| roncsos | Adatlap | 213603 | 2009. április 11. 12:09 | ![]() | |
| Miggyuri | Adatlap | 213602 | 2009. április 11. 12:07 | ![]() | |
Többnyire harckocsira hasonlítanak. Ez már előny pl.: a KP fedélzet fegyverei, pilóta-figuráival szemben, amiker úgy lehetett felismerni, hogy megmaradtak miután megépítetted a makettedet. Szóval nyag harc lesz, de lehet csodákat tenni.:) Miggyuri | |||||
| Hickory | Adatlap | 213601 | 2009. április 11. 09:23 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna ajánlani egy jó referenciaoldalt a modern olasz harckocsik színeivel kapcsolatban? Köszönöm előre is! | |||||
| Ákos | Adatlap | 213600 | 2009. április 10. 21:44 | ![]() | |
Pontosan olyanok, mint amilyenek a 40 éves öntőszerszámok. Ha összerakod, azért hasonlít, de egy jobb készletet ne tegyél mellé, mert látszik, hogy ahhoz képest gyerekjáték szintű. A Revell 1:76-os méretarányú kiadásai mind régi matchboxok. De ahogy a példa mutatja, sok munkával lehet belőle jó makettet készíteni: www.albatros.extra.hu/makettek/2006/churchill/1.jpg www.albatros.extra.hu/makettek/old/31.jpg | |||||
| borisz | Adatlap | 213599 | 2009. április 10. 21:00 | ![]() | |
Erősségük, hogy vannak. | |||||
| sdkfz | Adatlap | 213598 | 2009. április 10. 20:50 | ![]() | |
üdv lenne egy kérdésem Milyenek a régi matchbox harckocsik? | |||||
| lucky | Adatlap | 213597 | 2009. április 10. 11:38 | ![]() | |
Aham.. Lehet használni fehér festéket is.Akril alapra olajost és fordítva.Létezik rá az ún hajlakkos módszer is.Ezekhez viszont kell a festékszóró.Ecsethez a tempera a jó. | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 213596 | 2009. április 10. 09:48 | ![]() | |
| rohamkukac | Adatlap | 213595 | 2009. április 10. 09:47 | ![]() | |
Értem...:S Köszi | |||||
| bigboy | Adatlap | 213594 | 2009. április 10. 09:46 | ![]() | |
Igen azt jelenti,nincs készleten akkor megrendelik és az általuk megadott X idő múlva ,megjön, ami inkább 2x3xX.bigboy (sajnos tapasztalom) | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 213593 | 2009. április 10. 09:25 | ![]() | |
Hello! Van a modellbolt.hu,és ott néztem maketteket,és egy csomónál az volt írva hogy rendelhető,másnál meg hogy készleten. a rendelhetős az akkor végülis nincs készleten? | |||||
| rod666 | Adatlap | 213592 | 2009. április 10. 09:18 | ![]() | |
Tempera, és mosd vissza vízzel. | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 213591 | 2009. április 10. 09:08 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 213590 | 2009. április 10. 09:05 | ![]() | |
mésszel...:) Egyéb kérdés? konkrétan mit szeretnél meszelni? Szobát? | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 213589 | 2009. április 10. 08:56 | ![]() | |
Nem olajfesték. Szintetikus hígítóval, vagy lakkbenzinnel próbáld meg. Nézd meg egy átlátszó keretdarabon, hogy reagál rá. | |||||
| TIGRIS | Adatlap | 213588 | 2009. április 10. 08:04 | ![]() | |
Sziasztok! Hogyan kell meszelni?:) | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213587 | 2009. április 8. 21:51 | ![]() | |
Warbirds, vlevi, kösz a választ. Megnéztem, tényleg nem olajfesték, "Spezial-Acryl-Harz-spray" van ráírva. üdv | |||||
| vlevi | Adatlap | 213586 | 2009. április 8. 21:26 | ![]() | |
De az alkoholos fogpiszkálót valóban érdemes kipróbálni. Csak arra vigyázz, hogy acetont, nitrohígítót véletlenül se próbálj ki! Ezek ugyanis megeszik a műanyagot! Körömlakklemosóval is óvatosan, előtte próbáld ki az átlátszó öntőkeret egy maradék darabján. | |||||
| vlevi | Adatlap | 213585 | 2009. április 8. 21:24 | ![]() | |
