| Zebi | Adatlap | 206922 | 2007. október 17. 14:00 | ![]() | |
Persze van ilyen hatása is, de azért egy Sidewinder 85 kilója nem sokat számít, amikor a fél szárnyat a gép súlyának fele terheli, ami 4-5 tonnányi, mondjuk 5G-nél meg ennek még az 5-szöröse. Előzmény: (206919) Muzzy 2007. október 17. 13:54 | |||||
| notarius | Adatlap | 206921 | 2007. október 17. 13:59 | ![]() | |
Küldtem mailben a számát. | |||||
| Daala | Adatlap | 206920 | 2007. október 17. 13:57 | ![]() | |
Kalóz, Rumcájsz! Köszönöm a felvilágosítást! Daala | |||||
| Muzzy | Adatlap | 206919 | 2007. október 17. 13:54 | ![]() | |
Rumcájszt kiegészítve nem csak aerodinamikai hatások, hanem statikai megfontolások miatt is tesznek a szárnyvégre cuccokat. Aki a statikában járatos, annak nem kell magyarázni, a hozzánem értőknek meg röviden annyi, hogy a felhjajtóerő által okozott terhelést csökkenti a szárnybekötésnél. A felhajtóerő felfelé ható erőt hoz létre, a szárnyvégen elhelyezett cucc meg lefelé ható erőt eredményez, így csökken a bekötési pontra ható erő Muzzy | |||||
| Zselé | Adatlap | 206917 | 2007. október 17. 08:59 | ![]() | |
Halihó! Rossu Zoli elérhetőségére lenne szükségem. Köszi! | |||||
| notarius | Adatlap | 206916 | 2007. október 17. 08:27 | ![]() | |
Én itt rendeltem: http://somogyi.eurofoto.hu/ | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 206915 | 2007. október 17. 08:20 | ![]() | |
Samee! Szekeres Gábornak hívják, legközelebb november első szombat délutánján találkozhatsz vele a REBEKA összejövetelen, az FMH-ban. Varjú bácsi | |||||
| bikedoki | Adatlap | 206914 | 2007. október 17. 06:38 | ![]() | |
Szia sixt67! Köszi nem kell, mert megnéztem és nekem nagyon rusnyának tűnik. Mindössze csak az orra fogott meg és megkérdeztem: hátha... Köszi | |||||
| Mekett | Adatlap | 206913 | 2007. október 17. 00:10 | ![]() | |
Talán Exec tudja, ő vásárolt ilyen cetlit. | |||||
| Samee | Adatlap | 206912 | 2007. október 17. 00:05 | ![]() | |
Üdv! Bolyai börzén volt egy illető a valejo-sok mellett aki Remove Before Flightos kulcstartóka, magyar színmintákat, felvarrókat stb... árult. Meg tudnátok adni az elérhetőségét? Köszönettel: Samee | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206911 | 2007. október 16. 18:44 | ![]() | |
Kb. ugyanezt írtam lén is. Hogy merre tart az áramlás, az ebből a szempontból lényegtelen, de igazad van, összekevertem az irányokat. Kalóz | |||||
| Rumcájsz | Adatlap | 206910 | 2007. október 16. 18:26 | ![]() | |
A szárnyvégre függesztett rakétának annyira NEM hátrányos az aerodinamikai hatása, hogy pl. az F-16-nál a gép légellenállása KISEBB a rakétákkal, mint a rakéták nélkül. A rakéták szárnyai ugyanis annyira kisimitják, lecsökkentik a szárnyvégi indukált ellenállást, amit az örvénylés okozna, hogy erősebben csökken az össz ellenállás az örvénylés csökkenése miatt, mint amennyire növekszik a rakéták plusz homlok-ellenállása miatt. /A keresztirányú áramlás egyébként alulról felfelé áramlik a szárnyvégnél, mivel alul nagyobb a nyomás, felül kisebb, és a kettő eredőjéből keletkezik a felhajtóerő, vagyis ettől repül a repülőgép./ A százalékos változások tipusonként eltérhetnek egymástól, de a tendencia általános érvényü. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206909 | 2007. október 16. 16:36 | ![]() | |
Konkrétan a Gripen esetében nem tudom, de általában azért szoktak a törővégre különböző dolgokat odabiggyeszteni, hogy megakadályozzák a keresztirányú átáramlást a szárnyprofil tetejéről az alja felé. Szóval nem valószínű, hogy negatív hatása lenne. Kalóz | |||||
| borisz | Adatlap | 206908 | 2007. október 16. 16:06 | ![]() | |
A revell maszkolófolyadékhoz szólnék hozzá: Nekem ennyire nem durvák vele a tapasztalataim, sőt volt egy-két futóakna, amit ezzel feltöltöttem festés előtt, majd rögtön festés után, ahogy volt, kikaptam belőle, és tök jó volt minden, viszont a blue tackkel nagyon megszívtam. | |||||
