| Andris | Adatlap | 210031 | 2008. július 20. 20:13 | ![]() | |
| tartai | Adatlap | 210030 | 2008. július 20. 20:10 | ![]() | |
Helló Fórum! Akrilfesték kapcsán szeretnék érdeklődni: az akrilfestékek hígítója a víz. De kell ezeket valóban hígítani? UI most tértem át akrilra próbaképpen, olajbázisú festékről. Már kibontáskor furcsa volt, hogy olyan híg szinte, mint a víz. Gondoltam egyet, és betöltöttem a szórópisztolyba mindenféle hígítás nélkül. És mi történt: a szórópisztoly úgy fújta, mint a vizet. Mindez a kompresszor feles nyomásértékén. Ki tudja: minek ezeket hígítani? Vagyis tényleg nem kell? Köszönöm | |||||
| Z63 | Adatlap | 210029 | 2008. július 20. 18:40 | ![]() | |
Balintka! Ha egy 2mm-es maratott alkatrészt felragasztasz, akkor ott mekkora a ragasztási felület?Aztán óvatlanul megfogod a makettet... Tudod, hogy ott milyen kicsi az illeszkedési felület? Tudod, hogy másoknak is ( nekem is) hányszor sikerült"letapogatni", letörni a fotomaratott alkatrészt? Ne aggódj, még sokszor fogunk így járni az aprókkal! A másik alkalommal pedig majd szeretnéd leszedni, de nem megy!Kérlek légy türelemmel! Egy kis műa lapra kinyomsz egy csepp ragasztót, egy hegyes csipesszel kissé belemártod az alkatrészt.Ha sokat szedett fel, a műa laphoz lehelletfinoman hozzáérinted és a felesleg ott marad.Ezután határozott mozdulattal a helyére illeszted és egy kissé odanyomod.Ha jó ragasztót használsz, garantáltan a helyén marad.Használhatsz pillanatragasztóhoz való aktivátort, amitől a másodperc tört része alatt csontkeménnyé köt, ha elrontottad, akkor Debondert, ami feloldja a megkötött pillanatragasztót.Fontos, hogy a maratást is zsírtalanítani kell, a makettet is.A makett felületét megtörlöd egy alkoholos fülpucolóval,a csipesszel fogott maratott alkatrészt pedig finoman meghúzod egy 400-as csiszolópapíron, ez legtöbbször elég.Az érdes felület jobban is ragad.Nem kell félni a lánctalpak akasztókampóitól sem!Azt még egy db drótból is meg tudod csinálni.Roncsokon, dirib-darab alkatrészeken kísérletezz, próbálgass, meglátod egy rászánt délután után profi leszel benne! Üdv,Z63 | |||||
| borisz | Adatlap | 210028 | 2008. július 20. 17:28 | ![]() | |
ott vlm baj an az anyaggal mosószeres vízben áztas meg, miotán megkapargattad az illszkedésnél, hogy az előző réteg ragacs lejöjjön. minkét illesztési feületet tisztítsd meg mechanikusan! | |||||
| Balintka | Adatlap | 210027 | 2008. július 20. 16:41 | ![]() | |
Nekem is "könnyen" levetők a pillanatragasztóval ragasztott maratott alkatrészek. Egyet már vagy 5x vettem vissza mert nem jól tettem fel. | |||||
| emerson | Adatlap | 210026 | 2008. július 20. 15:03 | ![]() | |
Koszonom a segitseget!ki is probalom. | |||||
| Z63 | Adatlap | 210025 | 2008. július 20. 14:51 | ![]() | |
emerson! Nem tudom, mi lehetett a probléma, de a pill.ragasztónak fognia kell a gyantát!Az előfordulhat, hogy a szilikonos formaleválasztó miatt a felületen nem áll meg a pill.rag, de ragasztás előtt le kell tisztítani az alkatrészeket, ha más nem, legalább szikével megkapargatni a ragasztandó felületet.Akár mosogatószeres max.langyos(!)vízben egy fogkefével át lehet súrolni a gyantacuccokat, de próbáld ki máson is a pill.ragasztót, mert ebben a melegben az is könnyen megmakkanhat és előfordul, hogy nem ragad! Hirtelen ennyi jitott az eszembe. Üdv,Z63 | |||||
| emerson | Adatlap | 210024 | 2008. július 20. 14:26 | ![]() | |
Probaltam nekem nem fogta meg LOCTITE volt | |||||
