| Grande | Adatlap | 209955 | 2008. július 17. 19:11 | ![]() | |
| Balintka | Adatlap | 209954 | 2008. július 17. 19:07 | ![]() | |
Grande: nekem állandóan elszakadt a húzott szál. vagy sz*r az Italeri öntökeret anyaga? | |||||
| 5N87 | Adatlap | 209953 | 2008. július 17. 16:38 | ![]() | |
| 5N87 | Adatlap | 209952 | 2008. július 17. 16:26 | ![]() | |
Szia Csabee! A képen, melyet belinkeltél egy 4320-as Ural van. A 375-öst (375A,375D...) és a 4320-ast úgy tudod a legkönnyebben megkülönböztetni, hogy megnézed a motorház elején a hűtőrácsot. Ha nagyon vékony lapokból áll össze a rács, akkor 375-ös, ellenkező esetben 4320-as. A képeden látható makett szerintem egy régi kiadás lehet, az ICM oldalán legalábbis nem találtam meg. Az általam ismert beszerzési helyeken sincs már 1/35-ös Ural, még Alanger gyártmányú sem, úgyhogy szerintem ilyet csak másik makettezőtől tudsz majd szerezni. Említettem Neked az átépítő készletet. A Modellpostánál elvileg be lehet szerezni. Ennek a tartalma - emlékeim szerint - motor, motorházfedél és hűtőrács. Ha szerencséd van és be tudsz szerezni egy 4320-as platóst, ezzel tudsz belőle 375D-t csinálni: http://www.modellposta.hu/ebolt_termekadatok.php Üdv: Laci | |||||
| Balintka | Adatlap | 209950 | 2008. július 17. 15:27 | ![]() | |
Husky: jobb ötlet :)? | |||||
| grifx | Adatlap | 209949 | 2008. július 17. 14:14 | ![]() | |
| husky87 | Adatlap | 209948 | 2008. július 17. 12:15 | ![]() | |
Húzd ki a kóborcica bajszát! :) | |||||
| Balintka | Adatlap | 209947 | 2008. július 17. 12:09 | ![]() | |
Köszi, utánanézek... | |||||
| Hawk | Adatlap | 209946 | 2008. július 17. 11:51 | ![]() | |
Szia! Nézd meg a Makettező ABC - új! fülben található topicot a Makettező lexikon A makettező szerszámai és a Makettező lexinkon Az alapkészlet további részei című irományokat. Üdv! Hawk | |||||
| Simeone | Adatlap | 209945 | 2008. július 17. 11:46 | ![]() | |
borisz! A felületi "vakrozsda" mit is jelent tulajdonképpen? :-) A Tamiya Weathering Set-jéből használnám a rozsdát. Az megfelelő ehhez vagy inkább festékkel próbáljam? A pótlánctaggal eddig annyi történt, hogy kapott egy Revell matt 9-es (antracit) festést. Üdv: Simeone | |||||
| borisz | Adatlap | 209944 | 2008. július 17. 11:16 | ![]() | |
Ha kímélve van, akkor diszkrét, felületi "vakrozsda", egy kis por, esetleg mélyedsben megülő mocsok. Bár, ha kiképzésre használják, akkor lehet nem is kell rá az a pót tag. | |||||
| Simeone | Adatlap | 209943 | 2008. július 17. 10:37 | ![]() | |
Sziasztok! Egy gyors kérdés! :-) Pótlánctagot hogyan antikoltok? Egy modern 35-ös csörömphöz kellene, amit kiképzésre használnak, tehát kímélve van. Most kezdem ezeket a koszolós-antikolós dolgokat. :-) Üdv: Simeone | |||||
| Balintka | Adatlap | 209942 | 2008. július 17. 07:32 | ![]() | |
Köszi szépen! Nekem még egyéb szerszámokat is be kell szereznem, mert eddig egy szem sima körömreszelővel dolgoztam... | |||||
| Hawk | Adatlap | 209941 | 2008. július 17. 04:38 | ![]() | |
