| f2d | Adatlap | 212387 | 2009. január 18. 15:33 | ![]() | |
Nekem csak a Tamiya akriljaihoz van szerencsém, de ezek is elpusztíthatatlanok. Annak idején mikor már kevés volt az üvegben és besűrűsödött desztvízzel hígítottam -ez már jó tíz éves történet, ma már ilyet nem csinálnék-, ami még megmaradt az a mai napig tökéletesen működik szórópisztollyal. Szerintem is a Tamiya a legjobb.:-) Előzmény: (212386) Z63 2009. január 18. 15:20 | |||||
| Z63 | Adatlap | 212386 | 2009. január 18. 15:20 | ![]() | |
Nekem volt olyan MM festékem, amit csak kibontottam, felkevertem, kivettem belőle pár cseppet, aztán, miután legközelebb elővettem, már bedöglött. Mindezek ellenére nagyon kellemesnek találom, mind a használhatóságát( ha jó), mind a színeit.A legkülönösebb a kétféle gyári hígitójával való viselkedése. A Thinner feliratuval szépen ecsetelhető, de katasztrófálisan sz@r fújni.A fújáshoz csak az Airbrush Thinner feliratu jó, gyönyörűen terül vele, de ezzel meg nem fed, ha ecsetelni akarom. Erre nem árt odafigyelni. Itt szembesültem először azzal, hogy olykor bizony, a drága gyári hígitót meg kell venni. Persze, én is a lakkbenzint részesítem előnyben, ha lehet. A H-100 egy ideje megváltozott, gusztustalanul büdös lett és felszed olyan festéket, amit a régi H-100 nem bántott.Most a sárgacimkés, szögletes flakonos lakbenzin felel meg az egykori H-100-nak. Eltünt sajnos a jó öreg Terpenol is, ami a másik favoritom volt. Szintetikus festékben nekem viszont a szögletes üveges kis Tamiya viszi a pálmát! Abból még nem láttam olyat, ami betúrósodott volna, pedig van belőle vagy 100 üveggel! Volt olyan, amelyikből már annyira elpárolgott a hígitó, hogy az üvegben már csak egy sűrű kenőcsként leledzett a festék. Lakkbenzinnel felöntöttem, egy nap múlva egy mini keverőszárral felkevertem géppel és most, 5 év elteltével is, tökéletesen működik! Szóval, szerintem ez a legjobb Üdv,Z63 | |||||
| Ákos | Adatlap | 212385 | 2009. január 18. 14:57 | ![]() | |
Én tizenéve használok ModellMastert, lakkbenzin, szintetikus, H-100 hígítókkal. Sosem volt bajom vele, sőt, szerintem a legjobb enamel festék. A hígítani kívánt festéket kiveszem, és külön hígítom, mert a nem gyári hígító pár nap után összetúrósítja a festéket. | |||||
| tamas.nemeth | Adatlap | 212384 | 2009. január 18. 14:34 | ![]() | |
| tamas.nemeth | Adatlap | 212383 | 2009. január 18. 14:32 | ![]() | |
Köszönöm az infó. Találtam pár képet róla a neten discus2.gmxhome.de/Seattle/images/prevs/prev20.jpg, csak nem tudtam, hogy nekünk is úgy volt-e festve. Most kezdek neki egy 1/48-as makettnek :) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 212382 | 2009. január 18. 14:26 | ![]() | |
tankos srác! Nem kell bocsánatot kérned, időnként én is alkalmazok olyan technikát, aminek mástól égnek mered a haja (ha még van neki több év makettezés után :-) ). Én nem használok MM-et (errefelé nem kapni), viszont több rossz tapasztalatot hallottam róla, mint jót, így maradok a bevált Humbrol vagy Revell, esetleg bolti zomácfesték mellett (az sem rossz néha). Üdv: Kalóz | |||||
| csabbee | Adatlap | 212381 | 2009. január 18. 14:21 | ![]() | |
Egyezem az előttem szólókkal,csak arra vigyázz ha lakkbenzinnel higítod hogy a maradékot ne öntsd vissza a gyári üvegbe mert kegyetlenül betúrósodik. | |||||
| f2d | Adatlap | 212380 | 2009. január 18. 14:18 | ![]() | |
Ez igaz, mert nekem sem volt még vele gondom, azt leszámítva, hogy a többi festékhez képest gyorsan bedöglik (saját hígítójával használom). | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 212379 | 2009. január 18. 14:14 | ![]() | |
