Amon | Adatlap | 20451 | 2012. június 5. 14:48 | ||
gaunt1 | Adatlap | 20450 | 2012. június 5. 14:33 | ||
Amon! A Trumpeter \"T-62BDD\" készletét mindenáron kerüld el! Pocsék a kidolgozása! Az idióták még odáig sem jutottak el, hogy a korrekt típusjelölést használják (T-62M). De ha ilyen 62-est akarsz építeni, akkor viszont nagyon ajánlom a Legend készletét, gyönyörű készlet és nagyon pontos! Korrekt géppuskaállványt viszont nem ad, így azt a Miniarmtól vagy a Friultól kell megvenni. www.legendusa.net/2011/10/18/135-t-62m-conversion-set/ | |||||
Amon | Adatlap | 20449 | 2012. június 5. 13:41 | ||
Amon | Adatlap | 20448 | 2012. június 5. 13:29 | ||
Amon | Adatlap | 20447 | 2012. június 5. 13:27 | ||
Helló! Annyira nem értek még a modern szovjet/orosz cuccokhoz, de éreztem, hogy valami hasonló van a dologban. Az viszont tény, hogy baromira ontják a készleteket. De ezekre a hiányosságokra viszont majd lecsap a miniarm, spdesign... Amivel mostanság szemezgetek az egy T-62 m72 +miniarm torony, legend 62M gyanta feljavító meg maratások, friul lánc... káttam egy képet az orgon és az úgy megfogott. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 20446 | 2012. június 5. 13:21 | ||
Amon! A Trumpival egy nagy baj van: Fontosabb a mennyiség mint a minőség. Egymás után jönnek ki az újabbnál újabb makettjeik, de ez a pontosság rovására megy. Egyáltalán nem figyelnek a kissebb részletek kidolgozására, vagy az alváltozatok közti különbségekre. A T-64A esetén szerintem egyszerűen lemásolták a Skif páncéltestét, javítottak egy kicsit rajta, és terveztek hozzá egy saját tornyot, de sajnos rendkívül pontatlan lett. Ráadásul itt sem nem néztek utána a különböző alváltozatok közti különbségeknek. Szerintük a makett egy \'72-es változat, de sok részlete a \'69-esre és a \'75-ösre jellemző. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 20445 | 2012. június 5. 13:12 | ||
Akkor rosszul mondhatta, mert a Rogatka egy jóval radikálisabb, el nem fogadott modernizáció. Abban igaza volt viszont, hogy a T-90 szintjére lesznek felhozva. btvt.narod.ru/5/rogatka/rogatka.htm | |||||
antarktika | Adatlap | 20444 | 2012. június 5. 11:57 | ||
torpokoska | Adatlap | 20443 | 2012. június 5. 11:47 | ||
Amon | Adatlap | 20442 | 2012. június 4. 20:12 | ||
Most leakadtam! Egyedül normális modern szovjet/orosz hk csak a tamiya tud gyártani? Dobozból most építettem meg a T-72 ilyen félnapos makett csak szépen lesz festve, koszolva valamikor. Trumpi T-62 mod72 is összerakva szórásra készen. De nem annyira vészes. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 20441 | 2012. június 4. 20:02 | ||
Ha van egy MAZ+tréler akkor tovább egyszerűsödik a dolgunk! Így csak egy kicsivel több vodkát kell vinnünk! :) Egyébként a trumpi T-64 sajnos elég gyenge lesz! A páncéltest még egész jó (jobb mint a Skif), de a torony úgy kompletten kuka! Oda is kell a Miniarm gyártmánya. | |||||
Amon | Adatlap | 20440 | 2012. június 4. 19:56 | ||
Ezt meg várom mint a messiást www.trumpeter-china.com/uploads/120512/7_095327_1.jpg | |||||
Amon | Adatlap | 20439 | 2012. június 4. 19:52 | ||
Simán benne volnék! Lehet, hogy még találnánk egy működő MAZ 537-et is :) Szerintem még örülnének is neki... De sanszos, hogy fogalmuk sincs, hogy miből mennyi lehet. :) meg mennyit adtak le a helyi MÉHbe :) | |||||
torpokoska | Adatlap | 20438 | 2012. június 4. 19:50 | ||
