| kovács_bt | Adatlap | 213193 | 2009. március 6. 21:34 | ![]() | |
| MoonEmperor | Adatlap | 213192 | 2009. március 6. 21:32 | ![]() | |
A kép valószínüleg azt mutatja mekkora áram ill feszültség kel hogy a tekercset gerjezd | |||||
| MoonEmperor | Adatlap | 213191 | 2009. március 6. 21:30 | ![]() | |
Nem biztos hogy akumulátor, valamilyen egyenáramú áramforás de nem akarok szőrözni:) | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213190 | 2009. március 6. 21:29 | ![]() | |
DE ha valaki megoldaná azt megköszönném, vagy ha valaki elmagyarázná h hogyan csináljam meg előre is köszi:D | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213189 | 2009. március 6. 21:27 | ![]() | |
ez egy árammérő egy akkumlátor és egy tekercs ami szimbolizálhat egy motort | |||||
| Geriqe94 | Adatlap | 213188 | 2009. március 6. 21:25 | ![]() | |
| Geriqe94 | Adatlap | 213187 | 2009. március 6. 21:23 | ![]() | |
20 m hosszú, 0,5 mm2 keresztmetszetű króm-nikkel huzalból vékony spirált készítettünk, majd azt köralakba hajlítva az ábrának megfelelően 4,5 V feszültségű zsebtelepre kapcsoltuk. (Az 1 m hosszú, 1 mm2 keresztmetszetű króm-nikkel huzal ellenállása 0,85 Ω.) A megfelelő számítások elvégzése után döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz! Az ampermérő 39 mA erősségű áramot mutat. Az ampermérő 118 mA erősségű áramot mutat. Az ampermérő 157 mA erősségű áramot mutat. Az ampermérő 706 mA erősségű áramot mutat. | |||||
| vitarisi | Adatlap | 213186 | 2009. március 6. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek most készülő diorámámhoz mely egy kis vignetta lesz. A helyszín Olaszország, és mivel nem sokat tudok az ott történtekről, nem igazán tudom hogy majd az amerikai figuráim mely egység tagjai legyenek...Olvastam hogy a 92. gyaloghadosztály ott szolgált, ezenkívűl még kik? Fontos lenne még az adott egység jelvénye is... Előre is köszönöm segítségeteket! | |||||
| mszl | Adatlap | 213185 | 2009. március 6. 19:58 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki hol lehetne szerezni pár GB tárhlyet olcsón? Van pár GB rally (főképp régi B csoprtos) videóm régi régi felvételek és megosztanám azokkal akikt érdekel, Stratos, audi, porsche, Peugeot205...HF integrale | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 213184 | 2009. március 6. 17:12 | ![]() | |
pecso! Szia! Nekem egy KP-s van ha az jó! meg ezen a linken is találsz: br.geocities.com/alvmaia/Sukhoi/ Szabi77 | |||||
| Hickory | Adatlap | 213183 | 2009. március 6. 16:41 | ![]() | |
Én mostanság a Microscale duót használom,nekem nagyon jól működnek,és a felületet se bántják. | |||||
| pecso | Adatlap | 213182 | 2009. március 6. 16:35 | ![]() | |
Sziasztok! Su-9 festési útmutatója nincs esetleg valakinek? Szkennelve, lefényképezve, egyéb más módon...megköszönném! | |||||
| borisz | Adatlap | 213181 | 2009. március 6. 13:59 | ![]() | |
Tesco garázdaságos narancssárga palackos lefolyótisztítóval. Az alu és a fém alkatrészeket viszont oldja, ha jól emlékszem! | |||||
| f2d | Adatlap | 213180 | 2009. március 6. 10:47 | ![]() | |
Vízzel szoktam hígítani, de sötét felületen így is van nyoma. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213179 | 2009. március 6. 10:40 | ![]() | |
Köszönöm Kalóz! Én korábban a Model Master Decal Setting Solutiont használtam és soha semmi bajom nem volt vele, száradása után gond nélkül el lehetett távolítani a felületről. Persze ez sem minden matricával boldogul. Csak elfogyott és épp a Humbrol volt kéznél, ami ha nem hagyna eltüntethetetlen foltokat, akkor egészen jó lenne :) | |||||
| Hickory | Adatlap | 213178 | 2009. március 6. 08:22 | ![]() | |
Ha hagyod cseppekbe összeállni a felületen,tényleg foltot hagyhat.Nem kell tocsognia a makettnek benne.:) | |||||
| f2d | Adatlap | 213177 | 2009. március 6. 07:19 | ![]() | |
A Gunze Setter nálam minden esetben nyomot hagyott, és eltávolítani sem lehetett. Mit csinálok rosszul? (Azon kívül, hogy használom.:-)) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 213176 | 2009. március 6. 07:02 | ![]() | |
