| Emerick | Adatlap | 207301 | 2007. november 13. 21:43 | ![]() | |
| Mzol | Adatlap | 207300 | 2007. november 13. 21:39 | ![]() | |
Sziasztok! Most végeztem életem első festésével. Nem volt nehéz megállapítanom, hogy kevés volt a hígító...:( Néhol erősen látszódik a vastag festékréteg, viszont sok helyen szépen(szerintem, még kezdő vagyok...)elterül a festék. Tudnék-e rajta javítani polírpapírral? Vagy fessem újra? Szeretném matt lakkal befújni, ez javít-e valamit a festés látványán? Üdv: Mzol | |||||
| lucky | Adatlap | 207299 | 2007. november 13. 17:26 | ![]() | |
Zsenya! xraft módszeréhez annyit még, haz antenna tartót fúrd fel ua úgy mint a lövegv gpu csövet szokták.Ebbe a furatba ragaszd az antennát. Sokkal erősebb lesz és könyebb illeszteni is. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 207298 | 2007. november 13. 16:55 | ![]() | |
Adj egy mélcímet és elküldöm rá! | |||||
| zozso | Adatlap | 207297 | 2007. november 13. 15:24 | ![]() | |
hy! ezt én is tanúsíthatom! de sztem a loctite a legjobb | |||||
| xcraft | Adatlap | 207296 | 2007. november 13. 15:17 | ![]() | |
HI! Pillanatragasztóval bele tudod ragasztani. Nagyon kevés anyag van, amit a pillanatragacs nem fog meg. | |||||
| zozso | Adatlap | 207295 | 2007. november 13. 15:14 | ![]() | |
hello zsenya! antennát készíteni is lehet házilag az öntőkeretről levágsz egy darab műanyagot és gyertya fölött megolvasztva kicsit elkezded széthúzni ameddig a kívánt vastagságot el nem éred utána pedig egyszerűen pillanatragasztóval rögzíted a helyére szerintem ez egyszerű és könnyű! :D | |||||
| Zsenya | Adatlap | 207294 | 2007. november 13. 14:15 | ![]() | |
Sziasztok! Következő problémám lenne:nem tudok mit kezdeni az antennákkal (harcjárműveken). 1. Ki mit ajánlana (húzott szál, citerahúr, stb.) 2. Vmint magába az antenna foglaltba hogyan kellene beleerősíteni (mert hát ugye a szigetelőszalaggal oda fogom az baromi randa)? :) Segítséget előre is köszönöm! Zsenya | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 207293 | 2007. november 13. 13:36 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek rajzokat (pl:Spielberger) a PzIVs-ről, az ú.n. Sturmstegpanzer-ről. Sajnos a neten, csak egy nyamvadt fotót találtam. Varjú bácsi | |||||
| G-funk | Adatlap | 207292 | 2007. november 13. 11:30 | ![]() | |
Helló szükségem lenne gyorsan a Rossu kolléga telefonszámára. Köszi | |||||
| hofi | Adatlap | 207290 | 2007. november 12. 17:38 | ![]() | |
Hát, én főleg szárnyak élébe/sarkába illesztett lámpékat gyártok. Ha átlátszó, akkor öntőkeretből, ha színes, akkor a megfelelő szinű üres öngyújtóból. Az izzót meg elég egyszerű imitálni: hátulról belefúrok, és a furatba ezüst festék. Az egész művelet legmacerásabb része a polírozás, hogy újra átlátszó legyen az alakra csiszolás után. Ezt pedig egyre finomabb vizes csiszolópapírral szoktam, végül WC-papírral. Életemben egyszer csináltam járműre búrát, egy Willys Jeep-re (1:72), ott egyszerűen Humbrol Clearfixet csöppentettem a lámpatest elejébe. | |||||
| újonc | Adatlap | 207289 | 2007. november 12. 17:09 | ![]() | |
| jani | Adatlap | 207288 | 2007. november 12. 16:56 | ![]() | |
Köszönöm szépen az infót!!! | |||||
| jaffa | Adatlap | 207287 | 2007. november 12. 16:48 | ![]() | |
tudok segitenni | |||||
| zvereb | Adatlap | 207286 | 2007. november 12. 16:43 | ![]() | |
ja zvereb@freemail.hu | |||||