Hello Bálin! A videóban a koma egy ilyet használ vagy ehhez nagyon hasonlót www.luckymodel.com/scale.aspx itt meg is tudod vásárolni 14 dollár szállítással együtt, persze itt bankszámláról való fiztés van. De ha itthon akarsz rendelni igaz ez nem fúrófej foglalat hanem kaparó, sorjázóhoz való nyél de ez is tökéletesen megteszi most jelenleg nekem is ilyen van csak annyit kell tenni hogy a vékony fúróhegyet körbe kell tekerni vmivel hogy befogja a nyél ,de szerintem ez a leg kevesebb. Nekem az SC-1300 as van és bevált ez netto 1712 ft ittwww.noniusz.hu/wswebshop32.cgi Remélem tudtam segíteni! Üdv! Hawk | |||||
| Balintka | Adatlap | 209940 | 2008. július 16. 23:48 | ![]() | |
milyen ára van egy ilyen fúrónak? | |||||
| sziklakks | Adatlap | 209939 | 2008. július 16. 22:46 | ![]() | |
Minden Webshopban. Ha nem akarsz messziről,Szűcs Lacinak szokott lenni. | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 209938 | 2008. július 16. 22:37 | ![]() | |
Hol lehet ilyen "kézi fúrót" beszerezni, amivel a Firefly oldalát fúrta ki a koma?www.youtube.com/watch | |||||
| Balintka | Adatlap | 209937 | 2008. július 16. 22:09 | ![]() | |
Köszi, kipróbálom! milyen hosszú legyen az antenna 1:72-ben? Gondolom ne legyen túl vastag. | |||||
| Grande | Adatlap | 209936 | 2008. július 16. 22:06 | ![]() | |
Balintka! Nem kell áthúzni semmin. 1. Levágsz egy darabot az öntőkeret bármely részéből. Illetve nem bármely, hanem csak sima részt, ahol pl. alkatrészszámozás vagy levágott öntökeretcsonkok nincsenek. 2. Csinálsz lángot :). Szóval gyertyaláng vagy teamécses lángja. 3. Az 1. pontban levágott öntőkeretdarabot a láng főlé tartod. Nem bele a lángba! 4. Pár másodperc múlva a meleg hatására az öntőkeretdarab érezhetően meglágyul egy ponton a láng felett. 5. A meglágyult öntökeretet elveszed a láng felől és elkezded kétirányba húzni, minek hatására szépen elkezd nyúlni. A húzás sebességével tudod különböző vastagságúra húzni a szálat. Kb. ennyi. Gyakorolni kell, de könnyen belejössz. | |||||
| Balintka | Adatlap | 209935 | 2008. július 16. 21:51 | ![]() | |
És min húzod keresztül. sajna kezdő vagyok, ezért nem tudom ez hogyan megy. leírnád? köszi! | |||||
| Csabee | Adatlap | 209934 | 2008. július 16. 21:50 | ![]() | |
Pistike! Köszi szépen az infókat, mivel más nem gyártja az UAZ-t, ezt kell megrendelnem a Keleti Blokk-tól. 5N87! Az ICM kiadott egy 1/35-ös URAL 375D makettet 35322-es sorozatszámmal, ezt keresném. www.aviapress.com/viewonekit.htm Üdv: Csabee | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 209933 | 2008. július 16. 21:30 | ![]() | |
Köszönöm mindenki segítségét! :) Végülis a Humbrol 150-nél maradtam, ez (papír szerint) Forest Green néven a 34127-es zöldet tartalmazza, ez tűnik a legjobbnak a fotók alapján. | |||||
| borisz | Adatlap | 209932 | 2008. július 16. 20:26 | ![]() | |
Húzott szál. Én teamécses lángja felett szoktam lágyítani az öntőkeretet, és amikor kellően ellágyult elkezdem húzni. Vigyázz, ne gyulladjon meg! | |||||
| Balintka | Adatlap | 209931 | 2008. július 16. 20:24 | ![]() | |
Na majdnem elkészültem a Revell Tiger H-mal. A kérdésem az lenne, 1:72-es méretarányban milyen anyagból tudok antennát tenni a tankra? lehetőleg valami könnyen megszerezhető anyagra adjatok tippet :) | |||||
| Levix | Adatlap | 209930 | 2008. július 16. 16:20 | ![]() | |
| f2d | Adatlap | 209929 | 2008. július 16. 16:07 | ![]() | |
