| Peti347 | Adatlap | 211988 | 2008. december 23. 18:23 | ![]() | |
Kösz Fodi és Grande! | |||||
| Grande | Adatlap | 211987 | 2008. december 23. 18:10 | ![]() | |
Peti374! A német harckocsikon alkalmazott ún. zimmerit elkészítéséhez használt célszerszám. A Google-ban keresve, rengeteg infot találhatsz a zimmeritről. www.tar.hu/zsoltmilitary/zimmerit.htm | |||||
| Fodi | Adatlap | 211986 | 2008. december 23. 18:07 | ![]() | |
www.hobbylinc.com/htm/tam/tam35187.htm Nem kell japanul tudni, csak figyelmesen kell nezni a videot. Latni a katalogusszamot es nevet is... :) | |||||
| Puló | Adatlap | 211985 | 2008. december 23. 17:44 | ![]() | |
| Peti347 | Adatlap | 211983 | 2008. december 23. 17:40 | ![]() | |
Hello! Meg tudja vki mondani mi az a fém tárgy amit a csávó a 8-adik perc környékén használ? www.youtube.com/watch (Rávan írva: 0,7) Kösz! Peti | |||||
| pucu1 | Adatlap | 211982 | 2008. december 23. 16:59 | ![]() | |
Szia Puló! Nem száraz ecsetelve,hanem visszamosással tudod megcsinálni. másik lehetőség felhígított színnel végig fested az átmenetet üdv | |||||
| Puló | Adatlap | 211981 | 2008. december 23. 15:11 | ![]() | |
Régen kb 15 éve gyerekként csináltam de akkor magamtól és nem ismerek minden kifejezést!Akkor is festettem őket meg csináltam diorámát stb! Száraz ecsetelve nem lehet meg csinálni a szín átmeneteket valahogy!Mert ki takarásnál éles át menet van! Köszi a tippeket! | |||||
| Atesz | Adatlap | 211980 | 2008. december 23. 15:08 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék olyan leírásokat(link,dokumentum, stb.),amely az SS terep egyenruhák festését tartalmazza(alkalmazott színek, esetleges festéktípusok). Verlinden 120 mm-es figurához lenne. Köszönöm: Atesz | |||||
| Hickory | Adatlap | 211979 | 2008. december 23. 15:02 | ![]() | |
Igen,volt pár példány,de nagyon ritka madár volt. De csak a kavarás végett:tényleg volt négy ágyúval szerelt Mustang is :D | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 211978 | 2008. december 23. 14:01 | ![]() | |
Szia! Ha tényleg kezdőnek érzed magad, akkor szerintem egyenlőre nyugodtan maradj az ecsetnél. Sokkal könnyebb és olcsóbb vele festeni. Majd amikor már legalább néhány makettnyi tapasztalat lesz a hátad mögött érdemesebb szórópisztolyt ragadni. Nagyon sok okosság van fent ezen az oldalon a makettező ABC-ben. Javaslom olvasd át, számos kérdésre választ fogsz kapni! Sajnos nem érdemes ezekre az olcsó szórópisztolyokra költeni, de erről is talász egy tanulságos cikksorozatot az ABC-ben. Nem te vagy az első, aki ezt a kérdést feltette. | |||||
| lucky | Adatlap | 211977 | 2008. december 23. 13:44 | ![]() | |
Malcolm tetős A ezek szerint létezhetett? | |||||
| Peti347 | Adatlap | 211976 | 2008. december 23. 12:25 | ![]() | |
Hello! Igen, a maszkolás az amikor kitakarsz egy részt, hogy ott ne legyen festékes. Lehet kapni szalag formájában meg folyékonyként is. | |||||
| Puló | Adatlap | 211975 | 2008. december 23. 12:09 | ![]() | |
Mi az a maszkolás? Bocs de kezdő vagyok! Ki takarás? | |||||
