RATCUSTOM | Adatlap | 210004 | 2008. július 19. 19:01 | ||
Hickory | Adatlap | 210002 | 2008. július 19. 17:14 | ||
Szia! Hát,elsőnek azt kellene eldönteni,mit szeretnél építeni(repülő,harckocsi,autó,hajó,stb.) és milyen méretarányban.Utána könnyebb válaszolni?:) | |||||
molnark | Adatlap | 210001 | 2008. július 19. 16:17 | ||
Sziasztok! Segitségeteket szeretném kérni. Kedvet kaptam a makettezéshez, s az elinduláshoz szeretnék tippeket kérni ( milyen modellel érdemes kezdeni, festékek stb.) Előre is köszi Krisz | |||||
buksi | Adatlap | 209999 | 2008. július 19. 14:03 | ||
helosztok tudnátok egy pár megviselt terepszinü pak 38-rol képet elöröl és háturól illetve oldalról. elöre is köszi | |||||
Z63 | Adatlap | 209998 | 2008. július 19. 11:26 | ||
Üdvözlettel! Mészáros András nevű Úr érdeklődő leveleire írt válaszaimat a postafiókja rendszeresen, hibaüzenettel visszaküldi, ha látja, vagy ismerőse értesítené, telszámom: 06/30 417 26 33 Üdvözlettel,Tóth Zoltán(Z63) | |||||
Szabi77 | Adatlap | 209997 | 2008. július 19. 10:13 | ||
Ja,igen 1/72-ben kellene nekem is! Szabi77 | |||||
pipi | Adatlap | 209996 | 2008. július 19. 10:06 | ||
vrauko | Adatlap | 209995 | 2008. július 19. 09:53 | ||
Szia, Létezik, a Nyár utcai játékbolt (Revell/Humbrol, akril és olaj) és a Búza téri Modell és makett (Model Master). | |||||
Miggyuri | Adatlap | 209994 | 2008. július 19. 09:50 | ||
pipi | Adatlap | 209993 | 2008. július 19. 09:22 | ||
Sziasztok! Jövő héten átutazóban leszek Nyíregyházán, létezik-e ott makettbolt, ahol feltölthetem festékkészletemet? Köszi előre is! pipi | |||||
Szabi77 | Adatlap | 209992 | 2008. július 19. 07:46 | ||
Sziasztok! Keresek Magyar harckocsikhoz,teherautókhoz ék,csillag felségjeleket! Akinek lenne felesleges vagy tudna nyomtatni kérem jelezze! SZABI77@externet.hu Szabi77 | |||||
bavida | Adatlap | 209991 | 2008. július 18. 22:26 | ||
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy nem tudja valaki, milyen légvédelmi rakéták voltak Alcsutdobozon a '73-'75 között! És persze milyen teherek huzták őket! Elöre is köszönöm a segitséget! Üdv: bavida ( Bazsa ) | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 209990 | 2008. július 18. 18:31 | ||
pipi az alábbi linken találsz egy fotót ami segithet, ráadásul ezen a topicon volt lérak szakemberek társalognak egymással, tőlük is kérhetsz segitséget link forum.index.hu/Article/showArticle | |||||
pipi | Adatlap | 209989 | 2008. július 18. 16:22 | ||
A legszembeötlőbb fel sem tűnt idáig, a kínai változaton vízszintesek a hűtőrácsok! | |||||
pipi | Adatlap | 209988 | 2008. július 18. 15:56 | ||
On the upper body are the two side fenders with boarding steps that have tread pattern included. These are different on each kit with the typical Russian raised rib strengtheners in the SA-2 kit (00204) and the wider flatter type in the HQ-2 kit (00205) and separate fender supports for the undersides. The two headlights (also supplied different on each kit) have separate clear lenses and the headlight guards come with the grills included in plastic but you also get etched grills to use for a better appearance if you wish? Ez lenne az?Sajna csekélyke angol tudásommal segítségre szorulok! | |||||
pipi | Adatlap | 209987 | 2008. július 18. 15:52 | ||
Köszönöm, a dobozbontást nézve ne találtam semmi különbséget, csak mint ahogy te is írtad festés, és matricázásban.Talán annyi különbséget ír, hogy a HQ-2-sen a traktoron a gyártmány feliratozása kínaiul van írva (ez eltüntethető). A pótolni való természetesen van, csak eltérést, különbséget kerestem a két típus közt, ezért kérdeztelek benneteket - több szem többet lát. Köszi mégegyszer | |||||
Némo | Adatlap | 209986 | 2008. július 18. 15:43 | ||
Úgynéz ki mégis van minimális,ugyanakkor szembetűnő külömbség a két készlet közt. Mégpedig a hűtőmaszk,elülső sárvédő,és a motor burkoló lemez(slsőre ezt találtam). Ezek szerint a kínaiak mégis változtattak,vagy jószokásukhoz híven koppintottak.:) perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/trumpeter/tr00204-5.htm | |||||
