| Némo | Adatlap | 207544 | 2007. november 30. 19:49 | ![]() | |
Ha jól vezetem le a dolgokat és jól tudom akkor a Bilek egy cseh vagy szlovák cég,na most,ebböl kifolyólag lehet hogy az Eduard készlete van a dobozban,de azis lehet hogy a régi Dragon netán az Italeri készlete díszeleg benne. Tudomásom szerint a Tamiya készlete most a legszebb és külföldröl rendelve nemis drága,ha én Hetzert vennék biztos Tamiyát vennék,más alternatívát ezügyben biztos nem vizsgálnék meg. :) Ha az ember állandóan az olcsóságot tartja szem előtt akkor sosem fog egyröl a kettőre jutni.(szerintem) A minőségre áldozni érdemes és sokszor kell is!! Előzmény: (207543) vitarisi 2007. november 30. 19:33 | |||||
| vitarisi | Adatlap | 207543 | 2007. november 30. 19:33 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis szakmai véleményes segítséget szeretnék kérni bárkitől aki ismeri ezt a kitet: a Bilek 1:35-ös Hetzeréről lenne szó. Kérdésem az lenne hogy megéri -e megvenni, milyen minőségű, fotómaratással fémlánctalpal kielégítő készlet e a jóval drágább tamiya verziónál? Aki tud bármit a kitről vagy már volt a kezében kérem segítsen! Előre is köszi. | |||||
| Smoke | Adatlap | 207542 | 2007. november 29. 19:06 | ![]() | |
SZiasztok! Nos ma kiprobáltuk a barátommal az acetonos körömlakklemosós módszert, és sikerrel jártunk! Még egyszer köszönöm mindenki segitségét! Üdv.:Szabi | |||||
| lucky | Adatlap | 207541 | 2007. november 29. 08:54 | ![]() | |
Petibá! Igen lógsz!:) Tudod, a KS kocsi feliratok... | |||||
| Petibá | Adatlap | 207540 | 2007. november 29. 07:30 | ![]() | |
Lucky! Neked is lógok még matricával? Most szólj! ;o) Petibá | |||||
| Petibá | Adatlap | 207539 | 2007. november 29. 07:29 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 207538 | 2007. november 29. 00:15 | ![]() | |
Petibá! Köszi! Elég lesz. Ha szombat délután jössz a stefire, akkor le tudjuk bonyolítani. Egyébként marad a posta.Vagy + egy hét. | |||||
| Hawk | Adatlap | 207537 | 2007. november 28. 23:55 | ![]() | |
Úgy néz ki hogy csak megtudom oldani :P | |||||
| Hawk | Adatlap | 207536 | 2007. november 28. 23:36 | ![]() | |
Már megint én vagyok nincsen vkinek kimaradva 1/72-ben 3 db ék és hozzá számsor? Nem szeretnék most azért venni egy teljes matricalapot, fontos lenne mert már a makett meg van már csak a matrica hiányzik. Segítségeteket előre is köszönöm! üdv! Hawk | |||||
| Hawk | Adatlap | 207535 | 2007. november 28. 23:31 | ![]() | |
Találtam egy honlapot ahol az össze mi-24-esünk fel van sorolva és nincsen ilyen gépünk. | |||||
| Hawk | Adatlap | 207534 | 2007. november 28. 23:20 | ![]() | |
Sziasztok! Egy olyan magyar mi-24-est keresek amelynek a számsorában megtalálható a 0 2 9 4 számok kőzül ezen számok közül 3 nak ak ombinációja jah és kitétel hogy a géppuska ha heli orrán van nem oedig az oldalán. Előre is köszönöm! üdv! Hawk | |||||
| Petibá | Adatlap | 207533 | 2007. november 28. 22:13 | ![]() | |
Kb 6 cm, azt elküldöm ha elég. | |||||
| Petibá | Adatlap | 207532 | 2007. november 28. 22:11 | ![]() | |
Lucky! 1*1mm-es van. Petibá | |||||
| lucky | Adatlap | 207531 | 2007. november 28. 21:44 | ![]() | |