| Hickory | Adatlap | 211974 | 2008. december 23. 12:07 | ![]() | |
Szia! Maszkolással minden megoldható,egyébként semmiféle precíziós munkára nem alkalmasak ezek a starter pisztolyok,és valósággal falják a festéket... | |||||
| Puló | Adatlap | 211973 | 2008. december 23. 12:05 | ![]() | |
Sziasztok! Tök friss vagyok itt az oldalon!Az a helyzet hogy 15 év után ujra szeretném kezdeni a makettezést!És szeretnék pár tanácsot kérni! Nézegettem a festékszórókat!Nem akarok drágát és néztem egy rewelt 4 e ft ért meg egy másikat 2500ért!Ezekkel lehet rövid átmenetű terep mintát fújni egy 1/72 es repülőre?Tud olyan kicsit fujni?Repülőkre és harc járművekhez kellene!De azt hozzá teszem hogy nem profi munkára kell! | |||||
| Hickory | Adatlap | 211972 | 2008. december 23. 10:34 | ![]() | |
Az A-36 Apache valójában 6 db 0.50-es kaliberű géppuskával volt felszerelve,2-2 a szárnyakban,2 a motorburkolat alsó részén kapott helyet.Csatarepülőként kapott zuhanófékeket is. A P-51A(és az A-36 is) Allison motorral volt szerelve,a P-51B/C már a RR Merlint kapta.Nem volt Merlin motoros "A" változat és Allisonos "B/C" se,(leszámítva a kísérleti példányokat,ugyanis a két motor igen eltérő szerkezeti átalakításokat követelt.Az Allison-motoros változatoknak nem volt például törzstartályuk,teljesen más volt a hűtési rendszer is,valamint a törzstartály miatt kisebb aerodinamikai változtatásokat is kellett eszközölni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 211971 | 2008. december 23. 09:33 | ![]() | |
"6 géppuskával" Én úgy tudtam, hogy csak az első, még "A-36"-nak hívott változaton volt 4 gépágyú, a későbbieken már mindenütt a 6 darab .50-es kaliberű géppuskát használták. | |||||
| lucky | Adatlap | 211970 | 2008. december 23. 09:19 | ![]() | |
Ákos! Köszi! | |||||
| Kockabob | Adatlap | 211969 | 2008. december 22. 23:34 | ![]() | |
Köszi a segítséget neked is,a Botond modells is csinált egy hasonló Fordot, de az más típus kiindulásnak az sem lenne rossz.De hol lehetne beszerezni és vajon mennyiért? | |||||
| Akos | Adatlap | 211968 | 2008. december 22. 23:23 | ![]() | |
Az A még Allison motoros volt, a B-től Merlin. Néha nagyon hasznos a Wikipedia is: en.wikipedia.org/wiki/P-51 | |||||
| Akos | Adatlap | 211967 | 2008. december 22. 23:20 | ![]() | |
Egy pisztoly levegőáramlása 4-12 l/perc nyomástól függően, egy nagy Revell palackban (750ml, 12 bar nyomáson) 9 liter levegő van, tehát két percig tudsz egy palackkal fújni, aztán kiürül. Egy kezdő pisztolyt ennyi idő alatt be sem tudsz állítani. Ahhoz, hogy egy makettet normálisan lefess alapszínekkel, 5-6 palack kell. Plusz még az a 2-3 palack, amit a pisztoly tisztítására használsz el. Mennyi is egy palack? 3000 Ft? Akkor egy maketthez csak a levegő kerül 30 ezerbe... Ennyi egy kezdő kompresszor ára. | |||||
| lucky | Adatlap | 211966 | 2008. december 22. 19:08 | ![]() | |
Én egy martica lapon olyat is láttam ami szerint volt Alison és Merlin mocis is. | |||||
| sanyi | Adatlap | 211965 | 2008. december 22. 18:49 | ![]() | |
