G-funk | Adatlap | 207305 | 2007. november 14. 12:00 | ||
Zsenya | Adatlap | 207304 | 2007. november 14. 10:46 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 207303 | 2007. november 14. 06:41 | ||
Sziasztok! Még mindig hajtok a Sturmstegpanzer adatokra.Ha valaki nincs regelve, de tudna segíteni, a mailom: varjasi@yahoo.com Kösz. Varjú bácsi | |||||
Donor | Adatlap | 207302 | 2007. november 13. 23:17 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy felmatricázott makettet milyen lakkal lehet lefújni? Múltkor a Tamiya lakk nagyon megsz*vatott. Future? Model Master? Gunze? egyéb? Ja, utána még szeretnék egy kicsit átmosni, panelezni, koszolni, tehát akril lenne a jó. Köszi: Donor | |||||
Emerick | Adatlap | 207301 | 2007. november 13. 21:43 | ||
Szia! Én még annyit hozzátennék, hogy én a revell kis 72-es csörömpöknél megmaradó műanyagkeretekről húzott szálakat használom antennának, mert vékonyra húzható a vége és hajlékony marad, illetve nem törik el azonnal. ;) E. | |||||
Mzol | Adatlap | 207300 | 2007. november 13. 21:39 | ||
Sziasztok! Most végeztem életem első festésével. Nem volt nehéz megállapítanom, hogy kevés volt a hígító...:( Néhol erősen látszódik a vastag festékréteg, viszont sok helyen szépen(szerintem, még kezdő vagyok...)elterül a festék. Tudnék-e rajta javítani polírpapírral? Vagy fessem újra? Szeretném matt lakkal befújni, ez javít-e valamit a festés látványán? Üdv: Mzol | |||||
lucky | Adatlap | 207299 | 2007. november 13. 17:26 | ||
Zsenya! xraft módszeréhez annyit még, haz antenna tartót fúrd fel ua úgy mint a lövegv gpu csövet szokták.Ebbe a furatba ragaszd az antennát. Sokkal erősebb lesz és könyebb illeszteni is. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 207298 | 2007. november 13. 16:55 | ||
Adj egy mélcímet és elküldöm rá! | |||||
zozso | Adatlap | 207297 | 2007. november 13. 15:24 | ||
hy! ezt én is tanúsíthatom! de sztem a loctite a legjobb | |||||
xcraft | Adatlap | 207296 | 2007. november 13. 15:17 | ||
HI! Pillanatragasztóval bele tudod ragasztani. Nagyon kevés anyag van, amit a pillanatragacs nem fog meg. | |||||
zozso | Adatlap | 207295 | 2007. november 13. 15:14 | ||
hello zsenya! antennát készíteni is lehet házilag az öntőkeretről levágsz egy darab műanyagot és gyertya fölött megolvasztva kicsit elkezded széthúzni ameddig a kívánt vastagságot el nem éred utána pedig egyszerűen pillanatragasztóval rögzíted a helyére szerintem ez egyszerű és könnyű! :D | |||||
Zsenya | Adatlap | 207294 | 2007. november 13. 14:15 | ||
Sziasztok! Következő problémám lenne:nem tudok mit kezdeni az antennákkal (harcjárműveken). 1. Ki mit ajánlana (húzott szál, citerahúr, stb.) 2. Vmint magába az antenna foglaltba hogyan kellene beleerősíteni (mert hát ugye a szigetelőszalaggal oda fogom az baromi randa)? :) Segítséget előre is köszönöm! Zsenya | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 207293 | 2007. november 13. 13:36 | ||
Sziasztok! Keresek rajzokat (pl:Spielberger) a PzIVs-ről, az ú.n. Sturmstegpanzer-ről. Sajnos a neten, csak egy nyamvadt fotót találtam. Varjú bácsi | |||||
G-funk | Adatlap | 207292 | 2007. november 13. 11:30 | ||
Helló szükségem lenne gyorsan a Rossu kolléga telefonszámára. Köszi | |||||
