| Emerick | Adatlap | 206971 | 2007. október 22. 20:38 | ![]() | |
| vermate | Adatlap | 206970 | 2007. október 22. 20:30 | ![]() | |
Sziasztok! a Neoflexnek kb. mennyi a kötési ideje? Két napja vittem föl kb 0,5-1 mm vastagon, és még mindig bele bírom nyomni a körmöm. Másnak is ennyire lassan köt, vagy az enyém döglött be? Köszönettel: Vermate | |||||
| Torbal | Adatlap | 206969 | 2007. október 22. 20:00 | ![]() | |
Köszi a segítséget! Közben körül néztem jobban és találtam pár táblázatot a neten. Torbal | |||||
| mityubá | Adatlap | 206968 | 2007. október 22. 19:06 | ![]() | |
Sziasztok ! Az a problemám, hogy a Revell 1:35 T-80UD lánctalpat nem tudom felszerkeszteni, mivela láncmeghajtó csillagkerék keskenyebb, vagy a lánctalp szélesebb .Már próbáltam orosz ill.nyugati lánctalpakat is ,de nem stimmel egyik se .Ha van valakinek építő ötlete, vagy estleg lánctalp, csillagkerék , Kérem szóljon ! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206967 | 2007. október 22. 18:32 | ![]() | |
Torbal! A régebbi kiadású Heller makettekben van egy átváltó táblázat, ami a Heller festékkódok Humbrol megfelelőit tartalmazza. A Heller saját kódjai ötjegyűek, a Humbrolé 2 vagy 3 jegyű. Az újabb kiadású Heller meketteknél valóban Humbrol kódokat közölnek (ami nem csoda, mert egy cég, és a szerszámok is nagyrész azonosak voltak). Kalóz | |||||
| Torbal | Adatlap | 206966 | 2007. október 22. 18:01 | ![]() | |
Köszönöm szépen! | |||||
| borisz | Adatlap | 206965 | 2007. október 22. 17:56 | ![]() | |
ha jól tudom Humbroll kódokat adnak meg | |||||
| Torbal | Adatlap | 206964 | 2007. október 22. 17:56 | ![]() | |
Hello! Az lenne a kérdésem hhozzátok, hogy a heller maketten megadott fessték kódszámok azonosak e a humbroll festékek kódjával.Esetleg van e valahol valami átváltó táblázat? Előre is köszönöm segítségetek. | |||||
| Zoli | Adatlap | 206963 | 2007. október 22. 12:39 | ![]() | |
Szia! Talán a hajtóművek fúvócsövei, ha eltérő hajtóműveket kaptak. De ez csak tipp, nem biztos. z | |||||
| f2d | Adatlap | 206962 | 2007. október 22. 12:37 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki megtudná nekem mondani, hogy mi a külömbség külsőleg egy F-15B és D között. | |||||
| borisz | Adatlap | 206961 | 2007. október 21. 18:34 | ![]() | |
Sziasztok! Régebben volt szó a fórumban az jenkik és az angolok által használt musztángok közötti különbségről. Mivel éppen építeni készülök egy angol felségjelű P-51B-t, gondoltam megkeresem, de nem találtam:S Aki tudj a különbséget, az leírná? | |||||
| Rizi | Adatlap | 206960 | 2007. október 21. 16:06 | ![]() | |
Sanjurjo! Tegnap jártam Budapesten a ProStartnál a Bécsi úton, lézeresböl volt fehér és szintelen,tintasugarasból csak fehér volt raktáron 1-es és 3-as csomagokban a többi kb másfél hónapos átfutással rendelhető.kapható még náluk a hozzá ajánlott Gunze matrica védőlakk is. Üdv Rizi. | |||||
| salou | Adatlap | 206959 | 2007. október 21. 11:46 | ![]() | |
Ákos!! Kukkants be a tengeralatti részlegbe!! | |||||
| Ákos | Adatlap | 206958 | 2007. október 21. 11:10 | ![]() | |
Minden enamel festék hajlamos rá. | |||||
| salou | Adatlap | 206957 | 2007. október 21. 11:02 | ![]() | |
Amit Ákos írt az valszeg tökéletesen fedi a valóságot. Nem írtad viszont hogy milyen festéket használtál, akrilt vagy enamelt. Az előbbire ez a jelenség nem jellemző. | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 206955 | 2007. október 21. 09:47 | ![]() | |
HI all!! ANNAK,AKI VOLT BÓLYAIN!!! A terem végében, a büfénél volt egy tanyát ábrázoló dioráma, üvegbúra alatt. Beszéltem a készítőjével, megadta az emiljét, de sajnos nem mennek át a leveleim (andras.makettezes@gmail.com) talán rosszul írtam le. Ha esetleg valaki ismeri a srácot, vagy tudja az emiljét, kérem segítsen. Köszönettel, üdv... | |||||