| Balintka | Adatlap | 210023 | 2008. július 20. 13:18 | ![]() | |
pillanatragasztó. | |||||
| emerson | Adatlap | 210022 | 2008. július 20. 13:16 | ![]() | |
SZiasztok! Lehet hogy buta kerdes lesz de mugyantahoz milyen ragasztot kell hasznalni? Koszonom! | |||||
| molnark | Adatlap | 210021 | 2008. július 20. 11:37 | ![]() | |
köszi az eddigi tippeket. ecsetek közül mekkorát vegyek? | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 210020 | 2008. július 20. 11:09 | ![]() | |
Majd utánaérdeklődök nála. Amúgy is kellene most egy két dolog tőle. | |||||
| Zebi | Adatlap | 210019 | 2008. július 20. 11:06 | ![]() | |
Nem tudom Z melyiket árulja, gondolom az eredetit. Azt mindenképpen megéri megvenni. | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 210018 | 2008. július 20. 11:01 | ![]() | |
Bocsi Z63 | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 210017 | 2008. július 20. 11:00 | ![]() | |
Szia Zebi. Akkor inkább Z62-tól rendeljek gondolom. Ennyire nagy a különbség? A külföldi fórumokon is pedig ezeket ajánlgatják. Azért köszi a figyelmeztetést. Nekem csak matrica alá kellene alapnak (harcjármű). Üdv. | |||||
| Zebi | Adatlap | 210016 | 2008. július 20. 10:29 | ![]() | |
Tass-Lee Azért a kettő nem ugyanaz, a W5 nyomába se ér az eredeti Future-nek. Kabintetőn próbáltam, illetve lakkoztam mindkettővel. | |||||
| Tass-Lee | Adatlap | 210015 | 2008. július 20. 10:18 | ![]() | |
Sziasztok, A lidli boltban eddig ha jól tudom, akkor W5 floor polish néven ment a future lakk. Tegnap próbáltam keresni, és nem találtam. Kapható még ilyen, vagy megváltoztatták a nevét. Ha igen akkor most, milyen néven keressem. Ha valaki tudja, akkor legyen szíves ossza meg tudását. Előre is köszi, Üdv. | |||||
| migi | Adatlap | 210014 | 2008. július 20. 09:46 | ![]() | |
Sziasztok Nincs véletlenül valakinek elfekvőven az álábbi Szovjet rakéták 1/72 : CH-25 ML , CH-25 MP , CH-25 MR , ezekből keresnék 1-1 db . üdv: migi | |||||
| RATCUSTOM | Adatlap | 210013 | 2008. július 19. 23:51 | ![]() | |
na megvan:) parancsolj:http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=ROD%20048 | |||||
| RATCUSTOM | Adatlap | 210012 | 2008. július 19. 23:43 | ![]() | |
Szia! Régebben nekem is ez volt az "álmom"!kb. fél évig kerestem de semmi (ez 2 éve volt) aztán mostanában ráakadtam egy an-12-re, de már nem érdekelt méretarány nem tuti, hogy 1/72! Ha gondolod megkereshetem, de nem biztos, hogy meglesz! | |||||
| stemi | Adatlap | 210011 | 2008. július 19. 23:36 | ![]() | |
sziasztok:) 1/72es AN 12t keresek. ha valaki tud segiteni, irjon. sziasztok | |||||
| RATCUSTOM | Adatlap | 210010 | 2008. július 19. 21:55 | ![]() | |
Első 5 makettemnél ecsetet használtam az első 2-3 még nem a legjobb volt de az utána következők már egész szépek voltak! De egy katonai gép festése sose a leggyönyörűbb, főleg, hogy én II. vh-s gépeket csináltam. De most rendeltem egy Fujimi Golf I GTI-t ezt már Tamiya spray-vel fogom lefújni, mert hát egy autó festése azért elég szép. Akartam revell hajtógázás airbrush-t is venni de lebeszéltek róla, mert állítólag elég rossz, a kompresszoros airbrush meg szerintem drága főleg a kompresszor! De szerintem kezdetzben ecsettel lesz a legjobb azok a festék olcsóbbak. Remélem tudtam segíteni! | |||||
| molnark | Adatlap | 210009 | 2008. július 19. 21:44 | ![]() | |
és festéshez kezdetben ecsetet használjak? | |||||
| borisz | Adatlap | 210008 | 2008. július 19. 21:10 | ![]() | |
