| Szabi77 | Adatlap | 213184 | 2009. március 6. 17:12 | ![]() | |
| Hickory | Adatlap | 213183 | 2009. március 6. 16:41 | ![]() | |
Én mostanság a Microscale duót használom,nekem nagyon jól működnek,és a felületet se bántják. | |||||
| pecso | Adatlap | 213182 | 2009. március 6. 16:35 | ![]() | |
Sziasztok! Su-9 festési útmutatója nincs esetleg valakinek? Szkennelve, lefényképezve, egyéb más módon...megköszönném! | |||||
| borisz | Adatlap | 213181 | 2009. március 6. 13:59 | ![]() | |
Tesco garázdaságos narancssárga palackos lefolyótisztítóval. Az alu és a fém alkatrészeket viszont oldja, ha jól emlékszem! | |||||
| f2d | Adatlap | 213180 | 2009. március 6. 10:47 | ![]() | |
Vízzel szoktam hígítani, de sötét felületen így is van nyoma. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213179 | 2009. március 6. 10:40 | ![]() | |
Köszönöm Kalóz! Én korábban a Model Master Decal Setting Solutiont használtam és soha semmi bajom nem volt vele, száradása után gond nélkül el lehetett távolítani a felületről. Persze ez sem minden matricával boldogul. Csak elfogyott és épp a Humbrol volt kéznél, ami ha nem hagyna eltüntethetetlen foltokat, akkor egészen jó lenne :) | |||||
| Hickory | Adatlap | 213178 | 2009. március 6. 08:22 | ![]() | |
Ha hagyod cseppekbe összeállni a felületen,tényleg foltot hagyhat.Nem kell tocsognia a makettnek benne.:) | |||||
| f2d | Adatlap | 213177 | 2009. március 6. 07:19 | ![]() | |
A Gunze Setter nálam minden esetben nyomot hagyott, és eltávolítani sem lehetett. Mit csinálok rosszul? (Azon kívül, hogy használom.:-)) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 213176 | 2009. március 6. 07:02 | ![]() | |
aszezsolt! Bár alapjában véve szeretem a Humbrol termékeit, a Decal fix nekem sem nyerte el a tetszésemet. Mert nem matrica feszítő-rögzítő, mint amire ajánlják, hanem egy ragsztóféle, nem tudni mire. Mert a matricát bármi jobban ragasztja, mint ez a folyadék, és a következmények ismertek. Egyébként száradás előtt nedves ronggyal letörölhető a felesleg és akkor nem hagy nyomot, de közben szépen elmozdulhat, sőt össze is gyűrődhet a matrica. Magyarul az anyag nem biztosítja azt az eredményt, amit várni lehetne tőle. Bonyolultabb felületekhez és is a Gunze gyártmányát használom, bár volt olyan matrica, amivel még az sem boldogult (okos enged alapon inkább csendesen magába roskadt). Síma felületen én a Nebuló átlátszó folyékony papírragasztót használom, amivel matt felületre is lehet matricázni, mert kitölti a hézagokat, és megfelelően rögzíti a matricát a felülethez, ami így nem fog csillogni. Alacsony ára mellett az előnye, hogy száradás után is vizes ronggyal letörölhető a felesleg. És mellesleg papírragsztásra is használható, igaz a vékonyabb anyagokat kicsit meggyűri, de száradás uzán viszonylag szépen kisímul (ez utóbbi mondet nem vonatkozik a matricára, mivel annak anyagát a ragasztó víztartalma nem bántja, ellentétben a nedvszívó papírral). Üdv: Kalóz | |||||
| Kékfény | Adatlap | 213175 | 2009. március 5. 23:49 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kérdés, 1000 éve lelakkozott autóról le lehet szedni a lakkot és a festéket? ha igen, mivel. Kékfény. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213174 | 2009. március 5. 23:34 | ![]() | |
Köszönöm a tippet! Arról van szó, hogy ez a fixáló a vízzel keveredett és amikor megszáradt, ronda fehér foltokat hagyott maga után a panelvonalakat eltömítette. Azóta már valamelyest sikerül orvosolni a problémát úgy, hogy ugyanezzel a fixálóval visszamostam a már rászáradt anyagot. Nehezen de valamennyire sikerült. Soha többé nem nyúlok ehhez, majdnem egy hónapos munkámat tette(m) tönkre! Köszi! zsolt | |||||
| Ákos | Adatlap | 213173 | 2009. március 5. 23:21 | ![]() | |
Hatékonyan semmivel. 20%-os ecettel próbáld meg, de a matricához ne érjen az ecet. Ajánlom a Gunze Set termékét, az működik és nem hagy foltot. | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213172 | 2009. március 5. 21:03 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel tudnám hatékonyan eltávolítani a HUMBROL DECAL FIX száradása után hagyott foltokat a már lefestett felmatricázott makettről? Köszi szezsolt | |||||
