| Petibá | Adatlap | 207532 | 2007. november 28. 22:11 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 207531 | 2007. november 28. 21:44 | ![]() | |
Urak! 1*1 mm-s négyzet, és 1mm átmérőjű kör szelvényű sztirol szál kellene úgy néhány cm-es darab. Úgy gondolom,h ennyiért nem veszek egy szálat... tud-e vki segíteni? lucky | |||||
| Mzol | Adatlap | 207530 | 2007. november 28. 21:34 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 207529 | 2007. november 28. 21:25 | ![]() | |
Mzol! Holnap valszeg tudok segíteni. Valami rávezető kép jó lenne... Petibá | |||||
| Mzol | Adatlap | 207528 | 2007. november 28. 21:03 | ![]() | |
Azaz ennek a "csőnek" az alsó alvázhoz való függesztését keresem a képeken, de eddig eredménytelenül... | |||||
| Mzol | Adatlap | 207527 | 2007. november 28. 21:00 | ![]() | |
5N87! Majdnem erre gondoltam, a 4320-s bódéján a jobb ajtó mellett van felfüggesztve egy teleszkópos antenna. Egy hosszú csövet kell elképzelni... Mzol | |||||
| Smoke | Adatlap | 207526 | 2007. november 28. 20:56 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen mindenkinek a válaszát, majd jelentkezem, ha valami balul sül el a szemüveggel, akkor majd postázzuk a számlát :) Még egyszer köszönöm! Üdv.: Szabi | |||||
| Donor | Adatlap | 207525 | 2007. november 28. 20:54 | ![]() | |
Borisz, Xcraft, Tibcsi! Köszi a segítséget. 1: A szürke alkatrész már be van ragasztva, bár ez még nem lenne probléma. Viszont nem igazán csiszolnám, mert rá/bele van öntve néhány pici valami (az egyik talán egy ajtó?), amik talán látszanak a végén, ha szerencsém lesz (?) 2. Kabintömítés még egyszer sem sikerült, elszúrtam mind a kettőt, amivel idáig próbálkoztam. :(( 3. Mi van, ha egy vékony, keskeny sztirol lapot ragasztok a kabintető hátuljára, így eltakarva rést? Sok egyéb nem jut az eszembe. Üdv: Donor | |||||
| 5N87 | Adatlap | 207524 | 2007. november 28. 20:45 | ![]() | |
Szia Mzol! Hirtelen ezt találtam, ilyesmire gondolsz? img1.tar.hu/gl4/img/30820110.jpg Ez ugyan 375-ös és picit eltér a bódé az ICM-estől, de az ablak hiányát leszámítva a hátulja talán ugyanaz, mint a 4320-asé. Üdv: Laci | |||||
| Mzol | Adatlap | 207523 | 2007. november 28. 20:18 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek képeket URAL-43203 Command Vehicle "fenekéről", nem nagyon találok...:( Ha valaki tudna segíteni... Üdv: Mzol ui: a nagyvasak.fw.hu-t már átböngésztem | |||||
| Donor | Adatlap | 207522 | 2007. november 28. 20:14 | ![]() | |
A ZAP-ot én néhány rosszul összeragasztott rézmaratás szétszedésére használtam, nem volt vele gondom, sőt, mivel jó sűrű, domború felületről sem folyik le, ha ez szempont. Z63-é is jó. A Flash félét nem próbáltam. Üdv: Donor | |||||
| reromp | Adatlap | 207521 | 2007. november 28. 20:00 | ![]() | |
Smoke! A ZAP debondert nem ajánlom. Zselészerű anyag, nem folyik be sehova, így igazából kis felületen nem használható. Egy darabig kísérleteztem vele aztán eldobtam... A Z63 féle jól használható, illetve a Flash által gyártott is nagyon jó. reromp | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 207520 | 2007. november 28. 19:38 | ![]() | |