Urak! 1*1 mm-s négyzet, és 1mm átmérőjű kör szelvényű sztirol szál kellene úgy néhány cm-es darab. Úgy gondolom,h ennyiért nem veszek egy szálat... tud-e vki segíteni? lucky | |||||
| Mzol | Adatlap | 207530 | 2007. november 28. 21:34 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 207529 | 2007. november 28. 21:25 | ![]() | |
Mzol! Holnap valszeg tudok segíteni. Valami rávezető kép jó lenne... Petibá | |||||
| Mzol | Adatlap | 207528 | 2007. november 28. 21:03 | ![]() | |
Azaz ennek a "csőnek" az alsó alvázhoz való függesztését keresem a képeken, de eddig eredménytelenül... | |||||
| Mzol | Adatlap | 207527 | 2007. november 28. 21:00 | ![]() | |
5N87! Majdnem erre gondoltam, a 4320-s bódéján a jobb ajtó mellett van felfüggesztve egy teleszkópos antenna. Egy hosszú csövet kell elképzelni... Mzol | |||||
| Smoke | Adatlap | 207526 | 2007. november 28. 20:56 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen mindenkinek a válaszát, majd jelentkezem, ha valami balul sül el a szemüveggel, akkor majd postázzuk a számlát :) Még egyszer köszönöm! Üdv.: Szabi | |||||
| Donor | Adatlap | 207525 | 2007. november 28. 20:54 | ![]() | |
Borisz, Xcraft, Tibcsi! Köszi a segítséget. 1: A szürke alkatrész már be van ragasztva, bár ez még nem lenne probléma. Viszont nem igazán csiszolnám, mert rá/bele van öntve néhány pici valami (az egyik talán egy ajtó?), amik talán látszanak a végén, ha szerencsém lesz (?) 2. Kabintömítés még egyszer sem sikerült, elszúrtam mind a kettőt, amivel idáig próbálkoztam. :(( 3. Mi van, ha egy vékony, keskeny sztirol lapot ragasztok a kabintető hátuljára, így eltakarva rést? Sok egyéb nem jut az eszembe. Üdv: Donor | |||||
| 5N87 | Adatlap | 207524 | 2007. november 28. 20:45 | ![]() | |
Szia Mzol! Hirtelen ezt találtam, ilyesmire gondolsz? img1.tar.hu/gl4/img/30820110.jpg Ez ugyan 375-ös és picit eltér a bódé az ICM-estől, de az ablak hiányát leszámítva a hátulja talán ugyanaz, mint a 4320-asé. Üdv: Laci | |||||
| Mzol | Adatlap | 207523 | 2007. november 28. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek képeket URAL-43203 Command Vehicle "fenekéről", nem nagyon találok...:( Ha valaki tudna segíteni... Üdv: Mzol ui: a nagyvasak.fw.hu-t már átböngésztem | |||||
| Donor | Adatlap | 207522 | 2007. november 28. 20:14 | ![]() | |
A ZAP-ot én néhány rosszul összeragasztott rézmaratás szétszedésére használtam, nem volt vele gondom, sőt, mivel jó sűrű, domború felületről sem folyik le, ha ez szempont. Z63-é is jó. A Flash félét nem próbáltam. Üdv: Donor | |||||
| reromp | Adatlap | 207521 | 2007. november 28. 20:00 | ![]() | |
Smoke! A ZAP debondert nem ajánlom. Zselészerű anyag, nem folyik be sehova, így igazából kis felületen nem használható. Egy darabig kísérleteztem vele aztán eldobtam... A Z63 féle jól használható, illetve a Flash által gyártott is nagyon jó. reromp | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 207520 | 2007. november 28. 19:38 | ![]() | |
Én most néztem meg az én példányomat, de az ehhez képest tökéletes illeszkedésű... tömítés nuku, a fiam (9 éves) építette a nyáron. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 207519 | 2007. november 28. 19:36 | ![]() | |