aszezsolt! Bár alapjában véve szeretem a Humbrol termékeit, a Decal fix nekem sem nyerte el a tetszésemet. Mert nem matrica feszítő-rögzítő, mint amire ajánlják, hanem egy ragsztóféle, nem tudni mire. Mert a matricát bármi jobban ragasztja, mint ez a folyadék, és a következmények ismertek. Egyébként száradás előtt nedves ronggyal letörölhető a felesleg és akkor nem hagy nyomot, de közben szépen elmozdulhat, sőt össze is gyűrődhet a matrica. Magyarul az anyag nem biztosítja azt az eredményt, amit várni lehetne tőle. Bonyolultabb felületekhez és is a Gunze gyártmányát használom, bár volt olyan matrica, amivel még az sem boldogult (okos enged alapon inkább csendesen magába roskadt). Síma felületen én a Nebuló átlátszó folyékony papírragasztót használom, amivel matt felületre is lehet matricázni, mert kitölti a hézagokat, és megfelelően rögzíti a matricát a felülethez, ami így nem fog csillogni. Alacsony ára mellett az előnye, hogy száradás után is vizes ronggyal letörölhető a felesleg. És mellesleg papírragsztásra is használható, igaz a vékonyabb anyagokat kicsit meggyűri, de száradás uzán viszonylag szépen kisímul (ez utóbbi mondet nem vonatkozik a matricára, mivel annak anyagát a ragasztó víztartalma nem bántja, ellentétben a nedvszívó papírral). Üdv: Kalóz | |||||
| Kékfény | Adatlap | 213175 | 2009. március 5. 23:49 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdés, 1000 éve lelakkozott autóról le lehet szedni a lakkot és a festéket? ha igen, mivel. Kékfény. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213174 | 2009. március 5. 23:34 | ![]() | |
Köszönöm a tippet! Arról van szó, hogy ez a fixáló a vízzel keveredett és amikor megszáradt, ronda fehér foltokat hagyott maga után a panelvonalakat eltömítette. Azóta már valamelyest sikerül orvosolni a problémát úgy, hogy ugyanezzel a fixálóval visszamostam a már rászáradt anyagot. Nehezen de valamennyire sikerült. Soha többé nem nyúlok ehhez, majdnem egy hónapos munkámat tette(m) tönkre! Köszi! zsolt | |||||
| Ákos | Adatlap | 213173 | 2009. március 5. 23:21 | ![]() | |
Hatékonyan semmivel. 20%-os ecettel próbáld meg, de a matricához ne érjen az ecet. Ajánlom a Gunze Set termékét, az működik és nem hagy foltot. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213172 | 2009. március 5. 21:03 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel tudnám hatékonyan eltávolítani a HUMBROL DECAL FIX száradása után hagyott foltokat a már lefestett felmatricázott makettről? Köszi szezsolt | |||||
| borisz | Adatlap | 213171 | 2009. március 5. 17:53 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 213170 | 2009. március 5. 17:35 | ![]() | |
modellposta.hu/ebolt_termekadatok.php BOCS A LINK HIBÁS VOLT EZ A JÓ | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213168 | 2009. március 5. 13:47 | ![]() | |
modellposta.hu/e_bolt_frameset.php Ennél olcsóbban megtalálom ezt a maratást? | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213167 | 2009. március 5. 13:30 | ![]() | |
ez a modellposta.hu nagyon király! köszönöm! sokat segítettek | |||||
| HUJBI | Adatlap | 213166 | 2009. március 5. 13:10 | ![]() | |
jadar, easy, blast...szerintem a legtöbb helyen olcsóbb. :) | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213165 | 2009. március 5. 13:04 | ![]() | |
Gis80s! Azért érdemes szétnézni más oldalakon is, mert lehet, hogy ott olcsóbban kapod meg, mintha közvetlenűl az Eduardtól rendelnéd. Illetve ezeket a rézmaratásokat megtalálod pl a modellposta.hu kínálatában. (a lennt említett F-5-höz 800-900Ft-ért kapható a réz) De ha éppen nem szerepel a modellposta kínálatában a keresett kiegészítő, akkor hívd fel őket és szinte biztos, hogy megszerzik. Ugyanígy a SAS-ban is meg tudod rendelni, meg persze a Replicában is csak ők ritkábban rendelnek. | |||||
| Gis80s | Adatlap | 213164 | 2009. március 5. 12:38 | ![]() | |
Erről az oldalról szokott valaki rendelni? Kéne egy makett, de egyedül nem vágnék inkább bele :) | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213163 | 2009. március 5. 12:22 | ![]() | |