Némo | Adatlap | 209985 | 2008. július 18. 15:36 | ||
Pótolni való biztosan akad,mint minden egyéb maketten. Ha azt nézzük hogy elvileg és szinte gyakorlatilag is egy rendszer elemét képezi az Sa-2 tréler,nem valósznű hogy bármit is változtattak rajta a kínaiak miután megkapták,megvásárolták a szovjetektöl. Az iraki verziónál gondolom(tehát nem tudom csak gondolom) a por miatt a motort kellett védeni spéci szűrőkkel,de lehet ez külsőleg nem látszik,és mivel ők is rendszerben vették,vagy kapták őksem változtattak rajta. Elvileg a két doboz tartalma ugyanaz,csak a festési útmutató és a matrica tér el. Erősen gyanítható hogy a pethmilitarin találsz dobozbontást. | |||||
pipi | Adatlap | 209984 | 2008. július 18. 14:25 | ||
Sziasztok! Csak egy apró kérdés, ha valaki már belemerült a témába: az Sa-2 és a HQ-2 rakétaszállító között van valami jelentős különbség? Nekem a HQ-2 van, de iraki témában szeretném megcsinálni, ezért kérdem, van e valami átalakítani, pótolni való? Előre is köszi. Üdv mindenkinek! | |||||
szezsolt | Adatlap | 209983 | 2008. július 18. 14:05 | ||
Én ezt a fa tapadóakna elleni megoldást a Csendesóceáni hadszíntéren kívűli járműveken még nem láttam. De attól még... üdv zsolt | |||||
borisz | Adatlap | 209982 | 2008. július 18. 11:05 | ||
Ha a tiedről eltávolítod a fát, jó lesz szerintem. | |||||
grifx | Adatlap | 209981 | 2008. július 18. 10:41 | ||
Csak nincs fa az oldalán. | |||||
grifx | Adatlap | 209980 | 2008. július 18. 10:41 | ||
pozsgay | Adatlap | 209979 | 2008. július 18. 09:26 | ||
Sziasztok! Me-210Ca1-hez keresek stencilezési mintát. Ha valakinek pontosan anyaga van róla, hol milyen jelek/feliratok voltak a gépen, nagyon sokat tudna nekem segíteni. | |||||
Simeone | Adatlap | 209978 | 2008. július 18. 08:44 | ||
Z63! Köszönöm a válaszodat, tegnap sekerült egy minimális kis rozsdát ráapplikálni a felületre. A Tamiya "sminkkészlete" nagyon jó kis találmány, ajánlom mindenkinek! Ma egy kis por következik, aztán kap egy kis grafitos utókezelést. :-) Üdv: Simeone | |||||
Adam | Adatlap | 209977 | 2008. július 18. 06:54 | ||
Congratulations! Very nice King Tiger! Adam Texas, USA. | |||||
Balintka | Adatlap | 209976 | 2008. július 17. 23:11 | ||
Köazönöm a válaszokat, lementettem őket :) | |||||
vrauko | Adatlap | 209975 | 2008. július 17. 22:56 | ||
Szia, 1:72-es harczjárműhöz használ6sz 16-os vagy 20-as citerahúrt. Elég vékony, sprőd, ugyanakkor formál6ó, alaktartó acélszál, tetszőleges hosszra vág6ó, egy tekercs pár100 forint, és 1 hadosztálynyi járműre elég. Gyártja az Arató Zenede Kft, és mindenfelé kap6ó a hangszerboltokban. | |||||
hondarider | Adatlap | 209974 | 2008. július 17. 22:39 | ||
A hosszról nem tudok semmit, kérdezz meg valami csörömpös specialistát...de kb embernagyságú lehetett. Ha lehet ne fesd a szőrt, lehet eleve fekete ecsetet kapni. | |||||
Balintka | Adatlap | 209973 | 2008. július 17. 22:26 | ||
És milyen hosszúságú kell 1:72-ben a tankra (Tiger I illetve Jagdtiger)? Tetszik az ötlet? milyen színre kell festeni a szőrt? ezüst v sima szürke? | |||||
hondarider | Adatlap | 209972 | 2008. július 17. 22:24 | ||
Szabó Ákos ecsetszört használt az Abramshez... | |||||
Csabee | Adatlap | 209971 | 2008. július 17. 21:22 | ||
Szia 5N87! Igazad van, amit belinkeltem az valóban a 4320-as. A platóst néztem mert arra lenne szükségem, de sajnos nem vigasztal, hogy már egyiket sem gyártják. Köszi a korrekt tájékoztatást. Üdv: Csabee | |||||
karlos511 | Adatlap | 209970 | 2008. július 17. 21:19 | ||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy hol találok a neten múzeumi jagdpanzer IV L/70-ről képeket, főleg a futómű és az első meghajtókerék mögötti részek érdekelnének meg a testen a varratok elhelyezkedése. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.:karlos511 | |||||
grifx | Adatlap | 209969 | 2008. július 17. 20:58 | ||
Köszönöm | |||||
Solo | Adatlap | 209968 | 2008. július 17. 20:48 | ||