| Donor | Adatlap | 206954 | 2007. október 20. 23:39 | ![]() | |
Még egy kérdés: más festékeknék is tapasztaltad ezt, vagy csak a Revellnél? Köszi: Donor | |||||
| Donor | Adatlap | 206953 | 2007. október 20. 23:37 | ![]() | |
Köszi, holnap indul a projekt! | |||||
| Ákos | Adatlap | 206952 | 2007. október 20. 23:32 | ![]() | |
Szerintem igen... | |||||
| Donor | Adatlap | 206951 | 2007. október 20. 23:09 | ![]() | |
Tehát akkor a teendő: lemaszkolni, kicsit sűrűbb festékkel újrafújni? Donor | |||||
| Ákos | Adatlap | 206950 | 2007. október 20. 22:58 | ![]() | |
Tapasztalatom szerint ha túl van hígítva a Revell festék, és nagyon vékonyan sok levegővel van szórva, akkor a legfelső réteg sokkal világosabb, szinte kifakul a hígítótól. Ezt szándékosan szoktam használni, koptatásra, panelezésre. Szerintem ezt a kifakult felső réteget tépte le a maszkoló. | |||||
| Donor | Adatlap | 206949 | 2007. október 20. 22:51 | ![]() | |
Szia Xcraft! Inkább az első verziód lesz az igaz. Ha jobban megnézed a fotót, a szalag belső felületén festéknyomokat láthatsz. Csak azt nem értem, hogy mindenhol azt írják, hogy vékonyan, inkább több rétegben fújjunk, nehogy megfolyjon a festék. Néha mégis jártam így. Most akkor ez meg túl finom festés? Vagy túl híg? Ált 2/3 higító, 1/3 festék az arányom a szórópisztolyba, ez idáig bevált. Úgy látszik, amikor azt hiszem, kezdek kicsit konyítani a dolgokhoz, mindig jön egy gyomros, csak hogy ne örüljek mán' annyira :-(( Köszi Donor | |||||
| xcraft | Adatlap | 206948 | 2007. október 20. 22:35 | ![]() | |
Szia! A szalag nem klasszikus értelemben feltépte a festéket. Két dolog lehet szerintem. A makett felületén van egy nem kellően tapadó festékréteg, ami szinte porszerű. Nem tudom hogyan festetted, ecsettel ilyen nem fordulhat elő, én szórtnak látom. Ha messziről fújtad, illékony hígítóval, és már szinte szárazon ért a makettre, előfordulhat. Próbáld meg egy puha ronggyal megdörzsölni, polírozni, esetleg ettől leválik a felső réteg, és eltűnik, vagy jelentősen eltompul a folt. A másik lehetőség: ez a maszkolószalag ragasztójának foltja. A tamiya -ra nem jellemző, hogy nyomot hagyjon, csak megemlítem. A ragasztófoltokat lakkbenzines ronggyal szoktam letörölni, egyetlen gyors mozdulattal, nem szabad visszamenni, maszatolgatni, ha még van a felületen, csak hat óra múlva, megint egy mozdulattal törlöm le. (enamel és akril felületről egyaránt) | |||||
| Donor | Adatlap | 206947 | 2007. október 20. 21:53 | ![]() | |
Mielőtt megkérdeznétek: legalább 2 hétig száradt a festék. | |||||
| Donor | Adatlap | 206946 | 2007. október 20. 21:52 | ![]() | |
| sanjurjo | Adatlap | 206945 | 2007. október 20. 21:43 | ![]() | |
Sziasztok! Melyik boltban lehet kapni, olyan matricalapot, amire a saját tervezésű matricákat tudnám nyomtatni, lézeres, vagy akár tintasugaras nyomtatóval. Előre is köszönöm a segítségeteket! Sziasztok! | |||||
| bope | Adatlap | 206944 | 2007. október 20. 20:44 | ![]() | |
Sziasztok! Somua s35 höz van valakinek eladó lánctalpa, ill. tudja valaki, hogy hol lehet ilyet kapni (friul-on kívül)? Fél pár is jó gumiból. Van valakinek infója: Char 2c makettet gyárt valaki 1/35-ben? Keresek továbbá II01 számozású matricát Tiger Elefántra. Köszi: Bope | |||||
| mityubá | Adatlap | 206943 | 2007. október 20. 15:13 | ![]() | |
gábor76 ! E-mail ment ! | |||||
| gábor76 | Adatlap | 206942 | 2007. október 20. 14:42 | ![]() | |
mityubá. Megvan a kérédses alkatrész.Hova kéne eljutattni? | |||||
| Lacus78 | Adatlap | 206939 | 2007. október 20. 06:59 | ![]() | |
| mityubá | Adatlap | 206938 | 2007. október 19. 23:03 | ![]() | |
gábor76 ! Igen az elején alul van ! Nézdd meg, s ha van megbeszéljük ! | |||||
| Hawk | Adatlap | 206937 | 2007. október 19. 22:40 | ![]() | |
Szia! Köszönöm az információt, de ezt a honlapot én is megtaláltam. | |||||