hofi | Adatlap | 207290 | 2007. november 12. 17:38 | ||
Hát, én főleg szárnyak élébe/sarkába illesztett lámpékat gyártok. Ha átlátszó, akkor öntőkeretből, ha színes, akkor a megfelelő szinű üres öngyújtóból. Az izzót meg elég egyszerű imitálni: hátulról belefúrok, és a furatba ezüst festék. Az egész művelet legmacerásabb része a polírozás, hogy újra átlátszó legyen az alakra csiszolás után. Ezt pedig egyre finomabb vizes csiszolópapírral szoktam, végül WC-papírral. Életemben egyszer csináltam járműre búrát, egy Willys Jeep-re (1:72), ott egyszerűen Humbrol Clearfixet csöppentettem a lámpatest elejébe. | |||||
újonc | Adatlap | 207289 | 2007. november 12. 17:09 | ||
jani | Adatlap | 207288 | 2007. november 12. 16:56 | ||
Köszönöm szépen az infót!!! | |||||
jaffa | Adatlap | 207287 | 2007. november 12. 16:48 | ||
tudok segitenni | |||||
zvereb | Adatlap | 207286 | 2007. november 12. 16:43 | ||
ja zvereb@freemail.hu | |||||
zvereb | Adatlap | 207285 | 2007. november 12. 16:43 | ||
Sziasztok! Keresném a Part S48007 Focke wulf A8 fotomaratásának összerakási útmutatóját! Ha valaki bescannelné nekem az jó lenne! Üdv:Z | |||||
Zsenya | Adatlap | 207284 | 2007. november 12. 15:09 | ||
Üdv! Számvéber Norbert új könyveit hol lehet kapni? Kösz a segítséget előre is. Zsenya | |||||
Donor | Adatlap | 207283 | 2007. november 11. 22:32 | ||
Köszi, én is úgy gondoltam, hogy a panelvonalnak sötétebbnek illik lenni, mint az alapszínnek. Csak valahol mintha olvastam volna, hogy bizonyos esetekben világosabb is lehet. De lehet, hogy csak álmodtam...:) Üdv: Donor | |||||
xcraft | Adatlap | 207282 | 2007. november 11. 22:13 | ||
Zebi | Adatlap | 207281 | 2007. november 11. 21:59 | ||
Inkább sötétebbel mint az alapszín, ez lehet fekete is. | |||||
xcraft | Adatlap | 207280 | 2007. november 11. 21:40 | ||
Szia Donor! A mozgó felületek, szárnymechanizációk vonalait én feketével emelném ki. Csatolva egy kb olyan színű gép. Ha megnézed, a többi panel inkább világosabb színű. Nem biztos, hogy jó példa, mert a stealth technológia miatt tömítik a paneleket valamivel. Egy ilyen nagy sötét felületet változatosabbá tehetsz különböző árnyalataival, ez sem egyszínű, homogén, pedig új állapotú. | |||||
Icebreaker | Adatlap | 207279 | 2007. november 11. 21:39 | ||
Donor! A panelvonalak általában illesztési hézagok és mint ilyenek mélységgel rendelkeznek. Ebből következik, hogy az mindig sötétebb az alapszínnél(árnyékolás). Ice | |||||
tóthgábor | Adatlap | 207278 | 2007. november 11. 21:36 | ||
veszel művészellátóban Hobby ragasztót, ez gyakorlatilag áttetszőre, opálosra szárad. Ebből teszel oda ahová a lámpabúra kell egy kövér cseppet. Ez mire megszárad a fentebb említett módon fog kinézni. Ha színezni kell, akkor "clear" festékkel befested. | |||||
Donor | Adatlap | 207277 | 2007. november 11. 21:29 | ||
Sziasztok! Sötétszürkékre festett (Revell 74, hadihajószürke)repcsinél is feketével emeljem ki a panelvonalakat, vagy inkább világos színnel? Köszi: Donor | |||||
újonc | Adatlap | 207276 | 2007. november 11. 20:41 | ||
Repülőre,hogy csinálod? Gondolom hasonló elven kell a tankra is csinálni. | |||||
hofi | Adatlap | 207275 | 2007. november 11. 20:31 | ||
Háát, ahhoz én buta vagyok :( | |||||