| borisz | Adatlap | 213171 | 2009. március 5. 17:53 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 213170 | 2009. március 5. 17:35 | ![]() | |
modellposta.hu/ebolt_termekadatok.php BOCS A LINK HIBÁS VOLT EZ A JÓ | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213168 | 2009. március 5. 13:47 | ![]() | |
modellposta.hu/e_bolt_frameset.php Ennél olcsóbban megtalálom ezt a maratást? | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213167 | 2009. március 5. 13:30 | ![]() | |
ez a modellposta.hu nagyon király! köszönöm! sokat segítettek | |||||
| HUJBI | Adatlap | 213166 | 2009. március 5. 13:10 | ![]() | |
jadar, easy, blast...szerintem a legtöbb helyen olcsóbb. :) | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213165 | 2009. március 5. 13:04 | ![]() | |
Gis80s! Azért érdemes szétnézni más oldalakon is, mert lehet, hogy ott olcsóbban kapod meg, mintha közvetlenűl az Eduardtól rendelnéd. Illetve ezeket a rézmaratásokat megtalálod pl a modellposta.hu kínálatában. (a lennt említett F-5-höz 800-900Ft-ért kapható a réz) De ha éppen nem szerepel a modellposta kínálatában a keresett kiegészítő, akkor hívd fel őket és szinte biztos, hogy megszerzik. Ugyanígy a SAS-ban is meg tudod rendelni, meg persze a Replicában is csak ők ritkábban rendelnek. | |||||
| Gis80s | Adatlap | 213164 | 2009. március 5. 12:38 | ![]() | |
Erről az oldalról szokott valaki rendelni? Kéne egy makett, de egyedül nem vágnék inkább bele :) | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213163 | 2009. március 5. 12:22 | ![]() | |
Kovács bt! Amennyiben a dobozban található kabintető kellőképpen vékony és nyitott kabintetővel szeretnéd elkészíteni, akkor szerintem érdemes beszerezni az Eduard rezét és azzal feltuningolni a kabint. Ha a kabintető túl vastag és csukott állapotban akarod elkészíteni, akkor a matrica is jó, de a katapultülésre akkor is ráfér egy kis tuning. Ha mindenáron nyitva akarod megcsinálni de a kabintető túl vastag, akkor húzz új kabintetőt és építsd bele az Eduardot a fülkébe. Üdv zsolt | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 213162 | 2009. március 5. 11:25 | ![]() | |
F-5-nek? Szuper! :) | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213161 | 2009. március 5. 10:56 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 213160 | 2009. március 5. 10:34 | ![]() | |
TIGRIS A Do-335-el csak az Erprobungskommando-335-öt szerelték fel, itt folyt a pilóták kiképzése és harceljárások kidolgozása, gyakorlása (gyakorlatilag a Luftwaffe külön e célra falállitott alakulata volt a tipus csapatpróbáira). Működésükről csak baleseti jelentések maradtak fent, harci bevetésről nincs dokumentáció(jómagam valószinűnek tartom, hogyha az egyik tipusú doku fennmaradt, akkor a másik azért nem, mert nem is létezett). Mindenesetre a RAF 3. Squadron Tempestjei és az USAAF 325. Fighter Group Mustangjai dél-Németország légterében saját jelentéseik szerint találkoztak a levegőben Do-335-ösökkel, de azok nem vették fel a harcot, és mivel gyorsabbak voltak, a szövetséges pilóták nem is tudtak ellenük eredményt elérni. | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213159 | 2009. március 5. 10:28 | ![]() | |
Érdemes vele foglalkozni 1/72-nél? | |||||
| szezsolt | Adatlap | 213158 | 2009. március 4. 23:24 | ![]() | |
| kovács_bt | Adatlap | 213157 | 2009. március 4. 21:51 | ![]() | |
egy linket pls! | |||||
| borisz | Adatlap | 213156 | 2009. március 4. 21:32 | ![]() | |
pl az eduard gyárt | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213155 | 2009. március 4. 21:09 | ![]() | |
segítsetek hol találok ilyen pilótafülkét! egy komolyabbat | |||||
| kovács_bt | Adatlap | 213154 | 2009. március 4. 21:08 | ![]() | |
| Don | Adatlap | 213153 | 2009. március 4. 20:23 | ![]() | |
Civil, ninc smit! Ha van eredmény tegyél fel képet, kíváncsi vagyok. Én is mostanában szeretném kipróbálni, meg is van az alany hozzá, le is van festve csak a hajlakk meg a fehér kéne rá. :) | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 213152 | 2009. március 4. 19:17 | ![]() | |
Sziasztok! Abban kérném a segitségeteket hogy a dornier 335 harcolt-e élesben? Köszi. | |||||