Sziasztok! Én láttam olyan C Mustangot ami 6 géppuskával és D függőleges vezérsíkkal volt felszerelve. A dominkiai légierő biztos haszálta, mert valahol van róla fotóm. Szerintem nem ők barkácsolták össze, bár nem vagyok "Mustang-specialista". Üdv Sanyi | |||||
| vlevi | Adatlap | 211964 | 2008. december 22. 17:09 | ![]() | |
"1 ideig kénytelen leszek igy csinálni." Amennyibe egy palack kerül, és amilyen keveset lehet vele festeni, nagyonhamar megtérül egy kompresszor. Ráadásul, ha ott ülsz szombat este egy makett fölött, és a palackod az utolsókat köpi, az nagyonszar érzés. Nekem pl. egy hűtőkompresszor van rákötve egy kólásüvegre alul, a levegő felül kivezetve. "Nyomáskapcsolóként" a tökéletlen tömítések szolgálának, így mindíg kifúj valahová :) Én pl. sokkal több levegőt használok el a pisztoly tisztításához, mint a makett festéséhez. | |||||
| Azalkoto | Adatlap | 211963 | 2008. december 22. 16:51 | ![]() | |
én is igazat adok neked de annyi manim nincs most épiteni na azaz ami tudti nem menne ugy hogy 1 ideig kénytelen leszek igy csinálni.tehát azt mondod elég levegöt ad a palack? még 1 kérdés douglas a 20 as rol gyüjtök képeket esetleg tud valaki 1 jo linket azt nagyon meg köszönném. | |||||
| lucky | Adatlap | 211962 | 2008. december 22. 16:32 | ![]() | |
| doky3 | Adatlap | 211961 | 2008. december 22. 15:51 | ![]() | |
Szia! Megfelelő cső és csatlakozó (hollander) esetén igen, de szerintem, és visszaolvasás esetén másoktól is ezt fogod olvasni, nem érdemes kínlódni palackal. doky | |||||
| Azalkoto | Adatlap | 211960 | 2008. december 22. 15:16 | ![]() | |
Sziasztok volna 1 kérdésem (bár biztos hülye kérdés)de mindegyik szoropisztolyra rá lehet kötni palackot? a segitséget elöre is köszönöm. | |||||
| Hickory | Adatlap | 211959 | 2008. december 22. 14:12 | ![]() | |
Szia Lucky! A B és C Mustang egyetlen dologban különbözik:a gyártás helyében.A B (NA-102)a kaliforniai Inglewoodban,míg a C (NA-103) a texasi Dallasban készült.Semmi más különbség nem volt köztük. | |||||
| lucky | Adatlap | 211958 | 2008. december 22. 14:04 | ![]() | |
Repülős kollégák! Egy Malcolm tetős P-51B v C-t építenék. Kérdés: A B és a C kabinja eltért-e egymástól, ha igen miben? A két változat között volt-e egyéb különbség? Úgy tudom, h a B és C csak a gyártóban különbözött, azért a kérdés, nálam műveltebeknek. | |||||
| Z63 | Adatlap | 211957 | 2008. december 22. 13:29 | ![]() | |
Szia Kockabob! A képen egy Ford teherautót látsz, amely, azt hiszem, a " kölni Ford" nevet viseli. Úgy tudom, Ford V 3000 a típusa, makettben talán a Wespemodel, vagy egyéb gyantás cégek gyártják 35-ben,de 72-ben is létezik, kisszériás gyártmányként. Üdv,Z63 | |||||
| pecso | Adatlap | 211956 | 2008. december 22. 13:20 | ![]() | |
Sziasztok! Skayhawk A4 festési útmutatót keresek...ha valakinek lenne...köszönöm! percsy@freemail.hu | |||||
| Tibor | Adatlap | 211955 | 2008. december 22. 10:03 | ![]() | |
Szia! Úgy van! Nekem is valamelyik tudományos csatorna rémlett, de sajnos a névre nem emlékszem. Tibor | |||||
| vlevi | Adatlap | 211954 | 2008. december 22. 09:11 | ![]() | |
