| vlevi | Adatlap | 212374 | 2009. január 17. 23:51 | ![]() | |
| Makettezõ | Adatlap | 212373 | 2009. január 17. 22:50 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek azügyben, hogy lefestettem az egyik makettemet (1:72) már múlt hét elején és olyan , mint akkor. Nem akar megszáradni a festék. A festék tipusa Model Master zöld, de az igazság az, hogy fel kellett higítanom besűrösödés miatt. A higító sima körömlakklemosó ( gyanítom ez a baja). Mit tudtok javasolni ezügyben van még egy olyan gép, amit szintén így festettem (egy fél éve)de még van ahol ragad))..? Előre is köszi. Üdv:Viktor | |||||
| HUJBI | Adatlap | 212372 | 2009. január 17. 22:39 | ![]() | |
köszi. ketten írtátok nagyjából ugyanazt, így ez alapján fogok dolgozni. | |||||
| Mty | Adatlap | 212371 | 2009. január 17. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok! Állítólag svájcban ki van állítva egy Tiger 2-es! Igaz ez? | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 212370 | 2009. január 17. 21:33 | ![]() | |
Sajnos csak ezt a képet találtam (a 2x2 néha öt című filmből mentettem ki). Ha jól látom, a kabinbelső alapszíne világosszürke, a kárpitozás piros, a műszerfal pedig fekete. | |||||
| tamas.nemeth | Adatlap | 212369 | 2009. január 17. 21:09 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy a magyar LF-107 Lunak-nak milyen színű volt a kabinja? Esetleg ha valakinek lenne egy fotója? Köszönöm | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 212368 | 2009. január 17. 19:55 | ![]() | |
A La Gleizei Múzeum, ami tudtommal a '44-es német támadással foglalkozik. | |||||
| migi | Adatlap | 212367 | 2009. január 17. 19:12 | ![]() | |
Szia Mint volt rádió amatőr úgy emlékszem mindig az adott frekvencia tartományhoz méretezték az antennát, mivel a T-55 ben 27 megán dorombolt az R-123 as rádió az antennája 278 cm volt a talptól számitva , üdv: migi | |||||
| szondij | Adatlap | 212366 | 2009. január 17. 18:42 | ![]() | |
Köszi, sokat segítettetek! | |||||
| borisz | Adatlap | 212365 | 2009. január 17. 18:36 | ![]() | |
Szia! Az enamel festék az enamel:) Általában ráírják a dobozra, tégelyre. Ez a másik elterjedt festék az Akril mellett. Higítani vagy a gyártós saját higítójával vagy H-100al, lakbenzinnel, aromás higítóval érdemes. Én évek óta H-100at használok gond nélkül. | |||||
| f2d | Adatlap | 212364 | 2009. január 17. 18:35 | ![]() | |
Műgyanta alapú és szintetikus hígítóval hígítható. | |||||
| szondij | Adatlap | 212363 | 2009. január 17. 18:32 | ![]() | |
Hello! Lehet, hogy off a kérdés, de kezdő lévén nem tudom. Milyen festék az enamel és hogyan higítható? | |||||
| Mortyi | Adatlap | 212362 | 2009. január 17. 14:03 | ![]() | |
| Mty | Adatlap | 212361 | 2009. január 17. 09:35 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! A háttérben mi az a épület? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 212360 | 2009. január 17. 08:27 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 212359 | 2009. január 16. 22:50 | ![]() | |
Ha jól tudom La Gleizében, Belgiumban. A fotó a netről, van sajnos nem én csináltam. :-( | |||||
| Palkó | Adatlap | 212358 | 2009. január 16. 22:48 | ![]() | |
Köszi Ákos | |||||
| Ákos | Adatlap | 212357 | 2009. január 16. 22:44 | ![]() | |
Egy T-6 Texan vagy ha angol, akkor Harward. | |||||
| Palkó | Adatlap | 212356 | 2009. január 16. 22:43 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 212355 | 2009. január 16. 22:07 | ![]() | |
| wittman44 | Adatlap | 212354 | 2009. január 16. 22:05 | ![]() | |
A seregben volt egy T-55 annak 2,80 volt az antennája emlékezetem szerint és az alapnál rugós megoldással volt felfogva, amikor a löveg átment rajta ledőlt és visszaugrott, olyankor mesélte a rádiós, hogy torz volt a rádióvétel. :) Üdv Wittman | |||||
| Mty | Adatlap | 212353 | 2009. január 16. 21:05 | ![]() | |
Kishazánkhoz legközelebb hol van kiálítva "King Tiger"? | |||||
| adamracs | Adatlap | 212352 | 2009. január 16. 20:51 | ![]() | |
