg pár nyíl, arra kell rákattintani, majd a következő oldalon a kép alatti linkre. Ha a fórum van alá írva, akkor arra, és ott megtalálod az adott könyvet, illetve a linkeket hozzá. A link(ek)et általában be kell másolni szövegmezőbe, de néha kattintással is megy. Egyébként jobb oldalt angol nyelvet is lehet választani, de nekem még nem volt rá szükségem, pedig nem tudok oroszul. Ja és a bal oldalt felül vannak a fórumok, szerintem egyszerűbb, ha rögtön ezeket választod, én mindet külön beraktam kedvencnek. A másik oldalt nem ismerem, arról inkább nem nyilatkoznék. z | |||||
| sharky | Adatlap | 206346 | 2007. augusztus 9. 13:05 | ![]() | |
A letöltéssel kapcsolatban(farposst.ru,megamagzone.com) elkelne egy kis segítség. | |||||
| sharky | Adatlap | 206345 | 2007. augusztus 9. 12:44 | ![]() | |
Köszi mindenkinek a válaszokat, eltölthetek egy kis időt a csemegézéssel! | |||||
| tray | Adatlap | 206344 | 2007. augusztus 9. 12:22 | ![]() | |
A válasz: eMule. Nagyságrendekkel több könyv lelhető fel filecserélőkön, egyszerűbb is letölteni, csak a végén győzzed kiválogatni! Igaz, hogy tovább tart, de ha ott tudod hagyni a gépet, akkor mindenképpen megéri. | |||||
| rittal | Adatlap | 206343 | 2007. augusztus 9. 12:20 | ![]() | |
valamint ide is mérdemes benézni: www.megamagzone.com (ingyenes regisztráció szükséges a letöltéshez) rengeteg történelmi, haditechnikai és makettezös könyv van! | |||||
| Zoli | Adatlap | 206342 | 2007. augusztus 9. 12:12 | ![]() | |
Szia! Ezzel biztos el leszel egy ideig: farposst.ru. z | |||||
| sharky | Adatlap | 206341 | 2007. augusztus 9. 12:05 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani honnan lehet a BETAH-on kívül típuskönyveket letölteni? Üdv mindenkinek | |||||
| Pisti | Adatlap | 206340 | 2007. augusztus 9. 10:09 | ![]() | |
Köszi mindenkinek. | |||||
| vrauko | Adatlap | 206339 | 2007. augusztus 8. 21:41 | ![]() | |
Obi, Némmeg az Academy tenger alattjáróját, amit + lehet építni úszó változatban is (sőt inkább úgy). Adnak hozzá motrot, és a csavartengely egy zsírdugón keresztül nyúlik ki. A zsírnak a tengely kilépésénél be van építve 1 perselyszerű kis tartály. Csak a tengeralattjárónak 1 db srófja van, az anyahajónak + biztos több, így vagy több srófot kell +hajtani, vagy kifúrsz középütt 1 likat 1 csavarnak. A sróf tengelyit nem könnyű mereven illeszteni a motorhoz, általában 1 kis rugón keresztül oldják +. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206338 | 2007. augusztus 8. 21:12 | ![]() | |
Obi! Elvileg igen,bár ezeket a maketteket nem erre tervezték (már amelyiket nem, mert néha olyat is lehet találni köztük). Az egik legfontosabb, hogy a testfelek ragasztása mindenütt folyamatos, vízzáró legyen. A pill ragasztó nem igazán a legjobb ide, mert némelyik tartós vízbehatásra elenged. Azon kívül a fenékbe megfelelő méretű ballasztot kell helyezni, mert különben fejnehéz lesz a hajó, és felborul. És nem árt rögzíteni sem, hogy ne mozduljon el. Ugyancsak jól kell tömíteni a tengelykilépést, mert ott is bejuthat a víz, ami nem tesz jőt az elemeknek meg a motornak. Kormányozni hogyan akarod? vagy távirányítható lesz, mert akkor két motorral (hajócsavarral) ez is megoldható. Egyébként még nem építettem ilyen átalakítást, de 1:1-ben "maketteztem" már pár hajót (ha nem is egy ekkora hordozót, csak folyami motorosokat) | |||||
| Obi | Adatlap | 206337 | 2007. augusztus 8. 19:58 | ![]() | |
Sziasztok! Nagy segítséget szeretnék kérni. Nemrég vettem egy Italeri 1:720-as U.S.S. Ronald Reagan anyahajót. Szeretném úsztathatóvá tenni. Már csak a motor kell hozzá, amit egy játékhajóból veszek ki. Egyeltalán lehetséges ez? Olyan emberek segítségét várom, akik csináltak már ilyen, vagy ehhez hasonlót. A válaszokat e-mailben küldjétek! Előre is köszönettel: Obi | |||||
| lucky | Adatlap | 206335 | 2007. augusztus 8. 16:12 | ![]() | |
Esetleg 1-1,5-ös imbuszkulcsról gyanta másolat és ezt a rudat szeletelni. | |||||
| Stefan | Adatlap | 206334 | 2007. augusztus 8. 14:56 | ![]() | |
Jaja, értem, közben leesett :) Ha az órás nem árusít ipari mennyiséget ;) ,akkor megpróbálhatod pl. öntőkerettel: csinálsz egy hatoldalú hasábot és abból szeletelsz csavarfejnek valót -igaz kicsit macerásabb, de megoldható. | |||||