| Topi | Adatlap | 213151 | 2009. március 4. 19:02 | ![]() | |
Hali! Revell 1/48 Bf 110 G 4 összeállítási rajzot keresek, bármilyen formában jó! Köszi. Topi | |||||
| juge75 | Adatlap | 213150 | 2009. március 4. 18:45 | ![]() | |
| Civil | Adatlap | 213149 | 2009. március 4. 18:41 | ![]() | |
Don, köszi a cikket, nagyon látványos és érthető. Mindig is sejtettem hogy itt a fórumon vannak segítőkész emberek, de ennyire nem is számítottam. Ha sikerül a technika, és megvalósítom az ötletem, az remélem nagyon fog szólni. Szép estét mindenkinek! | |||||
| vidgul | Adatlap | 213148 | 2009. március 4. 16:39 | ![]() | |
Sziasztok. A visszamosást lehet-e vízfestékkel vagy temperával csinálni? Bocsi, ha már volt ilyen kérdés de nem tudtam végigolvasni a fórumon több tízezer hozzászólást :) | |||||
| Don | Adatlap | 213147 | 2009. március 4. 16:36 | ![]() | |
Civil, ha megy az angol, itt is van egy nagyon jó leírás Michael Rinalditól: www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php | |||||
| Civil | Adatlap | 213146 | 2009. március 4. 14:51 | ![]() | |
Köszi! Itt tényleg van infó. | |||||
| Amon | Adatlap | 213145 | 2009. március 4. 14:40 | ![]() | |
| Civil | Adatlap | 213144 | 2009. március 4. 14:35 | ![]() | |
Köszi a gyors reakciót! A lakkosról még annyi kérdés, hogy a csak leszakadó felületre fújt lakkra fújjuk a második színt, majd a lakknál letöröljük, vagy hogyis? Komoyan nem tudom most elképzelni, ez hogyan működik! | |||||
| buksi | Adatlap | 213141 | 2009. március 4. 08:49 | ![]() | |
köszi a segítséget | |||||
| Geri003 | Adatlap | 213140 | 2009. március 4. 08:39 | ![]() | |
Köszi a segítséget, de tudnál adni egy linket vagy valamit ahol találok ilyet mert én nem találok semmit | |||||
| Donor | Adatlap | 213139 | 2009. március 4. 01:06 | ![]() | |
| beta | Adatlap | 213138 | 2009. március 3. 21:21 | ![]() | |
| rizmajer | Adatlap | 213137 | 2009. március 3. 21:04 | ![]() | |
Helló Buksi! A 2009/1 számban azt írta, hogy március 24. Rizmajer. | |||||
| Bubu | Adatlap | 213136 | 2009. március 3. 20:53 | ![]() | |
Szia beta! Én is így jártam egy Dragon PzIv esel , hiányzik belőle 2 teljes öntőkeret egy másikból viszont plusz van!Én tolmács ismerősömön keresztül, az európai importőrrel vettem fel a kapcsolatot(office@hobby-pro.com tel:316/323 4000).Mindez november 14 . én volt, és tegnap újra hívtuk őket azt mondták, hogy már postázták a címemre az alkatrészeket! Még a csomag kódját is megadták , hogy nyomon tudjuk követni, hogy merre jár (csak éppen a szállító cég nevét felejtették el közölni).De legalább valami történt és remélem a héten megérkezik (légipostával, teljesen ingyen elvileg).El nem siették a dolgot de mivel a Dragon oldalán semmi elérhetőség nincs, ezért hasonló módon megpróbálhatod a dolgot.Sok sikert és türelmet hozzá!Remélem tudtam segíteni, üdv:Bubu | |||||
| sdsada | Adatlap | 213135 | 2009. március 3. 19:05 | ![]() | |
Én fordított helyzetben , ha valami madaras vagy tescós helyen veted simán reklamálj! Ha van blokk! Akkor szerintem visszaveszik és levásárolhatod a pénzed (nekem legalábbis visszavették, bár akkor a dobozban az összeállítási utmutaton kivül más nem volt a dobozban XD) | |||||
| buksi | Adatlap | 213134 | 2009. március 3. 19:04 | ![]() | |
helosztok. a promodellnek mikor jönki az új száma? | |||||
| beta | Adatlap | 213133 | 2009. március 3. 18:48 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Ma vettem egy italeri (eredetileg dragon) 1/48-as ta-152h-1-et, de kabintető nincs benne (a teljes átlátszó keretről van szó). Próbáltam felvenni a kapcsolatot a gyártóval (dragon), de a honlapján nem volt elérhető a contact us opció. (persze ha én csináltam rosszúl szívesen fogadok megoldási javaslatokat) A kérésem annyi volna, hogyha megvan valakinek ez a készlet akármilyen formában (roncsmakett, esetleg vákumhúzással egy meglévőről, szóval bármi), és mag akar szabadúlni tőle az jelezzen már vissza az ihobpg@citromail.hu címen, a feltételek megtárgyalására. Előre is köszönöm! | |||||
| Bebá | Adatlap | 213132 | 2009. március 3. 18:08 | ![]() | |
Nekem egy KP-s van ha az jó!
meg ezen a linken is találsz:
br.geocities.com/alvmaia/Sukhoi/
Szabi77