Azthiszem, nem olajfesték. Valami lexan vagy mi a fene van ráírva. Szinte biztos, hogy nem sima enamel féle olaj, mert annál nagyságrenddel gyorsabban szárad. | |||||
| warbirds | Adatlap | 213584 | 2009. április 8. 20:37 | ![]() | |
Egy fogpiszkálóval megoldható a dolog, nem karcolja meg az üveget. Nagy területnél pepecs meló és azért utána egy polírozás elkél. warbirds | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 213583 | 2009. április 8. 20:28 | ![]() | |
Hello Kedves Mindenki! Meg tudná mondani valaki, hogy kabinetőről mivel lehetne eltávolítnai festéket? Konkrétan Tamiya TS spré festéke került nemkívánatos helyre. Ez asszem olajfesték. Köszönöm. Üdv | |||||
| migi | Adatlap | 213582 | 2009. április 8. 18:18 | ![]() | |
Ajánlom neked a Keleti blokknál kapható , rendelhető Begemot matricákat | |||||
| lucky | Adatlap | 213581 | 2009. április 8. 18:14 | ![]() | |
| Foxi | Adatlap | 213580 | 2009. április 8. 17:57 | ![]() | |
HI,1:48 su-27-hez keresek matricalapot,oroszt vagy ukránt.Help | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 213579 | 2009. április 8. 17:46 | ![]() | |
Igazán örülök , ha ilyen gyorsak. Neked meg köszönöm szépen az információt erről az áruházról. | |||||
| lucky | Adatlap | 213578 | 2009. április 8. 17:40 | ![]() | |
Nagyon valószínű. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 213577 | 2009. április 8. 17:26 | ![]() | |
Megörtént. Tehát, ezek szerint a héten még kiszállítják? | |||||
| lucky | Adatlap | 213576 | 2009. április 8. 16:55 | ![]() | |
Ha rendelnél figyelj, mert a délelőtt leadott rendelés már másnap befut. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 213575 | 2009. április 8. 16:21 | ![]() | |
Bizony ám hogy van. Köszönöm szépen Lucky. | |||||
| lucky | Adatlap | 213574 | 2009. április 8. 16:16 | ![]() | |
Zsolti! Itt biztos, h lesz... www.noniusz.hu/ Forgácsoló szerszámok >HSS Csigafúrók >Rövid hengeres csigafúrók | |||||
| lucky | Adatlap | 213573 | 2009. április 8. 16:14 | ![]() | |
| Zsolti1537 | Adatlap | 213572 | 2009. április 8. 15:32 | ![]() | |
Sziasztok! Abban kérném a segítségeteket, hogy nem a tudjátok azt az információt hogy 0.5mm átmérőjü fúrószárt, hol, merre fele lehet kapni? OBI- ban esetleg? Esetleg ha valaki nagykanizsai fellelhetőségi helyet tudna. | |||||
| migi | Adatlap | 213571 | 2009. április 8. 09:56 | ![]() | |
Sziasztok Keresnék a Jak-25 gépről könyvet (az Aerofax megvan ), legfőképpen a kabinról képeket vagy rajzokat . köszönettel : migi migi3@freemail.hu | |||||
| bigboy | Adatlap | 213570 | 2009. április 4. 15:00 | ![]() | |
Üdv megnézted már a freemailod .csak 1 kiadványom van a erről a járműről.bigboy | |||||
| soca | Adatlap | 213569 | 2009. április 4. 14:50 | ![]() | |
Helloka urak!Megtisztelnétek ha raknátok fel pár SZINES képek Sd.Kfz.10/5-ös féllánctalpasról ha van. Én nem sokat találtam,restaurált is jó leginkább az alváza érdekelne müszerfalról van képem!Linkek is jók! | |||||
| lucky | Adatlap | 213568 | 2009. április 3. 17:53 | ![]() | |
Szia tspawn! 1 a "vonalazást" panel vonalak kiemelésének hívják.Van aki tussal van aki festékkel végzi, befolyatásos technikával.Ekkor az előzetesen fényes lakkozott felületen nagyon híg nagyon kevés sötét festéket kennek a vonalba, és a felesleget azonnal letörlik. 2, passz, sztem ízlés dolga.Kicsit kapcsolódik az előzőhöz is, h nem biztos, h jól fog mutatni egy világosszürke gépen a fekete panelvonal... 3 sztem a lakkozás nem fogja eltüntetni az ujjnyomokat, sőt még ki is fogja emelni. Fényes lakkozás ajánlott a matricák felrakása előtt.A matricák és a befolyatás után jöhet a végső fényességet beállító lakk. Olvasd el a témában a bal oldalon található Makettező abc és a tippek trükkök c fülekben lévő infókat is! | |||||