| Pisti | Adatlap | 206333 | 2007. augusztus 8. 14:36 | ![]() | |
| Pisti | Adatlap | 206332 | 2007. augusztus 8. 14:33 | ![]() | |
Nem rögzítéshez kellene, hanem pl.: a motoron, felfüggesztésen levő csavarok csatlakozók megjelenítésére | |||||
| Stefan | Adatlap | 206331 | 2007. augusztus 8. 14:29 | ![]() | |
Ja, most esik le, neked több darab kellene, ami tulajdonképpen imitálja jól gondolom? Azt hittem, hogy rögzítéshez kell -úgy tudom 1/12-nél már nem csak ragasztani szokták az alvázat a kasztnihoz. | |||||
| Akos | Adatlap | 206329 | 2007. augusztus 8. 14:26 | ![]() | |
Menjél be egy óráshoz... | |||||
| Pisti | Adatlap | 206328 | 2007. augusztus 8. 14:21 | ![]() | |
Igazából 1mm alattiakra gondoltam :) | |||||
| Stefan | Adatlap | 206327 | 2007. augusztus 8. 14:15 | ![]() | |
Elvileg barkácsboltokban kapsz pici csavarokat is, de ilyenkor praktikus, ha az embernek van elspájzolva néhány régi műszaki cucc pl. rádió, TV ilyesmi :) ..., azokból sok ilyet ki lehet bányászni. | |||||
| Pisti | Adatlap | 206326 | 2007. augusztus 8. 13:27 | ![]() | |
Sziasztok! 1/12-es maketthez ( autó ) lenne szükségem csavarokra ( anyacsavar, stb. ). Ezeket hogy szokták készíteni, vagy hol lehet venni/rendelni? | |||||
| Amatõr | Adatlap | 206325 | 2007. augusztus 8. 08:34 | ![]() | |
Üdv! Aerograph retushoz keresnék alkatrészeket, főleg fúvókát (sejtem, hogy reménytelen, de hátha) Előre is köszönöm. | |||||
| Amon | Adatlap | 206324 | 2007. augusztus 7. 23:32 | ![]() | |
Ez sem rossz Hátha segít: www.d-audio.hu/product_405/product_info.html | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206323 | 2007. augusztus 7. 22:36 | ![]() | |
Binokuláris lupé: Nekem is van (anélkül már nem tudnék makettezni), igaz, régebbi kivitelű, és világítás nélküli, de azt meg lehet oldani másképp is. Kalóz | |||||
| Szapi | Adatlap | 206322 | 2007. augusztus 7. 22:16 | ![]() | |
Hali!! Valaki keresett fejre erősíthető nagyítót valamelyik fórumon, amire akkoriban külhonból reagáltam is. Talán itt, talán valamelyik másikban, amit most nem találok (lehet, hogy én vagyok a béna). Remélem az illető is olvassa ezeket a sorokat. Igéretemhez híven itt vannak a képek az enyémről. De a világítása nem ledes, hanem izzós. Erre rosszul emlékszem. Én a gyáli piacon vettem olyan 1500 Ft körüli áron, de a Lurdi házban is láttam potom 7000 - ért. A nagyítók 1,2; 1,8; 2,5; 3,5 szeres nagyításúak és kettőt lehet egyszerre használni. Jó makettezést! Szapi | |||||
| Z63 | Adatlap | 206321 | 2007. augusztus 7. 15:23 | ![]() | |
Szia "misike"! A Model Master gyárt egy lakkot, ami erre való.A neve Sealer for Metalizer.Ez ugyan tompít egy kicsit, de megmarad a metál effekt.Én a Mr.Color fényes lakkot is nagyon jónak tartom,de itthon nehézkes a beszerzése. Üdv, Zoli | |||||
| sharky | Adatlap | 206320 | 2007. augusztus 7. 14:19 | ![]() | |
Bocsi, Stefannak is köcce | |||||
| sharky | Adatlap | 206319 | 2007. augusztus 7. 14:18 | ![]() | |
| misike | Adatlap | 206318 | 2007. augusztus 7. 12:53 | ![]() | |
Sziasztok mindenki!! A gunze políroz ható fém színeit mivel lehet polírozás után le lakkozni hogy utána ne veszítsen a színéből. misike | |||||
| Stefan | Adatlap | 206317 | 2007. augusztus 7. 12:38 | ![]() | |
Itt van könyv is róla: photo.163.com/photos/inavigation/26653341/, meg van egy videó egy 1:48-as készítéséről, de ott Mr.Color-t használnak:
www.farposst.ru/2007/05/23/CUSTOM_07_VS_Mi_24P__1_48_.html | |||||
| f2d | Adatlap | 206316 | 2007. augusztus 7. 12:22 | ![]() | |
A Model Master-nak van egy ilyen festéke (Inerior Blue/Green 2135), az árnyalatát más színekkel betudod lőni, de ha nem akarsz színt kevergetni, akkor magában is elégjó. | |||||
| sharky | Adatlap | 206315 | 2007. augusztus 7. 11:39 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudja-e valaki mondani melyik festék felel meg Mi-24 pilótafülkéjének elkészítéséhez? Köszi előre is | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 206314 | 2007. augusztus 7. 11:35 | ![]() | |
NDK állomáshelyü szovjet Su-9-esek jöttek kemétre, meleg volt + hosszura tette le mindjárt az első gépet a pilóta, belefutott a fékezőhálóba, ami megigazította rajta a lemezeket rendesen.
Itt kalapálták, javították...
Hallott erről vki ?
Esetleg fotó, alakulatszám ?