Kovács bt! Amennyiben a dobozban található kabintető kellőképpen vékony és nyitott kabintetővel szeretnéd elkészíteni, akkor szerintem érdemes beszerezni az Eduard rezét és azzal feltuningolni a kabint. Ha a kabintető túl vastag és csukott állapotban akarod elkészíteni, akkor a matrica is jó, de a katapultülésre akkor is ráfér egy kis tuning. Ha mindenáron nyitva akarod megcsinálni de a kabintető túl vastag, akkor húzz új kabintetőt és építsd bele az Eduardot a fülkébe. Üdv zsolt | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 213162 | 2009. március 5. 11:25 | ![]() | |
F-5-nek? Szuper! :) | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213161 | 2009. március 5. 10:56 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 213160 | 2009. március 5. 10:34 | ![]() | |
TIGRIS A Do-335-el csak az Erprobungskommando-335-öt szerelték fel, itt folyt a pilóták kiképzése és harceljárások kidolgozása, gyakorlása (gyakorlatilag a Luftwaffe külön e célra falállitott alakulata volt a tipus csapatpróbáira). Működésükről csak baleseti jelentések maradtak fent, harci bevetésről nincs dokumentáció(jómagam valószinűnek tartom, hogyha az egyik tipusú doku fennmaradt, akkor a másik azért nem, mert nem is létezett). Mindenesetre a RAF 3. Squadron Tempestjei és az USAAF 325. Fighter Group Mustangjai dél-Németország légterében saját jelentéseik szerint találkoztak a levegőben Do-335-ösökkel, de azok nem vették fel a harcot, és mivel gyorsabbak voltak, a szövetséges pilóták nem is tudtak ellenük eredményt elérni. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213159 | 2009. március 5. 10:28 | ![]() | |
Érdemes vele foglalkozni 1/72-nél? | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213158 | 2009. március 4. 23:24 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 213157 | 2009. március 4. 21:51 | ![]() | |
egy linket pls! | |||||
| borisz | Adatlap | 213156 | 2009. március 4. 21:32 | ![]() | |
pl az eduard gyárt | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213155 | 2009. március 4. 21:09 | ![]() | |
segítsetek hol találok ilyen pilótafülkét! egy komolyabbat | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213154 | 2009. március 4. 21:08 | ![]() | |
| Don | Adatlap | 213153 | 2009. március 4. 20:23 | ![]() | |
Civil, ninc smit! Ha van eredmény tegyél fel képet, kíváncsi vagyok. Én is mostanában szeretném kipróbálni, meg is van az alany hozzá, le is van festve csak a hajlakk meg a fehér kéne rá. :) | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 213152 | 2009. március 4. 19:17 | ![]() | |
Sziasztok! Abban kérném a segitségeteket hogy a dornier 335 harcolt-e élesben? Köszi. | |||||
| Topi | Adatlap | 213151 | 2009. március 4. 19:02 | ![]() | |
Hali! Revell 1/48 Bf 110 G 4 összeállítási rajzot keresek, bármilyen formában jó! Köszi. Topi | |||||
| juge75 | Adatlap | 213150 | 2009. március 4. 18:45 | ![]() | |
| Civil | Adatlap | 213149 | 2009. március 4. 18:41 | ![]() | |
Don, köszi a cikket, nagyon látványos és érthető. Mindig is sejtettem hogy itt a fórumon vannak segítőkész emberek, de ennyire nem is számítottam. Ha sikerül a technika, és megvalósítom az ötletem, az remélem nagyon fog szólni. Szép estét mindenkinek! | |||||
| vidgul | Adatlap | 213148 | 2009. március 4. 16:39 | ![]() | |
Sziasztok. A visszamosást lehet-e vízfestékkel vagy temperával csinálni? Bocsi, ha már volt ilyen kérdés de nem tudtam végigolvasni a fórumon több tízezer hozzászólást :) | |||||
| Don | Adatlap | 213147 | 2009. március 4. 16:36 | ![]() | |
Civil, ha megy az angol, itt is van egy nagyon jó leírás Michael Rinalditól: www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php | |||||
| Civil | Adatlap | 213146 | 2009. március 4. 14:51 | ![]() | |
Köszi! Itt tényleg van infó. | |||||
| Amon | Adatlap | 213145 | 2009. március 4. 14:40 | ![]() | |
| Civil | Adatlap | 213144 | 2009. március 4. 14:35 | ![]() | |
Köszi a gyors reakciót! A lakkosról még annyi kérdés, hogy a csak leszakadó felületre fújt lakkra fújjuk a második színt, majd a lakknál letöröljük, vagy hogyis? Komoyan nem tudom most elképzelni, ez hogyan működik! | |||||
| buksi | Adatlap | 213141 | 2009. március 4. 08:49 | ![]() | |
köszi a segítséget | |||||
megoldom neked