Az üzem egyik fele? működik, a másikban készültek e képek (ezt írják) | |||||
gaunt1 | Adatlap | 20437 | 2012. június 4. 19:30 | ||
Valóban, még ráadásul egy rakás sebességváltót is lehet látni a képeken, úgyhogy még ahoz is lenne alkatrész. Menjünk már ki az egyik 64-esért! Csak egy teherautó trélerrel meg egy pár üveg vodka kéne. Az utóbbi fizetségnek lenne. Egyébként is, ugyan kinek tűnne fel, hogy hiányzik az egyik tank, 5 motor meg 3 sebességváltó? :D | |||||
Amon | Adatlap | 20436 | 2012. június 4. 19:18 | ||
Ahogy elnéztem van ott pár motor is elfekvőben... Max 5-6db-ból össze raksz egyet :) | |||||
gaunt1 | Adatlap | 20435 | 2012. június 4. 19:12 | ||
Ez egy javító üzem? Inkább harckocsi temetőnek tűnik. Szomorú így látni ezeket a vasakat. Mit meg nem adnék az egyik 64-esért! Bár azt nem tudom, hova tenném... :) Meg aztán a szomszédok is \"örülnének\" ha beindítanám. (már ha egyáltalán be lehet ezeket még indítani) | |||||
antarktika | Adatlap | 20434 | 2012. június 4. 18:55 | ||
Kincset találtál! | |||||
torpokoska | Adatlap | 20433 | 2012. június 4. 14:12 | ||
Néhány kép a harkovi harckocsi javító üzemből www.fresher.ru/2012/06/03/ekskursiya-na-bronetankovyj-remontnyj-zavod/ | |||||
Farkas469 | Adatlap | 20432 | 2012. június 1. 19:39 | ||
Kamovos | Adatlap | 20431 | 2012. június 1. 12:08 | ||
jagdtigger | Adatlap | 20430 | 2012. június 1. 12:00 | ||
Üdv mindenkinek :) . Jó rég jártam erre :D , szóval csak annyi lenne a kérdésem hogy Győrben vagy környékén ismertek modellboltot?(lehetőleg olyat akinél meg akad BMP-1-es modell valami nagyobb fajta méretaránnyal) Előre is köszi a segítséget :) . | |||||
Farkas469 | Adatlap | 20429 | 2012. június 1. 09:30 | ||
Köszönöm, de ami az oldalon van magyar modernizált azt már Kecskeméte körbefotóztam! Annak egy zászlókilövője van nekem meg a régi változet kell 2 kilővővel és a tetelyén a hatalmas doboz! Üdv. | |||||
páncélos | Adatlap | 20428 | 2012. május 31. 07:32 | ||
Farkas469 | Adatlap | 20427 | 2012. május 30. 23:17 | ||
polomalev | Adatlap | 20426 | 2012. május 29. 14:07 | ||
Érdekesek ezek a fehér foltos BMP-k. | |||||
Kamovos | Adatlap | 20425 | 2012. május 29. 08:52 | ||
Szia Pacy! Nálad a pont! Szerintem is a Csehszlovák gyártmányú OT-62 Topas van a képen. Erre a jobboldali búvó nyílás helyére beépített kis fegyveres kupola a bizonyíték. A csatolt képen jobban látszik. Üdv: kamovos | |||||
Pacy | Adatlap | 20424 | 2012. május 29. 00:12 | ||
Helló! Nem orosz játszótér, a járgány Lesany-ban (Csehország, príma hely, mindenkinek ajánlom!) található a múzeum büféje mellett (sör & szafaládé). Szerintem nem BTR-50, hanem annak csehszlovák változata, "OT-62 Topas". | |||||
Ádám911 | Adatlap | 20423 | 2012. május 28. 21:20 | ||
Farkas469 | Adatlap | 20422 | 2012. május 28. 21:11 | ||
Ádám911 | Adatlap | 20421 | 2012. május 28. 21:10 | ||
Jimbow | Adatlap | 20420 | 2012. május 25. 21:44 | ||
olizsoli | Adatlap | 20419 | 2012. május 25. 19:14 | ||
gaunt1 | Adatlap | 20418 | 2012. május 21. 21:03 | ||
Metrovagonmas (ők gyártották a metrókocsijainkat is :) )GM-352M, univerzális lánctalpas alváz. GM=Guszenyicsnaja masina, lánctalpas jármű. | |||||
Kamovos | Adatlap | 20417 | 2012. május 21. 20:18 | ||
Sziasztok! Ez a Tunguska minek a kocsijára lett építve? Vagy ezt direkt erre fejlesztették ki? Üdv: kamovos | |||||
Amon | Adatlap | 20416 | 2012. május 21. 10:19 | ||