| Daala | Adatlap | 206907 | 2007. október 16. 13:49 | ![]() | |
Helló mindenkinek! Tudna valaki küldeni, vagy linkelni olyan képet, amelyen olyan Gripen látható, amelyiken éles Sidewinder rakéta van? Vagy legalább olyan gyakorló, amelyeken a rolleronok is rajta vannak? Nem igazán találtam még ilyet! Mi lehet igaz abból, hogy áramlástanilag nem megfelelő, ha a Gripen törővégére függesztik a rakétát? Pletyka vagy ez is csak egy összeesküvés-elmélet? Köszi: Daala | |||||
| f2d | Adatlap | 206906 | 2007. október 16. 12:00 | ![]() | |
Ha nem túl brutálisan tette tönkre a festést, akkor nagyon finoman 2000-es vízpapírral leheletfinoman átcsíszolgatod ott ahol ronda lett, majd újra fújod. Viszont, ha nagyon belerondított, akkor lefolyótisztító, és újból az egész. Tanulság képpen: jártam úgy, hogy a Gunze maszkolója felhójagosította az alatta lévő festéket, és már csiszolással nem lehetett megmenteni, nem maradt más hátra, mint a lefolyótisztítós módszer. Ekövettem egy nagy hibát, mégpedig nem tömködtem be rendesen minden rést, és így a lefolyótisztító szépen be ment a belselyébe a makettnek, többekközött a kész kabinba is (csukott tetővel készűlt). Mikor folyóvíz alatt mostam le -előtte már a kabintetőt leszedtem, és a katapultot pilótástól kiszedtem belőle- belesett a lefolyóba a pilóta és a katapult. Na ennél a pontnál mondtam azt, hogy feladom. Úgy látszik baromira nem bírta a pofámat ez a kitt.:-) | |||||
| Donor | Adatlap | 206905 | 2007. október 16. 11:36 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a tanácsokat Spitfire ügyben, egy utolsó kérdés: Hogyan tudnám rendbehozni a repülőt??? Köszi: Donor | |||||
| Zoli | Adatlap | 206904 | 2007. október 16. 11:32 | ![]() | |
Nincs mit. Sajnos más használhatót nem találtam erről az alváltozatról. z | |||||
| hickory | Adatlap | 206903 | 2007. október 16. 11:15 | ![]() | |
Köszönöm Zoli! Gábor! Külső képek kellenének,főleg a toronyra koncentrálva. | |||||
| sanjurjo | Adatlap | 206902 | 2007. október 16. 11:11 | ![]() | |
Szia Donor! Nekem is hasonló kellemetlen élményeim voltak, megállapítható, a Revell maszkoló folyadék egy nagy...nagy...nagy...nulla semmi, ragasztónak talán jobb lenne:) | |||||
| Zoli | Adatlap | 206901 | 2007. október 16. 11:01 | ![]() | |
| gábor76 | Adatlap | 206900 | 2007. október 16. 11:00 | ![]() | |
Hickory! Milyen képek érdekelnek?Külső belső?Esetleg tiszta új gépek? | |||||
| f2d | Adatlap | 206899 | 2007. október 16. 10:55 | ![]() | |
Donor! Én innen nem látlak dühösnek.:-) A Revell festék enamel vagy akril? Mivel hígítottad? A Revell maszkoló festett felületekre nem a legjobb, elégnehezen eltávolítható, ezt úgy lehet egy kicsit korrigálni, hogy jó vastagon kened. Ajánlott inkább nem festett felületekre, pl kabintető, ragasztásra kitakart felületek, stb. Egyébként nem zsíros nyomot hagy, hanem a benne lévő oldószer szinezi át kicsit a festéket, leginkább az akrilokat. A Gunzéval pont fordított a helyzet, az meg az enamelekkel kötekedik. tapasztalatom szerint a Revell festékekkel 3 nap száradás után nem szokott gond lenni, feltéve ha normálisan van hígítva fújás előtt. A Blue Tac-et pedig nem szabad betömködni mindenféle bonyolúlt formájú résekbe, mert baromi nehezen lehet kiszedni. Inkább tömd ki teflonszalaggal, ez 100%, hogy nem bántja a felületet, majd mehet a tetejére egy kis maszkoló, erre a célra jó a Revell is. Blue-Tac elsősorban kölső felületek kitakarására és finom átmenetek készítésére való (szabályozható). Nem kell rányomni, csak szépen odarakni a felületre, és akkor eltávolítható nyomnélkül. Tapasztalatom: (hansúlyozom, saját tapasztalat) maszkolók közül leginkább a Humbrol és a Z63 típusú a leghasználhatóbb. Kipróbáltam a Revell enameljeit és akriljait egyaránt, nem rosszak, csak a többi hasonló árú termékek jobbak nála. Enamelbe Humbrol (szerintem a legtoleránsabb festék) valamint Model Master. Akrilba Tamiya (az egyik legjobb minőségű felültetet ez adja) és Gunze. Viszont, ha a Gunze akril hígítójával használod a Revell akrilokat, nem deszt vízzel, akkor szépen terül és rendes idő alatt szárad. Én spec a fényes lakkját kedvelem, mert nem az a nagyon csili-villi, hanem egy kcsit opálosabb, repülőkre tökéletes. | |||||