Abban borisznak igaza van, hogy a revell tető nem tökéletesen formahű, de, mint a mellékelt rajzon is látni, nem egetverő az eltérés. Nekem is van revell 262-es, úgy fogom hagyni. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 207518 | 2007. november 28. 19:32 | ![]() | |
Szia Donor! A hátulját igazítsd, ott lesz festett része is az üvegnek. Vissza akartam küldeni az átrajzolt képet, de nem tudtam megnyitni a kedvenc paintomban. :( Ha a sötétszürke alkatrész még nincs leragasztva, akkor azt csiszold az üveghez, told előrébb, és a sötétszürke, világosszürke rész határán tömítsd a rést. Az elejéhez ne nyúlj, ott nehezebben boldogulnál. Másik módszer, úgyhgyni, és körbetömíteni, de ez macerás, és napokig is eltart, csak végszükségben. Egy hasonlóan szellős darabbal akadt dolgom a hétvégén. | |||||
| borisz | Adatlap | 207517 | 2007. november 28. 19:00 | ![]() | |
| zozso | Adatlap | 207516 | 2007. november 28. 18:19 | ![]() | |
sziasztok! nem tudjátok miből lehet 1:72-es méretben barikádot csinálni?(házilag) előre is kösz | |||||
| Donor | Adatlap | 207515 | 2007. november 28. 18:13 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 207514 | 2007. november 28. 17:44 | ![]() | |
Szia Smoke! Debonder kapható a XIV. Őrnagy utcában lévő RC Pandában is. www.rcpanda.hu/shop/product_info.php/cPath/65_85/products_id/1686 | |||||
| Hickory | Adatlap | 207513 | 2007. november 28. 17:13 | ![]() | |
Acetonos körömlakklemosó.Oldja a pillragacsot! | |||||
| Nowotny | Adatlap | 207512 | 2007. november 28. 17:04 | ![]() | |
Kalapács + üllő,tuti eltünik.:D.D) | |||||
| sib | Adatlap | 207511 | 2007. november 28. 15:46 | ![]() | |
Meleg víz - áztatás. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 207510 | 2007. november 28. 15:12 | ![]() | |
Ha üvegből van a lencse, akkor óvatos kapirgálás és polírozás. Ha műanyag lencse, akkor kitartó polírozás (lásd: Kabintetők polírozása)... Végső esetben cserélni kell a lencsét. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 207509 | 2007. november 28. 15:07 | ![]() | |
ha jól tom Z63-nál kapható pillragacs oldó (debonder v diszbonder v vmi hasonló a neve) üdv | |||||
| Smoke | Adatlap | 207508 | 2007. november 28. 14:53 | ![]() | |
Sziasztok! A melléfolyt pillanatragasztót mivel tudom eltüntetni? (Egy barátom a szemüvegét ragasztotta, és összemaszatolta az üveget is!) Üdv.: Szabi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 207507 | 2007. november 28. 08:48 | ![]() | |
Zoli, Nekem is van a maszkolódból, eddig nagyon bevált. :) Nem tudod véletlenül, hogy meddig lehet raktározni? Érdemes-e "bespájzolni" belőle, vagy úgyis hamar tönkremegy állásában? Kösz: Tibcsi | |||||
| Z63 | Adatlap | 207506 | 2007. november 28. 08:31 | ![]() | |
Szia Lala! A Neo maszkoló állítólag már le is szedhető a felületről.A régi nekem nem jött le.Ha viszont érdekel, van a választékomban maszkoló folyadék,olcsó és eddig -úgy 20 éve folyamatosan ezt használom én is -nem volt vele baj.Tel.06/30 417 26 33 Üdv, Z63 | |||||
| xcraft | Adatlap | 207505 | 2007. november 27. 23:25 | ![]() | |
| korzaar | Adatlap | 207504 | 2007. november 27. 23:18 | ![]() | |