Ez nekem is eszembe juthatott volna. Mert ha az pl. egy Messer, akkor rögtön kapsz vagy 50 levelet :) | |||||
| Joce | Adatlap | 211953 | 2008. december 22. 08:29 | ![]() | |
Tommy! Írd le milyen makett milyen részeiről van szó, hátha valaki egy másik gyártó hasonló kittjéből tud segítséget adni. Üdv Joce | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 211952 | 2008. december 22. 08:01 | ![]() | |
Mszl! Ok, 06-20-376-28-76, egész nap csörgethetsz, 8-22-ig. | |||||
| Peti347 | Adatlap | 211951 | 2008. december 22. 07:56 | ![]() | |
HELLO! Nem tudja vki mikor nyit ma a Replica? Peti | |||||
| Peti347 | Adatlap | 211950 | 2008. december 22. 07:26 | ![]() | |
| pistike | Adatlap | 211949 | 2008. december 22. 07:18 | ![]() | |
mszl! Tudok Neked A3-ast és nagyobbat is nyomtatni. Vagy ma, vagy januárban. (Idén ez az utolsó munkanapom.) Üdv: pistike | |||||
| Tommy | Adatlap | 211948 | 2008. december 22. 00:51 | ![]() | |
Ez az, hogy nincs. :) | |||||
| zsola | Adatlap | 211947 | 2008. december 22. 00:30 | ![]() | |
hali! kéne egy kis tipp dragon magic track témában... az egyenes részek egyértelműen külön összeragasztva is megoldhatók... de a belógós,íves részeken szerintetek miként hozzam össze? illesszem a szemeket maszkoló szalagra,és miután beállítottam akkor ragacsoljam? | |||||
| vlevi | Adatlap | 211946 | 2008. december 21. 23:44 | ![]() | |
Szerintem semelyiket, csak neveket ír. Ha van FS kód, az már jó. | |||||
| Tommy | Adatlap | 211945 | 2008. december 21. 23:26 | ![]() | |
Üdv! Az Academy az összeállítási rajzain melyik festékgyártó kódjait tünteti fel? Üdv Tommy | |||||
| ednet | Adatlap | 211944 | 2008. december 21. 21:12 | ![]() | |
OK! Kipróbálom. | |||||
| Zo-zo | Adatlap | 211943 | 2008. december 21. 20:36 | ![]() | |
Tudna valaki segíteni abban, hogy hol tudnék vásárolni (Budapesten) Suzuki GSX-R 1300 -as(Hayabusa) makettet?Sürgős lenne,karácsonyi ajándéknak kellene! E-mail:vizalpinzoo@freemail.hu | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 211942 | 2008. december 21. 20:27 | ![]() | |
Oké. Még egy utolsó tipp. Szigorúan csak saját felelősségedre, én még ilyet nem csináltam festékszóróval: csavarlazító spray. Talán segít és nem tesz kárt. A fogóval semmiképp se próbálkozz, összetöri a műanyag menetet! | |||||
| Kockabob | Adatlap | 211941 | 2008. december 21. 20:20 | ![]() | |
| avirex | Adatlap | 211940 | 2008. december 21. 19:30 | ![]() | |
Szia Peti! Nekem már volt szerencsém a Miniart figuráihoz,igaz hogy nem pont ezekhez a kitekhez. A lényeg: szerintem egész jó minőségű figurákat gyárt ,némi illeszkedési problémák adódtak,de minimális tömítéssel és csiszolással lehet orvosolni a problémákat. Bátran ajánlom. | |||||
| Peti347 | Adatlap | 211939 | 2008. december 21. 19:09 | ![]() | |
Hello! Van még egy kérdésem: Tud vki vmit, hogy milyenek a MiniArt figurái? Jelen esetben ez: www.replica.hu/index.php vagy ez: www.replica.hu/index.php (Karácsonyra lenne! Magamnak. :D Egy 1/35-ös tamiya tiger I-hez) Kösz! Peti | |||||
| Peti347 | Adatlap | 211938 | 2008. december 21. 19:05 | ![]() | |