Az előttem szólóra replikázva, egész nyugodtan használd a Model Master festéket, csak a saját hígítójával, vagy lakkbenzinnel hígítva. Nekem így bejött. Bocs, Kalóz! Csak mindenkinek mások a tapasztalatai. Üdv: ts | |||||
| Kalóz | Adatlap | 212378 | 2009. január 18. 14:03 | ![]() | |
Makettező! Sztem ne a hígítóval bajlódjál, vegyél másik festéket, de ne Modell Mastert. Elég sokan panaszkodnak rá! A nitros hígítóval (körömlakklemosó is ilyen valahol) hígított enamel festéknek gyorsabban kéne száradnia, mint a sajátjával hígítva. Ha tehát nem szárad, akkor a föstékkel van a baj. Ami egyébként a hígítást illeti, minden márkának van saját hígítója, amit a tégelyben lévő festékekhez ajánlatos hasznosítani. A többi (vagy egymás) hígítójával persze majd minden enamel (németül: email) makettfesték hígítható, de tárolni velük nem minden esetben szerencsés. (A gyári hígítók u.i. különböző adalékokat is tartalmaznak, melyek hiánya vagy fölös megléte befolyásolja a hígított festék működőképességét hosszabb távon. Ha további kérdésed akad, ne tartsd vissza! Üdv: Kalóz | |||||
| vlevi | Adatlap | 212377 | 2009. január 18. 13:37 | ![]() | |
Ráadásul érezd szerencsésnek magad, ha a körömlakklemosóban lévő aceton nem kezdte el megcsócsálni a műanyagot. A szintetikus hígítót egyébként bármelyik barkács, festékboltban, de akár tecsóban is H-100 hígító néven is megtalálod. | |||||
| Fodi | Adatlap | 212376 | 2009. január 18. 11:28 | ![]() | |
Nem kellene körömlakklemosót használni higító helyett... Vegyél szintetikus higítót, ahogy vlevi mondta. A felületről meg el kellene távolítani a régi festéket. Ha még mindig nem száradt meg, akkor én megpróbálnám szintetikus higítóba mártott ecsettel lemosni, utána langyos vízzel alaposan leöblíteni a gépet és megszárítani. Utána természetesen újrafesteni. | |||||
| Makettezõ | Adatlap | 212375 | 2009. január 18. 00:55 | ![]() | |
Szia! Igen Enamel. Ilyen higító kell hozzá? Ezzel összekeverve javítható a felület, mert eléggé szemcsés.. Köszi/Üdv: Viktor | |||||
| vlevi | Adatlap | 212374 | 2009. január 17. 23:51 | ![]() | |
Model Master Enamel, vagy akril? Mert az előbbit szintetikus hígítóval kell hígítani. | |||||
| Makettezõ | Adatlap | 212373 | 2009. január 17. 22:50 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek azügyben, hogy lefestettem az egyik makettemet (1:72) már múlt hét elején és olyan , mint akkor. Nem akar megszáradni a festék. A festék tipusa Model Master zöld, de az igazság az, hogy fel kellett higítanom besűrösödés miatt. A higító sima körömlakklemosó ( gyanítom ez a baja). Mit tudtok javasolni ezügyben van még egy olyan gép, amit szintén így festettem (egy fél éve)de még van ahol ragad))..? Előre is köszi. Üdv:Viktor | |||||
| HUJBI | Adatlap | 212372 | 2009. január 17. 22:39 | ![]() | |
köszi. ketten írtátok nagyjából ugyanazt, így ez alapján fogok dolgozni. | |||||
| Mty | Adatlap | 212371 | 2009. január 17. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok! Állítólag svájcban ki van állítva egy Tiger 2-es! Igaz ez? | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 212370 | 2009. január 17. 21:33 | ![]() | |
Sajnos csak ezt a képet találtam (a 2x2 néha öt című filmből mentettem ki). Ha jól látom, a kabinbelső alapszíne világosszürke, a kárpitozás piros, a műszerfal pedig fekete. | |||||
| tamas.nemeth | Adatlap | 212369 | 2009. január 17. 21:09 | ![]() | |
Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy a magyar LF-107 Lunak-nak milyen színű volt a kabinja? Esetleg ha valakinek lenne egy fotója? Köszönöm | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 212368 | 2009. január 17. 19:55 | ![]() | |
A La Gleizei Múzeum, ami tudtommal a '44-es német támadással foglalkozik. | |||||
| migi | Adatlap | 212367 | 2009. január 17. 19:12 | ![]() | |
Szia Mint volt rádió amatőr úgy emlékszem mindig az adott frekvencia tartományhoz méretezték az antennát, mivel a T-55 ben 27 megán dorombolt az R-123 as rádió az antennája 278 cm volt a talptól számitva , üdv: migi | |||||
| szondij | Adatlap | 212366 | 2009. január 17. 18:42 | ![]() | |
Köszi, sokat segítettetek! | |||||
| borisz | Adatlap | 212365 | 2009. január 17. 18:36 | ![]() | |
Szia! Az enamel festék az enamel:) Általában ráírják a dobozra, tégelyre. Ez a másik elterjedt festék az Akril mellett. Higítani vagy a gyártós saját higítójával vagy H-100al, lakbenzinnel, aromás higítóval érdemes. Én évek óta H-100at használok gond nélkül. | |||||
| f2d | Adatlap | 212364 | 2009. január 17. 18:35 | ![]() | |
Műgyanta alapú és szintetikus hígítóval hígítható. | |||||
| szondij | Adatlap | 212363 | 2009. január 17. 18:32 | ![]() | |
Hello! Lehet, hogy off a kérdés, de kezdő lévén nem tudom. Milyen festék az enamel és hogyan higítható? | |||||
| Mortyi | Adatlap | 212362 | 2009. január 17. 14:03 | ![]() | |
| Mty | Adatlap | 212361 | 2009. január 17. 09:35 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! A háttérben mi az a épület? | |||||
| HUJBI | Adatlap | 212360 | 2009. január 17. 08:27 | ![]() | |
| tankos_srac | Adatlap | 212359 | 2009. január 16. 22:50 | ![]() | |
Ha jól tudom La Gleizében, Belgiumban. A fotó a netről, van sajnos nem én csináltam. :-( | |||||
| Palkó | Adatlap | 212358 | 2009. január 16. 22:48 | ![]() | |
Köszi Ákos | |||||
| Ákos | Adatlap | 212357 | 2009. január 16. 22:44 | ![]() | |
Egy T-6 Texan vagy ha angol, akkor Harward. | |||||
| Palkó | Adatlap | 212356 | 2009. január 16. 22:43 | ![]() | |
| Salieri | Adatlap | 212355 | 2009. január 16. 22:07 | ![]() | |
| wittman44 | Adatlap | 212354 | 2009. január 16. 22:05 | ![]() | |
A seregben volt egy T-55 annak 2,80 volt az antennája emlékezetem szerint és az alapnál rugós megoldással volt felfogva, amikor a löveg átment rajta ledőlt és visszaugrott, olyankor mesélte a rádiós, hogy torz volt a rádióvétel. :) Üdv Wittman | |||||
| Mty | Adatlap | 212353 | 2009. január 16. 21:05 | ![]() | |
Kishazánkhoz legközelebb hol van kiálítva "King Tiger"? | |||||
| adamracs | Adatlap | 212352 | 2009. január 16. 20:51 | ![]() | |
Sziasztok! Dakar lázban égek! Nem tudjátok hogy honnan tudnék beszerezni Opel Antara, vagy Nissan Navara makettet? De érdekelne a Szalayék (MAN 18.285), vagy Palikék (LE 18.240) kamionjának jó alapot adó makett is. Ja és 1:24-es alap kellene, amit én rakhatok össze saját kezemmel... | |||||
| migi | Adatlap | 212351 | 2009. január 16. 19:39 | ![]() | |
Szia Én a Savoya parki áruházban vásároltam már 3-4 alkalommal a kertészeti osztályon világos zöld vagy szintelen vékony műanyag tömlőt ,van és volt 3-4 féle átmérőben . | |||||
| HUJBI | Adatlap | 212350 | 2009. január 16. 19:15 | ![]() | |
adjisten! milyen hosszú egy 1/35-ös modern harcjármű antennája (mondjuk T-55, M1A2, Challenger 2, Stryker)? soha nem láttam még megadva összerakási útmutatón. | |||||
| Dönitz | Adatlap | 212349 | 2009. január 16. 18:32 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket kérném. Ikarus 260-as vázszerkezetéről kellenének képek, vagy méretek. Rába D10-es buszmotorról is kellenének képek vagy internet-címek. üdv.: Dönitz | |||||