Na találtam még párat.:-9 Ezeken a képeken is inkább sötétszínűek a sisakok. Szerintem nem tévedsz nagyot, ha nem fehérre fested. | |||||
| Hunyo | Adatlap | 209928 | 2008. július 16. 14:26 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy valakinek esetleg van digitális formában Tornado referencia anyaga, vagy részletfotói? Megköszönném, ha megosztaná velem, eddig én két könyvet tudtam beszerezni a gépről, de minnél több, annál jobb. Elöre is köszönöm a segitséget! Hunyo | |||||
| diorama | Adatlap | 209927 | 2008. július 16. 14:09 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 209926 | 2008. július 16. 13:26 | ![]() | |
Kösz, ez szuper! :-)) Éppen az első képen látható Fantamások közül épül az egyik. :-)) | |||||
| f2d | Adatlap | 209925 | 2008. július 16. 12:36 | ![]() | |
Az úgy volt... Inkáb felteszem a képeket.:-) Van még 1-2 feketefehér, de azokon is a sisakok inkább sötét árnyalatúak, semmiképp sem fehérek. Bár ez nem zárja ki, hogy az általánosan használt szín fehér volt. | |||||
| trooper | Adatlap | 209924 | 2008. július 16. 12:19 | ![]() | |
Tibcsi! Én úgy láttam, hogy nagyjából fehérek volta a sisakok, bár egyes pilóták és személyzetek egyéni festéssel is feldobták néha. Én kamuflázs festésű sisakkal nem találkoztam, ami persze nem zárja ki ennek lehetőségét. trooper | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 209923 | 2008. július 16. 11:52 | ![]() | |
Ide is felteheted, de az is elég, ha elmeséled. :-)) Kösz. :) | |||||
| f2d | Adatlap | 209922 | 2008. július 16. 11:16 | ![]() | |
Van pár színes képem abból az időböl, -nem túl jó minőségűek- ha kell felrakhatom, vagy elküldhetem. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 209921 | 2008. július 16. 11:10 | ![]() | |
Sziasztok, Milyen zölddel érdemes festeni az USAF hajózóruhát? Én a 34079-re gondoltam, max. némi fehérrel fakítva. Bónusz kérdés: vietnam-ban (1972) milyen színű sisak volt a jellemző az USAF F-4E személyzetének? Fehér, szürke, vagy esetleg a kamuflázs egyik zöldje? Kösz: Tibcsi | |||||
| 5N87 | Adatlap | 209920 | 2008. július 16. 10:49 | ![]() | |
Szia Csabee! Ural 375D-t eddig tudtommal senki sem gyártott 1/35-ben. 4320-as platóst és BM21-est a nemrég megszűnt Alanger gyártott. Ezekből lehetett műgyanta átépítőkészlettel 375-öst csinálni. Laci | |||||
| Bogyó | Adatlap | 209919 | 2008. július 16. 10:40 | ![]() | |
Mailt elrontottam nem .hu hanem .com | |||||
| Bogyó | Adatlap | 209918 | 2008. július 16. 10:40 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Tudna valaki képet küldeni Sdkfz 251/1 D-hez a belső térről részletes fotókat? Nem találok sehol... Ami könyvet meg eddig találtam abban a belső térről szinte semmi sincsen. Mail:bogyo1885@gmail.hu Elöre is köszönöm | |||||
| pistike | Adatlap | 209917 | 2008. július 16. 09:10 | ![]() | |
Szia! UAZ-t - tudtommal - műanyagból csak a Military Wheels gyárt. Ukrán makett, jó sokat kell vele dolgozni mire az alkatrészeket kibányászod az öntési hulladékokból, de amúgy nem rossz. (Szerintem.) Kiadták több változatban is, a legjelentősebb különbség közöttük az eltérő dobozgrafika. (Hehe.) A Keleti Blokk szokta tartani, nem sok pénzért. Üdv: pistike | |||||
| Csabee | Adatlap | 209916 | 2008. július 16. 08:06 | ![]() | |