Sziasztok!! Nemrég volt itt valahol egy kép egy kiállitásrol ahol egy hidroplán szállt fel a vizröl , és mellette volt egy csomo flamingo.. LÉCCI SEGITSEN VALAKI MEGKERESNI MERT 2 ORÁJA HIÁBA NÉZEM A KÉPEKET, NINCSEN MEG:((( | |||||
| Mzol | Adatlap | 207503 | 2007. november 27. 23:15 | ![]() | |
Sziasztok! A Humbrol Clear Fix oldja a festéket? Üdv: Mzol | |||||
| Hawk | Adatlap | 207502 | 2007. november 27. 23:10 | ![]() | |
Köszi szépen remélem tudom a tippeket hasznosítani! üdv! Hawk | |||||
| Gébics | Adatlap | 207501 | 2007. november 27. 22:25 | ![]() | |
Szia! Én a Pro Modellből tanultam a következő módszert:a homokhoz barna zománcfestéket kell keverni,és ez adja az alapot.Kevesebb kell belőle,mint a ragasztóból,lassabban köt meg,száradás után sokkal könnyebb szárazecsetelni és pasztellezni.Én kipróbáltam már ezt a trükköt és mindkétszer nagyon tetszett az eredmény.Szerintem barna festékből mindenkinek van otthon és tovább is tart,mint a ragasztó,amiből sokat kell venni,hogy jó legyen a talaj. A lábnyomokhoz:Szabó Ákos a honlapján a trükkök,tippek menüpont alatt leírja,hogyan kell csinálni. Remélem segíthettem! Üdv: Gábor | |||||
| Hawk | Adatlap | 207500 | 2007. november 27. 22:12 | ![]() | |
Köszi szépen! Én mielőtt még ezt írtad gundolkodtam olyanon hogy egy hungarocel lap lesz a zalap és vágok bele két hosszú aárkot és azt feltöltöm gyurmával,lefestem barna temperával majd mattlakkallefújom és amígy nem szárad meg a lakk beszórom finom homokkal :) Szerinted azt megcsinálhatom hogy ugyanez az árkosmódszer csak a homokkal kevert sulifixel töltöm ki, így nem kéne belőle annyi. Jah és lábnyomot hogyan tudok szépen csinálni? Lehet hogy hülyék egy kicsit a kérdések de még kezdő vagyok. | |||||
| Directors | Adatlap | 207499 | 2007. november 27. 21:42 | ![]() | |
| Icebreaker | Adatlap | 207497 | 2007. november 27. 20:48 | ![]() | |
Üdv Apaka! A lefolyó tisztító hibátlan festékmarásra, csak sok mindenre kell vigyázni! Vízzel érintkezve hevesen regál, hőt és mérgező gőzt fejleszt. Védőszemüveg és gumikesztyű használata erősen javalott, mert ez a lúg csunyán helyben hagyja az ember bőrét. Én általában egy éjszakára szoktam benne hagyni az "áldozatot", túl sokáig nem szabad a lében maradnia a cuccnak, mert a sók kiválnak levegő hatására. Bő vízzel kell leöblíteni, hogy ne maradjon a festékből, meg a lúgból a felületen. Ice | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 207496 | 2007. november 27. 20:39 | ![]() | |
Üdv Hawk! A keréknyomot, úgy tudod a legkönnyebben elkészíteni, ha a dióráma felületét sulifix szagasztós homokkal vonod be. Ezt egy darabig formálhatod, pár óra alatt kőkeméyre szilárdul. Amig képlékeny, addig nyugodtan csinálhatsz bele keréknyomot, lábnyomot stb.. Vigyázz, hogy a massza még kenhető legen felhordáskor! Jó munkát! Ice | |||||
| Hawk | Adatlap | 207495 | 2007. november 27. 20:15 | ![]() | |
És még azt szeretném megtudni hogy hogyan lehet homokba megcsinálni a guminyomot mármit hogy az ott is maradjon hogyan tudom fixálni. Egy sivatagi diot akarok csinálni m-923-ashoz. | |||||
| Hawk | Adatlap | 207494 | 2007. november 27. 20:12 | ![]() | |