| lucky | Adatlap | 212348 | 2009. január 16. 13:24 | ![]() | |
BBalázs! Akvarisztikai boltokban van légcső.Nálam bevált. | |||||
| svbugs | Adatlap | 212347 | 2009. január 16. 11:14 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklödnék,hogy a HOBBY SEARCH-töl rendelt-e már valaki? Mennyi megbizhatóak?Mennyi idő múlva küldik az árút? A válaszokat elöre is köszönöm. Üdv svbugs | |||||
| sajti | Adatlap | 212346 | 2009. január 16. 08:30 | ![]() | |
Helló Kockabob, neked van Italeri Mi-24-es összeállítási rajzod? Ha igen el tudnád nekem küldeni? (ssajti@freemail.hu) Sajti | |||||
| Z63 | Adatlap | 212345 | 2009. január 15. 21:27 | ![]() | |
Kferro! Tudok segíteni karcolásügyben, ha megkeresel! "Ha megakadtál a munkában, hiányzik bármilyen modellező alapanyag, netán megoldást keresel valami problémádra, vagy egyszerűen csak zökkenőmentesen és elegánsan maketteznél, ne feledd a jó öreg Z63-at! zooli63@citromail.hu Üdv,Z63 | |||||
| Kferro | Adatlap | 212344 | 2009. január 15. 21:21 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat. Ez a tövig levágott ecset nagyon jó ötletnek tűnik, majd keresek valami hasonlót, s kipróbálom. | |||||
| Tibor | Adatlap | 212343 | 2009. január 15. 21:04 | ![]() | |
Szia! Én a panelezéshez ezt a 4+1 eszközt használom. A panelezőt Kassán vettem, de hazai börzéken is előfordul. A pille palackból vágott vonalzó előnye, hogy jól látható az alatta lévő felület. Ha szükséges, akkor a varró tűvel finoman még mélyítem a vájatot. Ezt követően a gyakorlatilag tövig lekoptatott (vágott) lapos ecsettel a vályatból el tudom távolítani a sorját, vagy ha szükséges volt előtte a vályatot finoman csiszolni, akkor a reszelék maradékát. A fogkefével néhányszor erélyesen áthúzva gyakorlatilag a vályat szépen kitisztul. Egyébként a felület ellenőrzésére nálam jól bevált a Model Master Metalizer Aluminium Plate beszáradt fém üledéke, amit a felületre felvíve gyakorlatilag minden hiba kiütközik. Ezt ecsettel viszem fel és papír zsebkendővel eldolgozom. Persze mindezt a festések előtt. Ha van kérdésed szívesen válaszolok. Tibor | |||||
| Kferro | Adatlap | 212342 | 2009. január 15. 20:39 | ![]() | |
Karcoláshoz van egy köszörült karcolótűm, igen hegyes, valamilyen orvosi fémből készült. Utána finomabb csiszolópapírral csiszolok. Sajna az eredmény messze elmarad attól, amit jónak, vagy akár elfogadhatónak nevezhetnék. | |||||
| Mty | Adatlap | 212341 | 2009. január 15. 20:20 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 212340 | 2009. január 15. 19:02 | ![]() | |
Az attól függ, mikor. A szovjet és szovjet egyenruhák között is volt különbség. A 39-ben használt lengyel páncélos egyenruha a szétvert lengyel hadsereggel együtt elmúlt. A szovjetek által felállított lengyel hadsereg jórészt szovjet eredetű egyenruhát viselt, csakúgy ahogy a Sikorsky-féle hadsereg páncélosai angol cuccot hordtak. Persze a nemzeti jelvényeket ill a négyszögű "konföderatka" sapkát viseltéka szovjet oldalon harcolók. Miggyuri | |||||
| Mty | Adatlap | 212339 | 2009. január 15. 18:29 | ![]() | |
Sziasztok! Volt valami külümbség a ww2-es orosz-lengyel harckocsizó eggyenruha közt? | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 212338 | 2009. január 15. 18:09 | ![]() | |
hahó Mindenkinek! Tamiya 1/12es Yamaha YZF r1-es makettre keresnék ülést, akinek volna fölösleges kérem jelentkezzen itt vagy a masterzs@freemail.hu címen, előre is köszönöm. | |||||