újonc | Adatlap | 207274 | 2007. november 11. 20:27 | ||
Hello! Nem.Tankhoz kellene. | |||||
hofi | Adatlap | 207273 | 2007. november 11. 20:07 | ||
Szárnyvégi helyzetjelzőhöz? | |||||
újonc | Adatlap | 207272 | 2007. november 11. 20:06 | ||
Sziasztok! A segíségeteket szeretném kérni.1/72-ben hogy kell lámpaburát csinálni?(ha lehet) üdv:újonc | |||||
gábor76 | Adatlap | 207271 | 2007. november 11. 17:49 | ||
Szezsolt! Nekem van felesleges,Zvezda.Preciziós fegyverek,ha kell irj egy mailt. | |||||
szezsolt | Adatlap | 207270 | 2007. november 11. 16:26 | ||
Sziasztok! Nagyon keresek modern orosz 1/72-es repülőgépekhez fegyvereket: rakétákat, bombákat! Ha van valakinek felesleges, légyszíves szóljon! zsolt | |||||
Daala | Adatlap | 207269 | 2007. november 11. 09:36 | ||
Samee! Nagyon köszönöm! Daala | |||||
Zsenya | Adatlap | 207268 | 2007. november 11. 07:35 | ||
Samee | Adatlap | 207267 | 2007. november 11. 00:07 | ||
RPG | Adatlap | 207266 | 2007. november 10. 22:57 | ||
Kösz icebraker! | |||||
Icebreaker | Adatlap | 207265 | 2007. november 10. 22:50 | ||
RPG! | |||||
RPG | Adatlap | 207264 | 2007. november 10. 22:04 | ||
Sziasztok! Tudna valaki nekem küldeni a fw-200 as futoműaknájárol képet? Előre is köszönöm. Üdv:RPG | |||||
Daala | Adatlap | 207263 | 2007. november 10. 21:13 | ||
Mindenki! Nem tudjátok milyen a Hobby Boss TA-7C-je? Daala | |||||
lucky | Adatlap | 207262 | 2007. november 10. 20:25 | ||
Zsenya! Epoxival is ragasztható( van köztük olyan is ami 2-5 perc alatt köt meg). Tömítésre jók a 2 komponenses gittek ( pl neoplaszt, nem Neoflex!) | |||||
Zsenya | Adatlap | 207261 | 2007. november 10. 20:17 | ||
Blasio | Adatlap | 207260 | 2007. november 10. 20:11 | ||
Zsenya! Én általában a barkácsgépemmel, mini körfűrészlappal vágom le, de lombfűrésszel vagy pilkával is eltávolítható. A csípőfogót, szikét, snicert nem ajánlom, mert sokkal könnyebben törik az anyag, mint a fröccsöntött műanyag. Egyébként ugyanúgy csiszolható, és jobban faragható, mint a "sima" alkatrészek, és tömítője válogatja, hogy hogy tapad hozzá. Ragasztani pillanatragasztóval érdemes, oldószeres cucc nem jó, mert nem oldja. Szerintem könnyen kezelhető anyag, arra figyelj, hogy mivel rideg, merev, könnyen törik. | |||||
Zsenya | Adatlap | 207259 | 2007. november 10. 19:16 | ||
Üdv Mindenkinek! A következő problémám lenne. Vettem egy Humvee műgyanta átépítő szettet, de sohasem volt még műgyantához szerencsém. Hogyan és mivel kell leválasztani, gondolok itt a macerásabb részekre (gumiabroncsok)? Hogyan lehet kialakítani az eredeti formára (remélem jól fogalmazok)? és így tovább A válaszokat előre is köszönöm! Zsenya | |||||
Directors | Adatlap | 207258 | 2007. november 10. 16:52 | ||
gondolom a durvával kezdjek és a finommal fejezzem be ugye? | |||||
Directors | Adatlap | 207257 | 2007. november 10. 15:29 | ||
MattHeafy | Adatlap | 207256 | 2007. november 10. 14:36 | ||
Szia! 800astól kezdve 2000ig érdemes és vizesen, úgy kevésbé kapsz dúrva felületet... Matyi | |||||
Directors | Adatlap | 207255 | 2007. november 10. 14:33 | ||
Milyen finom csiszolópapírt használjak a ragasztó eltüntetésére? |
Nemtudja valaki honnan lehetne kb fél literes fém, jól záródó flakont szeretni. Több kellene.