| tspawn | Adatlap | 213567 | 2009. április 3. 17:28 | ![]() | |
Helló!Még kezdő vagyok úgyhogy nézzétek el hogy ilyen alapdolgokat kérdezek... 1. Ti milyen módszerrel festitek meg a repülőkön a lemezek illesztéseinél látható sötétebb vonalazást? 2. És ez a "vonalazás"-t érdemes a sötétzöld- mintás oldalon is megcsinálni, vagy amúgy se látszik? 3. A lakkozás csak eltünteti az ujjnyomokat meg a kisebb hibákat vagy csillogást is kölcsönöz a makettnek?Azért kérdezem, mert ez a csillogás még jól mutathat egy repülőn, de egy tankon valószínűleg már nem. | |||||
| csandi | Adatlap | 213566 | 2009. április 3. 16:51 | ![]() | |
Egy gyerekeknek kiírt versenyen hintót kell készíteni. Nem tudjuk hogy kell nekiállni. Tud valaki segíteni? Köszi! | |||||
| vlevi | Adatlap | 213565 | 2009. április 3. 15:20 | ![]() | |
Humbrol 150. Az is ződ :) De tény és való, többhelyről hallottam/olvastam, hogy semmilyen szabvány nem volt annakidején a színekre. Ami éppen a kezük ügyébe kerül. | |||||
| atis76 | Adatlap | 213564 | 2009. április 3. 14:37 | ![]() | |
Helló! Én Vallejo russian greent használtam. De gyakorlatilag bármilyen 3 betűs szín jó: ZŐD. | |||||
| nick178 | Adatlap | 213563 | 2009. április 3. 14:35 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok mondani egy jó zöld színt T-34-hez? Az útmutató khaki zöldet ajánl. 1944 Berlin. Szerintem valami sötét zöld jobb lenne... Ötlet? | |||||
| f2d | Adatlap | 213562 | 2009. április 2. 12:48 | ![]() | |
Cserebere topicban nem olyan rég valaki hírdetett egyet. | |||||
| Roadblock | Adatlap | 213561 | 2009. április 2. 12:46 | ![]() | |
Sziasztok, Keresnék Italeri M109A6 Paladint 1:35ben... Van valakinek ötlete, hogy itthon hol lehetne megkapni? Előre is köszi. | |||||
| qiez | Adatlap | 213560 | 2009. április 1. 23:34 | ![]() | |
gábor76 köszi! | |||||
| Topi | Adatlap | 213557 | 2009. március 31. 11:22 | ![]() | |
Hali! Italeri No 748 renault kamionhoz keresek összeállítási rajzot! Köszi: Topi | |||||
| gábor76 | Adatlap | 213556 | 2009. március 31. 10:25 | ![]() | |
| Kalóz | Adatlap | 213555 | 2009. március 31. 09:55 | ![]() | |
Gébics! Úgy látszik nagyjaink ezt nem tanulták az iskolában (Egyetemet akartam írni, de valszeg túlértékeltem volna őket!) Kalóz | |||||
| qiez | Adatlap | 213553 | 2009. március 30. 20:14 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Most készülök megvásárolni a Zvezdától a ZIS-151 Soviet Truck 6x6-ot (Cikkszám: 3541). Meg tudná valaki mondani, hogy a készlet tartalmazza esetleg a teherautó motorját is? Eddig csak a neten láttam a makett dobozát, de abból sajnos nem derül ki. Köszi! | |||||
| Z63 | Adatlap | 213552 | 2009. március 30. 19:12 | ![]() | |
Gébics! Igazi aranymaratásom nincs,de, ha kell, le tudom aranyoztatni neked a maratást, nálunk a galvánműhelyben! Közben pedig emlékeimben felcsillan a 80-as évek vége, mikor a Mariahilferstrassén méterre vették a nylonjoggingos egyedek az aranyozott gagyiláncokat! :-) De szép idők is voltak azok! :-) | |||||
| Z63 | Adatlap | 213551 | 2009. március 30. 19:10 | ![]() | |
Egy kérdésem lenne, dioráma alap készítés ügyében.
Nikecellre szeretnék egy füves repteret készíteni. Milyen ragasztót/festéket,vagy bármit használjak, hogy a rászórt homok/föld megragadjon rajta és a nikecellt sem "egye meg" a ragasztó?