Sziasztok! Abban kérnék segítséget, hogy 1/35-ös méretarányban ki gyárt URAL 375D és UAZ 469 makettet és hol lehet beszerezni ezeket! Előre is köszönöm. Csabee | |||||
| Hessler | Adatlap | 209915 | 2008. július 15. 22:10 | ![]() | |
| Hessler | Adatlap | 209914 | 2008. július 15. 22:09 | ![]() | |
Szia! köszönöm! Rosszul fogalmaztam meg a kérdést! Nem rücskös felület kellene, ha nem olyan, mint amikor kiöntenek egy nagy vastömböt, és abban a zárványok miatt bemélyedések keletkeznek. Tehát síkfelületen szétszórtan kisebb- nagyobb lyukak vannak. Ez a csiszolópapír nagy ötlet, ez ki fogom próbálni! (már megérte ide írnom!) Üdv. Hessler | |||||
| Némo | Adatlap | 209913 | 2008. július 15. 20:21 | ![]() | |
Husky87! Az attol függ milyen járműröl beszélünk! Ha német világháborús,jelen esetben tigris,akkor ez a megoldás felesleges és egyátalán nem pontos! Ha szovjet járműröl van szó akkor helyénvaló ez a megoldás,de ott is tipusa válogatja! Hessler! Mielőtt ilyesmibe belekezdel az eredeti járműröl nézz át képeket,múzeumit és eredetit eggyaránt. Azért mert valaki így csinálta,nem biztos hogy pontos és helyénvaló a megoldás. Én gyaníttom hogy aki ezt csinálta az Gunze Surfacer 500-at használt,vagy ecsetelve vagy szórópisztolyal felhordva(inkább ecsetelve) Ezen a linken megtudhatod hogy kell csinálni : vodnik.net/pages/nonslip/nonslip.htm | |||||
| Husky87 | Adatlap | 209912 | 2008. július 15. 16:18 | ![]() | |
ja és még jut eszembe, ha van elég türelmed, böködd meg injekciós tűvel, néhol kicsit forgasd is meg :) | |||||
| Husky87 | Adatlap | 209911 | 2008. július 15. 16:16 | ![]() | |
vagy ha anyagába akarod csinálni, ecseteld át a területet nitróval, amitől a műanyag megpuhul (vigyázz, nehogy szétmarja) majd nyomkodd meg a smirglivel! | |||||
| Husky87 | Adatlap | 209910 | 2008. július 15. 16:14 | ![]() | |
Szerintem az a legegyszerűbb, ha 1000-es csiszpapírt méretre vágsz, majd felragasztod a területre és lefújod... a smirgli durvaságával lehet játszani méretaránytól függően. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 209909 | 2008. július 15. 15:51 | ![]() | |
Szia, nem lesz egyszerű, a helyedben felvenném a kapcsolatot az Eduard-al. A teljes öntőkeretet valószínű tudják pótolni. Üdv. KeyPi | |||||
| leveliroka | Adatlap | 209908 | 2008. július 15. 14:18 | ![]() | |
Üdvözlet! Nincs valakinek egy kései Hetzerhez való láncfeszitő kerék tartó elem? Ez egy oldalnézetében hatoldalú elem, az utángyártása kissé kétes eredményt szülne. Cserébe tudok adni egy komplett Hetzer motor készletet, mivel nekem nincs rá szükségem. Aki tud segiteni, kérem irjon: leveliroka@freemail.hu | |||||
| diorama | Adatlap | 209907 | 2008. július 15. 13:55 | ![]() | |
ez kisseb probléma de nemtudom összeszerelni már meg is vágtam vele magam naon mély és ha hozzányúlok akkor olyan mintha zsibbadna na mindegy a nagybátyám is vett egyet magának és vele kicseréljük | |||||
| diorama | Adatlap | 209906 | 2008. július 15. 13:23 | ![]() | |
most kaptam orvosi szikét(dekonator kés) és kibontottam és a fogótol kezdve a pengékig minden kék zsírosz miért? | |||||
| diorama | Adatlap | 209905 | 2008. július 15. 12:49 | ![]() | |
és színűvel XD | |||||
Gyakorlás, gyakorlás... és menni fog.