1/72-es méretarány, és valami olcsóbb gépek kezdetnek. Nem lényeges, hogy esetleg nem valósághű, meg hasonlók, mert az elején az a lényeg, hogy MAKETTEZNI megtanulj, összerakni, lefesteni, ilyenek. Egyszerűbb kevés alkatrészből álló készleteket keress. A többi már le van írva a makettező ABCbe, meg a többi topikba | |||||
| RATCUSTOM | Adatlap | 210007 | 2008. július 19. 21:08 | ![]() | |
Én egy revell 1/72 Spitfire-rel kezdtem! Nagyon jó makett és csak ajánlani tudom! | |||||
| molnark | Adatlap | 210006 | 2008. július 19. 20:52 | ![]() | |
Kezdetben repülöt szeretnék, vmi kezdő méretben. :) Ötlet, hogy milyennel kezdjek? | |||||
| borisz | Adatlap | 210005 | 2008. július 19. 20:12 | ![]() | |
Én azt tanácsolom, először is ülj le egy nyugodt helyen, és gondolkodj el azon, hogy mit szeretnél, mekkorát, és mi tudsz rááldozni. Aztán alakul. | |||||
| RATCUSTOM | Adatlap | 210004 | 2008. július 19. 19:01 | ![]() | |
Sziasztok! Most fogok elkezdeni egy Fujimi 1/24 Golf I GTI-t, ha valaki tud erről a makettről egy kész megépített képet azért hálás lennék! Előre is köszi! | |||||
| Hickory | Adatlap | 210002 | 2008. július 19. 17:14 | ![]() | |
Szia! Hát,elsőnek azt kellene eldönteni,mit szeretnél építeni(repülő,harckocsi,autó,hajó,stb.) és milyen méretarányban.Utána könnyebb válaszolni?:) | |||||
| molnark | Adatlap | 210001 | 2008. július 19. 16:17 | ![]() | |
Sziasztok! Segitségeteket szeretném kérni. Kedvet kaptam a makettezéshez, s az elinduláshoz szeretnék tippeket kérni ( milyen modellel érdemes kezdeni, festékek stb.) Előre is köszi Krisz | |||||
| buksi | Adatlap | 209999 | 2008. július 19. 14:03 | ![]() | |
helosztok tudnátok egy pár megviselt terepszinü pak 38-rol képet elöröl és háturól illetve oldalról. elöre is köszi | |||||
| Z63 | Adatlap | 209998 | 2008. július 19. 11:26 | ![]() | |
Üdvözlettel! Mészáros András nevű Úr érdeklődő leveleire írt válaszaimat a postafiókja rendszeresen, hibaüzenettel visszaküldi, ha látja, vagy ismerőse értesítené, telszámom: 06/30 417 26 33 Üdvözlettel,Tóth Zoltán(Z63) | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 209997 | 2008. július 19. 10:13 | ![]() | |
Ja,igen 1/72-ben kellene nekem is! Szabi77 | |||||
| pipi | Adatlap | 209996 | 2008. július 19. 10:06 | ![]() | |
| vrauko | Adatlap | 209995 | 2008. július 19. 09:53 | ![]() | |
Szia, Létezik, a Nyár utcai játékbolt (Revell/Humbrol, akril és olaj) és a Búza téri Modell és makett (Model Master). | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 209994 | 2008. július 19. 09:50 | ![]() | |
| pipi | Adatlap | 209993 | 2008. július 19. 09:22 | ![]() | |
Sziasztok! Jövő héten átutazóban leszek Nyíregyházán, létezik-e ott makettbolt, ahol feltölthetem festékkészletemet? Köszi előre is! pipi | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 209992 | 2008. július 19. 07:46 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek Magyar harckocsikhoz,teherautókhoz ék,csillag felségjeleket! Akinek lenne felesleges vagy tudna nyomtatni kérem jelezze! SZABI77@externet.hu Szabi77 | |||||
| bavida | Adatlap | 209991 | 2008. július 18. 22:26 | ![]() | |
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy nem tudja valaki, milyen légvédelmi rakéták voltak Alcsutdobozon a '73-'75 között! És persze milyen teherek huzták őket! Elöre is köszönöm a segitséget! Üdv: bavida ( Bazsa ) | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 209990 | 2008. július 18. 18:31 | ![]() | |