Én most néztem meg az én példányomat, de az ehhez képest tökéletes illeszkedésű... tömítés nuku, a fiam (9 éves) építette a nyáron. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 207519 | 2007. november 28. 19:36 | ![]() | |
Abban borisznak igaza van, hogy a revell tető nem tökéletesen formahű, de, mint a mellékelt rajzon is látni, nem egetverő az eltérés. Nekem is van revell 262-es, úgy fogom hagyni. :) | |||||
| xcraft | Adatlap | 207518 | 2007. november 28. 19:32 | ![]() | |
Szia Donor! A hátulját igazítsd, ott lesz festett része is az üvegnek. Vissza akartam küldeni az átrajzolt képet, de nem tudtam megnyitni a kedvenc paintomban. :( Ha a sötétszürke alkatrész még nincs leragasztva, akkor azt csiszold az üveghez, told előrébb, és a sötétszürke, világosszürke rész határán tömítsd a rést. Az elejéhez ne nyúlj, ott nehezebben boldogulnál. Másik módszer, úgyhgyni, és körbetömíteni, de ez macerás, és napokig is eltart, csak végszükségben. Egy hasonlóan szellős darabbal akadt dolgom a hétvégén. | |||||
| borisz | Adatlap | 207517 | 2007. november 28. 19:00 | ![]() | |
| zozso | Adatlap | 207516 | 2007. november 28. 18:19 | ![]() | |
sziasztok! nem tudjátok miből lehet 1:72-es méretben barikádot csinálni?(házilag) előre is kösz | |||||
| Donor | Adatlap | 207515 | 2007. november 28. 18:13 | ![]() | |
| Donor | Adatlap | 207514 | 2007. november 28. 17:44 | ![]() | |
Szia Smoke! Debonder kapható a XIV. Őrnagy utcában lévő RC Pandában is. www.rcpanda.hu/shop/product_info.php/cPath/65_85/products_id/1686 | |||||
| Hickory | Adatlap | 207513 | 2007. november 28. 17:13 | ![]() | |
Acetonos körömlakklemosó.Oldja a pillragacsot! | |||||
| Nowotny | Adatlap | 207512 | 2007. november 28. 17:04 | ![]() | |
Kalapács + üllő,tuti eltünik.:D.D) | |||||
| sib | Adatlap | 207511 | 2007. november 28. 15:46 | ![]() | |
Meleg víz - áztatás. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 207510 | 2007. november 28. 15:12 | ![]() | |
Ha üvegből van a lencse, akkor óvatos kapirgálás és polírozás. Ha műanyag lencse, akkor kitartó polírozás (lásd: Kabintetők polírozása)... Végső esetben cserélni kell a lencsét. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 207509 | 2007. november 28. 15:07 | ![]() | |
ha jól tom Z63-nál kapható pillragacs oldó (debonder v diszbonder v vmi hasonló a neve) üdv | |||||
| Smoke | Adatlap | 207508 | 2007. november 28. 14:53 | ![]() | |
Sziasztok! A melléfolyt pillanatragasztót mivel tudom eltüntetni? (Egy barátom a szemüvegét ragasztotta, és összemaszatolta az üveget is!) Üdv.: Szabi | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 207507 | 2007. november 28. 08:48 | ![]() | |
Zoli, Nekem is van a maszkolódból, eddig nagyon bevált. :) Nem tudod véletlenül, hogy meddig lehet raktározni? Érdemes-e "bespájzolni" belőle, vagy úgyis hamar tönkremegy állásában? Kösz: Tibcsi | |||||
| Z63 | Adatlap | 207506 | 2007. november 28. 08:31 | ![]() | |