| zvereb | Adatlap | 207285 | 2007. november 12. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! Keresném a Part S48007 Focke wulf A8 fotomaratásának összerakási útmutatóját! Ha valaki bescannelné nekem az jó lenne! Üdv:Z | |||||
| Zsenya | Adatlap | 207284 | 2007. november 12. 15:09 | ![]() | |
Üdv! Számvéber Norbert új könyveit hol lehet kapni? Kösz a segítséget előre is. Zsenya | |||||
| Donor | Adatlap | 207283 | 2007. november 11. 22:32 | ![]() | |
Köszi, én is úgy gondoltam, hogy a panelvonalnak sötétebbnek illik lenni, mint az alapszínnek. Csak valahol mintha olvastam volna, hogy bizonyos esetekben világosabb is lehet. De lehet, hogy csak álmodtam...:) Üdv: Donor | |||||
| xcraft | Adatlap | 207282 | 2007. november 11. 22:13 | ![]() | |
| Zebi | Adatlap | 207281 | 2007. november 11. 21:59 | ![]() | |
Inkább sötétebbel mint az alapszín, ez lehet fekete is. | |||||
| xcraft | Adatlap | 207280 | 2007. november 11. 21:40 | ![]() | |
Szia Donor! A mozgó felületek, szárnymechanizációk vonalait én feketével emelném ki. Csatolva egy kb olyan színű gép. Ha megnézed, a többi panel inkább világosabb színű. Nem biztos, hogy jó példa, mert a stealth technológia miatt tömítik a paneleket valamivel. Egy ilyen nagy sötét felületet változatosabbá tehetsz különböző árnyalataival, ez sem egyszínű, homogén, pedig új állapotú. | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 207279 | 2007. november 11. 21:39 | ![]() | |
Donor! A panelvonalak általában illesztési hézagok és mint ilyenek mélységgel rendelkeznek. Ebből következik, hogy az mindig sötétebb az alapszínnél(árnyékolás). Ice | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 207278 | 2007. november 11. 21:36 | ![]() | |
veszel művészellátóban Hobby ragasztót, ez gyakorlatilag áttetszőre, opálosra szárad. Ebből teszel oda ahová a lámpabúra kell egy kövér cseppet. Ez mire megszárad a fentebb említett módon fog kinézni. Ha színezni kell, akkor "clear" festékkel befested. | |||||
| Donor | Adatlap | 207277 | 2007. november 11. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok! Sötétszürkékre festett (Revell 74, hadihajószürke)repcsinél is feketével emeljem ki a panelvonalakat, vagy inkább világos színnel? Köszi: Donor | |||||
| újonc | Adatlap | 207276 | 2007. november 11. 20:41 | ![]() | |
Repülőre,hogy csinálod? Gondolom hasonló elven kell a tankra is csinálni. | |||||
| hofi | Adatlap | 207275 | 2007. november 11. 20:31 | ![]() | |
Háát, ahhoz én buta vagyok :( | |||||
| újonc | Adatlap | 207274 | 2007. november 11. 20:27 | ![]() | |
Hello! Nem.Tankhoz kellene. | |||||
| hofi | Adatlap | 207273 | 2007. november 11. 20:07 | ![]() | |
Szárnyvégi helyzetjelzőhöz? | |||||
| újonc | Adatlap | 207272 | 2007. november 11. 20:06 | ![]() | |
Sziasztok! A segíségeteket szeretném kérni.1/72-ben hogy kell lámpaburát csinálni?(ha lehet) üdv:újonc | |||||
| gábor76 | Adatlap | 207271 | 2007. november 11. 17:49 | ![]() | |
Szezsolt! Nekem van felesleges,Zvezda.Preciziós fegyverek,ha kell irj egy mailt. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 207270 | 2007. november 11. 16:26 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon keresek modern orosz 1/72-es repülőgépekhez fegyvereket: rakétákat, bombákat! Ha van valakinek felesleges, légyszíves szóljon! zsolt | |||||
| Daala | Adatlap | 207269 | 2007. november 11. 09:36 | ![]() | |
Samee! Nagyon köszönöm! Daala | |||||
| Zsenya | Adatlap | 207268 | 2007. november 11. 07:35 | ![]() | |
| Samee | Adatlap | 207267 | 2007. november 11. 00:07 | ![]() | |