pipi az alábbi linken találsz egy fotót ami segithet, ráadásul ezen a topicon volt lérak szakemberek társalognak egymással, tőlük is kérhetsz segitséget link forum.index.hu/Article/showArticle | |||||
| pipi | Adatlap | 209989 | 2008. július 18. 16:22 | ![]() | |
A legszembeötlőbb fel sem tűnt idáig, a kínai változaton vízszintesek a hűtőrácsok! | |||||
| pipi | Adatlap | 209988 | 2008. július 18. 15:56 | ![]() | |
On the upper body are the two side fenders with boarding steps that have tread pattern included. These are different on each kit with the typical Russian raised rib strengtheners in the SA-2 kit (00204) and the wider flatter type in the HQ-2 kit (00205) and separate fender supports for the undersides. The two headlights (also supplied different on each kit) have separate clear lenses and the headlight guards come with the grills included in plastic but you also get etched grills to use for a better appearance if you wish? Ez lenne az?Sajna csekélyke angol tudásommal segítségre szorulok! | |||||
| pipi | Adatlap | 209987 | 2008. július 18. 15:52 | ![]() | |
Köszönöm, a dobozbontást nézve ne találtam semmi különbséget, csak mint ahogy te is írtad festés, és matricázásban.Talán annyi különbséget ír, hogy a HQ-2-sen a traktoron a gyártmány feliratozása kínaiul van írva (ez eltüntethető). A pótolni való természetesen van, csak eltérést, különbséget kerestem a két típus közt, ezért kérdeztelek benneteket - több szem többet lát. Köszi mégegyszer | |||||
| Némo | Adatlap | 209986 | 2008. július 18. 15:43 | ![]() | |
Úgynéz ki mégis van minimális,ugyanakkor szembetűnő külömbség a két készlet közt. Mégpedig a hűtőmaszk,elülső sárvédő,és a motor burkoló lemez(slsőre ezt találtam). Ezek szerint a kínaiak mégis változtattak,vagy jószokásukhoz híven koppintottak.:) perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/trumpeter/tr00204-5.htm | |||||
| Némo | Adatlap | 209985 | 2008. július 18. 15:36 | ![]() | |
Pótolni való biztosan akad,mint minden egyéb maketten. Ha azt nézzük hogy elvileg és szinte gyakorlatilag is egy rendszer elemét képezi az Sa-2 tréler,nem valósznű hogy bármit is változtattak rajta a kínaiak miután megkapták,megvásárolták a szovjetektöl. Az iraki verziónál gondolom(tehát nem tudom csak gondolom) a por miatt a motort kellett védeni spéci szűrőkkel,de lehet ez külsőleg nem látszik,és mivel ők is rendszerben vették,vagy kapták őksem változtattak rajta. Elvileg a két doboz tartalma ugyanaz,csak a festési útmutató és a matrica tér el. Erősen gyanítható hogy a pethmilitarin találsz dobozbontást. | |||||
| pipi | Adatlap | 209984 | 2008. július 18. 14:25 | ![]() | |
Sziasztok! Csak egy apró kérdés, ha valaki már belemerült a témába: az Sa-2 és a HQ-2 rakétaszállító között van valami jelentős különbség? Nekem a HQ-2 van, de iraki témában szeretném megcsinálni, ezért kérdem, van e valami átalakítani, pótolni való? Előre is köszi. Üdv mindenkinek! | |||||
| szezsolt | Adatlap | 209983 | 2008. július 18. 14:05 | ![]() | |
Én ezt a fa tapadóakna elleni megoldást a Csendesóceáni hadszíntéren kívűli járműveken még nem láttam. De attól még... üdv zsolt | |||||
| borisz | Adatlap | 209982 | 2008. július 18. 11:05 | ![]() | |
Ha a tiedről eltávolítod a fát, jó lesz szerintem. | |||||
| grifx | Adatlap | 209981 | 2008. július 18. 10:41 | ![]() | |
Csak nincs fa az oldalán. | |||||
| grifx | Adatlap | 209980 | 2008. július 18. 10:41 | ![]() | |
Akkor te nem a Revell-t használtad, mert azt alig lehet kiönteni a dobozából vagy milyéből :).