Szia Lala! A Neo maszkoló állítólag már le is szedhető a felületről.A régi nekem nem jött le.Ha viszont érdekel, van a választékomban maszkoló folyadék,olcsó és eddig -úgy 20 éve folyamatosan ezt használom én is -nem volt vele baj.Tel.06/30 417 26 33 Üdv, Z63 | |||||
| xcraft | Adatlap | 207505 | 2007. november 27. 23:25 | ![]() | |
| korzaar | Adatlap | 207504 | 2007. november 27. 23:18 | ![]() | |
Sziasztok!! Nemrég volt itt valahol egy kép egy kiállitásrol ahol egy hidroplán szállt fel a vizröl , és mellette volt egy csomo flamingo.. LÉCCI SEGITSEN VALAKI MEGKERESNI MERT 2 ORÁJA HIÁBA NÉZEM A KÉPEKET, NINCSEN MEG:((( | |||||
| Mzol | Adatlap | 207503 | 2007. november 27. 23:15 | ![]() | |
Sziasztok! A Humbrol Clear Fix oldja a festéket? Üdv: Mzol | |||||
| Hawk | Adatlap | 207502 | 2007. november 27. 23:10 | ![]() | |
Köszi szépen remélem tudom a tippeket hasznosítani! üdv! Hawk | |||||
| Gébics | Adatlap | 207501 | 2007. november 27. 22:25 | ![]() | |
Szia! Én a Pro Modellből tanultam a következő módszert:a homokhoz barna zománcfestéket kell keverni,és ez adja az alapot.Kevesebb kell belőle,mint a ragasztóból,lassabban köt meg,száradás után sokkal könnyebb szárazecsetelni és pasztellezni.Én kipróbáltam már ezt a trükköt és mindkétszer nagyon tetszett az eredmény.Szerintem barna festékből mindenkinek van otthon és tovább is tart,mint a ragasztó,amiből sokat kell venni,hogy jó legyen a talaj. A lábnyomokhoz:Szabó Ákos a honlapján a trükkök,tippek menüpont alatt leírja,hogyan kell csinálni. Remélem segíthettem! Üdv: Gábor | |||||
| Hawk | Adatlap | 207500 | 2007. november 27. 22:12 | ![]() | |
Köszi szépen! Én mielőtt még ezt írtad gundolkodtam olyanon hogy egy hungarocel lap lesz a zalap és vágok bele két hosszú aárkot és azt feltöltöm gyurmával,lefestem barna temperával majd mattlakkallefújom és amígy nem szárad meg a lakk beszórom finom homokkal :) Szerinted azt megcsinálhatom hogy ugyanez az árkosmódszer csak a homokkal kevert sulifixel töltöm ki, így nem kéne belőle annyi. Jah és lábnyomot hogyan tudok szépen csinálni? Lehet hogy hülyék egy kicsit a kérdések de még kezdő vagyok. | |||||
| Directors | Adatlap | 207499 | 2007. november 27. 21:42 | ![]() | |
| Icebreaker | Adatlap | 207497 | 2007. november 27. 20:48 | ![]() | |
Üdv Apaka! A lefolyó tisztító hibátlan festékmarásra, csak sok mindenre kell vigyázni! Vízzel érintkezve hevesen regál, hőt és mérgező gőzt fejleszt. Védőszemüveg és gumikesztyű használata erősen javalott, mert ez a lúg csunyán helyben hagyja az ember bőrét. Én általában egy éjszakára szoktam benne hagyni az "áldozatot", túl sokáig nem szabad a lében maradnia a cuccnak, mert a sók kiválnak levegő hatására. Bő vízzel kell leöblíteni, hogy ne maradjon a festékből, meg a lúgból a felületen. Ice | |||||
| Icebreaker | Adatlap | 207496 | 2007. november 27. 20:39 | ![]() | |
Üdv Hawk! A keréknyomot, úgy tudod a legkönnyebben elkészíteni, ha a dióráma felületét sulifix szagasztós homokkal vonod be. Ezt egy darabig formálhatod, pár óra alatt kőkeméyre szilárdul. Amig képlékeny, addig nyugodtan csinálhatsz bele keréknyomot, lábnyomot stb.. Vigyázz, hogy a massza még kenhető legen felhordáskor! Jó munkát! Ice | |||||