Ez nem, de más Shermik voltak. :) Csak a fa pótpáncél nélkül. Keresgélj képeket. Gugli a jóbarátunk.:) | |||||
borisz | Adatlap | 209967 | 2008. július 17. 20:44 | ||
nah, talán most. | |||||
grifx | Adatlap | 209966 | 2008. július 17. 20:41 | ||
Solo akkor d-day nem :S ? | |||||
borisz | Adatlap | 209965 | 2008. július 17. 20:37 | ||
kép: | |||||
borisz | Adatlap | 209964 | 2008. július 17. 20:34 | ||
Sziasztok! Szerintetek is oldalra dől a forgószárny, vagy csak nekem tűnik úgy? | |||||
Solo | Adatlap | 209963 | 2008. július 17. 20:30 | ||
Helló! A képen szereplő Sherman az Iwo Jimai harcokban vett részt. A fa kiegészítő páncélzatot a csendes óceáni tengerészgyalogság használta. | |||||
Z63 | Adatlap | 209961 | 2008. július 17. 19:40 | ||
Simeone! Mindenképpen nézz meg színes fotókat, mert a moderneknél legtöbbször már valami olyan ötvözetből csinálják a lánctalpszemeket, amelyek nemigen rozsdásodnak.Legalábbis láttam roncstelepen T 55-ös láncot, ami egy éve rohadt ott és leginkább tompa szürkés-fémes-poros volt csak. Üdv,Z63 | |||||
Balintka | Adatlap | 209960 | 2008. július 17. 19:26 | ||
Grande: sajna én sem, teljesen kezdő vagyok. | |||||
Balintka | Adatlap | 209959 | 2008. július 17. 19:26 | ||
BéPé: köszi, ez nagy segítség, megpróbálom. | |||||
Grande | Adatlap | 209958 | 2008. július 17. 19:24 | ||
Én húztam már elég vékony szálat öntőkeretből, nem lehetetlen. Vékony rézdrót is megfelel antennának, de nem tudom 1/72-ben milyen méretű kell. | |||||
BÉPÉ | Adatlap | 209957 | 2008. július 17. 19:22 | ||
Szia Balintka! Melegítés közben először is a két kezedben tartott szálat sodorgasd óvatosan oda-vissza, hogy minden oldalról egyenletesen melegedjen át, valamint oldalirányban is mozgasd, hogy ne csak egy ponton melegedjen, hanem egy kb. fél - egy centis darabon, mert így egy egyenletesen lágyuló kb fél - egy centis darabot kapsz, ami lehetőleg egyformán fog megnyúlni. Másodszor: ne tartsd túl közel a lánghoz, mert akkor állandóan meg fog folyósodni, elhajlik és meggyullad.Inkább lassan melegítsd és lassan, óvatosan, lehetőleg egyenletesen húzzad kétfelé. Így sem biztos, hogy elsőre sikerül, de mivel öntőkeret azért akad bőven (pl.: a korábbi makettekből) lehet gyakorolni. A széthúzás után valamilyen súllyal rögzítsd függőleges helyzetben, így később sem fog meghajlani.Üdv: BÉPÉ | |||||
Balintka | Adatlap | 209956 | 2008. július 17. 19:16 | ||
Lehet mindkettő :) próbálkozok. nehéz, mert elég vékony kéne az antennához. | |||||
Grande | Adatlap | 209955 | 2008. július 17. 19:11 | ||
Nyugalom! Ahogy írtam Balintka, gyakorolni kell. Ha elszakad vagy túl gyorsan húzod, vagy nagyon sokáig hagytad a láng felett az anyagot, s jobban megolvadt a kelleténél. Gyakorlás, gyakorlás... és menni fog. | |||||
Balintka | Adatlap | 209954 | 2008. július 17. 19:07 | ||
Grande: nekem állandóan elszakadt a húzott szál. vagy sz*r az Italeri öntökeret anyaga? | |||||
5N87 | Adatlap | 209953 | 2008. július 17. 16:38 | ||
5N87 | Adatlap | 209952 | 2008. július 17. 16:26 | ||
Szia Csabee! A képen, melyet belinkeltél egy 4320-as Ural van. A 375-öst (375A,375D...) és a 4320-ast úgy tudod a legkönnyebben megkülönböztetni, hogy megnézed a motorház elején a hűtőrácsot. Ha nagyon vékony lapokból áll össze a rács, akkor 375-ös, ellenkező esetben 4320-as. A képeden látható makett szerintem egy régi kiadás lehet, az ICM oldalán legalábbis nem találtam meg. Az általam ismert beszerzési helyeken sincs már 1/35-ös Ural, még Alanger gyártmányú sem, úgyhogy szerintem ilyet csak másik makettezőtől tudsz majd szerezni. Említettem Neked az átépítő készletet. A Modellpostánál elvileg be lehet szerezni. Ennek a tartalma - emlékeim szerint - motor, motorházfedél és hűtőrács. Ha szerencséd van és be tudsz szerezni egy 4320-as platóst, ezzel tudsz belőle 375D-t csinálni: http://www.modellposta.hu/ebolt_termekadatok.php Üdv: Laci |
Most fogok elkezdeni egy Fujimi 1/24 Golf I GTI-t, ha valaki tud erről a makettről egy kész megépített képet azért hálás lennék!
Előre is köszi!