juge75 | Adatlap | 20415 | 2012. május 21. 09:53 | ||
Gyantánál lényegesen barátságosabb és javíthatóbb, olcsóbb... | |||||
Amon | Adatlap | 20414 | 2012. május 21. 08:25 | ||
Király! De azért várok majd róla egy dobozbontást. Bízom benne, hogy nem olyan lesz mint az M-ATV? Mert tök szép részletes... csak sok az illesztési hiba, sorja... perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/kinetic/k61007.html | |||||
juge75 | Adatlap | 20413 | 2012. május 21. 08:21 | ||
Júliusban jön! | |||||
juge75 | Adatlap | 20412 | 2012. május 21. 05:44 | ||
Képek, forrás: PMMS. Ha csak fele ilyen jó lesz, mint a képeken, már jobb, mint a gyanta! | |||||
juge75 | Adatlap | 20411 | 2012. május 20. 21:06 | ||
Erre befizetek! :-) Jó hír az 5 Star gyanta szörnyűsége után... | |||||
Amon | Adatlap | 20410 | 2012. május 20. 09:01 | ||
Terem-terem a Panda hobby-nál Tunguska terem... :) perthmilitarymodelling.com/newkitnews/panda_hobby.html | |||||
Frühlingserwachen | Adatlap | 20409 | 2012. május 16. 11:02 | ||
Köszi a a válaszokat! Név: Nekem ez tetszett regisztrációkor, de amúgy van az a funkció, hogy ctrl+c ctrl+v! Írj bármit úgy is megértem :) Köszi a képeket. | |||||
charles | Adatlap | 20408 | 2012. május 15. 19:05 | ||
Szia Frühlingserwachen! A hordók tartókonzoljára van rögzítve. Más: nem akarsz másik nick-nevet? Ez tíz percbe telt, mire beírtam. | |||||
Jimbow | Adatlap | 20407 | 2012. május 15. 18:41 | ||
Szia! Sajnos nem tudom a választ, de azt mindenképp vedd figyelembe hogy a képen nem egy valódi T-55 szerepel, hanem egy zamárdi jármű amit BLG hídvetőből alakítottak át. Üdv! | |||||
Frühlingserwachen | Adatlap | 20406 | 2012. május 15. 13:06 | ||
silent8 | Adatlap | 20405 | 2012. május 15. 00:02 | ||
gaunt1 | Adatlap | 20400 | 2012. május 14. 13:24 | ||
Sajnos mostanában sorra állították le az ígéretesebbnél ígéretesebb programokat. A BTR-80/82 még mindig nagyon jó, de a BTR-90 valószínleg a kategóriáján belül a legjobb a világon. Nem kellett. A BMD-4M nagyon jól sikerült, de szintén nem kell. A BMPT története érdekes: Már a 80-as években kifejlesztette a cseljabinszki gyár a BMPT prototípusait T-72 alvázon (amik valószínűleg jobbak voltak mint a mostani), de ennek ellenére a 90-es években a 0-ról kezdték a programot. Az új jármű szintén kiváló lett, de ez sem kellett. Kétszeres pénzkidobás. Sőt, hármomszoros, mert a BMPT-t tökéletesen kiegészítette volna az elavult T-55-ösökből kialakított BTR-T, de az is kuka lett. Kazahsztánnak volt esze, ők megvették a BMPT-t. | |||||
torpokoska | Adatlap | 20399 | 2012. május 13. 13:38 | ||
Brutális zavarodottság látszik a katona-politikai vezetés terén, egyik nézőpontból új nehéz lánctalpas harcjármű/alváz család kifejlesztése a cél, a csecsen harcok alapján, ugyanakkor a BMPT semelyik változata sem lett rendszerbe állítva,másrészt erős gumikerekes felfutás látható ugyanakkor BTR-90 ugyanúgy nem kell, és ekkor egy olasz megvásárlásának gondolata? | |||||
gaunt1 | Adatlap | 20398 | 2012. május 13. 11:34 | ||
Ebből látszik, hogy van ám korrupció ott is. Van nekik annál jobb saját gyártású jármű is, de nem kell: 2Sz-25 Szprut SzD. Ráadásul a BTR-90 alvázán is terveztek egy teljesen hasonló járművet, de az sem kell nekik. Kb. hasonló, mint amikor a BKV külföldi használt buszokat vett a hazai új helyett. |
pedig reménykedtem, hogy csak maratás +miniarm torony köll meg lánc...