| gábor76 | Adatlap | 206936 | 2007. október 19. 19:27 | ![]() | |
Nekem van azt hiszem.Ez van ugye a test elején alul. | |||||
| mityubá | Adatlap | 206935 | 2007. október 19. 19:00 | ![]() | |
Sziasztok ! Abban kérem az 1:35-ös harcjárműves kollégák segítségét, hogyha valaki T-72-t rakott össze, maradt -e neki valami alkatrésze? Roncs is szóba jöhet.Megmondom őszintén, a 72-es önbeásója kellene nekem ! Előre is köszönöm ! | |||||
| vrauko | Adatlap | 206934 | 2007. október 19. 07:41 | ![]() | |
Szia, ha a gépről nem is, de a pilótájáról és az 1ségről elég sokat + lehet tudni itt: http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/6940/jbradshaw.html VT | |||||
| Hawk | Adatlap | 206933 | 2007. október 18. 22:40 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni! Hogyha akárki tud valamit a GATOR BAIT becenevű P-38 ról az jellezze! Elöre is köszönöüm! | |||||
| mityubá | Adatlap | 206932 | 2007. október 18. 18:42 | ![]() | |
Kösz Szépen ! | |||||
| Ákos | Adatlap | 206931 | 2007. október 18. 18:15 | ![]() | |
Lefújod mattlakkal. | |||||
| mcs | Adatlap | 206930 | 2007. október 18. 18:14 | ![]() | |
Üdv! A pigment porokat mivel rögzíthetem a készülő tankomon? | |||||
| 5N87 | Adatlap | 206929 | 2007. október 18. 15:56 | ![]() | |
Szia Mityubá! Jól emlékszel. A Cserebere témakörben a 11021-es hozzászólás volt. Laci | |||||
| KormosP | Adatlap | 206928 | 2007. október 18. 15:42 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne egy 1:48-as Me110 farokfutóra. Kerék nem kell, elég csak a futószár. Ha valakinek van pl. egy roncs Revell makett, és nem kell belőle az alkatrész akkor szivesen venném a segítséget. Üdv: kp | |||||
| f2d | Adatlap | 206927 | 2007. október 17. 19:23 | ![]() | |
Szerintem csak egy szerszám van, csak több brand is dobozolja. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 206926 | 2007. október 17. 18:12 | ![]() | |
Kedvező esetben meg a flatter jelenséget is csökkenti. Igaz, ha kilövik, ez megszűnik:) Kalóz | |||||
| mityubá | Adatlap | 206925 | 2007. október 17. 15:14 | ![]() | |
Sziasztok ! Nem tudom , jól emlékszem-e nemrégiben láttam egy URAL-4320-t, de nem Alanger gyártmány volt! Ha valaki megtudná mondani melyik hsz.-en van megköszönném ! | |||||
| Stefan | Adatlap | 206924 | 2007. október 17. 14:39 | ![]() | |
jaja, nem mindegy, hogy hova van rakva az az akár kicsi súly is. A csűrő statikus kiegyenlítése jut eszebe erről, de persze ez már lamináris dolog, csak beugrott. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 206923 | 2007. október 17. 14:20 | ![]() | |
| Zebi | Adatlap | 206922 | 2007. október 17. 14:00 | ![]() | |
Persze van ilyen hatása is, de azért egy Sidewinder 85 kilója nem sokat számít, amikor a fél szárnyat a gép súlyának fele terheli, ami 4-5 tonnányi, mondjuk 5G-nél meg ennek még az 5-szöröse. | |||||
| notarius | Adatlap | 206921 | 2007. október 17. 13:59 | ![]() | |
Küldtem mailben a számát. | |||||
| Daala | Adatlap | 206920 | 2007. október 17. 13:57 | ![]() | |
Kalóz, Rumcájsz! Köszönöm a felvilágosítást! Daala | |||||
| Muzzy | Adatlap | 206919 | 2007. október 17. 13:54 | ![]() | |
Rumcájszt kiegészítve nem csak aerodinamikai hatások, hanem statikai megfontolások miatt is tesznek a szárnyvégre cuccokat. Aki a statikában járatos, annak nem kell magyarázni, a hozzánem értőknek meg röviden annyi, hogy a felhjajtóerő által okozott terhelést csökkenti a szárnybekötésnél. A felhajtóerő felfelé ható erőt hoz létre, a szárnyvégen elhelyezett cucc meg lefelé ható erőt eredményez, így csökken a bekötési pontra ható erő Muzzy | |||||
Ha még mindig nem száradt meg, akkor tuti rossz. Elvileg 2 óra asszem a kötési ideje. Bár utána sem szabad nagyon nyomkodni, mert könnyen porlik, törik. Pontosan mit próbáltál tömíteni?
E.