Sziasztok! Dakar lázban égek! Nem tudjátok hogy honnan tudnék beszerezni Opel Antara, vagy Nissan Navara makettet? De érdekelne a Szalayék (MAN 18.285), vagy Palikék (LE 18.240) kamionjának jó alapot adó makett is. Ja és 1:24-es alap kellene, amit én rakhatok össze saját kezemmel... | |||||
| migi | Adatlap | 212351 | 2009. január 16. 19:39 | ![]() | |
Szia Én a Savoya parki áruházban vásároltam már 3-4 alkalommal a kertészeti osztályon világos zöld vagy szintelen vékony műanyag tömlőt ,van és volt 3-4 féle átmérőben . | |||||
| HUJBI | Adatlap | 212350 | 2009. január 16. 19:15 | ![]() | |
adjisten! milyen hosszú egy 1/35-ös modern harcjármű antennája (mondjuk T-55, M1A2, Challenger 2, Stryker)? soha nem láttam még megadva összerakási útmutatón. | |||||
| Dönitz | Adatlap | 212349 | 2009. január 16. 18:32 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket kérném. Ikarus 260-as vázszerkezetéről kellenének képek, vagy méretek. Rába D10-es buszmotorról is kellenének képek vagy internet-címek. üdv.: Dönitz | |||||
| lucky | Adatlap | 212348 | 2009. január 16. 13:24 | ![]() | |
BBalázs! Akvarisztikai boltokban van légcső.Nálam bevált. | |||||
| svbugs | Adatlap | 212347 | 2009. január 16. 11:14 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklödnék,hogy a HOBBY SEARCH-töl rendelt-e már valaki? Mennyi megbizhatóak?Mennyi idő múlva küldik az árút? A válaszokat elöre is köszönöm. Üdv svbugs | |||||
| sajti | Adatlap | 212346 | 2009. január 16. 08:30 | ![]() | |
Helló Kockabob, neked van Italeri Mi-24-es összeállítási rajzod? Ha igen el tudnád nekem küldeni? (ssajti@freemail.hu) Sajti | |||||
| Z63 | Adatlap | 212345 | 2009. január 15. 21:27 | ![]() | |
Kferro! Tudok segíteni karcolásügyben, ha megkeresel! "Ha megakadtál a munkában, hiányzik bármilyen modellező alapanyag, netán megoldást keresel valami problémádra, vagy egyszerűen csak zökkenőmentesen és elegánsan maketteznél, ne feledd a jó öreg Z63-at! zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| Kferro | Adatlap | 212344 | 2009. január 15. 21:21 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat. Ez a tövig levágott ecset nagyon jó ötletnek tűnik, majd keresek valami hasonlót, s kipróbálom. | |||||
| Tibor | Adatlap | 212343 | 2009. január 15. 21:04 | ![]() | |
Szia! Én a panelezéshez ezt a 4+1 eszközt használom. A panelezőt Kassán vettem, de hazai börzéken is előfordul. A pille palackból vágott vonalzó előnye, hogy jól látható az alatta lévő felület. Ha szükséges, akkor a varró tűvel finoman még mélyítem a vájatot. Ezt követően a gyakorlatilag tövig lekoptatott (vágott) lapos ecsettel a vályatból el tudom távolítani a sorját, vagy ha szükséges volt előtte a vályatot finoman csiszolni, akkor a reszelék maradékát. A fogkefével néhányszor erélyesen áthúzva gyakorlatilag a vályat szépen kitisztul. Egyébként a felület ellenőrzésére nálam jól bevált a Model Master Metalizer Aluminium Plate beszáradt fém üledéke, amit a felületre felvíve gyakorlatilag minden hiba kiütközik. Ezt ecsettel viszem fel és papír zsebkendővel eldolgozom. Persze mindezt a festések előtt. Ha van kérdésed szívesen válaszolok. Tibor | |||||
| Kferro | Adatlap | 212342 | 2009. január 15. 20:39 | ![]() | |
Karcoláshoz van egy köszörült karcolótűm, igen hegyes, valamilyen orvosi fémből készült. Utána finomabb csiszolópapírral csiszolok. Sajna az eredmény messze elmarad attól, amit jónak, vagy akár elfogadhatónak nevezhetnék. | |||||
| Mty | Adatlap | 212341 | 2009. január 15. 20:20 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 212340 | 2009. január 15. 19:02 | ![]() | |
Az attól függ, mikor. A szovjet és szovjet egyenruhák között is volt különbség. A 39-ben használt lengyel páncélos egyenruha a szétvert lengyel hadsereggel együtt elmúlt. A szovjetek által felállított lengyel hadsereg jórészt szovjet eredetű egyenruhát viselt, csakúgy ahogy a Sikorsky-féle hadsereg páncélosai angol cuccot hordtak. Persze a nemzeti jelvényeket ill a négyszögű "konföderatka" sapkát viseltéka szovjet oldalon harcolók. Miggyuri | |||||