| Hickory | Adatlap | 206898 | 2007. október 16. 10:14 | ![]() | |
Urak! M1A2 Abramsről lenne szükségem referencia anyagra.Az M1,és M1A1 változatról rengeteg kép van,az A2-ről inkább csak "in action" képek.Szóval részletfotók érdekelnének,link is jó! Előre is köszönöm! | |||||
| tégé | Adatlap | 206897 | 2007. október 16. 10:02 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat, akkor Trumpi lesz! tégé | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206896 | 2007. október 16. 09:50 | ![]() | |
Hát ez tényleg elég durva... Szerintem nem a Revell festékkel van gond, mert azt én is használok és nincs ilyen gondom... Javasolt a Revell maszkolót zöldre festeni és jó messzire elhajítani a fűbe... bocs, de szerintem az a hibás... | |||||
| Ákos | Adatlap | 206895 | 2007. október 16. 09:50 | ![]() | |
Ha lehet én is műgyantát használok, de a Trumpi MiG-15-höz szerintem csak a műszerfal, a pedálok és az övek kellenek, a többi jó, ami a makettben van. | |||||
| notarius | Adatlap | 206893 | 2007. október 16. 09:43 | ![]() | |
Mondjuk én személy szerint nem szeretem az Eduardot annyira. Inkább a gyanta cuccok. | |||||
| notarius | Adatlap | 206892 | 2007. október 16. 09:41 | ![]() | |
Ez nagyon melléugrott. : | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 206891 | 2007. október 16. 09:17 | ![]() | |
Baromság felejsd el, csak ez ugrot be. | |||||
| szucslaszlo67 | Adatlap | 206890 | 2007. október 16. 09:15 | ![]() | |
Szerintem ez egy Bronco de több most nem ugrik be róla. | |||||
| Donor | Adatlap | 206889 | 2007. október 16. 08:49 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Irtam,hogy Revell maszkolófolyadékot használtam. Miután a szürkével lefestettem a gépet, kb 3-4 napot biztosan vártam, csak utána ragasztottam fel a papírt. Nyomok fel néhány most készült képet róla. Ne a tömítési és illesztési hibákat nézzétek, tisztában vagyok velük. A harmadik képnél állítottam a színhőmérsékleten, azért más. Üdv: Donor | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 206888 | 2007. október 16. 08:22 | ![]() | |
Donor, Két kérdés: - miféle maszkolófolyadékot használtál? - mennyit vártál, mielőtt le akartad szedni? (száradási idő) Én is használok Revell festéket, Humbrol maskollal de ennyire durva esetem még nem volt... Tibcsi | |||||
| sixt67 | Adatlap | 206887 | 2007. október 16. 06:55 | ![]() | |
A De-Haviland Vampire SNECMA által gyártott liszecváltozata.Ha érkelnek további képek jelezd. A múzeumban körbe fotóztam a gépet. | |||||
| bikedoki | Adatlap | 206886 | 2007. október 16. 06:42 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 206885 | 2007. október 15. 23:57 | ![]() | |
Na, még köszönni is elfelejtettem. Üdv: Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 206884 | 2007. október 15. 23:56 | ![]() | |
Sziasztok! Igy jártam: Spitfire 1:72-es gép összeragasztva. Lefújtam az alját vmilyen Revell világosszürkével. Lefújtam a felső részt Revell sötétszürkével. Kimaszkoltam a sötétszürkét, amit úgy csináltam, hogy írólapból kivágtam a formákat, majd Revell maszkolófolyadékkal ragasztottam fel a repülőre. Lefújtam Revell sötétzölddel, majd, amikor a maszkolásra használt papírokat le akartam venni konstatáltam, hogy a maszkolófolyadék nem igazán akar eltávozni a festékről. Fogpiszkálóval nagy nehezen sikerült lekapargatnom, de a szürke festéken több helyen zsíros nyomot hagyott, illetve a fogpiszkáló nyomán is más színű lett a festék. Kérdésem a következő: tudom, hogy a Revell cuccokat sokan szidják, sokan nem is használják, de létezhet, hogy ilyen sz*r mind a festék, mind a maszkolófolyadék? vagy a technikám nem jó? Ti hogyan csináljátok? Bocs a hosszú levélért, de sokkal dühösebb vagyok, mint amennyire látszik... Ps: A futóaknákat BlueTaccal maszkoltam ki, hát azok is elég nehezen távoztak a makettről... | |||||