| RPG | Adatlap | 207266 | 2007. november 10. 22:57 | ![]() | |
Kösz icebraker! | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 207265 | 2007. november 10. 22:50 | ![]() | |
RPG! | |||||
| RPG | Adatlap | 207264 | 2007. november 10. 22:04 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki nekem küldeni a fw-200 as futoműaknájárol képet? Előre is köszönöm. Üdv:RPG | |||||
| Daala | Adatlap | 207263 | 2007. november 10. 21:13 | ![]() | |
Mindenki! Nem tudjátok milyen a Hobby Boss TA-7C-je? Daala | |||||
| lucky | Adatlap | 207262 | 2007. november 10. 20:25 | ![]() | |
Zsenya! Epoxival is ragasztható( van köztük olyan is ami 2-5 perc alatt köt meg). Tömítésre jók a 2 komponenses gittek ( pl neoplaszt, nem Neoflex!) | |||||
| Zsenya | Adatlap | 207261 | 2007. november 10. 20:17 | ![]() | |
| Blasio | Adatlap | 207260 | 2007. november 10. 20:11 | ![]() | |
Zsenya! Én általában a barkácsgépemmel, mini körfűrészlappal vágom le, de lombfűrésszel vagy pilkával is eltávolítható. A csípőfogót, szikét, snicert nem ajánlom, mert sokkal könnyebben törik az anyag, mint a fröccsöntött műanyag. Egyébként ugyanúgy csiszolható, és jobban faragható, mint a "sima" alkatrészek, és tömítője válogatja, hogy hogy tapad hozzá. Ragasztani pillanatragasztóval érdemes, oldószeres cucc nem jó, mert nem oldja. Szerintem könnyen kezelhető anyag, arra figyelj, hogy mivel rideg, merev, könnyen törik. | |||||
| Zsenya | Adatlap | 207259 | 2007. november 10. 19:16 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! A következő problémám lenne. Vettem egy Humvee műgyanta átépítő szettet, de sohasem volt még műgyantához szerencsém. Hogyan és mivel kell leválasztani, gondolok itt a macerásabb részekre (gumiabroncsok)? Hogyan lehet kialakítani az eredeti formára (remélem jól fogalmazok)? és így tovább A válaszokat előre is köszönöm! Zsenya | |||||
| Directors | Adatlap | 207258 | 2007. november 10. 16:52 | ![]() | |
gondolom a durvával kezdjek és a finommal fejezzem be ugye? | |||||
| Directors | Adatlap | 207257 | 2007. november 10. 15:29 | ![]() | |
| MattHeafy | Adatlap | 207256 | 2007. november 10. 14:36 | ![]() | |
Szia! 800astól kezdve 2000ig érdemes és vizesen, úgy kevésbé kapsz dúrva felületet... Matyi | |||||
| Directors | Adatlap | 207255 | 2007. november 10. 14:33 | ![]() | |
Milyen finom csiszolópapírt használjak a ragasztó eltüntetésére? | |||||
| Máté | Adatlap | 207254 | 2007. november 10. 13:50 | ![]() | |
Egyetértek Directorssal. | |||||
| Directors | Adatlap | 207253 | 2007. november 10. 11:14 | ![]() | |
köszi nagyon faszán megcsináltad Blasio a tiédre is ugyan ez vonatkozik frankó nagyon | |||||
| Kalóz | Adatlap | 207252 | 2007. november 10. 10:54 | ![]() | |
Directors! Egy kis ízelítő, ami a koszolást illeti (nem tökély, de még én sem igazán gyakoroltam be magam): az első két képen egy poros, kissé sáros makett, a harmadikon egy gyári új kivitel. Kinek mi tetszik. Kalóz | |||||
| Blasio | Adatlap | 207251 | 2007. november 10. 10:20 | ![]() | |
Szóval, hogy egyértelműbb legyen.:) Ezt a Mig-et nyáron fejeztem be, mindhárom módszerre látsz rajta példát. A panelvonalak rotringgal ki vannak húzva, a gerinctartály alaposan ki van fakítva, valamint a kerozinnyomok is vannak rajta. | |||||
Én még annyit hozzátennék, hogy én a revell kis 72-es csörömpöknél megmaradó műanyagkeretekről húzott szálakat használom antennának, mert vékonyra húzható a vége és hajlékony marad, illetve nem törik el azonnal. ;)
E.