| Hawk | Adatlap | 207495 | 2007. november 27. 20:15 | ![]() | |
És még azt szeretném megtudni hogy hogyan lehet homokba megcsinálni a guminyomot mármit hogy az ott is maradjon hogyan tudom fixálni. Egy sivatagi diot akarok csinálni m-923-ashoz. | |||||
| Hawk | Adatlap | 207494 | 2007. november 27. 20:12 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 207492 | 2007. november 27. 19:59 | ![]() | |
Szia Én sima arcpuderrel szoktam száraz ecsetelni vagy porolni a kereket nekem bejött. üdv:migi | |||||
| Apaka | Adatlap | 207490 | 2007. november 27. 19:18 | ![]() | |
Urak! Ezek a repülők tömény hideg zsíroldóval lettek lemosva. Azt nem mondhatnám, hogy tönkrementek. Hiba van rajtuk, de nem attól. :) users.atw.hu/elchacal/pictures/gallery/revmig29/galrevmig29a.html users.atw.hu/elchacal/pictures/gallery/itaf104a/galitaf104a.html Kb. 2 órát álltak benne, utána fogkefével le lehetett a festéket dörzsölni, vagy inkább kotorni. Volt ahol már fél óra után magától is lejött. A régebbi fékolaj hasonlóan jól müxik, csak lassabban. A lefolyó tisztító szintén jó, de azt még nem próbáltam. Üdv Apaka | |||||
| Hawk | Adatlap | 207489 | 2007. november 27. 18:37 | ![]() | |
Sziasztok! Ma beszereztem egy mattfekete akril festéksprayt és kereket szeretnék vele festeni, ráadásul kissé kopott kerekez szeretnék elkészíneni akkor a fekete alá fújjak egy réteg szürkét hogyha utána visszakoptatom akkor az látszódjon alatta? Vagy ha van vmi más modszer akkor azt osszátok már leg legyetek oly kedvesek! Előre is köszönöm! üdv! Hawk | |||||
| Blasio | Adatlap | 207488 | 2007. november 27. 18:19 | ![]() | |
Hacsak meglátszik a nyoma az nem baj. Húzd végig rajta az ujjad, ha érzel rajta felületi egyenletlenséget ott, ahol a nyom van, akkor még csiszolni kell. Ha nem, akkor a festék tökéletesen el fogja takarni. | |||||
| Directors | Adatlap | 207487 | 2007. november 27. 17:55 | ![]() | |
hy Letisztítottam a repülőt a ragasztótól 2000-es csiszolópapírral de néhol meglátszik a nyoma ezzel lehet valamit tenni? | |||||
| mszl | Adatlap | 207486 | 2007. november 26. 22:53 | ![]() | |
Sziasztok! Gyárt valaki Sdkfz 234/2 Pumához motortér kiegészítőt 1/35-ben??? mszl@freemail.hu | |||||
| Kalóz | Adatlap | 207485 | 2007. november 26. 20:14 | ![]() | |
nem bántja, az újabbak viszont a festéket sem! | |||||
| tsaba | Adatlap | 207484 | 2007. november 26. 19:49 | ![]() | |
Na asszem lemegyek a kocsihoz, hozok egy kis ojalat.:) Egyébként a fékolaj sem bántja a műanyagot? | |||||
| ChevyG | Adatlap | 207483 | 2007. november 26. 19:46 | ![]() | |
revellt nem próbáltam, de a MM-ek szörnyen ragaszkodóak! | |||||
| borisz | Adatlap | 207482 | 2007. november 26. 19:08 | ![]() | |
A revell enamel metálok nagyon makacsak. Nekem megfeketedtek a gazdaságos tisztítótól. | |||||
| jaffa | Adatlap | 207481 | 2007. november 26. 18:41 | ![]() | |
fékolaj telibe áztatva | |||||
| ChevyG | Adatlap | 207480 | 2007. november 26. 18:23 | ![]() | |
1*1mm-es van.
Petibá