| Ákos | Adatlap | 206883 | 2007. október 15. 17:50 | ![]() | |
Szintén, de azért egy Eduard kabin kell hozzá... | |||||
| notarius | Adatlap | 206882 | 2007. október 15. 17:28 | ![]() | |
Trumpeterre szavazok. | |||||
| tégé | Adatlap | 206881 | 2007. október 15. 17:17 | ![]() | |
Sziasztok! Hozzáértők! Ár-érték-minőség arányban melyik a legjobb vétel az 1:48-as Mig-15bis-ek közül. Revell-Trumpeter-Tamiya? tégé | |||||
| jaffa | Adatlap | 206880 | 2007. október 15. 08:47 | ![]() | |
www.ok.hu felnött tartalom kijelölése utána teljes web ,képek | |||||
| Z63 | Adatlap | 206879 | 2007. október 15. 08:39 | ![]() | |
Szia sys! A Pálma Express-t nyugodtan használhatod kabintető ragasztáshoz, ez már nem annyira gumiszerű, ha megköt.Még csiszolható is óvatosan.A felesleget nedves ronggyal letörölheted(Coyright:Xcraft) Üdv | |||||
| Uly | Adatlap | 206878 | 2007. október 14. 23:06 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Gaz-66-ost építek és szeretnék fotókat róla. Honnan tudok letölteni netről részletes képeket, mert sajna nem találok? Vagy ha valaki tudna küldeni, megköszönném. Természetesen magyar lesz:) Köszi, Uly | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206877 | 2007. október 14. 20:25 | ![]() | |
Mondjuk a halenyv, meg a csiriz, a Technokol Rapidról nem is beszélve! :))) Amit nem szabad negligálni, az a türelem! Kapkodva nem lehet makettet építeni (bár a többéves várakozás sem hoz mindig megfelelő eredményt. Erről regélhetnének a makettjeim, amik már évek óta várják, hogy befejezzem őket). Kalóz | |||||
| lucky | Adatlap | 206876 | 2007. október 14. 19:02 | ![]() | |
Lehet benne vmi mert a veszélyességi ábra toluolt jelez.Amikor pedig megkeményszik akkor már szaga sincs. | |||||
| lucky | Adatlap | 206875 | 2007. október 14. 18:59 | ![]() | |
Mondjuk pill ragacs( üveg felületekehez semmikép nem ajánlott), két komponenses epoxik-at lehet használni. De a ragasztási felületről tanácsos a festéket lekaparni... Az oldószeres ragacsoknak pont az a lényege, h megolvasszák a két alkatrészt. | |||||
| borisz | Adatlap | 206874 | 2007. október 14. 18:58 | ![]() | |
Akkor még egy kérdés: mi az, amit mindenképpen kerüljün el az ember? | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206873 | 2007. október 14. 18:56 | ![]() | |
borisz! Mint minden tömítőpaszta, az idő múlásával ez is változtatja térfogatát (ez alól a kétkomponenses tömítők sem mentesek teljességgel). Eredeti használati köre alapján nagy beszívódás nem várható tőle. Én csak tavaly óta használom, így még kevés a tapasztalat. Viszont a Tamiya vagy a Molak paszták is beszívódtak kissé, ha nem volt elég a száradási idő a csiszolás előtt. Ami a Clearfixet illeti, valójában nem ragasztó, ezért nem marja meg a sztirol felületét. A gyengesége is ebből adódik, mivel nem "köt" hozzá az anyaghoz, hanem a beszáradó anyaga tartja helyén az alkatrész. Viszont kiválóan alkalmas pl. Műszerüvegezés imitálásához, vagy kisebb ablakok helyett (1:144 és kisebb méretarányok,elsősorban utasszállító repülőgépek makattjeinél az üveg imitálására) mivel elég jó a nyúlóképessége, azaz a nyílás felett hajszálvékony fóliát képez, ami száradás közben sem szakad meg. Viszont a leírtaknak megfelelően nagyon sérülékeny, és általában mindig a legrosszabb pillanatban történik meg a baj. Kalóz Kalóz | |||||
| vadgergo | Adatlap | 206872 | 2007. október 14. 18:53 | ![]() | |
helló A revell tűs ragasztója feloldja a festéket, ezért nem tudok vele ragasztani, mivel ragasszak? Gergő | |||||
| borisz | Adatlap | 206871 | 2007. október 14. 18:41 | ![]() | |
Szia! Ilyen palmat még nem használtam, csak a humbrol clear fixjét, aminek egyetlen előnye, hogy nálam nem matra meg az átlátszó felületeket, viszont gyengébb a "normális" ragasztóknál és lassabban szárad, bár lehet, hogy valaki erre esküszik. | |||||