| Mty | Adatlap | 212339 | 2009. január 15. 18:29 | ![]() | |
Sziasztok! Volt valami külümbség a ww2-es orosz-lengyel harckocsizó eggyenruha közt? | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 212338 | 2009. január 15. 18:09 | ![]() | |
hahó Mindenkinek! Tamiya 1/12es Yamaha YZF r1-es makettre keresnék ülést, akinek volna fölösleges kérem jelentkezzen itt vagy a masterzs@freemail.hu címen, előre is köszönöm. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 212337 | 2009. január 15. 17:25 | ![]() | |
BBalázs! Nekem komplettan van egy csövestül ami felesleges ha érdekelígy is keress meg magánban! SZABI77@externet.hu Szabi77 | |||||
| Tibor | Adatlap | 212336 | 2009. január 15. 16:43 | ![]() | |
Szia! Apró kérdés: mivel karcolod a panelvonalakat és mivel csiszolsz utána? Írd le kicsit részletesebben és azt hiszem fogok tudni segíteni. Tibor | |||||
| Kferro | Adatlap | 212335 | 2009. január 15. 16:28 | ![]() | |
Segítsetek már abban, hogy hogyan lehet normálisan panelvonalakat karcolni. Bárhogy próbálom, a vájat szélén mindig marad némi sorja, ami a csiszolás után belekerül, így nem egy tiszta, szép panelvonalat kapok. | |||||
| Ákos | Adatlap | 212334 | 2009. január 15. 12:48 | ![]() | |
Autósboltokban lehet kapni vákumcsöveket méterben, fekete gumi, nekem is az van...jobban hajlik, mint a pneumatikai csövek. | |||||
| zvereb | Adatlap | 212333 | 2009. január 15. 12:45 | ![]() | |
Sziasztok! Éppen a zvezda T34 -esét nyúzom és eléggé szemétbe való makett... A kérdésem az lenne, hogy a T34 -esekre hegesztettek pótpáncélzatot (lemezt) pl. előre a frontlemezre? Fontos lenne, mert ki kell takarnom egy-két hibát a maketten és ez lenne a legjobb megoldás. thx z | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 212332 | 2009. január 15. 12:27 | ![]() | |
Keress a neten a lakóhelyedhez közeli PNEUMATIKAI boltot, ők hivatásszerűen foglalkoznak légtechnikai dolgokkal, elviszed oda cuccaidat és összeválogatsz valami megoldást (új cső, új csatlakozó, stb.). | |||||
| BBalázs | Adatlap | 212331 | 2009. január 15. 12:23 | ![]() | |
Sziasztok! Továbbra is a segitségetek kérném az 12630-as hozzászólásomban foglaltak miatt! Sajnos nem volt az OBI-ban olyan vékony tömlő, amit emlitettél Migi! Azt mondták, hogy nem is volt és nem is lesz... :S | |||||
| borisz | Adatlap | 212330 | 2009. január 14. 22:33 | ![]() | |
Előtte nem árt 2000es vagy finomabb papírral felpolírozni. Körkörös mozdulatokkal. Future-t Tóth Zolitól, Z63tól | |||||
| gida | Adatlap | 212329 | 2009. január 14. 20:35 | ![]() | |
Szivesen,máskor is. | |||||
| Szabó | Adatlap | 212328 | 2009. január 14. 19:43 | ![]() | |
formagumi+edző+műgyanta (legolcsóbb legkisebb kiszerelés) kb mennyibe kerülne csak irányárt kérnék kössz! | |||||
| Vermate | Adatlap | 212327 | 2009. január 14. 16:45 | ![]() | |
borisz! Köszönöm szépen! A fogkrémes polírozást már többször próbáltam, valami miatt nekem nem vállt be(biztosan rosszul csinálok valamit...) Future lakkot hol lehet beszerezni? | |||||
| borisz | Adatlap | 212326 | 2009. január 14. 15:19 | ![]() | |
Szeva! Az a lényeg, hogy a fine-al elvégzed a nagyját, a finish-el befejezed. Egyébként elmex fogrém, zsepi, aztán FUTURE lakk. Olyan hatást ad, hogy ihaj! | |||||
| Vermate | Adatlap | 212325 | 2009. január 14. 14:12 | ![]() | |
Sziasztok! Az volna a kérdésem, hogy a Tamiya "fine" és "finish" polírpaszták közt alkalmazhathatóság szempontjából mi a különbség? (tudom, hogy a fine egy kicsit durvább, a finish egy kicsit finomabb...) Autómakett ablakát, karosszériáját, repülőgép kabintetejét szeretném majd polírozni vele. A finish-sel gondolom, tovább tart a polírozás, a fine meg gondolom egy kicsit csúnyább végeredményt eredményez (vagy ez nem vehető észre?) Tökéletes végeredményt szeretnék! Melyiket vagyem? Köszönettel: Máté | |||||
Mert az előbbit szintetikus hígítóval kell hígítani.
